西门子与中石化炼化工程集团股份有限公司(“中石化炼化工程集团”)今日签署了一项境外项目采购服务承诺协议,进一步深化双方在海外炼油化工工程市场拓展中的战略合作伙伴关系。根据协议,西门子将与中石化炼化
2017-02-16 14:18:34790 求大神帮忙设计一个1kHz的三角波发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
也已十分复杂和多样化,传统的人工仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理的快速、准确要求,严重影响了企业的运行工作效率,成为制约企业发展的一大障碍。基于RFID的仓库管理系统是在现有仓库管理中引入
2011-04-12 10:57:56
集成化的机械作业。典型的是珠三角区域的大型工厂仓库作业模式的改变。通过使用RFID技术,提高仓库管理质量、仓库管理效率,提高叉车调度率等等。基于仓库内部格局大体一致,叉车在仓库内部作业时行驶路线固定
2016-07-18 10:17:40
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
输入的是三角波,产生正弦波,怎么样设计电路,要用lm324,求multisim电路图,急!!跪求感谢
2019-08-30 10:11:43
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数器增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制器
2015-09-25 15:02:04
做了一个三角波生成器,但是前一段的方波生成不理想,导致三角波的数据差了点,
2019-11-12 15:21:12
在labview中用for循环怎么生成三角波形。。。。。。
2013-03-31 15:36:12
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
`1 电容C1是个1万微法的电容,容量很大。它的电压表示中石油中石化的油价。2 当国际油价上涨时,电容的电压(中石油中石化的油价)则涨得非常快,因为它是通过二极管D1充电的,这叫做与国际接轨吧。3
2012-10-11 15:21:59
中石化校园招聘-2013真题
2015-04-21 13:21:37
)科技成果转化天河基地广东省广州市天河区天河北路886号三、组织单位指导单位广州市天河区科技工业和信息化局主办单位珠三角技术沙龙天河区5G+创新产业联盟广州市天河区软件和信息产业协会支持单位广州(国际
2021-07-21 11:23:31
珠三角还有什么电子组装大赛么?要给信息管理毕业的妹纸来做电子行业统计分析 好愁苦。
2013-07-16 01:10:20
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
设置三角波调制输出,需要设置R5和R6的SEL=0 和SEL=1二种状态吗
2018-12-29 10:09:28
ARM7中如何编程实现三角函数sin,cos,软件用的是TKStudio,求大神
2013-11-12 16:31:29
| 要求DAC_O1输出三角波,但我看原理图上没有一个tim定时器。老板让我软件触发,搜了很多DAC输出三角波都是配合定时器2输出三角波的。老板搞硬件的
2022-11-11 17:21:43
TL082的三角波和方波产生电路如图所示为简单的三角波和方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积分器和迟滞比较器电路构成。图中R1和C组成积分时间常数。用来改变振荡频率。R2不仅改变三角波的振幅
2010-12-22 15:33:12
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助
2014-08-16 15:23:02
请问大神们,我手里一块dc、dc的板子,为什么输出的不是个稳定电压而是个三角波呢?带负载也是这个样子~
2016-12-07 12:11:13
labview的三角函数pi在哪
2016-03-23 09:29:07
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
y型连接和三角形连接的接线方式有何不同?y型连接和三角形连接的优势有何不同?
2021-10-15 09:47:51
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角波,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角波出不来。如图,第一张是正弦波
2014-12-12 08:53:47
现在需要利用DSP发出一个数字信号,通过DA转换成三角波,什么芯片合适?求指教
2016-09-09 10:21:32
有没有懂三角波发生器制作的最好是常州或苏州的新人想求助一下
2015-03-09 14:17:14
刚学模电没多久,老师让我们设计一个振荡器能产生一个三角波,我的方波能产生出来,但用积分器转换了之后Multisim仿真就只剩一条直线了,不知道为什么,是因为RC参数的问题吗?
2016-10-19 12:21:20
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
中阻抗不等于所述电阻和电抗的欧姆值作为一个纯电阻和电抗纯的代数和是90 ö外的相位彼此。但是我们可以将此90 o相位差用作直角三角形(称为阻抗三角形)的边,该阻抗为毕达哥拉斯定理所确定的斜边。电阻
2020-09-25 10:49:25
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
如何防止这个三角波形不失真
2020-06-30 11:44:37
系统简介集装箱货运站(简称CFS)是以装箱、拆箱和集拼、分拨为主要业务的运输服务机构,同时提供集装箱公路运输、箱务管理、报关报验、洗箱修箱等其他集装箱运输的相关服务。基于RFID的CFS智能仓库管理
2023-09-19 08:20:39
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号
2017-05-08 14:09:37
我想用NE555触发器产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
如何把这恼人的三角波变形为方波?
2016-01-09 13:33:09
怎么样改成单电源供电呢??我改了之后,三角波就出不来了。有大佬知道吗?
2020-07-15 19:29:18
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
三角波信号发生器的原理是什么?三角波信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
2021-04-13 06:26:12
据中国青年网报道,近日,一位网友爆料中石化一位女处长身陷“非洲牛郎门”事件。 该知情人爆料的“非洲牛郎门”事件,是指安捷伦
2013-01-06 11:19:34
`中石化集团和著名跨国公司安捷伦性贿赂丑闻。一名中石化张姓女处长中美男计,并且张姓女处长***过程也被曝光。现有媒体称,张姓女处长为官二代,人资产过百亿,父亲是中石化某大型子公司正厅级党委书记。在油价高企的今天,作为弱势群体的大家怎么看该事件啊?`
2013-01-06 11:48:21
寻找珠三角地区能够提供FLIP CHIP,WIRE BOND封装服务的厂家?
2018-04-02 09:44:07
已辞工,将于九月中下旬至珠三角,该地是否有科学活动?请告知,谢谢!
2013-08-28 14:38:10
怎么产生高频的三角波啊?貌似积分速度跟不上
2011-03-20 22:38:29
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路?如何对方波、三角波振荡电路进行Multisim仿真呢?
2021-10-27 08:01:38
网上找了个三角波生成电路,想要生成0-3v的三角波,仿真没问题,实物搭出来后,第一个三角波幅值达到了3.5v。后面的就都正常了。这是为什么?该怎么解决
2018-05-02 17:07:21
星一三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。星三角起动的优点还是很显著的,因为同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式
2021-09-06 07:04:21
正弦波转换成三角波,应该还有更简洁的方式可以实现。坛友接触过三角波的,大家交流下。
2019-12-17 17:45:03
RT不知道信号源中哪个是三角波求怎样把三角波显示出来
2017-04-28 08:42:33
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三
2023-04-20 17:39:25
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。1:启动时的转矩一定要足够大。2:启动时的电流不要超过额定电流
2020-09-05 08:18:28
三角形接法是什么?星形接法是什么?电机三角形接法和星形接法的区别?
2021-09-22 08:35:27
图解电机的星三角起动方式及调试方法
2021-02-25 07:01:46
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2021-01-26 07:24:49
怎样形象的理解傅里叶变换?电磁波为什么要用三角函数表示?什么是三角函数中的相位?
2021-10-25 08:57:05
电路设计如何实现三角波、方波?
2021-03-17 07:21:01
`用*组成的等腰三角形,每行递加一个*号,如下图所示`
2015-01-14 15:10:26
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
请问一下,28035的cla支持三角函数运算吗,为什么使用sin函数时,编译有错,那该怎么使用三角函数
2018-05-14 00:58:00
请教各位大虾有三角波发生电路吗 网上很多都是理论上的电路 没有实际参数
2019-03-04 06:35:11
求教。。。。。有没有谁过做,用Stm32输出正统,三角波的? 有没有源码或资料。。。。。。。。。。
2019-09-04 04:35:12
RS Components (RS) 公司将于6月12日携手其合作伙伴在深圳开启一场 “大珠三角电子电气工程师大会”,来自珠三角地区的电子行业的用户和专家共同参与其中,并就工控自动化、测试测量、智能连接、3D打印等技术在珠三角电子电气行业的应用进行了深入探讨。
2015-06-05 16:05:24716 我国LED产业发展缘自2013年提出的“国家高技术研究发展计划”(简称863计划),我国LED产业发展起步晚于国外发达国家,最早由珠三角地区承接国外LED产业转移和产业布局。以地域分布来看,中国
2020-09-11 14:32:215289 要让新能源汽车跟上传统车型的普及程度,巡航是其主要问题,若不能保证更持久的续航,提高充电设备无疑是目前最有效的方法之一。近日,蔚来正式宣布与中石化达成合作,投运首座智能换电站,意味着蔚来的配套设备
2021-04-16 14:40:541975 我司(DONWIT东识)RFID智能仓库管理系统是依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
2021-08-30 08:41:101318 近年来,油气勘探在高新技术的推动下获得了突破性进展,同时也产生了高达PB级数据量,面对勘探平台智能化升级的挑战,中石化物探院与浪潮合作,对中石化大数据平台进行全面提升,助力油气勘探开发
2021-09-16 13:18:231527 我司(东识科技DONWIT)RFID智能仓库管理系统是依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
2022-03-20 17:25:291853
查看更多
