电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>ADI推出全新四频段VCO 提供更低相位噪声及低水平电流消耗
收藏
查看更多
安捷伦针对低相位噪声应用新推PXIe频率参考模块
安捷伦科技公司日前宣布推出高精度PXIe频率参考模块。Agilent M9300A可为高性能射频系统生成纯净的10 MHz和100 MHz信号。 安捷伦设计的M9300A,非常适用于需要低相位噪声的应用,作为100M
2012-11-15 09:03:061118
新兴的PLL + VCO支持紧凑型LO的解决方案
新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电军事等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz
2017-08-09 10:52:004766
电源技巧#8:设计12GHz,超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz,超低相位噪声分数N锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880),基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz VCO(SYNERGY DXO11751220-5)组成。
2018-12-10 10:02:5313
低相位噪声电压控制振荡器(VCO)和稳定基准电压构成的频率合成器
新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电军事等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz。
2019-09-19 10:53:206311
相位噪声的概念、关键指标及晶振选择
很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。
2022-07-14 10:12:063434
低相位噪声&抖动
晶振的短期频率稳定度由噪声引起导致的频率不稳定。其中,电噪声是根本原因。电噪声包括热噪声,散弹噪声,以及闪变噪声。导体的无规律热运动带来热噪声。从频域来看,对应的参数是相位噪声(Phase
2020-06-10 17:38:08
相位噪声分析仪-从1 MHz到50/65 GHz
测量得出的艾伦偏差·瞬态分析,可测量分辨率高达16ns的信号瞬变或调制·压控振荡器(VCO)的全自动振荡器特性,包括参数频率,功率,电流消耗,推动和相位噪声·监视单载波信号的频谱APPH适用于许多
2021-08-31 14:59:22
相位噪声的涵义
本帖最后由 rockelec 于 2012-2-10 09:48 编辑 相位噪声基础产生低相噪频率的能力对于相当范围的各种应用是一项关键因素。高相噪可能导致:§降低Modern通讯系统的数据
2012-02-10 09:42:42
APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达40GHz
APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。它的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪
2021-12-01 13:15:07
DAC相位噪声测量改进以支持超低相位噪声DDS应用
ADI公司的低噪声稳压器系列对模拟电压和时钟电压供电时,AD9164现在可支持超低相位噪声、基于DDS的应用。参考电路Bergeron, Jarrah. “分析及管理电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声
2018-10-17 10:57:21
MXG相位噪声损伤使得水平下降
我正在使用具有相位噪声损伤选项的N5182A MXG矢量信号发生器。当我启用相位噪声损害时,输出电平下降3dB。对于我正在做的事情,ALC必须关闭。在测试过程中处理水平变化是非常不方便的,有没有
2018-11-16 10:45:12
STUW81300T合成器
(Fractional-N和Integer-N),低相位噪声VCO,具有快速自动中心频率校准功能,提供从1.925 GHz到16 GHz的非常宽的频率范围,以及一个器件。STuW81300通过集成低噪声LDO
2018-08-24 09:07:47
STUW81300T合成器
2018-08-24 09:08:55
STUW81300T合成器现货
2018-11-12 10:12:30
Z-COMM VCO相位噪声测量
Z-COMM VCO相位噪声测量AN-109Phase Noise Measurement Of Z-COMM VCOsPublished phase noise performance can
2009-06-13 07:31:08
为什么这个LDO调节器给PLL和VCO供电可以降低相位噪声
如图,这个ADP150给PLL供电为什么可以降低相位噪声
2019-01-10 09:49:23
关于ADF4351开环VCO相位噪声测试问题
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声和低抖动PLL的演示板DC1795A
DC1795A,用于LTC6950的演示板,具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声,低抖动PLL。演示电路1795A采用具有时钟分配的LTC6950,1.4 GHz低相位噪声,低抖动PLL。为了便于
2019-02-25 09:55:24
利用谐波混频的微波低相噪锁相设计介绍
输出的相位噪声与混频后中频信号的相位噪声基本上一致,这就提供了一种获得低相噪的解决方式,即通过谐波混频的方式降低鉴相器射频输入端的频率,并采用相噪水平很好的本振,基底噪声不会进一步恶化,这样系统输出
2019-06-20 08:09:50
基于低相位噪声的微波源分析
1 引言随着技术的不断发展,各种微波设备对振荡信号的相位噪声要求越来越高。目前在微波振荡源中广泛采用的倍频链方式,因需要多次倍频、放大、滤波而必须采用较多的有源器件从而产生了较大的附加噪声。对微波
2019-07-09 07:33:14
基于改进DAC相位噪声测量的超低相位噪声DDS应用
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
如何用交叉耦合电流饥饿型VCO设计实现降低时钟频率的相位噪声?
  本文设计了一个适用于以太网物理层芯片时钟同步PLL的高宽带低噪声VCO,采用了具有良好抗噪能力的交叉耦合电流饥饿型差分环形振荡器。仿真结果表明,在同样输入噪声和环境噪声的情况下,本文的VCO中心
2021-02-25 07:39:43
宽带VCO在坚固耐用的RoHS兼容模块中结合了低相位噪声和高输出功率
2019-09-29 14:18:47
有谁能解答关于仿真VCO相位噪声的问题吗?
单独仿真VCO相位噪声时,正常出现结果,在加入LDO为其供电后,再仿真相位噪声出现如下错误:有经验的前辈们求解答!!!
2021-06-25 06:38:52
浅析低相噪Hittite锁相环产品
信噪比下降,误码率增加。低相噪Hittite锁相环产品分为集成VCO和没有集成VCO两种。集成VCO的PLL芯片包括了HMC820,HMC821,HMC826等。下面是与市场上同类产品的对比,以工作频段1720~2080MHz为例:
2019-06-25 06:22:21
用于微波无线电的高性能SiGe PLL与低相位噪声GaAs VCO配对
高性能SiGe PLL与低相位噪声GaAs VCO配对,用于微波无线电
2019-09-26 11:03:44
用于无线应用的集成PLL和VCO
VCO,并配有输出分频器以实现更低的频率。一般而言,低VCO相位噪声取决于高VCO振荡电路Q.高VCO电路Q意味着VCO的小频率范围和灵敏度(Kv),这是VCO设计中的基本权衡。许多倍频程调谐VCO通过
2018-10-26 11:48:38
电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容的耦合吗?
经常看到很多论文上面都描述电源噪声VCO相位噪声的影响,但一直都没弄明白,电源噪声是怎么影响VCO的频率抖动的,就拿一个我最近在做的VCO电路图来说, 电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容
2021-06-24 06:11:40
2018-12-10 09:50:52
请问一下有没有具速度和低相位噪声优势的信号发生器?
2021-04-15 06:11:44
请问如何实现低功耗低相位噪声压控振荡器的设计?
在开放的ISM和短距离装置频段上工作的发射器和接收器都需要高性能的压控振荡器。那么该如何实现一种低功耗低相位噪声压控振荡器的设计呢?
2021-04-12 06:34:56
采用LTC6954-4低相位噪声三路输出时钟分配器/驱动器的演示电路DC1954A-D
DC1954A-D,LTC6954-4演示板低相位噪声,三路输出时钟分配器/驱动器,3路LVDS / CMOS输出(DC590或DC2026)。演示电路1954A采用LTC6954-4,一种低相位噪声,三输出时钟分配器/驱动器。 DC1954A有种选择,每种版本的LTC6954都有一种
2019-02-21 07:36:59
采用LTC6957-3低相位噪声的演示板DC1766A-B
DC1766A-B,演示板采用LTC6957-3低相位噪声,双CMOS输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器。 DC1766A为差分输入和CMOS输出提供SMA连接器。输入端接到板载50O电阻器,输出端具有
2019-02-22 09:12:37
集成VCO的PLL产品功能如何?
新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电防务等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz。
2019-08-01 07:23:09
集成压控振荡器的宽带锁相环能够取代分立式解决方案吗?
通信协议。虽然许多解决方案能从分立式转移到集成式——节省数以百万计美元的工艺成本——但第一代PLL/VCO相位噪声性能还不够好,不适合许多要求低相位噪声的应用。除相位噪声性能外,与很多需要分立PLL
2018-10-17 10:49:00
CVCO55CC-4500-4500基于同轴谐振器,可提供低相位噪声
  CVCO55CC-4500-4500CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率。它的技术还提供
2022-11-13 20:05:05
CVCO55CC-4875-4875基于同轴谐振器,可提供低相位噪声
   CVCO55CC-4875-4875CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率
2022-11-13 20:17:42
CVCO55CC-5000-5000基于同轴谐振器,可提供低相位噪声
   CVCO55CC-5000-5000CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率
2022-11-13 20:20:53
CVCO55CC-4775-4925基于同轴谐振器,可提供低相位噪声
   CVCO55CC-4775-4925CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率
2022-11-13 20:24:19
全集成低相位噪声LC压控振荡器设计
提出了一种应用于ISM 频段低相位噪声LC VCO。电路采用TSMC 0.18μm 1P6M 混合信号CMOS工艺进行设计,芯片版图面积740μm×700μm。在电源电压为1.8V 时,后仿真结果表明,电路工作频率为2.
2009-12-14 10:51:3535
APM-7099 低相位噪声放大
    Marki Microwave 的 APM-7099 是一款低相位噪声放大器,工作频率范围为 10 MHz 至 20 GHz。它提供 25 dBm
2023-05-06 12:59:43
DCMO3288-5 低相位噪声压控振荡器
射频/微波应用,VCO 的一个重要特性是它们的相位噪声,它是输出信号相位随机波动的量度。许多射频/微波应用都需要低相位噪声,因为它可以提高系统的精度和稳定性,包括其
2023-05-15 13:20:52
NB3N3020 高精确度、低相位噪声、可编程时钟乘法器
NB3N3020 高精确度、低相位噪声、可编程时钟乘法器 全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出具有一流抖动性能
2008-10-29 09:50:17956
免调中频VCO的实现
免调中频VCO的实现分立元件VCO能够提供足够的自由度来满足大多数系统的性能要求(调谐范围、输出功率、相位噪声电流消耗等等)。然而,对于具有较大批量、价格敏感的
2009-02-08 11:20:10804
高速低相位噪声VCO设计
 压控振荡器已经成为当今时钟恢复电路和频率合成电路中不可缺少的组成部分。本文分别从压控振荡器的振荡频率和相位噪声两个角度,详细阐述影响VCO性能的因素,并提出相应
2009-05-09 12:29:422515
TI推出LMX2581业界最低相位噪声的频率合成器
德州仪器 (TI) 宣布推出可实现业界最低相位噪声并具有集成型压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器。
2013-01-28 09:19:441847
K波段低相位噪声频率综合器的设计与实现_郑永华
2017-01-08 10:18:573
TI为下一代高速系统提供更宽的带宽和更低相位噪声
2017年6月7日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出了一款模数转换器(ADC)和具有集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL),可提供行业中最宽的带宽,最低的相位噪声和最高的动态范围。宽带ADC12DJ3200是最快的12位ADC,传输速度可达6.4 GSPS。
2017-06-07 16:57:531996
面向 RF 应用的低相位噪声频率合成器
噪声信号源变得同样重要。 为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声
2018-06-05 13:45:003207
UMX-1132-D16-G超低噪声同轴谐振器的详细资料概述
VCO系列具有超低相位噪声低相位瞬变、低谐波和低推拉,而无任何性能损失,通常与高技术设计相关。
2018-07-26 11:30:005
用于高性能收发器应用的压控振荡器RVC950的详细资料概述
相位噪声更低电流消耗,从而降低了能量消耗和改善了基站热管理。RFVC97 50也比今天的信号源模块小75%,同时提供相同的低相位噪声性能,满足微基站和远程无线电头的基站规模较小的趋势。
2018-07-25 11:30:002
ADI LDO如何大幅降低信号链中的VCO相位杂讯
ADI LDO具有低輸出雜訊、高PSRR、高準確度、快速暫態響應、低壓差、小型封裝尺寸等特性。本展示顯示了ADI超低雜訊LDO如何大幅降低信號鏈中的VCO相位雜訊。
2019-07-30 06:20:002105
LTC6946低相位噪声频率合成器在RF中的设计应用
用于RF应用的低相位噪声频率合成器_zh
2019-08-26 06:00:003089
面向 RF 应用的低相位噪声频率合成器演示介绍
提供了一个低相位噪声 PLL 内核,不仅具有低的带内噪声层,而且还具有非常低的 1/f 拐角频率和极低的杂散。
2020-07-01 08:09:002362
Custom MMIC低相位噪声放大器的主要特性及应用
。Custom MMIC低相位噪声放大器覆盖DC到40 GHz(UHF、L、S、C、X、Ku、K和Ka波段),可以作为本地振荡器(LO)驱动器或接收机放大器,用于各种需要相位噪声或将抖动降低到绝对最低水平
2020-11-06 15:42:10605
浅谈QORVO低相位噪声放大器的特点以及应用
。QORVO低相位噪声放大器覆盖直流至40GHz(UHF、L,S、C、x、Ku、K和Ka波段),可作为本振(LO)驱动器或接收器放大器,在各种需要降低相位噪声或抖动的设计中达到绝对最低水平。QORVO的许多产品都是用裸芯片和表面贴装QFN封装的。 主要特点 10kHz偏置低相位噪声性能低至-16
2020-11-12 15:06:13991
QORVO低相位噪声放大器的主要特点以及典型应用
2020-11-12 15:09:04729
高度集成的射频集成电路(RFIC)的相位噪声性能
通过分析ADRV9009收发器的测量结果,其噪声性能结果却决于所选架构,不同架构结果差异较大。使用内部LO功能时,相位噪声由IC内部的锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)决定。内部LO
2021-01-04 16:23:373607
如何实现低BER(误码率)、低杂散输出和低相位噪声的系统级目标
2022-02-21 15:37:531387
CN-0369:低相位噪声的转换锁相环频率合成器
2021-03-20 13:21:155
2021-04-18 17:35:100
LTC6950:1.4 GHz低相位噪声、低抖动锁相环,带时钟分布数据表
2021-04-19 12:13:043
微波无线电用低相位噪声GaAs压控振荡器高性能SiGe锁相环对
2021-04-22 19:06:0211
ADF4196:低相位噪声、快速建立、6 GHz PLL频率合成器数据表
2021-04-23 17:13:011
ADF4193:低相位噪声、快速建立PLL频率合成器数据表
2021-04-27 21:07:313
LTC6957-低相位噪声参考缓冲器/逻辑转换器
2021-04-28 17:00:423
LTC6954:低相位噪声、三输出时钟分布分频器/驱动器数据表
2021-05-19 13:19:444
ADI频段VCO是如何做到兼具低相位噪声和宽带频率?
压控振荡器(VCO)是指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路,是射频和微波应用中常用的元器件。ADI 公司最新推出一系列四频段VCO,支持8.3GHz至26.6GHz的频率,在不牺牲相位噪声
2021-05-27 11:35:142702
CN0147 利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生137.5 MHz至4400 MHz范围内的频率。ADF4350采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。
2021-06-06 11:25:502
如何选择低相位噪声晶振
我们使用的晶振中,石英晶振比较多。一些外界因素(比如温度),会影响晶振的稳定性。Digi-Key网站提供了详细的晶振参数供大家筛选,对于相位噪声,大家可以关注频率稳定性这个参数。
2022-08-04 09:49:301431
CMD327低相位噪声放大器
QORVO 的CMD327是款宽带砷化镓MMIC低相位噪声放大器,特别适合国防军事、航空航天和通讯系统。在20ghz时,CMD327提供11.1db的增益值,饱和输出功率为+21.4dbm,噪声
2022-10-12 13:46:43256
基于DAC的低相位噪声频率合成适用于快速跳频宽带微波应用
ADI最新一代高速DAC具有出色的相位噪声,可在下一代低相位噪声、快速跳频捷变RF/微波频率合成器中实现尺寸、重量、功耗/性能和成本优势。一个挑战是,为了实现这种DAC功能,固定DAC采样时钟必须具有非常低的SSB相位噪声,这超出了主流宽带VCO PLL的能力。
2022-12-15 15:20:011608
XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-12 18:44:450
XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-13 19:03:070
XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-13 19:03:230
12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环的设计
本应用笔记详细介绍了集成外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz VCO(SYNERGY DXO11751220-5)组成。
2023-01-16 11:27:08761
如何通过一种系统化方法来量化电源噪声电压电平对相位噪声的影响
大家知道,为实现低相位噪声性能,尤其是超低相位噪声性能,必须使用低噪声电源才能达到最佳性能。
2023-02-06 09:11:00723
罗德与施瓦茨大幅提高相位噪声分析和VCO测量组合产品的性能
专用相位噪声分析仪和VCO测试仪,这两种仪表都已升级。硬件和软件同时升级进一步引领行业的产品性能,降低了噪声水平和减少了测量时间,并提高了测试精度。两款分析仪都包含测试命令序列记录功能(SCPI记录器),具备独特优势。
2023-02-12 11:18:191054
相位噪声曲线有助于系统测试
通常会尽量降低相位噪声,但有时出于测试目的,他们会故意降低相位噪声。有意引入相位噪声有助于测试系统对相位噪声或抖动的容限。因此,具有可调相位噪声水平的信号可用于测试目的。
2023-03-08 14:19:00739
2023-07-03 18:37:590
2023-07-03 19:42:270
2023-07-03 19:42:590
研究VCO相位噪声的新视角—广义阿德勒方程
相位噪声VCO的核心指标,衡量了输出信号频谱的纯净程度。研究相位噪声的来源和形成机制,对VCO设计与优化有着重要的意义。
2023-07-06 14:42:081036
设计12GHz、超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
本应用笔记详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL (MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632
2023-10-28 14:45:416895
华昕差分晶振:高性能、低功耗、低相位噪声
华昕 H-YF6 系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择
2023-11-15 16:41:49297
改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180
低相位噪声晶振选型,应该从何入手?
低相位噪声晶振选型,应该从何入手?  低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55180
低相位噪声石英基PLL振荡器XK 数据表
电子发烧友网站提供《超低相位噪声石英基PLL振荡器XK 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:42:180
一键完成----创新的VCO参数测试方案
AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
2024-03-13 10:00:0061
已全部加载完成
