电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>频谱仪的滤波器简单测试案例及具体测试方法详细概述
收藏
查看更多
频谱仪的幅度测量精度提高方法
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,
2011-01-21 10:25:035618
频谱仪内部工作原理 谐波测试准确性总结
  准确测试谐波的前提是对频谱仪内部的工作原理有一个比较清晰的认识。
2022-11-24 15:37:141618
频谱分析系列:如何准确测试相位噪声
能的重要前提!因此,在设备研制阶段,通过合适的测量手段检验相噪性能是非常重要的一个工作环节。如何检验信号的相噪性能呢?对于相位噪声的测试,目前业界常用的方法包括:基于频谱仪测试方法和基于鉴相测试
2020-07-01 11:12:45
频谱分析系列:浅谈分辨率带宽RBW
,是因为看到的频谱实际上是中频滤波器的幅频响应。对于扫频式频谱仪,中频是固定的,射频的扫描测试是通过LO的不断调谐实现的,正是由于LO的调谐才使得频谱呈现这样的形态。为了更加清晰地说明这一点,下面通过
2020-07-01 11:17:19
频谱仪RBW设置对测试结果有什么影响
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片
2019-07-18 07:32:59
频谱仪使用经验总结
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析
2019-06-10 06:16:08
频谱仪分辨率带宽、视频带宽辨析和设置
低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生对本振频率进行扫描时显示上将自动绘出输入信号的频谱。检波输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。 1、 分辨带宽在频谱分析仪中,频率分辨率是一个
2018-03-02 17:18:40
频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
?信号源分析是什么?一、频谱仪和EMI接收机1、预选频谱仪预选是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤除镜像频率;EMI接收机预选是一组复杂的带通滤波器和低噪声放大器,目的是提高脉冲响应动态范围
2020-09-16 14:17:36
频谱仪带宽的正确设置 - 射频/微波/无线测试
噪声输出频谱仪检波带宽滤波器  在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理
2016-03-10 15:17:21
频谱仪带宽的设置
2019-06-11 07:31:18
频谱仪测量ADF4351输出ADF4351的某一频段没锁住
各位前辈们好,请问,用频谱仪测量ADF4351输出,为什么1.7GHz-2.3GHz的频率段没锁住,而35MHz-2.5GHz的其他任何频率锁的频谱都非常好?环路滤波器我是仿的50MHz到2.5GHz的。
2018-09-04 11:35:39
频谱仪滤波器该怎么测试
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
频谱仪的常见问题
?现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。当扫宽小于FFT的分析带宽
2017-03-27 10:01:39
频谱仪的应用实践须知---安泰频谱仪维修
、调制信号功率测试方法   上面介绍了频谱仪的原理及基本使用与测试,下面介绍测试信号的功率(TDD系统的发射功率,或者突发信号的功率),TD系统是有时隙的,收发交替,所以直接用一般的平均式功率计测试信号
2018-04-26 10:40:49
频谱仪选型
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
频谱分析仪/信号分析等仪器的带宽和作用你真的知道吗
仪器中,带宽是其重要指标之一。对于不同的仪器及其功能,需要关注不同的“带宽”指标。注意,在仪器指标中,“带宽”通常指滤波器带宽,工作“频率范围”一般不算作“带宽”指标。一、频谱分析仪/信号分析频谱仪
2020-09-08 14:08:43
频谱分析仪一些特别的用法分享
比如要测试低通滤波器频率响应, 我们就需要带跟踪源的频谱仪,再比较LPF接之前和之后的频率响应有多少变化, 打开先将频谱仪工作调好中心频率fc,SPAN ,然后频谱仪输出端和输入端用电缆相接,打开跟踪
2020-02-14 15:54:14
频谱分析仪在EMI测试中的应用
频谱仪输入之间,就可以得到其衰减特性。发生输出电平与频谱仪接收到的电平之差等于该滤波器所提供的衰减。滤波器测试装置的源和负载阻抗一般为50Ω,以便与滤波器生产厂家提供的典型衰减曲线相比较。应当注意,在
2022-07-12 10:55:35
频谱分析仪日常使用中须知事项有哪些?-----安泰频谱仪维修
(LO)将输入信号下变频到中频。     ▲图7混频原理    4.中频滤波器   中频滤波器频谱仪面板上设置的RBW,是可调的,调节RBW会影响频率选择性,信噪比和测试速度。     ▲图8
2018-04-26 10:38:17
频谱分析仪的使用方法
中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。 再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
工作原理的不同可分为即时频谱仪和扫频调谐式频谱仪两种。其中,即时频谱仪还可分为多通道滤波器频谱仪和快速傅氏变换频谱仪;扫频调谐式频谱仪还可分为扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪频谱分析仪
2018-05-03 14:22:33
EMI接收机与频谱仪有什么区别
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
LC滤波器设计与制作
、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振型窄带滤波器。《LC滤波器设计与制作》中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换方法、匹配
2021-08-06 16:29:46
LC滤波器设计和制作方法的实用工具书:LC滤波器设计与制作PDF
方法、匹配衰减设计方法和电感线圈的设计、制作和测试方法。  《LC滤波器设计与制作》可作为信号处理、信息通信等相关领域的工程技术人员的参考书,也可供大专院校的师生参考使用。作者简介森荣二,1991年
2017-08-03 18:29:47
WiMAX/3G现场测试概述
对RF和微波系统而言,频谱分析是一个基本的测试项目。但以前工程师在包括WiMAX和3G等无线通讯系统进行现场测试时,都需要背负几十公斤的频谱仪,进行诸如路侧和基站检测维护时,非常辛苦。因此,在便携
2019-07-23 07:37:20
labview 频谱仪
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
labview频谱仪控制
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
tsa USB频谱仪与示波器的对比
,振荡的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生就可简单实现。选择频谱仪可以很好的对遥控、对讲机
2017-07-20 16:50:17
频谱仪维修】频谱分析仪中RBW和VBW的区别
滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于
2019-12-17 14:00:16
【FSU50原装FSU50频谱仪
`FSU50,50G频谱分析仪,二手FSU50 FSU50,50G频谱分析仪,二手FSU50频谱分析仪FSU主要特点R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽
2018-02-24 17:49:23
【案例分享】Rigol频谱仪基站信号测试与蓝牙跳频信号测试
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
中频滤波器
1、 中频滤波器的带宽用RBW来衡量。 中频滤波器可以影响噪声带宽,RBW越小噪声带宽就越窄,进入频谱分析仪的噪声 就越小,那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 当今的频谱仪的中频滤波器有以下三种
2017-10-13 09:21:26
二手FSP40频谱仪全国回收
:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析、无线测试仪、蓝牙测试仪等!FSP40现货销售,FSP40报价,FSP40德国罗德与施瓦茨频谱分析仪的产品
2020-08-19 16:12:30
什么是频谱仪的工作原理?有哪些常见故障检测方法
什么是频谱仪频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
什么是频谱仪矢量信号分析?
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
,只是用TEM波室代替了滤波器。材料样本放在TEM室里测试其频率变化的衰减特性或屏蔽效能。另一种用频谱分析仪测试材料的方法是将材料样本蒙在测试盒的开口上。此时跟踪信号发生与一小发射天线相连并放在测试
2017-09-28 09:26:35
便携式频谱分析仪的介绍
图1所示的频谱仪采用扫频方式工作:中频滤波器组由多个中心频率相同、带宽不同的滤波器组成,通过不断改变扫频本振信号的频率,混频就可以使不同频率的输入信号依次落到中频滤波器通带范围内,从而完成对整个频段
2018-09-17 16:28:17
关于滤波器设置
使用NI测试仪进行振动 噪声 和应力测试时 使用滤波器功能 过滤干扰信号,上三种测试时 一般都采用哪种滤波器频率多少
2012-08-23 13:36:30
各路大神,小弟最近想搭建一RF测试平台,具体仪器是“频谱仪安捷伦E4440A、信号
各路大神,小弟最近想搭建一RF测试平台,具体仪器是“频谱仪安捷伦E4440A、信号源安捷伦E4438C、矢量网络分析安捷伦N5230C、示波器3032B”构成,想通过LAN端口进行控制,主要是控制方案和数据采集,无头绪,新手一枚请指导,非常感谢!邮箱:practice305@126.com
2017-05-16 22:33:21
基于芯片测试的外围环路滤波器设计
了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。
2019-07-05 06:35:40
如何增强频谱仪测量微弱信号能力?
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
如何选择频谱仪
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
安捷伦的频谱仪如何与笔记本连接?
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
安泰频谱仪维修----频谱仪故障检修方法须知
观察到分辨率带宽(BWAMP)数据表那栏的补偿数据将至少有一个误差数据超过2.2,说明该档分辨率带宽滤波器的幅度增益误差太大,此类故障只要作分辨率带宽幅度调整即可解决。以上频谱仪检修方法由安泰频谱仪
2018-05-07 14:56:02
安泰是德仪器维修分享--是德系列频谱仪校准须知
为参考信号,对频谱仪的整个通道幅度、分辨带宽滤波器、对数放大器、以及输入衰减等幅度进行误差测量并校正。  校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按
2018-05-07 14:45:30
微型频谱分析仪的使用方法
:3dB带宽为10:1。而测试接收机的中频滤波器矩形系数较小,一般60dB:6dB带宽为2:1(一般测试接收机为双调谐回路,且B3=0.8B6)。频谱仪的噪声系数较大,典型值为19dB,因此在频带宽相同
2017-09-13 11:36:36
德国FSW13收售/二手FSW13频谱仪
与施瓦茨(R&S)型号:FSW13测试仪类型:频谱与信号分析我司服务类型:FSW13销售、FSW13回收、FSW13租赁/维修描述FSW13可选配可切换使用的高通滤波器(R&S
2020-10-10 16:20:24
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪
频谱仪的最大特点是应用Tek专有的DPX技术并基于PC的实时频谱仪,且集成了GPS接收,用来保存无论是室外还是室内都带有测试地点的频谱数据。SA2600提供了10kHz-6.2GHz的频率范围
2009-11-14 16:54:03
手机接收通道噪声系数测试方法
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。
2019-06-06 06:02:51
数字中频频谱仪和模拟中频频谱仪有什么区别?
随着模数转换、高性能微处理和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
,通过全数字中频技术,分析不再依赖于响应迟钝的晶体和LC型滤波器。射频前端的处理与模拟中频频谱仪的射频部分处理无明显变化,重点在变频完成频谱从高到低的搬移后,通过A/D转换实现模拟到数字的变换
2015-10-29 17:08:06
有用labview测试RF信号发生或者频谱仪的吗?
2012-11-12 10:52:50
频谱仪测试天线的方法有哪些?
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地主吗?
我想用用频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地方吗?大概四米以外,有哪位兄弟能帮到我吗?
2011-05-05 16:15:24
电子标签的具体测试方法之固纬频谱仪的应用
电子标签的具体测试方法--固纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
电容滤波器测试
请问我在测试22nf电容滤波器时,精度为20%,用LCR电桥,测试的容量为160uf这是什么原因呢
2016-12-08 21:42:28
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
的实际测试值是不同的。具体的表现如下图:  频谱仪RBW滤波器 接收机IFBW滤波器   从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪3dB带宽B3与接收机6dB带宽B6值设为
2010-07-08 09:52:48
示波器/与/频谱仪/的比较
,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生就可简单实现。选择频谱仪可以很好的对遥控、对讲机、测量发射接收机
2017-07-18 16:09:04
示波器和频谱仪的主要区别有哪些呢?---安泰频谱仪维修
功率测试:可测邻道泄露的上下行载波功率强度。概言之,可以选择多种测试方法包括总功率、参照电平强度、带内测试的方面精确测试载波功率强度。   频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。   3.可
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱仪的区别,什么时候用频谱仪
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪
2020-10-27 11:04:46
纳米软件案例之频谱仪程控软件
。基于LavWindows/CVI设计的虚拟仪器在无损检测、电力仪表系统、温控系统、流程控制系统、故障诊断和医疗等领域中发挥着重要作用。用户需求前不久用户找到纳米软件希望使用CVI开发工具完成频谱仪程控软件接口
2020-07-16 11:44:44
老工程师总结:频谱仪使用实践
)。6、视频滤波器一般为一低通滤波器,此滤波器主要是为了减少噪声的峰峰值变化,测试小信号时会用到。三、频谱仪测试都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。1、测量信号
2017-07-28 17:58:19
请教CC2530的中心频点的测试方法
请问在使用频谱仪N9020A测试CC2530的中心频点时应该如何设置ResBW、Span等参数,比如测试2.405GHz,0B信道应该怎么设置频谱仪的ResBW和Span的值?
2018-06-24 04:14:48
问一个关于谐波测试的问题
就是用频谱仪测试谐波时,频谱仪的input attenuation设置不一样时,测出的谐波也不一样,那么测试标准应该是怎么设置的。具体来说,我测到的主谱信号是3dBm左右,当我的频谱仪的REF
2015-08-16 20:02:01
音乐频谱仪
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器介绍及测试方法 陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调
2010-01-13 11:18:013180
有源带通滤波器电路的设计步骤及仿真分析和测试方法
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2022-03-23 15:37:0011919
Tektronix基于RFID测试的实时频谱仪分析
针对RFID的特点,泰克公司在实时频谱仪的平台上开发了专门RFID测试软件,可以满足以上的所有RFID测试需求,为测试人员提供的非常方便的测试手段。实时频谱仪的实时捕获能力可以百分百地捕获RFID
2017-08-31 10:31:518
频谱仪带宽的设置方法
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2017-10-29 10:20:2812
频谱仪滤波器简单测试案例分析
引言 滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系 统中的地位是很重要的。此案例是测试
2017-11-17 15:34:3818
基于频谱仪测试天线方法
。 一、天线测试方法 天线测试主有方法有塔测测试及卫星信标测试。 塔测是利用标准增益天线及信号源,对被测天线发出测试信号,由被测天线通过频谱仪进行信号分析,并绘制出3dB方向图,计算出增益,并利用包络线对方向图旁瓣进行分
2017-12-06 02:40:012529
频谱模式分析,发现问题由周边通讯基站功率过大造成。 Rigol RSA3030作为支持扫频和实时频谱分析的入门级频谱仪,具备9kHz~3GHz的频谱范围,显示平均噪声电平DANL-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1测试环境 具体实际测试方法如下: 设
2020-03-09 15:38:503330
频谱仪如何进行准确的测试呢?
本文就跟大家聊一聊75 Ohm系统下的信号测试,对于这种信号的测试,如果频谱仪支持75 Ohm系统阻抗,可以直接进行测试。但是,绝大多数通用频谱仪只有50 Ohm系统阻抗,如何进行准确的测试呢?
2020-06-09 09:20:356274
详解使用频谱仪时VBM的设置对频谱测试的影响
文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:001
详解频谱仪的分辨率带宽RBW
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的率、功率、谐波、相位噪声等诸多射参数都需要使用颍譜位测试。使用频谱位时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽( Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频領路上最小的中滤波器帯宽,決定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
2020-07-15 10:25:007
利用频谱仪进行实现一些特别的测试方法
频谱仪对射频工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 示波器是三个最基本的测试仪器。 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析RF器件的S参数的幅频特性、反射特性、相位特性、延迟特性。
2020-09-24 09:27:014959
RSA频谱仪矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例
在之前的技术文章《揭秘RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析(VNA)模式》以及《一文读懂 VNA 进阶测试》中,小编介绍了RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析模式的基本原理与相应的功能及应用。
2022-03-14 10:06:012068
如何理解频谱仪中分辨率带宽RBW参数
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频链路上最小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
2022-03-14 15:17:116306
一种仅使用EMC工程师常备的频谱仪简单的夹具就能进行插损测试方法
频谱分析仪是EMC工程师用于EMI发射的测试和诊断必备的基础测试工具。除利用频谱仪的射频信号测量功能之外,频谱仪可以按如下要的要求进行选型配置或选件功能以极低的成本投入扩展得到插损测试功能:
2022-05-13 11:08:004941
决定频谱仪相噪测试能力的因素有哪些?
曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129
频谱仪的读取方法有哪几点呢
频谱仪是射频领域进行信号测试分析的基础仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量设备,它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪
2023-01-03 17:48:401305
频谱分析仪测试前的准备-安泰频谱仪维修
在任何一个仪器仪表进行正常使用之前都要进行测试,当然频谱仪也不例外,经常和频谱仪打交道的朋友们知道如何进行测试的准备吗?下面安泰维修来给大家说说怎么进行测试准备。   频谱分析仪测试前的准备
2023-01-04 16:45:29509
网分,射频源,频谱仪测试线缆选购指南
频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553
基于ATECLOUD平台|频谱分析仪自动化测试滤波器工作频率,效率提升50%
滤波器自动化测试是一种利用频谱分析仪自动化测试技术来测试滤波器性能的方法滤波器自动化测试可以在较短时间内对多种滤波器类型进行测试,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。测试
2023-04-25 17:11:10713
怎样测试网络滤波器
测试网络滤波器通常需要进行以下几个方面的测试: 性能测试测试网络滤波器的处理速度、流量容量、延迟等性能指标,以确保其满足产品规格要求。 安全性测试测试网络滤波器对恶意攻击、病毒、垃圾邮件等的防护
2023-06-28 09:41:26503
5g滤波器调试方法有哪些
具体步骤如下: 准备工作:在调试前需明确滤波器的设计要求和性能指标,准备相应的测试工具和设备。 信号源设置:选择适当的频率信号源,以便覆盖需要测试的频率范围。 测试仪器设置:使用频谱分析仪等仪器,设置相应的参数,包
2023-12-27 11:44:48435
已全部加载完成
