无线射频电路的PCB设计
随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频
2010-03-21 18:21:461500 可以看到,ADC/DAC 芯片是模拟域和数字域的边界。一旦信号转换到数字域,所有的信号都可以通过软件算法进行处理和补偿,而且这个处理过程通常不会引起额外的噪声和信号失真,因此把 ADC/DAC 芯片前移、实现全数字化处理是现代通信、雷达技术的发展趋势。
2023-09-20 11:16:04323 一种3D 无线鼠标设计的新思路,以凌阳单片机为核心控制器,通过MEMS 加速度传感器和触控模块。感知鼠标的移动动作,同时,通过无线射频完成无线通信,从而实现鼠标功能。使用过程中。鼠标不仅可以放于载体
2012-07-30 18:53:55
2012-07-12 15:54:15
ADC-DAC应用设计宝典
2012-08-20 12:54:47
ADC/DAC 应用设计宝典电子工程师必备电子书 [/hide]
2009-11-20 08:43:21
目录 第一章 ADC与DAC概念 第二章 ADC与DAC原理 第三章 ADC与DAC基础知识详解 第四章 ADC与DAC 实用设计问答 .....
2011-08-03 11:42:34
本博客旨在涵盖“ADC / DAC教程”一文中所述的一般概念。本文介绍了不同类型的ADC / DAC架构,以及选择ADC或DAC时需要关注的一些关键事项。我个人不得不在几个项目中使用ADC和DAC
2018-11-01 15:54:53
等效的模拟数值。简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。STM32 ADCSTM32 的 ADC 最大的转换速率为 1Mhz,也就是转换时间为 1us。STM32 其 ADC 的规则通道组最多包含 16 个转换,...
2021-12-06 07:57:57
适应相控阵架构、直接射频采样、波束成形和 5G 无线电等应用。Alphacore 采用 GlobalFoundries 的 22nm FD-SOI 工艺设计了一款名为 A11B5G 的混合 ADC
2023-02-07 14:11:25
ADC与DACADC与DAC的原理参考电压 ADC与DAC都是基于参考电压工作的,以百分数的形式进行工作。例如,参考电压为3V时,ADC测定电压为0.5就是1.5V,DAC输出0.5就是输出
2021-08-18 06:32:30
ADC与DAC的原理是什么?
2021-11-23 06:52:56
范围定义为器件本底噪声至其规定最大输出电平之间的范围,通常以dB表示。ADC的动态范围为ADC能够分辨的信号幅值范围;如果ADC的动态范围为60dB,则其可分辨的信号幅值为x至1000x。对于通信
2019-02-25 13:52:58
对于ADC,触发任意两个连续输出编码的模拟输入电平之差应为1 LSB (DNL = 0),实际电平差相对于1 LSB的偏差被定义为DNL。对于DAC,DNL误差为连续DAC编码的理想与实测输出响应
2023-12-18 07:08:34
它模拟输入的隔离程度。对于具有多路输入通道的ADC,串扰指从一路模拟输入信号耦合到另一路模拟输入的信号总量,该值通常以分贝(dB)为单位表示;对于具有多路输出通道的DAC,串扰是指一路DAC输出更新时在
2018-10-17 09:44:40
1.DAC要求 16bit 4/8通道,每个通道的采样率在500khz到1mhz之间2.ADC要求,14/16bit,4/8通道,每个通道的采样率要求为1MSPS,最好是双极性电压输出或者电流输出参考电压不要太高,我们是一般的通信方面的信号处理板,供电电压一般在5v左右大神求回复啊
2019-03-05 15:22:29
目录一、DAC简介DAC功能二、输出一个周期2khz的正弦波三、输出一段音频波形一、DAC简介DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能
2021-08-09 07:32:37
你好, 我在 STM32CubeIDE 上使用 NUCLEO-F722ZE EVB。我的设计有一个 DAC 输出,通过跳线连接到 ADC 输入(见附图中的红线。DAC 成功生成锯齿波 - 通过示波器
2023-02-03 06:28:42
一、DAC和ADC的介绍1.DAC(数字/模拟转换模块)把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出。2.ADC(模拟/数字转换模块)把输入的模拟信号,转换成对应的数字信号。
2021-08-09 09:29:47
这一章编写DAC和ADC程序,即数模/模数转换。程序中封装了两个DAC,各1个独立通道,对应输出脚为PA4和PA5,提供两个方法,ADDA::daDMA(Timer & tim)成员方法以
2021-08-09 08:59:46
和接收机;同时讨论了电能量存在的两种模式.即两种类型的电信号:数字信号和模拟信号。
频率是理解射频的最重要的概念,在此也作了详细解释。最后,本章还突出了无线通信中的-个独特之处.即无线通信是两个不同形式电信号的结合:-个是存储信息、·个是承载信息。
2023-09-25 06:10:06
了“The Essential Guide to RF and Wireless”(射频和无线技术入门)。本书简明地对无线通信中的基本概念、主要射频器件做了全面的介绍,并以数字移动电话为例,详细介绍了无线通信系统中的基本常识
2011-10-25 14:05:55
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
⑴、中心频率:基带信号上变频中心频率为2.442GHz;⑵、双边带频谱宽度:调制信号双边带频谱宽度为80MHz;⑶、单边带频谱宽度:基带信号单边带频谱宽度为40MHz;⑷、射频芯片ADC、DAC量化
2018-08-13 07:38:35
子在这些下一代多波段BTS无线电中,RF DAC成功地取代了if DAC。图3显示了一个使用AD 9172[tr],16位,12 GSPS射频DAC,支持三带信道化与三个并行Ducs,允许灵活放置在
2018-12-13 11:07:19
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
2019-07-23 06:15:29
、8位ADC芯片AD9280和125M、8位DAC芯片AD9708为例(这是淘宝上最容易买到的AD/DA模块)。AD9280的时序图如下:AD9708的时序图如下:由时序图可知,AD9280在每个输入
2020-09-27 09:40:08
请教各位大神为小弟解答labview的DAC与ADC之间延时时间过大的问题。我的基本检测控制回路是这样的,让labvIEW自身产生一个sine信号,频率2k Hz,然后通过labvIEW中的DAQ
2012-08-19 09:43:35
前面解决了DAC的DMA,以及ADC的DMA。单独运行都是好的,如果同时启动DAC与ADC的DMA,那么只有DAC会工作。把DAC DMA优先级设置为最低,ADC DMA优先级设置为最高,也没有用。
2019-01-15 08:06:29
无线通信行业已经进入了一个全新的一体化时代;每个网络运营商都在寻求更紧凑、多频带基础架构解决方案。新兴射频类数据转换器——RF DAC 和RF ADC —— 在架构上使创建紧凑的多频带收发器成为可能。但这些新兴器件固有的非线性将成为这一发展趋势的绊脚石。
2019-10-23 07:54:31
DN138-SO-8中的微功率ADC和DAC为PC提供12位模拟接口
2019-07-12 11:08:39
`ADALM-PLUTO 射频分析仪易于使用,有助于向电气工程及通信相关专业学生介绍软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识。该模块针对不同层次和背景的学生而设计,可同时用于教师
2019-11-16 08:43:12
的解决方案,功耗更低。Direct RF IPADC和DAC都采用12位分辨率,最大模拟带宽7.2GHz,ADC采样率为24GS/s,DAC采样率为32GS/s,支持5GNR FR1频率在第一奈奎斯特
2023-03-03 16:34:39
`编辑推荐语本书对基本射频硬件及无线通信系统从概念到工作原理上都有较为详细的介绍,并系统而具体地介绍了无线通信系统发展过程中所出现的关键技术及系统,如广播、雷达、点到点微波以及移动电话系统等
2017-10-19 18:23:37
版)》简明地对无线通信中的基本概念、主要射频器件做了全面的介绍,并以数字移动电话为例,详细介绍了无线通信系统中的基本常识。 《射频和无线技术入门(第2版)》对基本射频硬件及无线通信系统从概念到工作原理
2018-02-06 18:18:32
`上海迦美信息通讯技术有限公司DAC/ADC设计20K-40K上海1-3年硕士及以上全职职位诱惑: 带薪年假,员工旅游,定期体检,年底三薪 职位描述:岗位职责:1. 熟悉各种连接性无线通讯制式
2016-01-07 11:02:55
1、STM32的DAC转换是什么开始的呢?问:STM32的DAC转换是什么开始的呢?如何利用DAC输出一个脉宽的控的单脉冲呢? 答:DAC是通过写入DAC输出寄存器开始的。另外,如果想要脉冲
2014-03-14 09:30:28
你好;为什么ADC的采样率低于DAC。4DSP FMC150高速ADC / DAC FMC模块250 MSPS模数转换器(ADC)800 MSPS,2x / 4x插值数模转换器(DAC)谢谢
2020-03-25 09:46:10
性能。主要特色适用于射频采样 ADC 的 3GHz 低相位噪声时钟解决方案,当输入为 3.65GHz 时,SNR >51dB4GHz 高频输入信号捕获能力大信号带宽、高动态范围射频采样接收器解决方案
2018-09-30 09:26:09
请问怎么实现ADC采集DAC引脚处的电压并串口打印我已经实现ADC采集引脚处的电压串口打印和DAC串口打印设定的电压值(如下图)我想进一步实现ADC采集DAC引脚处的电压并串口打印 而不是ADC和DAC打印出的电压毫无联系
2022-08-23 10:23:21
随着精密的光刻技术不断在一定芯片面积上实现更多的晶体管,数字技术水平也在不断提升。这些进步将对射频和微波设计带来巨大影响。例如,高速模数转换器(ADC)就为软件定义无线电(SDR)架构的实现铺平
2019-07-04 06:39:26
在很多场合有线通信技术并不能满足实际需要,比如在野外恶劣环境中作业。使用无线射频通信芯片构建的通信模块,用单片机作为控制部件,配合一定的外围电路就能很好地进行两地空间区域信号对接,实现自由数据通信
2020-08-11 09:46:20
`模块介绍:JTT-4432系列模块是工作在433MHz、470 MHz 和 915 MHz的通用ISM频段的单芯片微功率无线收发模块;是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频芯片SI4432以及
2012-06-13 10:01:02
,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点
2019-05-29 08:06:40
将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是以模拟信号而非数字信号
2019-09-19 07:51:05
构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度的测量。所设计的系统装置可以非常方便地固定于运动物体上,尤其适合近距复杂环境中对运动物体加速度的测量。
2019-08-06 06:13:44
有没有具有1个通道12位的ADC,4个通道14位DAC的模块,板子上有FPGA的板子;或者有没有具有1个通道12位的ADC,4个通道14位DAC的模块
2016-12-08 15:10:45
写作时间:2021.6.5-23:15修改时间:第十二届(国赛)蓝桥杯单片机比赛,逻辑比较多,模块涉及超声波测距,ADC,DAC,DS1302。并且再次考了省赛1的一次函数DAC输出,不过这次为
2022-01-13 07:35:31
利用射频技术,读卡并进行无线传输,以及红外的模拟量无线传输
2013-10-28 10:35:28
我设置ADAU1777的DAC为ASRC 0和ASRC1 通道,没有信号从DAC输出,但是通过设置ADC SDATA0来导出I2S输入的数据,发现DAC数据能进入INPUT ASRC 通道,说明
2023-11-29 06:57:06
2018-08-01 06:23:56
的中频、甚至直接对射频信号进行数字化,后面所有功能都由软件或数字硬件实现。软件无线电通信系统要求ADC具有高速度、高精度和宽带输入信号范围。 主要依靠一揽子电阻网络来保证量化精度的传统ADC,其精度
2019-05-28 07:51:43
嗨,我正在使用Spartan 3E入门套件,我正在尝试同时使用板载ADC和DAC。我试图从ADC获取样本并通过一个样本向DAC提供一个样本。 ADC工作正常,但我无法启动DAC。有人可以给我一些建议
2019-05-31 07:52:46
芯片的相关设计经验,有Transceiver模块设计经验; 3、 深入理解射频通信电路各种模块工作原理及性能指标; 4、熟悉adc,dac,兼顾audio,video的5、 熟练使用IC设计EDA工具
2013-09-26 16:47:46
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-07-11 08:20:17
本人完全未接触过音频编解码,最近因为需要了解了一下音频编解码的芯片,其中均集成了ADC和DAC,想请教一下,音频编解码与ADC和DAC是什么关系?(我理解是:ADC是编码的基础,DAC是解码的基础,解码其实就是将数字量经DAC后生成了模拟量在经运放等恢复音频,不知对否?)
2014-08-07 15:22:30
ADS6445的高性能采集板,转换速率为125MSPS@14bits,有效位可达12bits;(3) ADC/DAC混合产品(a) 基于TI ADS6445和DAC5682的高性能采集/回放板卡,共
2013-06-08 09:51:31
ADC和DAC基础:ADC和DAC基础第一部分,ADC和DAC基础第二部分,ADC和DAC基础第三部分,ADC和DAC基础第四部分,ADC和DAC基础第五部分。
本系列文章分为5个部分,第一部分介绍采样的
2009-09-23 19:08:240 本文介绍了TD-SCDMA终端测试仪的系统设计及工作原理。分析了终端测试仪对ADC/DAC和射频模块的要求,同时介绍了MAX19700、MAX2507、MAX2392芯片。重点描述了测试仪如何控制芯片收发信号
2009-11-21 14:45:3838 ADC及DAC的接地问题
一个集成电路内部有模拟电路和数字电路两部分
2010-06-07 16:31:410 基于射频芯片CC2420的ZigBee无线通信设计
基于射频芯片CC2420的ZigBee无线通信设计摘要:介绍了一种GPRS无线静态图像传输系统的软件和硬件实现方案,
2008-10-13 15:33:041044 ADC及DAC的历史进程概况
本文以ADC的分辨率及采样频率,超高速、高性能DAC,便携式的需要,AV系统中的ADC及DAC及微系统这几个方面介绍ADC及DAC的一些
2010-02-26 15:06:571930 ADC/DAC,ADC/DAC的原理是什么?
产生原因 随着现代科学技术的迅猛发展,特别是数字系统已广泛应用于各种学科领域及日常生活,微型计
2010-03-26 10:34:0721474 本内容提供了高速ADC和DAC设计指南,ADC同计算机一样,经历了低速到高速的发展过程。ADC的低速(转换时间大于300uS )结构有积分型、斜坡型、跟踪型;ADC的中速(转换时间在1uS-300uS )结构有
2011-09-07 11:26:56141 一种3D无线鼠标设计的新思路,以凌阳单片机为核心控制器,通过MEMS加速度传感器和触控模块。感知鼠标的移动动作,同时,通过无线射频完成无线通信,从而实现鼠标功能。使用过程
2012-09-05 14:21:131585 在追求快速的时代,我们对速度的要求越来越高,在射频通信也是这样,本文就ADC和DAC在为射频通信加速方面做出详细解说。
2012-11-30 12:07:464397 CADENCE射频SiP方法学套件加速无线应用设计
2017-01-14 12:50:1725 本文讨论闭环系统的关键要素,重点关注模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的关键角色。文章介绍多片高速ADC和DAC作为控制系统核心的关键作用和性能优势。
2017-09-15 10:52:5111 GSM/GPRS 无线通信模块射频部分硬件
2017-10-24 11:26:4332 为了确保无线通信领域取得良好的效果,在科学技术水平提高的情况下,可以加大射频技术的运用,尤其是将超宽带无线射频技术应用在无线通信领域中,进而为行业发展奠定坚实的基础,、超宽带无线射频技术是射频技术
2018-01-26 11:04:212 欣世纪电子阿迪老师单片机系列视频教程之《AVR单片机十日通》,这是第八日:10位ADC和DAC的应用与SPI通信,非常常用的模块
2018-07-10 03:47:006911 射频无源器件主要应用于无线通信系统基站建设和室内分布系统中。特别是在建筑物内的无 线信号室内分布覆盖中应用种类繁多,数量庞大。射频无源器件在基站建设和室内分布工程中起到连接或分配射频信号的作用。室内
2018-11-08 08:31:002980 随着精密的光刻技术不断在一定芯片面积上实现更多的晶体管,数字技术水平也在不断提升。这些进步将对射频和微波设计带来巨大影响。例如,高速模数转换器(ADC)就为软件定义无线电(SDR)架构的实现铺平
2020-09-10 10:46:001 DSP教程---ADC和DAC(电源技术期刊是不是ei)-该文档为DSP教程---ADC和DAC总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 13:26:3018 高速ADC、DAC测试原理及测试方法(通信电源技术2020年16期)-随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的ADC、DAC的指标都提出
2021-09-16 17:29:3035 单片机人门--ADC和DAC(核达中远通电源技术有限公司)-该文档为单片机人门--ADC和DAC讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 18:03:5514 MCS-51与DAC、ADC的接口讲解(通信电源技术官网)-该文档为MCS-51与DAC、ADC的接口讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-27 15:46:364 系列,DAC涵盖8位至24位,面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠、无与伦比的转换性能和价值;ADC可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化等。
2022-03-01 09:59:227298 使用nRF24L01模块进行无线射频通信
2022-08-01 11:18:144341 在接收链路中,射频与数字基带之间的接口是模数转换器ADC,而在发射端,射频和数字基带的接口是数模转换器DAC,ADC和DAC的动态范围或者分辨率影响着增益控制范围和射频接受与发射端的信号质量。
2023-03-16 10:27:47288 AFE7686IABJ 四发四收多频段射频采样收发器,具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC
2021-12-14 09:47:10941 模数 (ADC) 和数模 (DAC) 转换器 IP 正在成为射频片上系统 (SoC) 的主要产品,它正在重塑无线设计格局。这些经过硅验证的 IP 核拥有严格的测试和验证,并具有高动态范围,可捕获各种信号幅度。
2023-09-29 06:27:00763 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型ADC和DAC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:02:341 射频电路最主要的应用领域就是无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。
2024-01-16 15:16:14615 射频概念-为何采用高频通信?射频通信电路应用简介,无线通道中的电波传播。
2024-03-07 13:48:3679
查看更多
