电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>创意实用的NFC标签使用
创意实用的NFC标签使用
收藏
查看更多
NFC标签的种类和功能究竟有哪些?
近场通讯技术的关键要素之一,在于NFC装置与被动式NFC标签沟通的能力。NFC技术的这一特征,是许多应用成为可能的关键。
2015-09-16 15:34:262676
2个NFC标签位于阅读器附近会发生什么?
你好,我想知道当2个类型5的标签位于阅读器附近时会发生什么(例如基于X-NUCLEO-NFC05A1的阅读器)。可以同时检测2个标签吗?只会检测到最近的标签?没有检测到任何标签,因为它们会相互干扰
2019-07-18 15:54:19
NFC/RFID天线标签频率的的偏移取决于哪些因素呢
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
NFC标签读写工具V1.00
NFC标签读写工具 V1.00
2023-09-14 08:57:50
NFC动态标签设计原理图、Gerber、源码-ST
`具有EEPROM的存储单元的意法半导体动态NFC标签可以通过I2C接口和13.56Mhz的NFC来读写操作。M24LR系列产品提供给设计者广泛的特性: • 支持ISO15693标准 • 支持I2C
2015-05-22 15:16:17
NFC动态标签:M24SR
`具有EEPROM的存储单元的意法半导体动态NFC标签可以通过I2C接口和13.56Mhz的NFC来读写操作。M24SR系列产品提供给设计者广泛的特性: • 支持NFC forum 4类标准
2015-07-06 09:55:13
NFC设备不能自己访问和修改自己的标签吗?
NFC设备不能自己访问和修改自己的标签
2023-10-13 06:41:19
nfc论坛与Type 5标签技术规范相冲突
似乎与NFC论坛的“Type 5标签技术规范”(版本1.0 2017-09-09)相冲突。 这是询问详细实施问题的地方吗? #nfc-tags #nfc以上来自于谷歌翻译以下为原文 Our D600
2019-07-18 07:34:59
Android 高级开发——NFC标签开发深度解析 精选资料分享
数据传输技术。与Wi-Fi、蓝牙、红外线等数据传输技术的一个主要差异就是有效距离一般不能超过4厘米。但是NFC传输速度要比红外快。目前NFC已经出现了一些应用,例如电子标签识别、刷手机、点对点付款、身份识别、...
2021-07-30 08:07:47
HarmonyOS Connect开发-烧录NFC标签码流
1.获得NFC标签样品之后,需要将已申请到的标签码流写入到空标签内,为后续的标签测试做准备。2.获取HW AirLink工具,用于将标签码流写入标签中。HW AirLink工具仅用于测试场景将码流
2022-01-05 10:40:10
HarmonyOS原子服务开发-对于NFC标签的规范
一、该标签可打印用于北向服务场景。比如:线下点单、商户海报、地铁广告等。 二、使用原则标签需贴在不小于标签尺寸规范规定空间的平面上,不得贴于曲面,不得弯曲、折叠标签标签应贴于方便用户碰靠或扫描处
2021-09-17 20:26:07
HarmonyOS智慧设备开发-NFC技术学习与分享
NFC芯片:用于读取修改NFC标签信息。NFC标签:用于存储信息,可擦除。 三、工作模式1、主动模式在被动模式下,仅有一个NFC设备产生射频场(比如读卡器与无源电子标签)。2、被动模式在主动模式下,两个
2021-08-10 10:48:42
ST25 NFC读写器 + 标签解决方案
NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
ST25D NFC动态标签开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数 • 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm) • 有效的标签天线尺寸与形状 • 标签的类型选择 (ISO15693,ISO14443
2023-09-13 06:22:34
X-NUCLEO-NFC03A1评估板为什么会突然停止读取标签
的 X-NUCLEO-NFC04A1 标签评估板。我现在正在使用 Arduino IDE,但从昨天开始一切都运行良好。我能够安装包含 NFC03A1 阅读器示例代码的 Arduino STM32 库。上传到电路板很顺利,我可以在
2022-12-14 06:51:40
X-Nucleo-NFC30A1中的Type A标签是否支持监听模式?
我有带有 Cr95HF 芯片的 X-Nucleo-NFC30A1。我的问题是:Type A 标签是否支持监听模式?我使用了 X-Cube-NFC3 v2.0.0 并设法让标签检测器工作。但我正在尝试
2022-12-16 06:12:34
X-nucleo-nfc04a1用NFC标签助手进行存储区NDEF格式化之后不能写入网址是为什么?
1、X-nucleo-nfc04a1开发板刚买回来,无论用苹果手机还是安卓手机靠近线圈都是可以打开一个网页的,但是当我用NFC标签助手进行存储区NDEF格式化之后,无论用苹果手机还是安卓手机靠近线圈
2024-03-22 07:46:19
sense-id:外置式NFC温度标签
(1)采用NFC的通信方式,使得冷链监控与手机完美结合,可以使用户可以直接通过手机来操作物联网设备,大大的改善了用户体验。(2)产品安装灵活,既可以外置安装又可以内置保温箱内,具有“即装即用”的效果
2022-11-10 17:08:20
wifi lot智能小车nfc板子手机靠近后不提示识别到nfc标签
wifi lot智能小车nfc板子手机靠近后不提示识别到nfc标签,手机是没问题的能识别到手表的nfc标签,是需要在代码内启用nfc外设才行吗?
2022-07-11 12:02:19
为什么NFC标签只需要一个分流帽进行匹配?
你好呀使用NXP的NFC天线工具,我发现它只显示一个用于匹配的分流电容占位符可能是必需的(实际上是可选的,如图所示)。如果我们将天线线圈匹配网络调整到目标 50ohm,我不太明白这个工具对 NFC
2023-03-30 09:02:40
为什么x-cube-nfc3通过UART初始化还无法检测到任何NFC标签
我一直在为 Nucleo-l496ZG 144 针板和 CR95HF 使用 x-cube-nfc3 演示。在 SPI 模式下,我可以成功初始化并从 NFC 标签读取 ID。我试图通过添加更改
2022-12-12 08:21:50
什么是NFC标签开发?
什么是NFC标签开发?
2021-11-03 07:34:28
动态近场通信 (NFC) 4B 型标签
`描述此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi 配对、设备配置和诊断或作为通用 NFC 数据接口。随附
2015-04-08 17:13:43
可快速实现 NFC 功能的动态近场通信 (NFC) 4B 型标签设计包括原理图,BOM及光绘文件
描述 此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi 配对、设备配置和诊断或作为通用 NFC 数据接口。随附
2018-08-02 07:07:51
否可以使用st25r3916读取nfc标签数据?
你好!我有那个 nfc 标签:我试图从它读取数据 st32r3916 + lib 返回:未检测到 NDEF(ndefPollerNdefDetect 返回 5)但是检测到标签,我可以读取序列号:1.
2023-01-05 08:24:20
基于stm32f1设计的可以读取和改写电子标签信息的nfc读写器
基于stm32f1设计的可以读取和改写电子标签信息的nfc读写器,我想通过stm32控制nfc芯片,然后在电子标签接近时,读取电子标签信息或者改写电子标签信息,这可以实现吗,我之前用st25r3911作为nfc芯片,但是在数据手册里没有找到写卡功能,请问有哪些芯片可以同时实现读取和改写两种功能?
2021-01-21 14:56:58
如何使用ST25R3920读取NFC标签
我们正在尝试使用我们的定制板读取 NFC 标签,其中包括 ST25R3920 和 S32K116 主机 MCU。我们尝试读取的标签很可能是信用卡、身份证等。对于我们的用例,仅存在信息就足够了。我们
2022-12-02 07:50:54
如何使用iso 15693命令从/向NFC标签读/写代码
你好 , 我是NFC的新手我正在使用Android st25sdk我需要使用iso15693命令读/写fom /到NFC标签。我的例子是读取电池电压(commande = 0x35) 我写这段代码
2019-07-22 08:15:35
如何使用st25dvXX为nfc5标签进行密码保护写入?
我正在实施 nfc 读写器应用程序。我可以写在标签中。但是我想在写我应该做些什么来实现这一点之前进行密码验证。
2023-01-13 08:19:51
如何使用库STSW-ST25R016读取多个NFC标签
我在 Nucleo 64 开发板上使用 NFC 读取器芯片 ST25R3916 和库 STSW-ST25R016。首先,我编译了轮询示例。我希望能够一个接一个地检测并激活多个标签。在
2023-01-11 06:33:07
如何使用应用程序永久锁定 ST25TA NFC标签
对于我的项目,有必要在 ST25TA NFC 标签上写一段文字,然后永久锁定它。为此,我使用了 ST25 NFC Tap 应用程序(Android 和 iOS),但如果没有任何指南,界面很难理解
2022-12-15 06:19:06
如何使用支持NFC的智能手机从带有密码的标签中读取数据?
我有一个 NFC NTAG 213 我用密码保护它并将访问权限更改为 80 以启用密码读取 但是我无法使用密码读取数据,但是当我尝试使用密码对其进行身份验证时,它返回 PACK 00:00 如何使用支持 NFC 的智能手机从带有密码的标签中读取数据。
2023-05-16 07:06:26
如何在NFC标签M24SR64中写入一些数据?
大家好你们好,我正在研究 nucleo-L476。我想在 NFC 标签 M24SR64 中写入一些数据(我使用的是开发板 ANT-7-M24SR)。首先,我开发了在 ESP32 开发板上读取
2022-12-01 07:16:02
如何在nfc阅读器端从nfc标签读取邮箱消息?
大家好:我想在 nfc 阅读器端从 nfc 标签读取邮箱消息。但是我找不到如何阅读它的示例,我找到了一个 api rfalST25xVPollerReadMessage,但不知道如何使用它。任何人都可以分享吗?
2023-02-06 06:21:40
如何将两个或多个相同类型的记录写入动态NFC标签
HI, 如何将两个或多个相同类型的记录写入动态NFC标签?例如,如果我想写WriteEmail,SMS,URI或任何此类数据,我可以将其调用两次吗? 喜欢 TT4_WriteVcard
2019-08-09 10:43:51
如何正确启动应用程序以读取NFC03A1 nucleo连接到NUCLEO F091RC的NFC标签
我正在尝试使用附在 NUCLEO F091RC 板上的 X-NUCLEO-NFC03A1 读取一些 NFC 标签。我是这些技术的初学者,所以基本上我试图从包“X-CUBE-NFC3”中加载示例
2023-02-07 08:46:06
寻找适合X-NUCLEO-NFC03A1的标签
嗨伙计,我有一个任务,我必须将NFC读卡器(CR95HF)安装到一个外壳中,所以我决定订购上面提到的板来帮助我进入它。现在我正在寻找合适的标签和天线,我对所谓的ST25动态NFC标签和ST25Tx
2019-08-15 13:02:49
将鸿蒙原子化服务信息和设备的MAC地址写入NFC标签的步骤
前置条件原子化服务在鸿蒙AGC(AppGallery Connect)平台已发布(或灰度发布,灰度发布可以参看:华为的开放式测试)获取相关的NFC标签信息。一、NFC的数据样例结构首先我们先看
2022-03-21 10:17:01
尝试编写一个简单的代码来读取标签NFC类型2
大家好,我正在尝试编写一个简单的代码来读取标签 NFC 类型 2。我有一个 EVK NUCLEO stm32F446 和 X-nucleo-NFC06A1,我想用 I2C 连接它们。并编写一个简单的代码来在我发送高信号并读取标签的 eeprom 并通过 UART 显示此信息时唤醒 st25。
2022-12-07 12:56:34
怎样使用NFC读卡器读取T2T标签
我正在尝试使用 NFC 读卡器读取 T2T 标签,Nucleo 扩展板连接到 STM32F103 Nucleo 板。我正在使用 X-CubeExpansion_NFC3 中的示例 这个标签
2022-12-23 06:12:47
无法检测到NFC标签
嗨, 我们有一个使用M64LR64E制作的定制板。使用Android手机,无需上电,EEPROM会直接作为NFC标签吗?或者应该首先使用I2C进行编程/配置? 我们无法检测到NFC标签。我们
2019-08-01 10:56:33
是否可以使用动态NFC标签系列作为被动标签呢?
我想知道是否可以使用动态 NFC 标签系列作为被动标签。我没有可用的电源电压,所以我想知道会产生什么影响。I2C 和 SRAM 不工作。还要别的吗?
2022-12-09 07:27:12
是否有可能制作一个使用带有NFC标签的樱桃开关的机械键盘?
嗨,是否有可能制作一个使用带有 NFC 标签的樱桃开关的机械键盘,这些开关将完成天线电路以激活每个开关内的 NFC 标签(这样开关就不需要在 PCB 上进行任何布线),可以 pn7160读开关?它可以同时读取两个标签的组合键吗?对不起,如果这听起来很傻,我不知道。
2023-04-17 07:30:50
有哪位大神有ST25TA标签兼容的智能手机 NFC列表吗
我们正在开始开发基于 NFC 标签的 Android 应用程序,以确保与各种智能手机的兼容性我想知道您是否有兼容性表
2022-12-06 06:51:05
有没有办法通过NFC重置标签
如果我表现得像一个愚蠢的用户(写标签并在消息发布之前我将其从标签中删除),我能够从 NFC 标签中获取错误消息。它类似于“标签 I/O 错误”或“标签 I/O 错误,标签不是 ndef”。因此,如果
2023-01-16 07:59:53
用于STM32 Nucleo基于M24LR04E的动态NFC标签IC扩展板
X-NUCLEO-NFC02A1,基于M24LR04E的动态NFC标签IC扩展板,用于STM32 Nucleo。它是一款动态NFC / RFID标签IC,具有双接口电可擦除可编程只读存储器
2020-06-01 11:36:20
英飞凌支持NFC的电子标签芯片介绍
NFC是英文Near Field Communication-近距离无线通信的缩写。NFC Forum type 2 tag 是 NFC论坛制定的4个类型标签中的一种,它基于ISO/IEC
2018-12-05 09:54:39
请问一下iPhone可以识别的最小NFC标签是哪个?
iPhone 可以识别的最小 NFC 标签是哪个?
2022-12-05 09:58:13
请问什么功能可以通过iPhone锁定ST NFC标签I.C读写密码?
嗨,我可以知道可以通过iPhone锁定ST NFC标签I.C读写密码吗?我找不到那些功能在演示应用程序中谢谢最好的祝福艳阳天。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi,May I know can ST
2019-07-23 11:10:28
请问各位熟悉NFC的朋友,有让nfc标签失效的命令么
偶然间弄来3个废旧机器的nfc不干胶的标签,原厂家为了耗材垄断在耗材上使用了nfc标签,后来机器废了,拆了几个nfc标签,想弄清楚厂家是通过什么方式编写nfc信息的但是在使用手机读取nfc信息
2017-04-21 16:18:21
2017-04-24 08:12:42
近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签验证参考设计
`描述MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为
2015-05-08 15:29:30
SMARTRAC推出Midas NFC标签
领先的RFID(射频识别)应答器和嵌入式标签开发商、制造商和供应商SMARTRAC N.V.今天宣布推出新的Midas近场通信(NFC标签
2012-04-28 10:34:571115
恩智浦推出第二代NFC标签IC产品
恩智浦半导体近日发布了NTAG21x系列——公司第二代NFC标签IC产品——进一步拓宽OEM厂商、嵌体客户及终端用户的NFC标签部署范围。
2012-11-08 10:31:471292
如何使用NFC手机和标签让日常活动自动化
今年,许多新出的手机都配备了NFC读取功能。如果你的手机已经配备了NFC功能,那么你可以使用它,配合NFC标签和应用来自动完成许多日常活动。
2012-11-28 10:50:191103
宝马应用NFC标签进行车内Wifi连接
著名汽车制造商宝马将使用Smart-Tec标签在两个NFC车内附件中,分别是NFC智能手机托架和BMW车内热点LTE。
2013-05-14 16:41:492965
NFC标签多种场合的使用方法
随着NFC手机数量的增加,NFC标签将会成为NFC手机的标准配置。然而,目前许多安卓用户却仍不太清楚应该如何使用这些标签。那么现在就试试使用你的NFC标签吧。
2013-05-23 17:29:233116
意大利机场采用RFID、NFC标签用于设备维护
意大利米兰马尔彭萨机场近期启用了新维护系统,通过NFC手机,配合机场NFC和RFID标签,可了解机场基础设施及其使用情况。
2013-05-24 17:07:56750
东芝推出搭载兼容NFC论坛类型3标签的有线接口的标签芯片
东京—东芝公司今天宣布推出搭载嵌入式有线接口的“T6NE7”。T6NE7是一种兼容NFC[1] 论坛类型3标签[2], (NFC Forum Type 3 Tag)的标签芯片(tag IC),样品出货即日启动,而批量生产预计于2014年8月启动。
2014-08-08 11:29:31747
美国Gema Touch开发出新型NFC标签
美国Gema Touch公司开发出一款新型NFC标签,该标签内置键盘及多个NFC芯片,为用户提供多种全新的互动体验。用户将手机放在标签上,按不同的按钮即可分别启动不同的任务。 Gema目前制作
2017-12-07 16:21:03275
rfid电子标签无源高频NFC标签
rfid电子标签无源高频NFC标签的工作原理,首先我们要知道rfid电子标签NFC标签是一种无源产品,也就是说 NFC标签本身是没有电源的,它们需要依靠手机等设备来激活,而不能自己工作。,一般来说
2020-03-17 11:28:152993
一文了解NFC标签类型的深度
NFC虽然在许多方面与RFID相似,并且其历史基于RFID,但它是一个独立的概念。在RFID具有无源和有源标签的情况下,可以从相对长的距离读取有源标签,而NFC就像其名称所暗示的那样,在电磁场的近场区域中起作用。
2021-01-14 14:42:365194
NFC标签类型的深度级基础知识
2021-01-15 16:49:462983
sense:外置式NFC温度标签
STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知标签所在位置的温度变化和保温箱开关箱状态
2021-04-27 14:56:031002
sense-id:外置式NFC温度标签
STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知标签所在位置的温度变化和保温箱开关箱状态,并将感知的数据信息进行记录存储。
2021-04-26 16:49:12338
带I2C的NFC标签PCB和原理图资料下载
电子发烧友网为你提供带I2C的NFC标签PCB和原理图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:55:1114
sense-id:外置式NFC温度标签
2021-05-14 15:56:01580
sense-id:外置式NFC温度标签
2021-05-28 16:40:23597
sense-id:外置式NFC温度标签的产品特点
产品综述 STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知
2021-06-26 15:19:06548
RFID和NFC有什么区别?
RFID 和 NFC 不一样。RFID 代表射频识别。NFC是短近场通信。但是,您可以说 NFC 标签是 RFID 的一种形式。
2022-10-13 11:28:2212145
UM2239_基于STM32Cube 的 X-CUBE-NFC4 动态 NFC/RFID 标签 IC 软件扩展入门
2022-11-22 08:21:560
ABI对NFC标签的研究
,意味着品牌所有者可以安全地 假设大多数消费者将能够读取NFC标签,因此 在产品上包含NFC标签还有额外的动力,并且 他们的包装。
2023-05-25 09:19:52450
学技术 | STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签感测器和处理节点评估板
产品概述STEVAL-SMARTAG2是一款支援NFC的感测器节点,具有惯性MEMS感测器和环境感测器、STM32微控制器和动态NFC标签,用于与平板电脑和智能手机等NFC读卡机进行通信
2023-02-06 14:52:57511
复旦微NFC标签芯片FM11NT021TT
2022-10-18 15:33:294
复旦微NFC标签芯片FM11NT021
复旦微NFC标签芯片FM11NT021
2022-10-18 15:33:359
复旦微NFC标签芯片FM11NT041
复旦微NFC标签芯片FM11NT041
2022-10-18 15:33:363
已全部加载完成
