电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>详谈射频导纳物位开关的组成
详谈射频导纳物位开关的组成
收藏
查看更多
Level-Ease20000智能射频导纳料位仪原理及参数分
  导纳料位仪概述  Level-Ease20000射频导纳料位仪是我厂与加拿大ARJAY工程公司合作生产的新一代智能连续料位(液位)测量仪表,导纳料位仪采用ARJAY工程公
2010-08-17 10:54:061159
EMC难不难做?带你读懂EMC 详谈EMC
读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:371531
基于导纳控制的机器人拖动示教原理和实现步骤
基于导纳控制的机器人拖动示教是一种常用的机器人控制策略,它允许人与机器人直接互动,实现自然、直观的控制。在导纳控制中,机器人被建模为一个力控制系统,其动力学特性由一个等效的导纳(Admittance)模型描述。导纳模型类似于弹簧和阻尼器的组合,用来描述机器人对外部力和运动的响应。
2023-12-04 09:48:331389
5G射频前端由哪几部分组成
各个组成部件的功能,具体如下:   a)功率放大器负责发射通道的射频信号放大;   b)滤波器负责发射及接受信号的滤波;   c)低噪声放大器负责接受通道中的小信号放大;   d)射频开关负责接受
2023-05-05 10:42:11
射频导纳控制技术
射频导纳控制技术的应用:仪表采用射频导纳测量原理进行的测量,其特有的屏蔽技术,完全解决了由于探头挂料及工况温度、压力变化而引起的漂移及误动作,仪表工作稳定、可靠。 射频导纳控制技术是一种
2013-01-12 15:07:33
射频导纳开关的调试操作
射频导纳开关调试操作:1. 在调试前请检查线路的连接确保无误:a. 将细调、粗调顺时针调到底(如图);b. 把延时开关旋钮沿逆时针调到底(没有延时);c. 逆时针调节粗调至探头指示灯刚好变红
2013-01-10 17:15:42
射频导纳液位计及测量原理概述
  射频导纳的液位计概述与测量原理:  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型控制技术,是电容式技术的升级。所谓射频导纳导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
射频开关
有人推荐一款射频开关吗?用来控制供电的
2016-01-03 15:33:35
射频开关基础知识
射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度
2019-07-02 08:17:28
射频和微波开关测试系统关键问题
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
射频和微波开关测试系统的关键问题
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
什么是射频天线开关射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
射频收发信机的架构是由哪些部分组成
射频收发信机的架构是由哪些部分组成的?射频通信信号的设计目的是什么?
2021-09-27 08:28:25
开关电源是由什么组成
开关电源是由什么组成
2021-03-11 07:52:28
传感器有哪些应用?
目前,开关传感器比连续式传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,有时也可用于多点报警系统中。下面介绍几种实用化的传感器及应用。
2019-08-16 08:34:14
联网系统的组成
联网是与云计算相伴而生的,事实上,正是联网的概念帮我弄清了对云计算的工作定义。联网是一个由三个不同的子系统组成的系统:
2019-08-07 06:13:34
HCC-609N-FS 韩国HITROL液料开关
是一款射频开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。特性防止传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极)广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末 适用于高温 高灵敏度
2020-07-23 16:06:12
HCC-96RF-SH射频式液开关
)-96RF系列是一款射频开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。特性标定简单: 可利用任意二点仓高一次性自动完成标定。适应性强: 采用的特殊抗冲击、耐磨损
2021-01-21 11:02:54
HITROL HTM-20N-A料开关
:837175197HTM(HPV)-20N系列是一款振动式料开关,用于测量固体和粉末,俗称音叉式。它是由薄膜和不锈钢音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。运用了音叉的“共振”原理,在
2019-12-30 09:36:44
HITROL HTM-20N-A音叉料开关
是一款振动式料开关,用于测量固体和粉末,俗称音叉式。它是由薄膜和不锈钢音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。运用了音叉的“共振”原理,在压电元件驱动下产生振动,只有控杆周围全部被物料
2020-02-28 11:55:06
HITROL射频开关 HCC-96RF-S
系列是一款射频开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。特性防止传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极)广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末 适用于高温
2020-05-19 15:06:20
HT-100RT浮球液变送器HITROL
信号,达到液BAOJING的目的。5、射频导纳开关射频导纳控制技术是一种从电容式控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学
2020-11-10 11:44:25
HTM-20N-A料开关
开关,用于测量固体和粉末,俗称音叉式。它是由薄膜和不锈钢音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。运用了音叉的“共振”原理,在压电元件驱动下产生振动,只有控杆周围全部被物料包围时,振动幅度才
2019-03-07 17:01:27
LD-DFD 型 四点输出射频电容式限位开关
LD-DFD 型 四点输出射频电容式限位开关这是当今第一台有高-高、高、低、低-低四点报警开关量输出的射频电容式开关,由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式开关的多点输出
2011-03-23 17:59:05
LD-DFK(傻瓜)型射频电容式开关
LD-DFK(傻瓜)型射频电容式开关这是当今第一台全自动,免调试的射频电容式开关!由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式开关对环境的自识别;第一次实现了电容式开关运行参数
2011-03-23 17:59:45
LD-DFU 型 全能射频电容式开关
这是“当今第一台”全自动免标定/手动拨号标定兼容的射频电容式开关,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式开关的自动免标定和手动标定的全兼容;第一次实现了电容式开关的一拨号
2011-03-23 18:01:20
LD-DFV型分体式全能电容开关
LD-DFV型分体式全能电容开关这是“当今第一台”分体式全自动免标定/手动灵敏度选择兼容的射频电容式开关,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式开关的自动免标定和手动灵敏度
2011-03-23 18:01:52
Linux内核编译详谈
Linux内核编译详谈
2012-08-04 00:36:40
PE423641射频开关
`PE423641是一款采用HaRP™技术增强的反射式SP4T射频开关。它已获得AEC-Q100 2级认证,并符合质量和性能标准,使其适合在恶劣的汽车环境中使用。它旨在涵盖从50 MHz到3 GHz
2021-03-26 14:33:43
常州回收施耐德触摸屏,常州回收康耐视
压力变送器、液‌‌计,流量计,开关,温度压力变送器,超声波雷达液位计、电磁涡街质量超声波流量计,音叉电容射频导纳阻旋式物位计,电导率,水质分析仪,记录仪,数显表,中继器,信号隔离器,安全栅,工控机
2020-07-03 22:22:41
微波开关的工作原理是什么?
微波开关由三个电器隔离的单元构成:发射器、接收器与放大器,发射器与接收器相互成对安装。为获得良好的性能需确保接收器、发射器的安装是牢固且严格正对的。
2019-09-30 09:01:17
怎么实现射频与微波开关系统的设计?
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
怎么实现基于射频功率放大器的GSM/DCS双频段RF射频前端设计?
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
振动式料开关HTM-20N-B
和粉末,俗称音叉式。它是由薄膜和不锈钢音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。运用了音叉的“共振”原理,在压电元件驱动下产生振动,只有控杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生
2021-01-15 15:59:33
武汉芯源CW32F003系列产品在料开关上的应用
开关,主要用于容器、储罐的高、低料、或者中间料测量,通过螺纹或法兰,定点安装于料仓的顶部、侧面、底部,包括阻旋料开关、音叉料开关、电容式料开关射频导纳开关等。智能音叉开关
2022-09-15 16:41:50
求一大神做老师,加QQ3279828860其他的详谈
2018-05-20 02:07:42
求一个电容转换,测液开关电路
怎么设计一个电容转换成电压,测量液开关的电路?
2019-11-17 22:22:24
求解导纳的计算方式及过程。
`请问这个导纳是这么计算得到的?为什么我计算的不一样?有知道的大神能借用你几分钟时间,动动你的手指。帮忙解答一下吗?谢谢。`
2017-08-09 08:13:30
请问有谁知道射频导纳技术吗?
最近项目要用到射频导纳技术,但是本人学历有限,大学好像没有学过这方面的知识,坛友有谁用到过的,可否详细介绍一下这方面的知识,以及应用场景呢?最主要的它的工作原理是什么!
2019-09-18 04:38:05
请问谁有射频导纳方面的资料吗?
谁有射频导纳方面的资料,求给提供一下,或给指导网站的何处有这方面内容,谢谢
2019-10-21 04:41:54
阻抗或者导纳特性曲线若干问
一般情况换能器的特性曲线都是R和X组成的阻抗特性曲线或者由G和B组成导纳特性曲线但是现在我的换能器的曲线是Cp和G组成的特性曲线如下图可见所以有点困惑,有以下问题【1】G还是电导的意思,那Cp是指
2017-09-05 16:09:44
韩国HITROL HTM-20N-A音叉料开关
2020-07-06 15:35:07
韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R液开关
代理韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R液开关吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q: 1139878854 HCC(HPC)-96RF系列是一款射频
2020-06-23 15:55:08
高频的导纳是怎么计算的?
`请问这个导纳是这么计算的?我看书上说的是将实部+虚部的值。但是我归一化之后不是这个值。希望各位能帮忙解答解答,不胜感激。`
2017-08-08 16:25:03
简易网络导纳分析仪
本简易网络导纳分析仪以凌阳单片机SPCE
2008-04-03 13:24:2844
射频导纳式物位计在石化企业的应用
石化行业的多种物料介质和多种条件参数比较复杂,其液位参数的测量非常困难,难以达到满意的测量结果。通过工作实例,详细地介绍了DE公司的射频导纳式物位计。此液位计在
2009-03-14 15:36:3821
TV508射频导纳物位变送器
射频导纳物位测量技术是一种从电容式物位测量技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适应性更广的物位测量技术。“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它
2009-12-10 23:22:5139
JESP201型射频导纳物位开关
JESP201型射频导纳物位开关是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油
2009-12-11 09:19:2523
详谈服务器电源
详谈服务器电源 在服务器各个部件中,电
2009-12-26 17:23:262226
射频导纳的液位计概述与测量原理
  射频导纳的液位计概述与测量原理:   射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级
2010-08-17 10:47:282954
射频导纳液位计使用范围及特性
射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流测量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电
2010-08-17 10:50:391029
TV502射频导纳物位开关
仪表简介 TV502系列射频导纳物位开关由传感探杆、电子测控单元和防护外壳组成,是根据射频导纳测量原理制造的点位式物位开关。当物位达到预先设置的位置时,传感探杆产生信号,经电子测控单元处理后的输出信号可提供继电器输出,其标准的双刀双掷继电器接点
2011-02-16 04:08:5862
射频导纳开关料位计-百度百科
射频导纳
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-15 12:35:50
Linux内核编译详谈
Linux内核编译详谈
2017-10-30 09:51:357
射频导纳的概念、原理及应用
目前在化工生产中,我们常会看到射频导纳料位开关的身影。这种仪表,单从名字来看,就很让人费解。那么,射频导纳的概念和原理究竟是怎样的呢?本文试着对此问题进行回答,以解除一部分人的疑惑,帮助人们正确认识射频导纳及其原理。
2018-04-10 03:09:007820
射频微波开关浅析
微波射频开关基于labview软件平台,由计算机提供给电压控制信号。该控制信号是数字信号,只能提供高低电平,高电压为5v,低电压为0v,因此需要进行电压转换才能提供给开关电路。整个电路由两部分组成
2018-06-04 10:53:002677
料位开关有哪几种
本视频主要详细介绍了料位开关有哪几种,分别是阻旋料位开关射频导纳料位开关、振动式料位开关等。
2019-01-10 15:49:1011002
射频导纳液位计的现场安装事项
射频导纳液位计广泛适用各行业中液体、颗粒和块状物料仓料位的连续测量。适用于在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性价比。产品应用于工矿
2020-03-22 17:22:001160
LMRF射频导纳物位开关的数据手册免费下载
LMRF电容式物位开关采用先进的电容技术,克服了相关于射频导纳开关不能消除导电挂料影响的缺陷。仪表运行可靠,各项技术指标均达到国际同类产品水平,广泛适用于液体、浆体、粉尘、料位以及超高温物料报警
2020-06-18 08:00:0017
详谈Web测试中的界面测试用例设计
详谈Web测试中的界面测试用例设计
2020-06-29 10:48:371871
详谈数组和指针的区别与联系
详谈数组和指针的区别与联系
2020-06-29 15:18:0221814
射频导纳物位计工作原理和结构
射频导纳物位计是一种新型物位测量仪表,“导纳”为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,因此射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳
2020-07-05 10:16:236176
详谈黑盒测试与白盒测试的异同及用例
详谈黑盒测试与白盒测试的异同及用例
2020-08-19 17:07:215794
智能显示型射频电容物位开关的基础知识
智能显示型射频电容物位开关是一款点式物位开关,为什么又叫智能型的呢,很多小伙伴应该都不是很清楚,它是基于射频导纳测量原理基础之上研发升级的物位产品。
2020-12-29 16:56:15808
新型射频导纳料位计技术解决挂料和温漂问题
射频导纳料位计与静电容式料位计测量原理类似地方在于,同样是将传感器探头与储料仓壁面作为电容的两极,所不同的是静电容式料位计仅仅电容测量两极的电容信号值来计算仓体的料位,而射频导纳料位计则在两极之间
2022-07-09 10:25:101886
射频导纳液位开关能侧装吗,都有哪些安装方式方法
射频导纳液位开关以石油化工,食品医药,水处理等行业使用的最多最广,它的出现解决工业自动化生产中遇到的很多问题,满足现代经济高速发展的需要,射频导纳液位开关的另一个优点是具有多样且灵活的安装方式,可水平安装,也可以垂直安装,当然侧装也是可以的,这也是为什么这款产品这么受欢迎。
2022-08-17 16:37:22974
射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同
射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-09-22 16:22:111090
射频导纳液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有射频导纳液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-19 09:15:00605
射频导纳液位开关的安装与注意事项
射频导纳液位开关
2022-10-26 15:07:22879
2022-10-26 17:17:56808
粉粒体气力输送的分类及料位开关的选用
正是由于计为内外双棒振棒料位开关弥补了阻旋料位开关射频导纳料位开关等的诸多缺陷,现已被国内众多气力输送厂家所使用,并受到用户的一致好评。
2022-11-11 17:21:38971
射频导纳料位控制器工作原理
Cape-11系列射频导纳料位开关(Cape-11A通用型射频导纳料位开关、Cape-11P防护型射频导纳料位开关、Cape-11R缆绳型射频导纳料位开关、Cape-11H超高温型射频导纳料位开关
2022-11-30 16:40:031392
射频导纳物位开关-全球百科
嘉可仪表JK系列射频导纳物位开关是根据射频导纳传感工作原理,可检测各种容器中物料的有(高位)或无(低位),可以设置高位或低位模式的故障报警。 嘉可仪表射频导纳物位开关工作原理是基于射频(RF)电容
2023-01-04 08:38:44727
振动式料位开关射频导纳料位开关的应用场合
干法烟气脱硫系统中,除尘器灰斗料位开关常用的一般有振动式料位开关射频导纳开关。 1、振动式料位开关 (1)工作原理 振动式料位开关分为振棒式和音叉式,如图1所示。振动元件(振棒或音叉)通过压电驱动
2023-02-28 08:06:23544
射频导纳料位开关所利用的技术及原理
、性能可靠、价格低廉、适用范围广、可在各种恶劣工况条件下工作、测量结果与介质密度以及化学成分等因素无关等特点,是应用较为广泛的一种测量料位的方法。射频导纳是从电容式发展来的一种新型物位控制技术。本文将对射频导纳料位开关所利用的技术及原理展开分析。
2023-04-07 18:15:40755
超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
超高温型射频导纳料位开关射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25609
测试射频导纳料位计的步骤有哪些
射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52632
射频导纳物位计工作原理与优势特点
射频导纳物位开关由传感器和控制仪表组成。传感器可采用棒式、同轴或缆式探安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。
2023-05-08 18:12:481734
什么是射频开关
开关射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关,PIN管开关。今天主要讲讲电子开关
2023-05-23 14:42:131886
射频导纳料位计与静电容式料位计的区别
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16812
浅析射频衰减器的组成
射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315
射频开关的主要作用
射频开关是一种用于控制射频信号的开关设备。它的作用是在射频电路中实现信号的开关功能,可以将射频信号传输或阻断。射频开关通常由一对或多对开关元件组成,这些元件能够在不同的状态下改变信号的路径。
2023-07-21 09:32:09622
射频导纳液位开关如何校准?
射频导纳液位开关通过高频技术,依靠传感器探头对容器内电抗的变化进行物位测量与控制,对于粉煤灰等粉末状颗粒物有很好的适应性,在石油化工,电力冶金等行业有着大范围的使用,为保证测量的准确需要定期对射频
2023-07-27 13:15:01452
EMC怎么做?读懂EMC:详谈EMC(二)
读懂EMC:详谈EMC!
2023-08-01 10:47:161149
力控机器人导纳控制框架
导纳控制框架: 力/力矩传感器:用于测量机器人与环境之间的力和力矩。 导纳控制器:根据传感器测量值和期望的力/力矩指令,生成控制指令以实现期望的导纳互动。 运动控制器:用于控制机器人的关节或末端
2023-11-09 16:12:03334
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389
已全部加载完成
