FM信号的解调电路--斜率鉴频器
频率检波就是从FM信号中检取出原调制信号。鉴频器是实现频率检波的装置。
鉴
2010-05-27 16:52:29
16435
该电路的谐振频率是35MHz和40MHz。调频信号经两个共基放大器分别加到上、下两个回路上,而两个回路的连接点与检波电容一起接地。这与前面电路不同。由于接地点改变,输出电压Uo改
2011-10-18 10:43:51
5766
该应用笔记讨论了鉴频鉴相器的指标对锁相环(PLL)死区及抖动性能的影响。
2011-12-06 11:28:55
5428
在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:09
1585
, 如电子对抗、导航、通讯、雷达、家用卫星直播电视接收机和移动电话等设备中的稳频振荡器、滤波器和鉴频器,能满足微波电路小型化、集成化、高可靠性和低成本的要求。随着移动通信和现代电子设备的发展,微波介质陶瓷的研究越来越受到人们的重视,承载着未来微波器件的无限希望。
2019-05-28 06:18:42
特性良好,传输过程中受烟、灰尘、强光等的影响很小;⑤介质对微波的吸收与介质的介电常数成比例、水对微波的吸收作用最强。微波振荡器和微波天线是微波传感器的重要组成部分。微波振荡器是产生微波的装置。由于微波
2019-06-11 06:04:12
微波传感器的工作原理微波传感器的多方面应用
2021-03-17 06:19:30
`EV1HMC3716LP4数字鉴频鉴相器产品介绍EV1HMC3716LP4询价热线EV1HMC3716LP4现货EV1HMC3716LP4代理王先生***深圳市首质诚科技有限公司
2019-05-19 11:59:10
`HMC3716LP4E数字鉴频鉴相器产品介绍 产品名称:数字鉴频鉴相器 HMC3716LP4E特征 超低SSB相位噪底:-153dBc/Hz(10kHz偏置时,100MHz)集成输出电阻改善输入
2019-05-19 11:44:33
求助,小弟做了AM基于乘法器MC1496的调幅电路和二极管包络检波电路;还有FM的变容二极管调频电路和相位鉴频器鉴频电路,现在需求将解调的信号为之前调制出的信号,也就是调制解调电路整合成一个电路,但是调制和解调电路所用的信号频率不相同,加上对原理不够了解,现在不知道如何修改,请各位大神指教,谢谢。
2020-04-14 23:37:40
TA1229N是一款SECAM制式解调器。它为双列24脚封装,内置色度控制电路、钟型滤波器、限幅放大器、R-Y与B-Y鉴频器、SECAM制式识别电路、R-Y与B-Y去加重、PAL/NTSC识别开关等电路。
2021-04-23 07:08:04
曾经有一款自己设计的高精度宽范围的频率测量电路,设置在0.5Hz~10KHz的量程上精度可达1e-4,适合配套使用。方案:RSP->鉴频器->我的测频电路
2016-01-11 14:55:04
微波感应控制器使用直径9厘米的微型环形天线作微波探测,其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~5米(可调)空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率)相干涉而
2019-08-19 08:20:30
电子元器件鉴频器原理:实现调频信号解调的鉴频电路可分为三类,第一类是调频 -- 调幅调频变换型。这种类型是先通过线性网络把等幅调频波变换成振幅与调频波瞬时频率成正比的调幅调频波,然后用振幅检波器
2013-12-17 17:58:19
新手菜鸟刚买了一个微波传感器模块(HB100),但我想让它只能直线传输,大神们 有什么办法吗?急,在线等!!!
2017-07-07 10:44:33
如下图所示,分别是鉴频器电路原理图,原理说明以及输入、输出波形图。其中说,左侧L1 、 C1构成频幅变换电路。难道左侧的是LC电路?为什么不说成是RC电路呢?我百度了一下,只找到关于两者不同之处
2016-06-07 22:49:55
引言调频波(FM)解调称为频率检波,简称鉴频。实现调频波解调的方法有很多,常见的方法有:a.斜率鉴频、相位鉴频、比例鉴频,这些鉴频器电路需要大量的电阻电容等元件,电路形式比较复杂不易于集成;b.移
2019-07-15 06:22:19
如何利用multisim仿真电容耦合相位鉴频器和可变电容直接调频电路
2022-12-16 12:29:14
根据一种雷达微波锁相本振的需要,本文作者研制了一个X波段的微波鉴频器。这个鉴频器的研制早在1989年就已完成,于1991年投入小批量生产。它的鉴频特性好,性能稳定可靠,在生产过程中已经表现出良好的社会效益和经济效益。
2019-08-20 07:25:39
有关微波隔离器的选择和推荐
2022-01-16 21:15:51
锁相鉴频器的工作原理是什么?模拟锁相环NE564的结构与特点是什么?模拟锁相环NE564在FM解调电路中的应用是什么?
2021-05-31 06:09:48
乘积型相位鉴频器,应该出来的是正弦波,哪里有问题求大神讲解一下,
2015-06-05 11:26:20
电子硬件来说要接触很多电路架构、这些可以说是构成一个部件的单元,所有的电路都是基于这些单元比如模拟乘法器,混频器,鉴频器,锁相环,锁存器,触发器,缓冲器,限幅器,频率合成器,检波器,滤波器,鉴相器
2022-03-11 17:15:05
相位鉴频器的接地点在图中的O点不是更平衡吗?为什么要在B点?
2022-07-12 11:48:15
可用于刻写通信、传感、激光器等领域的各类光纤光栅,从而应用于l 光纤光栅滤波器,增益平坦滤波器2 光纤传感3 激光谐振腔反射镜,激光偏振、纵模、横模等模式选择器4 激光功率/频率稳定的鉴频器5 色散补偿、脉冲压缩等色散管理器
2016-12-23 15:00:12
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:16:54
2012-05-21 14:19:52
滤波器、直流滤波器、PCB滤波器、馈通滤波器等, 用于电视机、录像机、同信机、卫生接收机等。 3.鉴频器 将已调频的高频波还原成低频信号,可实现频率的变化转换为电压的变化,这种电路成为频率检波器
2015-06-23 10:39:53
`这两个器件滤波器LT455BW和鉴频器455C28的封装是什么名字。滤波器LT455BW。5脚鉴频器455C28。3脚`
2015-08-31 17:32:16
预加重是什么意思理论证明鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。这就造成消息信号高频端
2010-03-30 12:13:52
7.1 角度调制信号分析 7.2 调频器与调频方法7.3 调频电路7.4 鉴频器与鉴频方法 7.5 鉴频电路 7.6 调频收发信机及附属电路7.7 调频多重
2009-06-29 10:35:34
0 HMC3716LP4E是一款数字鉴频鉴相器,工作频率范围为10至1300MHz。它适合低相位噪声频率合成器应用。该器件将高工作频率和超低相位噪底结合在一起,能够提供具有很宽环路带宽的合成器和低分
2023-02-09 14:10:00
HMC439QS16G(E)是一款数字鉴相鉴频器,适合低噪声相位锁相环应用,输入频率10至1300 MHz。 它将高工作频率和超低相位噪底结合在一起,能够提供具有很宽环路带宽的合成器和低分频数,从而
2023-02-09 14:13:05
提出一种双边缘测风激光雷达法布里-珀罗(F-P)干涉仪鉴频器的非线性比例-积分-微分(PID)控制方法。该方法利用发射激光在鉴频器校正通道的透过率作反馈进行F-P干涉仪鉴频器的稳定
2010-03-05 15:38:26
19 针对数字鉴频鉴相器的相位噪声较高的缺点,本文设计了一种低噪声模拟鉴相器,并提出了一种双鉴频鉴相器结构,将模拟鉴相器和数字鉴频鉴相器有机地结合在一起。在锁相环中,该结
2010-07-29 15:34:51
76 相位鉴频器实验
一、实验目的 1 .了解实现鉴频的基本方法。 2 .熟悉电容耦合式相位鉴频电路的基本工作原理。 2 、熟悉鉴频
2008-10-21 12:54:28
7902
相位鉴频电路图
2008-10-21 12:55:46
4433
比例鉴频器电路图(含工作原理说明)
2008-12-15 15:05:32
5102
不对称的比例鉴频器
2008-12-15 15:06:54
983
加上平衡电阻后的比例鉴频器电路图
2008-12-15 17:23:25
1505
相位鉴频器电路图
2008-12-15 17:50:21
959
鉴频器电路
2009-03-14 14:58:38
1447
用MC1496构成的乘积型相位鉴频器电路如图所示。
2009-03-22 11:41:13
10400
具有低纹波的快速鉴频器
2009-04-13 11:02:01
806
移相式鉴频器
2009-04-13 11:05:55
1418
用单稳态多谐振荡器和触发器构成的鉴频器
2009-04-13 11:08:13
1036
比例鉴频器基本电路图
2009-05-08 13:13:34
2188
调频、调幅收音机检波及鉴频电路图
2009-05-08 13:17:22
4192
振幅鉴频器原理
鉴频方法的分类 (1) 直接鉴频法:是直接从调频信号的频率中提取原来调制
2009-06-29 10:56:20
7012
微分鉴频电路
2009-06-29 11:00:35
2371
双离谐平衡鉴频器电路
双离谐
2009-06-29 11:04:11
1373
互感耦合相位鉴频器电路
互感耦合相位鉴频器 &nbs
2009-06-29 11:07:00
3127
电容耦合相位鉴频器电路
2009-06-29 11:11:56
1803
自限幅原理
比例鉴频器具有限幅作用的原因:就在于电阻R1、R2两端并接了一个大电容C。利用大电容的储
2009-06-29 11:16:24
1558
乘积型相位鉴频原理
乘积型相位鉴频器实际上是一种正交鉴频器,它由移相网络、乘法器和低通滤波器三部分
2009-06-29 11:19:32
9640
集成正交鉴频器 图是某电视机伴音集成电路,它包括限幅中放(V1 ,V2;V4、V5;V7、V8为三级差分对放大器,V3、
2009-06-29 11:27:11
1046
晶体鉴频器的原理电路如图7-55所示。电容C与晶体串联后接到调频信号源。VD1、R1 ,C1和VD2、R2、C2为两个二极管包络检波器。为了保证电路平衡,通常VD1与VD2性能相
2009-06-29 11:41:05
3143
低频大斜率鉴频器电路图
2009-07-02 11:36:47
817
锁相鉴频器电路图
2009-07-02 13:16:32
1178
调频、调幅收音机检波及鉴频电路图14-8 是一个调频、调幅收音机共用的检波、鉴频电路,其VT2是中放的末级电路。
2009-08-22 15:36:20
4786
什么是预加重
理论已经证明,鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频
2009-10-20 11:35:50
3117
正交鉴频器,正交鉴频器原理是什么?
乘积型相位鉴频(或称正交鉴频器,或称差动峰值鉴频器)
2010-03-22 15:56:43
5830 斜率鉴频器,斜率鉴频器电路及原理
①单失谐回路斜率鉴频器
电路
2010-03-22 15:58:51
14932 FM信号的解调电路--相位鉴频器
图5.5-26为电感耦合相位鉴频器。L1C1和L2C2分别为一次、二次回路,它们都调谐在输入FM信号的载频WC上,即FO=FCO一次、二次之间
2010-05-27 17:37:37
7548
FM信号的解调电路--比例鉴频器
斜率鉴频器和相位鉴频器的共同缺点是鉴频输出电压不仅与输入信号的瞬时频率有关,而且还与输入信号的振幅有关。因此,
2010-05-27 18:01:26
7373
FM信号的解调电路--晶体鉴频器
晶体鉴频器的主要优点是结构简单,调整容易,鉴频跨导大,因此在窄带FM接机中得到广泛的应用。
2010-05-27 18:15:48
2206
FM信号的解调电路--集成相位鉴频器
集成相位鉴频器(见图5.5-32)是由线性相移网络(由C1、C2和L组成)与模拟乘法器(BG314或MC1496)共同组成。它是把移相前
2010-05-27 18:31:07
2641
图显示鉴频鉴相器(PFD)的常见实现方案,该类器件基本上都由两个D型触发器组成。
2012-06-08 16:04:13
25500
一种基于bang_bang鉴频鉴相器的全数字锁相环设计_陈原聪
2017-01-07 20:49:27
11 低杂散锁相环中鉴频鉴相器与电荷泵的设计_李森
2017-01-07 22:14:03
3 碘分子鉴频器温度测量系统设计_王雪平
2017-03-19 19:03:46
0 , 如电子对抗、导航、通讯、雷达、家用卫星直播电视接收机和移动电话等设备中的稳频振荡器、滤波器和鉴频器,能满足微波电路小型化、集成化、高可靠性和低成本的要求。
2019-03-20 14:38:55
10349 鉴频器(frequencydiscriminator),是利用在有用频带内电路的幅度频率具有线性斜率这一特性制成的频率解调器。鉴频器使输出电压和输入信号频率相对应的电路,主要用于调频接收机和自动频率控制电路。
2020-03-05 09:41:15
20560 静噪功能是中高端 FM 接收机中的重要组成部分,本文简要介绍了 FM 接收机中静噪功能的意义,比较了 FM 接收机中静噪检测常用的几种方法。目前调频接收机中大多采用鉴频器解调,鉴频器输出噪声的功率
2020-11-23 08:00:00
7 AD9901:超高速鉴相器/鉴频器数据表
2021-04-19 09:36:22
14 接收机单元将天线接收到的高频小信号进行放大,并从各种信号和干扰中选出所需信号,通过一些装置恢复出原始的音频信号。通过耳机,便可清楚地听到话音。接收机单元在结构上主要由选频放大电路、鉴频电路、低频功放、接听话音电路组成。具体电路图如图2所示。
2021-06-14 14:35:00
2990
为确保确定,使用发生器和DSO以1kHz的增量再次扫描了鉴频器,以再次检查鉴频器是否仍不在频率范围内。这已被确认。
2023-10-24 10:28:16
341
