为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
2013-12-02 14:08:33
2813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/69/wKgZomUMPYuAS106AAAQnOd8XTs169.jpg)
应用场景 校门远距离考勤 应用概述 校园大门进出采用RFID远距离卡片或者手环,在不改变校园大门环境、不改变学生进出行为的情况下,自动批量识读学生进出考勤数据, 自动判断是到校还是离校,通过
2017-12-05 07:56:00
9848 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/23/AC/pIYBAFolG3OAUnYzAADr3-UN_wM945.png)
`8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
远距离测量信号转发电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:21:52
远距离通信上位机程序
2015-10-30 16:49:10
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA无线超远距离2.4G模块具有哪些应用?
2021-06-22 07:12:09
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
UHF频段 RFID标签的全方位准备,制定与使用有关的必要准则与规则。显示在RSA6114A上的实时RF频谱,可让研究人员在取得RFID通道时,观察成功或失败。
2019-10-16 07:55:51
RFID产品的应用已成为不可阻挡的趋势。远距离RFID系统使用三个工作频段:即840MHz~960MHz超高频频段(UHF)、2.45GHz频段和5.8GHz频段。早期由于RFID技术水平的限制,电子标签
2009-05-31 09:28:05
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
UHF RFID技术提高工作效率、降低企业成本、提高企业智能化水平等。然而,在探索超高频UHF RFID在各自行业的应用中,系统软硬件如何规划和硬件如何选型,是不少客户和方案商遇到的难题。在此,博纬智能
2017-07-14 09:44:16
申请理由:我们是杭州电子科技大学电子系统集成技术研究所团队,我们的项目正在设计制作几个无线通信应用项目(如:免刷卡停车场远距离蓝牙一体机、各个频段RF读卡写卡器),设备是手持式的,对功耗要求比较
2015-10-09 14:18:25
引言UHF RFID读写器具有读写距离远、读写速度快等优点,已成功运用于供应链管理、航空管理和后勤管理等诸多领域。本设计依据的协议是EPC C1G2(EPCClassl Generation2
2019-07-26 06:47:39
的发展,而上海将有望在中国远距离通信领域扮演引领者的角色。 业内专家表示:一些远距离通信技术很快将会被应用到中国高铁无线网络中。 据上海市经济和信息化委员会副主任邵志清称:2011年里中国远距离通信产业
2011-12-13 10:41:08
大家好,我是一个小小白,搜索了很多文献也没有找到我想要的答案。如果给UHF频段的RFID标签(如impinjE41-B)发送简单的正弦波,那么经过标签散射后,接收到的信号大概是一个什么样的呢?谢谢大家了。
2019-01-20 20:40:33
本文给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2021-05-27 06:19:20
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。主要特色超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小范围可超过 100
2018-08-18 07:36:07
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
和5.8GHz。本文实现了具有自主知识产权的UHF频段(915MHz)RFID阅读器。UHF阅读器兼容识别ISO18000-6和ANSI256的无源RFID标签,可根据发射功率调整识别距离。阅读器识别无源
2009-11-13 21:24:57
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
高速度、远距离、比较强的抗干扰能力、低成本的优势以及标签小等优点,成为了RFID技术中的研究热点,得到了比较广泛的应用。一、UHF RFID电子标签系统简介UHF RFID系统主要由电子标签、数据管理
2019-05-29 07:19:00
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
计的控制设备,它不但可以通过水位传感器无线远程监视水位的变化,同时还可以远距离PLC无线控制水泵的启停,达到供水系统更加的自动化、合理化、人性化。 (发送设备:DW-AJ11-2/0接收设备
2014-04-28 11:41:29
RFID频段)支持协议:EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C低电压工作:+3.6V~6.5V可直接用手机锂电池供电,功耗极低。模块化表贴封装:23×20×2.5mm输出功率:5dBm
2013-08-27 15:33:29
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
、商业自动化、交通运输控制管理以及物流管理等领域的应用越来越广泛。按工作频段,RFID系统可分为低频、高频、超高频和微波等几类。目前大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远、通信速度快、成本低、尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用,也为实现物联网提供了可能。
2019-09-29 09:41:24
传方案的无线通信视频传输的远距离WiFi模块,就是“视觉神经”了。CV5200是云望物联一款基于802.11设计的远距离WIFI私有协议双向无线通信模块,具有片上系统(SOC)配备64MB DDR2
2021-08-19 15:21:24
最近有个任务要在控制系统中加入光线传感器,检测精度跟手机上的相似。上网查了下网上的光线传感器方面的方案,都是采用的I2C协议传输数据的,但是I2C协议传输的距离有限,想实现远距离(100米,1000米等)不太容易。哪位手头有能远距离传输数据的光线传感器吗?谢谢
2016-08-08 19:30:08
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
)频段用于近距离、低速度,数据量要求较少的汽车引擎防盗系统的识别;434 MHz 等超高频(UHF)频段则用于远距离的射频通信系统(汽车轮胎压力监测系统与远程无钥匙进入系统)的识别。 轮胎模块电路 轮胎模块
2019-06-21 09:28:22
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
请问怎样去设计一种远距离RFID天线?
2021-06-25 07:23:44
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
`采用SEMTECH新的LORA的无线扩频芯片SI1278,采用扩频调制和高效纠错编码,集成的APC810模块,经过一级放大,功耗推到500毫瓦,在5K速率下,空旷距离能达5公里,非常适合超远距离的无线信号采集。`
2015-02-03 12:03:57
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
2018-08-21 07:15:15
防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:37
27 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
随着860 MHz~960 MHz(UHF)频段远距离射频识别(RFID)技术的快速发展,UHF频段读卡器在高速公路自动收费、停车场管理等领域得到广泛的应用。UHF频段读卡器的一个最大优点是读卡距离
2010-09-12 10:25:30
33 30MHZ以下的短波段(HF段)无线电信号是依靠电离层的反射进行远距离的传播,传播的距离可以由数百公
2006-04-16 19:04:10
3023 远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:51
3380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgZomUMNCKATp8cAACTBlbfgug812.gif)
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:36
1133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEiANCknAAD2sAkBNZY309.jpg)
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31
685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNM2AJ9uYAAFQQw28C6s675.jpg)
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:13
4546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPyAFipYAAPf9qTWiRw508.jpg)
电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:01
1874 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOBuAY321AAEn1djFtSA128.jpg)
一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
1922 UHF RFID标签的模拟射频前端设计方案
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速
2010-04-28 09:19:48
1181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgZomUMORCAYeUnAACa8mIjvsU266.jpg)
TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:51
4566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOpqAH5X3AAANg87WNMg697.JPG)
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:26
4306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9mAT42MAAAOWu32m3c842.jpg)
基于RFID技术的远距离感应停车场管理系统是目前世界上最先的停车场自动化管理方式之一,是停车场管理方式发展的趋势,它的安全、稳定、自动化程度是人工管理或近距离识别系统无
2012-05-10 10:46:25
1962 随着860 MHz~960 MHz(UHF)频段远距离射频识别(RFID)技术的快速发展,UHF频段读卡器在高速公路自动收费、停车场管理等领域得到广泛的应用。UHF频段读卡器的一个最大优点是读卡距离
2012-05-21 09:18:27
1454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/38/wKgZomUMPFeAWCeEAAAQDj3OKwc717.jpg)
MFRC522远距离RFID通信相关资料。
2016-10-13 18:00:29
0 基于RFID技术的远距离车辆管理系统
2017-01-12 22:16:33
33 远距离RFID读写器中功率放大器的研究
2017-03-05 15:11:18
0 远距离RFID读写器功率放大器的研究
2017-03-20 08:00:00
2 ESP8266串口WIFI 无线模块 WIFI远距离无线模块 穿墙王
2017-05-10 10:15:23
56 远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:42
2 分享到:标签:AS3992 RFID 频谱仪 UHF MCU 模块化 随着物联网在智能电网、智能交通、智能物流和生态监视等国民经济方方面面的大量应用,UHF频段的RFID技术更是发展迅速,它是一种
2017-11-08 15:59:31
34 全球安全身份识别解决方案领袖HID Global今日宣布,推出远距离超高频(UHF)解决方案,拓展其iCLASS SE平台,为远距离开门和出入停车场提供新的选择。利用远距离iCLASS SE和卡片,用户能够将停车卡和门禁控制集成在一张卡中,实现距离读卡器最远16.4英尺(5米)处出入停车场或开门。
2018-05-02 00:22:00
4769 USB 远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。
2019-10-16 08:49:25
2960 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/0E/o4YBAF2ls-yAaj1PAADPpyGtCYU616.png)
UHF RFID MODULE-RS485远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:40:53
1601 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/86/o4YBAF3OgcyAHo5AAAAelAyeO2k837.jpg)
UHF RFID MODULE-UART远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:39:38
1634 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/86/o4YBAF3Ogc6ALDpCAAAelAyeO2k252.jpg)
射频识别(RFID)技术凭借其远距离的可读取性、快速的识别性、大容量的资料存储能力,已经越来越受到人们的关注。
2019-12-13 14:00:35
783 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/2F/pIYBAF3zKDiAO9DuAABPSRXINsA927.png)
RFID读写器要实现远距离读写功能关键在于天线的设计,通过研究RFID天线工作原理及其性能参数,提出一种有效的天线设计优化方案,从而使读写器具有更远的读写距离和更高的能量利用率。
2020-01-02 16:50:52
3250 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/49/o4YBAF4NrhGAWDeCAABv9m6dl2g661.png)
采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
2020-01-07 17:07:52
21 RFID读写器要实现远距离读写功能关键在于天线的设计,通过研究RFID天线工 作原理及其性能参数,提出一种有效的天线设计优化方案,从而使读写器具有更远的读写距离和更高的能量利用率。
2020-03-17 08:54:04
1505 485无线传输通讯模块ZLAN9700/ZLAN9743 LoRa是一种高性价比远距离无线通讯方案。LoRa和GPRS、4G方案相比它无需入网月租费,和Wifi、Zigbe相比距离更远。所以LoRa
2020-06-29 11:02:57
3120 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/96/pIYBAF7OBGaADC2BAADKc4sDsYs612.png)
2021-11-24 13:36:10
31 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2022-10-17 18:27:17
689 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/71/1A/pYYBAGNNLgaAEd5JAAOlIwi1-KI76.jpeg)
摘要:采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
2022-10-18 11:14:51
7 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKay-ATNJkAAAOckau0vs799.jpg)
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:35
29 电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:34
0 电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/31/wKgaomX75LSAdff_AADr1XVPP9g023.png)
