电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>MVG推出SG Evo,极大提升SG多探头系统的测试速度和准确性
收藏
查看更多
简单阐述提升测温准确性的方向及技巧
温度检测已经广泛应用于我们的生活与工业现场中,测温电路的精准性愈发重要,该如何提升测温电路的准确性?本文将以热电阻测温方案为例,从热电阻的选型参数出发,为大家简单阐述提升测温准确性的方向。
2019-01-17 19:43:146209
MVG推出用于全尺寸汽车天线测量的多探头测量系统SG 3000M
SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。
2020-12-16 09:41:25689
MVG推出微型紧凑天线测量系统CR-M8
无线连接测试专家MVG近日宣布推出微型紧凑天线测量系统系列的最新产品CR-M8。
2021-05-25 10:07:182796
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
MVG探头天线测量系统SG24是 OTA 测试的理想解决方案,特别对高数据吞吐量或高频率协议应用上,例如:LTE、WIFI 无线网络的802.11a, 802.11b, 802.11g
2015-08-05 09:57:54
MVG 与是德科技强强联手实现对最新无线设备的高效准确测试
`随着科技与互联网的发展,无线设备的更新换代日新月异,为其性能测试系统也带来了新的挑战。这不,福音来了:Keysight UXM 无线测试仪现在已完全集成到MVG 的OTA 专用测量软件
2016-02-19 18:16:40
SG1524SG3524无变压器降压变换电路资料分享
2021-05-12 07:03:23
SG26F30S-D原厂直供
工作的高功率L波段放大器提供了高效率、易匹配、更大的一致和宽频带,并提供了更高的增益。该器件的目标应用是微蜂窝基站收发器站的驱动级和最后级。产品型号:SG26F30S-D产品名称:晶体管
2018-06-05 15:40:01
SG3525A测试
下,还有就是在电源网上有工程师说SG3525的输出用普通万用表是测不出来的,以为响应速度跟不上,这我不认同,应该有两种可能:1表的数字不停跳变,2表的数值是一个有效值。不论是那种我DIY一个驱动板再说
2014-08-17 16:37:31
SG3525电源接入问题
SG3525能够进行pwm波调节来调节LED灯亮度,220v整流后得到的320v直流电需要通过接入多大功率的电阻才能接在SG3525的15脚
2015-04-10 15:31:16
SG3525问题分享
我想问下是不是误差放大器不接信号的时候就只会输出锯齿波,没有PWM信号啊!因为我今天做出了SG3525模块后他只输出锯齿波!
2013-07-13 18:57:40
SG3526,shutdown问题
各位大神:网上都说SG3525和SG3526基本都是一样的。但是我看shutdown貌似不一样,我现在头脑很混乱,我看引脚shutdown上面都有个横线,这个应该是取反吧?但是我看内部结构
2017-12-02 20:01:49
SG90马达使用介绍
介绍SG90 是基础使用广泛,分90度版、180度版、360度版,除了旋转角度不同,其他都一样,MG90S相当于SG90的金属齿加强版,安装尺寸和SG90略微不同。90度和180度外形尺寸扭矩等参数
2021-09-13 07:34:00
sg3525中文资料
sg3525中文资料摘要:对PWM控制芯片SG3524与SG3525的工作性能作了介绍和比较,通过实验得出了SG3525在软起动功能上较SG3524有很大的改进。关键词:SG3524;SG
2009-09-11 02:11:23
测试无线连接性能成为汽车研发制造的关键
的技术之一是V2X,即车对X的连接。“X”可以是任何对象,如路标、其他车辆或行人。MVG针对“V2X”测试提供的是全套交钥匙汽车测试解决方案SG3000F。SG3000F 包含一个快速的探头测试系统
2018-07-09 16:45:46
系统快速、稳定性和准确性之间的权衡
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
NI公司u***-4065的准确性速度问题
我使用labview2017编程和u***-4065来测量通过继电器切换的多条线的电阻。现在有两个问题,一个是准确性,另一个是速度。对于准确性。我测量的线路电阻具有参考值。我经常遇到绝缘电阻,它
2020-11-24 13:24:55
openEuler RISC-V 23.03 创新版本亮相:全面提升硬件兼容和桌面体验
) 服务器板卡,是 RISC-V 服务器领域生态发展的重要一步,经测试,基础系统、有线网络、USB 接口等组件已可流畅使用。SG2042 本地构建方式相较于 qemu user 模式具有显著速度优势,为
2023-04-15 13:55:40
saber仿真中SG3525
SG3525在Saber的元器件库里没有sg3525.sin这个文件,在哪能找到吗?
2018-05-10 12:13:46
内存救星-极大提系统速度的工具
内存救星-极大提系统速度的工具1600%提高系统速度的工具 软件简介:   Windows为每个应用程序平等的分配内存,但这样并不合理。例如:你在玩游戏时,一些
2008-07-31 16:46:40
单片机SG3526 shutdown问题
2017-12-02 19:31:06
合同智能审核软件-提高审查效率和准确性
审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和大小写
2019-09-05 17:22:44
基于SG3525控制的双管正激变换器
引言双管正激变换器由于具有开关电压应力低,内在抗桥臂直通能力强,可靠高等优点,被广泛应用于高输入电压的中、大功率等级的电源产品中。在开关电源系统中脉宽调制器的设计是一个关键问题,本文所述系统采用
2018-11-21 16:21:20
如何提升WLAN测试系统的测量速度
WLAN测试的五要素分别是什么?如何提升WLAN测试系统的测量速度
2021-05-07 06:34:30
如何测试运算放大器噪声模型的准确性
如何测试运算放大器噪声模型的准确性?如何建立自己的噪声模型?
2021-04-12 06:08:37
如何成功将IoT产品迅速上市并保证其可持续
产品在开发过程的速度准确性,使其在开发新一代产品时运筹帷幄。MVGSG24天线测试系统暗室Plume的天线工程师Miro Samardzija负责设计、开发和测试集成到Wi-Fi产品中的系统级天线
2018-12-13 11:33:06
如何提高工程预算的准确性
虚增工程量,导致预决算出现算冒算的问题,也是影响准确性的原因之一。  (三)人为的影响  工程预决算的执行者是工作人员,对预决算的准确性影响最大。一方面,工程预决算人员缺乏专业知识,对业务缺乏
2016-07-25 17:35:14
如何确认延时函数时间的准确性
如何确认延时函数时间的准确性
2022-01-27 07:35:00
开关电源SG3525占空比的问题
想利用SG3525输出的方波控制晶体管,对540V的直流电进行斩波,输出195V的电压,那么SG3525输出的方波占空比应该是195/540=0.36,那么怎么确定SG3525的占空比输出为0.36?
2014-04-25 15:32:16
影响电源噪声结果准确性的因素知多少?
右下部分波形F2的阶梯较少(即量化级别更少)。如果对C2和C3两个波形测量一些垂直或水平参数,可以发现占满屏幕的信号C2的测量参数统计值的标准偏差小于后者的。说明了前者测量结果的一致准确性。 通常
2019-01-02 15:13:51
急求,sg3525问题!!!!
sg3525第九脚最大可输入几伏电压 40v行不行求解答 谢谢
2012-08-31 11:01:54
控制舵机SG90的教程
目录前言一、SG90舵机二、CubeMax配置1.选型2.配置时钟树3.PWM相关定时器配置4.生成代码三、代码编写总结前言这是一篇基于STM32F429的保姆级入门的用CubeMAX配置生成并编写
2021-08-10 06:05:31
无线连接性能测试是汽车研发制造关键
是V2X,即车对X的连接。“X”可以是任何对象,如路标、其他车辆或行人。MVG针对“V2X”测试提供的是全套交钥匙汽车测试解决方案SG3000F。SG3000F 包含一个快速的探头测试系统,直观易用
2019-06-19 04:20:55
SG3525
SG3525的spice模型或仿真图,邮箱365054707@qq.com。。。。急急急急急急急急急!!
2016-07-10 17:34:04
汽车研发制造的关键是测试无线连接
2018-07-26 11:17:00
请问SG3525使用外部同步信号时怎么设计
请教SG3525使用外部同步信号时怎么设计使用一片SG3525产生较高频率的时钟信号,然后用光耦隔离,供另外两片SG3525作为同步信号,但是发现直接接到SG3525的3脚,SG3525的输出不正确,请问应该如何连接呢。
2015-08-22 15:33:48
请问FreeRTOS对性能有多大提升
FreeRTOS对性能有多大提升?比如做Robomasters这种机器人比赛,使用FreeRTOS,对性能有多大提升
2020-06-19 09:00:47
sg1621中文资料pdf
SG1621是一种128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路。SG1621的S/W结构特点,使它非常适合点阵式LCD显示,包括LCD模块及显示子系统SG1621还提供了省电指令,可减少电源的耗损。二、
2008-04-16 12:50:0012
sg3525 pdf datasheet
The SG3525A, SG3527A pulse width modulator control circuits offerimproved performance and lower
2008-07-30 17:32:07313
SG2524D/SG3524 pdf datasheet
The SG2524 and SG3524 incorporate all thefunctions required in the construction of aregulating
2008-08-29 12:54:4548
小功率电源适配器芯片CR6267SG
小功率电源适配器芯片CR6267SG 产品概述CR6267SG是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SG内部采用了模式控制的效率均衡技术,用于优化
2022-04-20 15:35:21
TCL 2188SG型电路图
TCL 2188SG彩电电路图   TCL 2188SG彩色电视机电路图,TCL 2188SG彩电图纸,TCL 2188SG原理图。
2009-05-05 13:13:0757
SG12832A,pdf datasheet (8 CHA
SG12832A,pdf datasheet ,SG12832A ( 8 CHARACTERS X 2 LINES )
2009-11-14 17:37:3124
SG 74HC164/SG 54HC164中文资料,pdf
SG 74HC164/SG 54HC164中文资料,pdf (8 位移位寄存器):
2010-01-06 17:51:05243
SG3525在开关电源中的应用
SG3525在开关电源中的应用 摘要:文章主要介绍了PWM集成电路SG3525的特性,分析了由SG3525控制的半桥型开关稳压电路的结构和工作原理。实践表明:该系统
2010-05-12 16:20:52447
BLP5LA55SG
的频率范围。  BLP5LA55SG 特点和优点高效率集成双面 ESD 保护极其坚固耐用 65 : 1高功率增益卓越的可靠宽带高线性度有关 Ro
2024-02-29 20:33:07
用于驱动N沟道功率MOSFET SG3525功能简介
随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出SG3525。SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛
2010-09-25 16:44:45252
sg3525的应用电路
sg3525的应用电路
2008-07-30 17:40:0727230
sg3525参数及引脚功能图
sg3525参数:sg3525极限参数,sg3525主要参数,sg3525引脚功
2008-07-30 17:48:3013189
sg3524应用电路
sg3524应用电路
2008-07-30 19:02:239709
sg3525a应用电路
sg3525a应用电路
2008-12-03 11:27:486266
SG3525A单端式输出级的应用电路
SG3525A单端式输出级的应用电路 图2-15是SG3525A单端式输出级的
2009-10-14 16:00:034253
sg3525过流保护电路
sg3525过流保护电路
2010-03-31 12:02:5717472
sg3525应用电路
sg3525应用电路
2010-03-31 12:13:029086
sg3525引脚图
sg3525引脚图
2010-03-31 12:24:492312
基于SG3525的开关电源设计
SG3525 是一种应用广泛的PWM 集成控制芯片, 在介绍SG3525 的功能特点以及IGBT 驱动模块的基础上, 详细阐述了基于SG3525 为控制核心的大功率开关电源的设计。该电源主电路采用半桥式逆变
2011-09-20 10:00:0355777
基于SG2525A_的DCDC参考设计
文档中详细介绍了基于SG2525A的DCDC电路,以及相关的电气特性,需要的可以下载喔
2016-04-08 17:48:47108
sg3525引脚功能及工作原理
随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司推出SG3525。SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。
2017-11-21 18:40:2434944
SG3525的新型单相交流调压电路
本文主要介绍了SG3525的管脚功能、SG3525内部结构、分析了由脉宽调制器SG3525产生脉宽调制波的形成过程,以及由SG3525控制的单相交流调压的实现原理。
2017-12-16 10:14:0724950
基于SG3525的直流升压电源的设计与仿真
本文主要介绍了一种基于SG3525的直流升压电源的设计与仿真,采用Boost斩波电路为直流升压电路的主电路,并以SG3525为控制核心设计了控制电路,对主电路、PWM波产生电路、驱动电路和保护电路进行了详细的研究和设计。通过仿真实验证明设计的可行性和准确性
2017-12-22 09:49:0021774
sg3525怎样调脉宽_sg3525怎么调节占空比
本文主要介绍了sg3525怎样调脉宽_sg3525怎么调节占空比。SG3525脉宽调制控制器,不仅具有可调整的死区时间控制功能,而且还具有可编式软起动,脉冲控制封锁保护等功能。通过调节SG
2018-01-31 14:07:33105491
sg3525中文资料汇总(sg3525引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
本文开始介绍了SG3525芯片特点和sg3525引脚图及功能,其次介绍了SG3525的工作原理和sg3525的参数,最后介绍了sg3525的应用电路。
2018-04-02 10:46:30202523
sg3524中文资料汇总(sg3524引脚图功能_内部结构及应用电路)
SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。本文开始介绍介绍了sg3524引脚及功能、其次介绍了sg3524内部图框和sg3524工作原理,最后介绍了sg3524典型应用电路。
2018-04-02 11:09:2260724
sg3524控制的恒流源电路图_SG3524的应用电路
SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。本文开始介绍了sg3524引脚及功能,其次介绍了sg3524控制的恒流源电路和SG3524组成的500W,12V转220V逆变器电路,最后介绍了四款SG3524的典型应用电路。
2018-04-02 15:37:0420658
SG3524 调节脉宽调制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SG3524相关产品参数、数据手册,更有SG3524的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SG3524真值表,SG3524管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:46:05
SG2524 稳压脉宽调制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SG2524相关产品参数、数据手册,更有SG2524的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SG2524真值表,SG2524管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:46:05
SG1524/SG3524无变压器降压变换,SG1524-SG3524 POWER SUPPLY
SG1524/SG3524无变压器降压变换,SG1524-SG3524 POWER SUPPLY 关键字:SG1524,SG3524,降压 SG1524/SG3524无变压器降压变换,输入28V,输出5V,1A
2018-09-20 20:25:131208
SG1524/SG3524推挽变换电源,输入28V,输出5V,5A,SG1524-SG3524 POWER SUPPLY
SG1524/SG3524推挽变换电源,输入28V,输出5V,5A,SG1524-SG3524 POWER SUPPLY 关键字:SG3524,SG1524,推挽
2018-09-20 20:31:071741
NL17SG86 单路2输入异或门
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG86相关产品参数、数据手册,更有NL17SG86的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG86真值表,NL17SG86管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 04:02:18
NL17SG34 单缓冲液
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG34相关产品参数、数据手册,更有NL17SG34的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG34真值表,NL17SG34管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 04:02:18
NL17SG08 单路2输入与门
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG08相关产品参数、数据手册,更有NL17SG08的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG08真值表,NL17SG08管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 04:02:18
NL17SG02 单路2输入NOR门
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG02相关产品参数、数据手册,更有NL17SG02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG02真值表,NL17SG02管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 03:02:19
NL17SG32 单路2输入或门
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG32相关产品参数、数据手册,更有NL17SG32的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG32真值表,NL17SG32管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 00:02:20
NL17SG14 施密特逆变器
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG14相关产品参数、数据手册,更有NL17SG14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG14真值表,NL17SG14管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-02 00:02:20
NL17SG04 单个逆变器
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL17SG04相关产品参数、数据手册,更有NL17SG04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL17SG04真值表,NL17SG04管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-01 16:02:20
SG3525A PWM控制器
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)SG3525A相关产品参数、数据手册,更有SG3525A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SG3525A真值表,SG3525A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-29 21:02:18
新唐科技M0564SG4AE单片机简介
连接与V DD 电压不同之外部元件,达成更弹性的设计;PWM运行速度最高可达到144 MHz,提供高精准度控制;内建硬件除法器,提升软件执行速度;此外,M0564SG4AE 内建SPROM (Security
2020-02-24 09:58:11926
上海逻迅官网资讯:门磁感知器SG6AD系统架构方案有哪些?
定监测参数(如开启、闭合时间、开关次数等),通过条件判断触发报警,报警信息实时上报。从而降低人工巡检成本,准确掌握门的相关状态。 门磁感知器SG6AD系统架构框架: 门状态感知器SG6AD不是一个单独的节点,通过SmartNodeNB-IOT无线通信,可
2020-04-24 10:09:01773
SG1-80 SG1-80 拉绳位移传感器
电子发烧友网为你提供TE(ti)SG1-80相关产品参数、数据手册,更有SG1-80的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SG1-80真值表,SG1-80管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-21 00:00:04
FR101SG-THRU-FR107SG规格书
2021-11-29 15:14:459
移远通信推出SG865W-WF智能模组 广和通5G工业级R16模组通过认证
移远通信宣布推出新一代旗舰级Android智能模组SG865W-WF,并从即日起开始提供工程样片供客户开发测试
2022-03-18 10:33:271950
电场探头速度准确性
一些电场探头制造商反复强调速度,尽管速度在某些应用中可能是一个重要因素,但准确性始终是第一位的。在本文中,我们将一起探讨这个主题。
2022-08-26 14:53:23884
V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件(U16541EJ5V1UD00)
V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件 (U16541EJ5V1UD00)
2023-04-27 20:05:540
SG7805AT 怎么订货
SG7805AT 供应商SG7805AT  怎么订货SG7805AT  价格
2021-12-22 14:30:28420
SG7905ATZE怎么订货
SG7905AT 供应商 SG7905AT么订货 SG7905AT 价格 SG7905ATZE STOCK 150PCS
2021-12-22 16:23:23333
SG1543J-883B STOCK 474pcs
SG1543J-883B 供应商 SG1543J-883B怎么订货 SG1543J-883B价格
2021-12-22 16:24:10598
【虹科EMC测试系列】速度准确性,哪个更重要?
电场探头制造商反复强调速度,尽管速度在某些应用中可能是一个重要因素,但准确性始终是第一位的。在本文中,我们将一起探讨这个主题。1电场探头的规格Specificati
2022-08-18 17:32:23285
SG2520EGN_SG2520VGN OSCILLATOR
用于光模块的2520晶振SG2520EGN,SG2520VGN,SG2520EHN,SG2520VHN关注介绍几款EPSON用于QSFP-DD光模块的2520有源晶振:SG
2022-07-27 11:51:491
怎样测试电流探头准确性以及保证其精准性
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25198
上海首家第三方整车OTA测试实验室携手MVG 填补智能网联汽车测试领域空白
”) 与浙江埃科汽车技术服务有限公司(以下简称“浙江埃科”)耗时近两年时间联合打造的上海首家第三方整车天线性能测试(以下简称“整车OTA测试”)实验室建成并投入运营。该实验室引入了MVG探头天线测量测试系统 SG 3000,是上海地区唯一一家同时支持整车级和零部件级OTA测试的实验室。 一方面,随着
2024-01-19 16:04:46168
SG-8201CJA: 符合汽车AEC-Q100标准
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
已全部加载完成
