英诺尔推新型NFC温度记录标签,可实时测温及温度记录
- nfc(178649)
- 体温计(10504)
单芯片的温度数据记录仪设计制作
一个数据记录器是一种装置,记录一段时间的测量。测量该项目介绍了如何构建一个小型的记录器,记录周围环境的温度值,可以是任何物理变量如温度,压力,电压,湿度等。
2011-07-26 11:41:29
2121
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
***衡欣 AZ-88128温度记录器
***衡欣 AZ-88128温度记录器 ***衡欣是一家专业的温度记录器生产商,主要生产AZ-88128机型。 高性价比温度记录器实时记录温度,保证被测物质量1)88128:磁石/排程/立即IP65
2014-11-19 17:56:57
NFC温度手环开发的相关资料推荐
看到所有的数据传输都经过了LPC,对于外设很好理解,是标签芯片没有相应的I/O口去给外设控制信号(如LED、LCD等),但为什么标签心里与测温芯片都通过I2C连接了却不能直接进行数据传输,还要通过LPC转传。通过查阅NT3H2111数据手册发现标签芯片在任何情况下只能作为从机,有可能温度
2022-02-07 09:00:10
温度记录仪的十大应用
温度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中
2009-09-01 14:41:23
温度记录器的相关资料推荐
文章目录前言一、温度记录器(间隔两秒)二、实现代码1.主程序2.其他总结前言第一次写博客,主要是为了记录一下自己一段时间的蓝桥杯单片机的学习,主要是学习的51单片机。By the way我
2021-11-30 07:22:07
温度报警系统 有点问题 求助啊
要求是这样的:假设有一个温度计实时返回温度数据,当温度超过上限时将产生报警事件,当报警事件发生时,另一个循环将记录此报警次数、报警发生的时间和温度值,而且用户可 以在任何时候清除报警历史记录。现在做成这样有2个问题 一个是记录的不仅是报警的温度所有的温度都记录了还有就是清除报警记录怎么弄?求指导
2012-04-24 11:22:12
CHINO温度记录仪
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
Dallas Semiconductor高性能温度数据记录器DS2422
至 +85°C,并具有内部加密保护功能,可确保数据的完整性。 DS2422适用于记录温度及其它传感器信息(如极高或极低温度、湿度或冲击),是诸如食品和医药的安全、品质鉴定及环境数据记录等应用的理想选择。 DS2422起价$30.00 (100片起,美国离岸价)。
2018-10-26 16:59:34
ELSD65-000数显温度记录仪
ELSD65-000数显温度记录仪详询请致电 : ***,***,*** 吴经理工作Q: 1662543848ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录
2020-09-22 10:03:48
PT-104铂电阻温度记录仪
°C;支持Pt100和Pt1000铂电阻温度探头支持2/3/4线传感器;每通道转换时间720msUSB和以太网连接和供电,无需外接电源;完善与可扩展的PicoLog记录软件;支持Windows、Mac
2017-06-28 09:32:21
TC-08热电偶温度记录仪
信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。 TC-08热电偶温度
2017-06-08 15:44:35
labview2012做一个上位机,监控记录89C52控制的18B20测得温度
单片机89C52做控制核心,DS18B20检测温度,通过单片机串口发送到labview,记录温度,生成历史数据记录Excel文件,并且温度超限报警!谢谢!
2014-05-08 19:51:36
sense-id:外置式NFC温度标签
活。(7)标签通过专业第三方认证机构的温度校准,±0.3°C的温度感应精度,可全面满足各类苛刻领域的监控应用。(8)丰富的扩展接口和专业的标签定制
2022-11-10 17:08:20
冷链温度记录仪怎么使用?
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
半无源超高频RFID温度数据记录仪样机
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
基于Labview设计一个温度采集和控制系统
基于Labview设计一个温度采集和控制系统,温度控制要求能对被测物体实现周期性的升温-保温-降温过程,如图所示。加热采用通直流电的电阻加热方式,冷却采用电风扇强制风冷,测温采用热电偶输入模块(可
2015-09-07 21:01:53
如何将两个或多个相同类型的记录写入动态NFC标签?
HI, 如何将两个或多个相同类型的记录写入动态NFC标签?例如,如果我想写WriteEmail,SMS,URI或任何此类数据,我可以将其调用两次吗? 喜欢 TT4_WriteVcard
2019-08-09 10:43:51
对于工业监控系统中的温度和时间采集记录问题
最近有个小问题,请教各位大虾,自动化工业控制过程中,对于数据保存记录便于查询,例如:温度,电压电流等,和PLC通讯实现现场监控,实时动态,组态和DSC那个好上手啊,本人是labview初学者。求助啊。。。。。。。。。
2013-04-01 23:08:17
嵌入式数据记录设备该怎么设计?
“黑匣子”是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据,包括速度、方向、高度、偏转角、发动机的转速和温度等。通过这些数据可以了解其运行过程中的情况,同时
2019-09-29 08:56:40
怎么使用GUI数据记录器记录DMM屏幕上显示的温度读数?
嗨,我有一个U1252B万用表带蓝牙模块U1177A如果无论如何都要使用GUI数据记录器记录DMM屏幕上显示的温度读数? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a U1252B
2019-01-04 15:32:23
求救! 51做智能温控风扇,怎么在风扇转时实时检测温度
现在的问题是,运行时当超过预订的温度上限时,风扇一转一停,怎么改程序才能让风扇一直转,并且在风扇一直旋转的过程中实时检测温度,当温度低于预警温度,马上停转。一会贴出程序,大家帮帮看看!多谢!
2014-11-04 14:12:59
深联华杯-温度湿度记录仪器,记录室内冬季供暖
深联华杯-温度湿度记录仪器:记录室内冬季供.具体:深联华杯-温度湿度记录仪器:记录室内冬季供通过温度湿度记录仪器,通过事先设计好的定时一时间来记录 温度以及湿度将数据存储到eeprom中,通过上位机
2013-10-19 10:30:04
超过5年电池寿命的超低功耗多传感器数据记录器包括BOM及层图
传感器配置选项来监测温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001) 和/或湿度 (HDC1000)。TI 的 RF430CL331H 提供 NFC,MSP430FR5969 MCU 可提供多达 64
2018-09-10 09:20:29
跪求一份温度检测记录系统 程序!!!
设计一个具有温度实时显示和动态记录功能的温度检测记录系统: 1)LED LCD显示实时时钟:年、月、日、时、分、秒; 2)每30s采样温度,LED LCD更新显示值; 3)按键触发存储当前温度和时间信息; 4)按键触发无线传输存储的温度和时间信息;5)温度测量精度:1℃
2015-06-23 15:11:21
基于IC卡的记录式温度表
基于IC 卡的温度表是一种新颖的现场仪表。它利用IC 卡作为信息载体进行双向数据传送,可以共享PC 机的强大功能; 利用PC 机, 可对仪表的测量数据进行记录、分析、处理、存档、
2009-04-16 10:35:25
21
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于IC 卡的记录式温度表
2009-05-15 13:28:20
31
HG-01 温湿度记录仪
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
基于DSP的嵌入式温度记录仪的设计
基于DSP TMS320F2812和USB主机接口器件SL811HST,遵循标准的USB通讯协议,设计了一种嵌入式温度记录仪。详细介绍了系统的设计方案及各个模块的硬件电路和软件实现。将采集到的温度数
2010-12-22 16:54:34
24
基于IC卡的记录式温度表
摘要:基于IC卡的温度表是一种新颖的现场仪表。它利用IC卡作为信息载体进行双向数据传送,可以共享PC机的强大功能;利用PC机,可对仪表的测量数据进行记录、
2006-03-24 13:12:56
685
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/31/wKgZomUMMxKAMmwGAAAtvZcbnpU979.gif)
iButton传感器和温度/湿度数据记录器综述
摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-04-17 09:44:47
642
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZaAUNmsAABWfvLg7HM923.jpg)
2009-04-17 10:52:49
1090
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZeAMB54AABWfvLg7HM817.jpg)
用MAXQ3210构建1-Wire温度记录仪
摘要:本篇应用笔记介绍如何使用微控制器MAXQ3210和1-Wire数字温度传感器DS1822来构建一个温度记录仪。温度数据被记录到MAXQ3210内部的EEPROM中,以供随后下载分析。
2009-05-09 08:56:10
767
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6ARt37AABnOwtcngo856.gif)
2009-05-09 09:03:44
466
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6Ac3-KAABWfvLg7HM775.jpg)
NEC为墨西哥合众国提供用于防疫新型流感的温度记录器系统
近日,NEC Avio红外线技术株式会社宣布,向接受日本政府无偿紧急救援物资的墨西哥合众国政
2009-05-22 10:52:36
563
数字温度记录仪中的USB主机设计
数字温度记录仪中的USB主机设计
简要介绍数字温湿度传感器,提出数字温湿度记录仪系统中usB主机设计的实现方案。谊记录仪通过读取U磁盘的内容来
2009-10-17 09:11:32
871
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-OAHBHNAACvHbb8uw0738.jpg)
DS1923 温度/湿度记录仪iButton
DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:36:52
1342
DS1922L,DS1922T 温度记录仪iButton
DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:38:20
2779
单片机温度记录系统
目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至仪表之间通常都要用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线的价格很高,并且线路太长,会影响测量精度,这是直接
2011-06-15 16:44:59
1458
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOrmAOzPaAAARUM0rub8281.jpg)
动态实时监测温度的数据采集系统的设计
研制了一套用于动态实时监测温度的数据采集系统,该系统利用Ptl 00温度传感器,将温度信号转换为电信号,再经过TIc2543转换为数宇信号,同时利用DSl302作为时钟芯片进行实时时间采集。通过单片机对数据处理后经微型打印机打印出来,以便对加热千爆过程的温度变化情况进行实时监测分析。
2017-11-20 16:49:02
32
LCD显示远程温度湿度数据记录器与应用软件的介绍
DL-100-E/DL-101-E数据记录器能显示温湿度并记录温度,湿度和露点温度,记录器可储存高达600,000组数据,包含时间与日期标记。
2018-07-24 10:32:46
4539
数据采集记录仪如何准确测试温度?
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。ZLG致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
2018-08-02 11:03:18
9840
如何使用DS1922L在OneWireViewer软件上执行温度记录任务
本视频中,Maebh概要地介绍了使用DS1922L iButton温度记录器和OneWireViewer软件完成温度记录任务的各个步骤。了解如何通过OneWireViewer的界面利用DS1922L来收集、测量和保存温度数据。
2018-10-11 10:47:00
3429
基于无线通信技术的数据记录系统设计
“黑匣子”是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据,包括速度、方向、高度、偏转角、发动机的转速和温度等。通过这些数据可以了解其运行过程中的情况,同时也是
2019-11-12 09:08:06
688
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/FA/o4YBAF3KBdeAHRQ-AABsw9fts9c092.png)
如何使用红外温度传感器设计一个红外测温手环
。为了方便携带,笔者选用了一款小型的红外温度传感器,并制作成一款红外测温手环,轻轻一按按键,就会实时获取物体的表面温度。
2020-03-18 16:56:06
39
温湿度记录仪如何读取,温湿度记录仪的操作介绍
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:59
3475
基于7107半双积分式模/数转换和单片机实现记录式温度表设计
温度计是常用的热工仪表,常用于工业现场作为过程的温度测量。在工业生产过程中,不仅需要了解当前温度读数,而且还希望能了解过程中的温度变化情况。最近,笔者设计的基于IC卡的记录式温度表,价格与数字式温度表相近;但可以记录、存储数据,并可通过IC卡与PC机接口,是一种新颖的记录式仪表。
2020-07-20 11:53:50
659
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/95/pIYBAF8VNK2ADkKlAABo7CcZGzQ642.png)
如何同时测量温度和光照度,温度照度记录仪来帮忙
如何测量温度?很多人会说用温度计;如何测量光照度?很多人会说用光照计;那如何同时测量温度和光照度呢?这时候大家就不知道了,小编给大家说,可以使用温度照度记录仪。温照度记录仪可同时监测记录温度照度二个
2020-11-17 11:10:17
1021
sense:外置式NFC温度标签
STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知标签所在位置的温度变化和保温箱开关箱状态
2021-04-27 14:56:03
1002
TC-08温度数据记录仪的特性及应用优势
TC-08 八通道热电偶温度数据记录仪专用于测量大范围的温度,可使用任何含有微型热电偶接头的热电偶,还可用70mV量程测量其它传感器。
2021-01-24 09:37:50
2535
sense-id:外置式NFC温度标签
STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知标签所在位置的温度变化和保温箱开关箱状态,并将感知的数据信息进行记录存储。
2021-04-26 16:49:12
338
sense-id:外置式NFC温度标签
2021-05-14 15:56:01
580
sense-id:外置式NFC温度标签
2021-05-28 16:40:23
597
sense-id:外置式NFC温度标签的产品特点
产品综述 STS-NFC-T-01是由慧感嘉联自主研发的外置式NFC温感电子标签,主要应用场景为安装于移动保温箱上,从而监控其温度信息。该标签融合了识别与感知功能,所携带的高精度传感器可以实时感知
2021-06-26 15:19:06
548
土壤水分温度记录仪的功能
土壤水分温度记录仪【恒美HM-SW】切实检测土壤墒情情况,土壤墒情情况直接关系到作物的生长环境,在种植过程中维护好作物的生长环境,我们要注意改变其养分情况、水分情况以及适宜的温度,这些土壤墒情直接影响到作物的产量与品质。土壤水分温度记录仪是一款能够记录检测土壤温湿度的专业农业仪器。
2021-08-19 09:07:31
322
土壤水分温度记录仪的功能及参数
土壤水分温度记录仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续监测。土壤水分温度记录仪【恒美 HM-SW】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
2021-08-20 10:41:13
422
虹科LIBERO Gx系列无线实时传输和定位温度记录仪
》快讯 虹科LIBERO Gx系列无线实时传输和定位温度记录仪刚刚获得北京DGM(北京迪捷姆空运技术开发有限公司)的航空运输条件鉴别报告书,可上飞机安全空运! LIBERO Gx是专门为贵重药品
2021-09-10 10:32:39
2442
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/25/poYBAGE6xKWARR7FAAA1V57xdj4716.png)
蓝桥杯温度记录器
2021-11-21 13:36:07
1
NFC项目实验进展记录(二)
项目场景:NFC温度手环开发问题描述:是否需要MCU参与用户端 原因分析:MCU在NTAG I2C Plus 开发板上的作用已经梳理清楚了 ,具体的数据传输路径如下对于温度芯片数据传输路径如下:可以
2021-12-04 11:36:12
12
虹科方案 | 制药环境中冰箱温度记录的最佳实践——全集成温度监测系统
有效监测冰箱温度是药店、医疗中心和制药实验室的一项重要要求。保持准确的冰箱温度记录对所有储存处方药和疫苗的设施来说是必不可少的,但实现这一目标的最佳方法是什么?
2023-02-10 16:06:50
493
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/59/pYYBAGPl-xyAV0qGAAM-yVpTv5k691.png)
什么是温度数据记录仪?
温度数据记录仪,英文称作Temperature Data Logger, 也叫Temperature Recorder,是一种便携式温度记录仪器,它的外观像U盘一样,记录完数据导出报告时,需要
2023-02-14 17:32:30
1400
温度记录仪的十大应用领域
温度记录仪的十大应用 温度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件进行
2023-02-20 15:05:00
939
确定温度记录仪i按钮设备的任务参数
缩写SUTA代表“Start (Mission) Upon Temperature Alarm”。此功能可以节省内存,如果需要高分辨率温度记录,还可以节省电池能量。如果选择了 SUTA,则记录器首先
2023-02-21 11:38:30
451
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/40/pYYBAGP0P--ACvHeAACk6mHxjlM111.png)
温湿度记录仪扫盲篇:什么是温度数据记录仪以及应用场景
2023-03-02 14:21:23
1479
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/6A/pYYBAGQAQF6AZfxdAAGd6IGOq8I392.png)
APRESYS GPRS温度记录仪手册
APRESYS GPRS温度记录仪,是传统GPRS温度记录仪的简化版应用,主要用于保温箱、冷藏车、集装箱等冷链运输途中的温度记录和实时监控。该产品在不改变用户使用习惯的基础上,简化操作,降低成本,并利用手机APP或云平台实时掌握运输物品温度及位置信息,让用户发货更放心。
2023-03-15 17:19:52
1
艾普瑞apresys GPRS无线温度记录仪
2023-03-16 15:00:49
GPRS-T温度记录仪可实现低温循环
,尽管它广泛用于仓库,实验室,工厂和其他地方,但许多人对温湿度记录仪知之甚少。例如,大多数人都不知道温湿度记录仪的功能和温湿度记录仪的特定应用领域。 艾普瑞apresys GPRS-T温度记录仪 温湿度记录仪的功能 温湿度记录仪的主要
2023-03-28 15:51:34
237
实时温度验证记录仪应用与高温压力灭菌锅温度压力测试
无线温度验证记录仪ZC03TS无线温度验证系统 应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业,可用于以下设备或过程验证或监控:
2023-06-02 10:46:32
235
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A9/pYYBAGR5V4-AHKRyABY7q1n5UWA960.png)
实现实时温湿度监控 多点记录,报表生成 在线监测温湿度系统
传统的温度测试方法需要人工手持温度计进行测试,不仅费时费力,还容易受到环境因素的干扰,导致温度测试结果不准确。而ZCLOG工业温度记录仪因其稳定、精准、智能、便捷等特点,成为高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
2023-06-15 10:15:58
327
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4B/poYBAGSKc5GADFa2AAcuUIsaoFc707.png)
确定温度记录iButton的任务参数
对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14
315
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgaomSMFYqACGsTAACN5kig-kM834.png)
【快讯】虹科无线实时传输和定位温度记录仪可安全空运
>快讯虹科LIBEROGx系列无线实时传输和定位温度记录仪刚刚获得北京DGM(北京迪捷姆空运技术开发有限公司)的航空运输条件鉴别报告书,可上飞机安全空运!北京DGM的航空运输条件鉴别
2021-09-10 18:43:48
615
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:01
1041
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnd0GAJgixAABb1rYhSKs498.png)
Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事
虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54
247
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/52/wKgaomTMapqAEOm4AAO770M2rMA708.png)
测温标签模块:创新技术在温度监测领域的应用
测温标签模块是一种集成了温度传感器和通信技术的小型设备。它可以精确地测量周围环境的温度,并将数据传输到接收器或云端平台进行处理和分析。
2024-03-20 17:41:33
395
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/27/wKgZomX6rtGAbzkyAAVijXDqiVc054.png)
