无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:29
3546 520米左右,深圳欣茂科技多年来一直专注无线传输的研发和应用,拥有多名经验丰富的研发工程师,可提供无线数传NRF24L01P+PA+LNA是我司为超远距离数据传输专门研发的大功率和高灵敏度的无线数传
2011-02-17 09:22:35
的手机壳,就能够实现真正无线的充电操作。六、WiFi无线充电:十米距离优点:随走随充,符合无线充电的理念缺点:充电对象定位不易,浪费电量美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术
2017-03-27 16:14:15
利用单片机和对讲机进行超远距离控制,可行吗?求大神知道!
2013-08-03 17:19:43
了解,还能够找到市场上主流的无线充电解决方案。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁
2016-12-21 17:54:07
充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、无线电波式、电场耦合式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。 各种无线充电方式都有各自的特点,具体比较如表1所示。 表1 无线充电各种
2018-10-10 16:57:03
的无线电波,此技术由于存在巨大的空间损耗,所以一般只是使用在小功率的电子设备上,接受装置与发射装置之间的距离不能超过几米。手机无线充与有线充对比让我们先从充电时间开始说起,无线充电与有线充电的充电时间
2018-09-11 11:36:24
2011-12-24 16:52:03
利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50cm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。3.无线电波式充电:这是发展较为
2011-08-31 10:20:25
到数厘米,在该范围内随着距离增大,充电效率减弱。 2、磁共振无线充电方式,一般用于大功率无线充电,充电距离可达数厘米到数米,充电功率数KW。 3、无线电波式无线充电,此种方式的无线充电效率低下
2020-06-22 11:27:24
的减小,但减小的占地面积份额不会太大。 2、技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。 3、操作方便。 坏处: 1、虽然
2020-06-22 11:32:07
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本TELEC 120V
2018-11-19 19:08:06
无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
20MH Z 的频率满足此要求。但到晚上,这同一频段的无线电波又会穿透 F 层进入外太空。通常,远距离夜间通信最有效的频率为 3 ~ 8MH Z 。 影响大气电离的因素 太阳辐射的强度是周期性变化
2011-04-30 11:01:45
信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-10-30 10:46:34
方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-09-26 10:11:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会
2017-09-26 10:08:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2017-10-30 10:47:45
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2019-04-29 04:33:52
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果无线电波
2014-04-10 14:12:34
四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要 条件。空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播常见于低波段和近距离 通信。 线更多资料查看,请前往购线网! http://www.gooxian.com/
2017-10-31 09:45:39
四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要 条件。空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播常见于低波段和近距离 通信。更多资料查看,请前往购线网! http://www.gooxian.com/
2017-09-26 10:03:30
现在市场上已有对手机进行无线充电的电器了,他的原理是将电源变成高频信号,然后在接收整流给电池充电。下面我介绍一种利用室外天线接收本地
2011-03-03 00:54:52
日本无线电波法TELEC认证可以是否按系列申请?答:TELEC认证可以系列申请下面以蓝牙耳机申请TELEC认证为例,解析在什么情况下同是蓝牙耳机的几个型号可以实现系列申请,几个型号做在同一份证书
2019-09-05 13:52:00
日本TELEC认证简介《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telec o m
2020-07-14 10:41:10
企业QQ:***:13726907603(VX同号),立讯曾先生日本《无线电法》要求,对无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。telec认证是强制性的,认证机构为mic在无线电设备范围认可
2020-11-17 11:23:26
`一种全新的功能强大稳定的无线充电器,隐藏于桌面下方,透过桌面为移动设备进行充电。盛世无线充电科技隔空隐藏式无线充电器——极其稳定的充电充满电之前不会断电。——充电的未来一种全新的功能强大的无线
2019-12-26 16:03:12
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本《无线电法》要求,对指定
2018-11-15 11:38:59
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
受到侵害,占地也比较大。===================无线充电如何实现?=======================分为三种方式:1)电磁感应式2)无线电波式 3)磁场共振式首先是电磁感应
2016-04-26 14:45:21
:Powercast等具体方案有如下:AirVolt无线充电器AirVolt是一款利用无线电波给移动设备进行充电的无线充电器。和同类型产品一样,它的效率要比有线充电低一些。AirVolt充电头通电后可以将电能
2018-10-12 16:45:42
方式。不过,因为需要双方同时在同一共振频率,所以电路调频是很重要的,但这并没有那么的容易。三、无线电波原理是将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流。这种无线充电方式传输距离大于10米,适用于远距离小功率充电,并且也可以实现自动随时随地充电。不过,
2018-12-27 14:14:53
、WiFi无线充电:十米距离 优点:随走随充,符合无线充电的理念 缺点:充电对象定位不易,浪费电量 美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术,已经在大约十米
2018-12-03 11:23:28
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
前段时间无线充电炒的火热,刚好利用学校开设的创新项目,也玩了一把无线充电。虽然做的不怎么样,但是过瘾了。拿出来分享一下。
2014-02-14 16:39:39
如题啊!如何制造0~50赫兹频率的无线电波呢?没有什么专业的器材,怎么用简单的,生活上能接触到的材料制造呢?
2022-01-07 09:32:33
可达3~4 米,但是必须对所需频率进行保护,在几米范围内进行传输需要几MHz 到几百MHz 的频率。 2.3 无线电波技术 这种技术是利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,系统由电磁波发生器
2018-09-26 14:46:16
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
对使用的频段进行保护,以免受到外界因素干扰。 3、无线电波式充电无线电波式充电是一种发展较为成熟的无线充电技术,利用无线电波充电的无线充电器由微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到由墙壁反射
2019-09-20 08:30:00
研究人员找到了一个新的解决方案,他们创建了一枚微型(仅为2平方毫米)无线温度传感器,可以从无线无线网络的无线电波中获取电能。传感器可以从附近的路由器中获取电能,一旦电量足够,便能通电开始工作。目前,该
2015-12-09 15:35:35
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 2016年年底,一款很火爆的远距离远线充电
2017-08-03 15:07:57
需要让被充电设备在2.54厘米范围之内,即近磁场无线充电。然而,考虑到无线充电的便利性,远距离充电更具有卖点。目前,业界已经着手进行相关的研究,预计大功率无线充电的传输距离可达5米左右。 无线充电技术
2012-10-19 14:14:59
。WiTricity以磁场共振的方式来实现无线供电,最远距离达到了2.4米,可以同时为多个设备远距离充电,还可以穿透墙体、木头等障碍。共振是自然界极为平常的现象,我们最熟悉的就是声音、乐器的共振了。只要两个物体
2015-07-15 13:28:47
耦合式;2、电磁感应式;3、磁场共振式;4、无线电波式。电场耦合方式和无线电波这种方式的传输功率较小,目前还没有在电动汽车上应用。电动汽车用无线充电技术主要采用电磁感应式和磁场共振式。四种主要的无线充电
2018-09-07 12:01:33
、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。 市场比较主流的无线充电技术主要通过三种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用,而Qi采用了最为主流的电磁感应技术。在
2020-07-02 15:34:43
的总务省)来进行。智能可穿戴设备:智能头盔、智能书包、智能眼镜、智能手表、智能手环、智能戒指、智能颈环、智能隔音耳塞、智能衬衫、智能运动鞋、智能鞋垫、智能手套等等。什么是日本无线电准核证和日本无线电波法
2019-10-09 13:44:06
无线传输技术?但是为什么这些技术传输的距离有近有远,近的只有几米,远的可达几十米,而无线电波的传输可达数百公里?
4、空间中存在各种各样不同波段的电磁波,接收设备是怎么接受所需要的频段并且根据需要任意
2024-02-03 14:42:31
;微波源内有磁控管,能控制源在2. 45 GHz频段输出一定的功率。应用:AirVolt无线充电器AirVolt是一款利用无线电波给移动设备进行充电的无线充电器。和同类型产品一样,它的效率要比有线充电
2018-11-15 13:50:42
深圳哪个机构可以帮忙申请蓝牙灯TELEC认证MIC认证GITEKI认证?申请蓝牙灯TELEC认证需要准备什么技术资料?蓝牙灯出口日本怎么申请办理无线电波法TELEC认证/mic认证/giteki认证
2019-07-03 20:12:23
日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证测试要求主要测试技术指标及对应的测试要求:(咨询QQ) 1. 频率误差测试(Frequency Error
2019-01-11 09:25:07
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。 无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz
2019-07-01 08:12:40
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
各有特点。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。 实现无线充电技术主要通过四种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式、电场耦合式。
2016-07-28 11:14:22
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:13
6085 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAPvSKAAB2surAB70245.jpg)
无线电波的传播方式.
2011-04-30 10:59:02
8301 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27
118 日前,苹果公司获得了几项技术专利,其中包括备受市场关注的无线充电技术,在1米的有效范围内可为iPhone和iMac等设备进行“隔空”充电。
2013-12-06 14:50:40
1441 powercast无线电波式充电芯片p1110、p2110、pcc110芯片手册
2016-12-16 14:50:14
151 无线电波式充电开发板P21XXCSR-EVB Datasheet - v1.0
2016-12-16 14:53:03
125 目前,依据AppleInsider报道,即将推出的苹果iPhone8一定会搭载无线充电技术。不过,并没有确切消息会采用哪种无线充电方案,但基本可以确定苹果iPhone8无缘Energous的远距离无线充电方案。
2017-02-22 16:41:55
939 我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线电技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:45
14 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:27
37389 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:33
25467 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-03-07 08:46:48
8656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVuAeXSIAAAOFcz7-3A349.jpg)
近 日,美国南加州大学的研究人员在超大无线承载能力的无线电波开发上,又有了新突破。他们基于此前将激光旋转以获得超大无线承载能力的无线电波为基础, 突破了之前仅限于短距离无线传输的限制,实现了可在更远距离
2017-12-04 20:42:28
248 无线电遥控技术是指利用无线电信号对被控物体实施远距离控制的技术,它的传播媒介是无线电波,通常使用的频率为几兆赫至几百兆赫。
2018-11-14 09:37:13
9432 11月26日消息,据国外媒体报道,瑞士一家名为LakeDiamond的公司利用自家开发的人工钻石和激光发生器相结合,产生高质量的远距离光束,从而能够实现对无人机的远距离无线充电。
2018-11-27 09:32:31
4893 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,另外还有前段时间炒的挺热的“WiFi充电”,即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送。
2019-07-04 10:58:59
1129 根据外媒消息报道,加州一家名为Guru的创企声称,他们已经发现了无线电波充电的秘密,研制出了使用毫米波(mmWave)传输电力的无线充电系统。
2020-01-07 14:58:57
4002 媒体主要是无线电波,但由于无线电波存在衰减,并且频率越高,无线电波随距离衰减越快,因此高工作频率将导致网络中****的覆盖范围十分有限,针对这一点,在现有的无线电波的传输基础上,采用中继的方法,可以让覆盖范围变
2020-07-07 14:56:29
1125 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/2C/o4YBAF8EHAqAVftcAAEOkJNg6nU802.png)
低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:57
2902 媒体主要是无线电波,但由于无线电波存在衰减,并且频率越高,无线电波随距离衰减越快,因此高工作频率将导致网络中基站的覆盖范围十分有限,针对这一点,在现有的无线电波的传输基础上,采用中继的方法,可以让覆盖范围
2020-08-10 15:16:36
844 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/BE/o4YBAF8w9EiAHgWfAAEOkJNg6nU393.png)
来源:IT之家 华为貌似正在研究一项新的未来主义技术,可以让大家的生活更加方便。该公司已经申请了一项新的激光技术的专利,该技术可以在远距离为设备进行无线充电。 目前,这项技术还没有一个确切的名字
2020-09-18 18:04:26
2424 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
2020-12-01 17:31:59
6490 不插线、不用底座,无论在手上还是兜里,都能远距离无线充电!而且可以边玩边充、多设备同时充,有遮挡也不影响。 按照小米手机部总裁曾学忠的介绍,隔空充电需要通过小米的隔空充电桩实现,其内置5个相位干涉天线,可对手机进行毫秒级空间定位,
2021-01-29 10:58:37
2637 隔空充电技术,已经实现了数米半径内,单设备5瓦远距离充电。不仅于此,多设备也可以同时充电(每台设备均支持5瓦),即便异物遮挡也不降低充电效率。 不久后小米自研隔空充电技术还可为智能手表、手环等穿戴设备隔空充电。未来客厅,
2021-01-29 11:53:27
4094 小米正式发布隔空充电技术 雷军称可实现单设备5瓦远距离充电 1月29日消息,今天雷军在社交媒体上宣布正式发布隔空充电技术,可实现单设备5瓦远距离充电。 雷军表示,隔空充电通过小米自研隔空充电桩实现
2021-01-29 13:39:51
2432 作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:10
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgZomQbxpCAf4aDAAC8TnCz9cw138.jpg)
2023-05-11 14:38:15
2886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRcjkSAJ0QpAAAPgCdjRIU304.jpg)
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:11
0 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:09
1 一、《规定》的制定目的和依据为规范无线充电(电力传输)(以下简称无线充电)设备的使用,避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰,维护空中电波秩序,促进无线充电产业高质量发展,根据《中华人民共和国
2023-06-02 06:00:00
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgZomR292eAOZpSAABsRCo5H4w962.png)
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:03
8066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZpqADfiAAAAWWG0hRq0006.jpg)
远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案方案:远距离无线充电器标准:支持兼容QiBPP输入:9V/2A最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W)有效充电距离:6~20mm典型充电效率
2022-06-07 15:44:34
1605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/D9/pYYBAGKfAdaAKU5DAADuhBv0fsg953.png)
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:35
29 无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/wKgZomVRiyeAZ8MRAAAd2f2abFk180.png)
