本文提供了一个可定制表格,用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品的链路性能。该表格的输入信息包括:频率、发射器和接收器的参数指标以及射频通道的性能
2012-04-12 10:47:00
2756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPB-AcYBdAAATMU7AmLE870.gif)
电子发烧友网报道(文/李宁远)无源器件是微波射频器件中用量很大的一类分支,在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括电阻、电容、电感、巴伦、转换器、渐变器、谐振器、混频器和开关等等。 RF
2023-06-05 02:49:36
2497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2E/wKgZomR81-KAUYkvAA8GpnIvpJ0554.png)
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&
2023-06-09 10:45:44
早在1979年,微电子机械开关就被用于转换低频电信号。从那时开始,开关设计就采用悬臂、旋转和隔膜的布局来实现RF和微波频率下的良好性能。RF MEMS表现出低损耗、低功耗和没有互调失真。对于有微秒开关速度就足够的应用来说,这些器件用于取代传统FET或p-i-n二极管开关极有吸引力。
2019-10-21 07:38:31
RF2320是RF Micro Devices公司生产的一款通用型、低成本、高效率线性RF放大器IC,它采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于噪声数值低于2dB的级联75Ω增益
2021-04-22 06:08:54
电视应用的理想选择。RF2360的其他应用包括无线声音和数据通信产品的IF与RF放大,频段最高可达1000MHz。该器件本身包含75Ω输入阻抗和输出阻抗,提供低于2:1的VSWR(电压驻波比)匹配。
2021-05-21 06:11:10
,该公司还将其大功率GaAs PHEMT器件的工作频率扩展到6GHz,可用于WiMAX放大器。最近,飞思卡尔半导体宣布推出第一款具有100W输出功率的两级射频集成电路(RF IC)。当由该公司高性价比
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
实测发射功率8个dBm, EVM 20%, 矢量误差幅度过高。现需优化参数,EVM需在10%以内,功率10dBM RF射频网络匹配的这4个参数怎么计算?当去掉一级与二级小电容,发射功率可达11dBm
2018-11-09 09:32:24
)较大,这要求放大器必须具有良好的线性特性,否则非线性影响,如互调失真,会导致频谱再生,进而产生邻道干扰。在设计放大器,如WCDMA多载波功率放大器时,要采用线性化技术来补偿放大器的非线性,从而提高放大器输出信号的频谱纯度,减少邻道干扰。与此同时,我们还必须兼顾到放大器的工作效率。
2019-06-05 06:36:50
极大地增加生产成本。 但问题比这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。 现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造
2019-07-05 08:04:37
。这说明我国对信息安全越来越重视,通常人们讨论的重点是网络攻击、安全漏洞和计算机病毒与此同时还要重视网络终端设备在运行过程中由于电磁辐射所造成的信息泄漏的问题。目前利用计算机的电磁泄漏窃取信息是国内外情报机关获取信息的重要途径。因此防止信息电磁泄漏已成为网络信息安全的重要课题,应受到我们足够重视。
2019-08-06 06:56:15
通用电子元器件的选用与检测
2017-11-14 10:56:04
通用量子计算机和容错量子计算――概念、现状和展望
2020-12-28 06:06:12
使用ADF4351做频率合成器,现在遇到个问题。我将VCO的频率设置为3G,当我使用RF分频时,将RF分频比设置1,2,4,8,16的时候,RFOUT正常输出,环路滤波器上电荷泵输出的电压2.4V
2018-08-31 10:09:19
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
Altium Designer的通用元器件原理图库
2020-10-26 20:36:55
E1333 3通道通用计数器
2019-03-04 17:04:58
E1333 3通道通用计数器
2019-03-05 08:17:17
GPS信号功率、信噪比、载噪比 以及载波噪声功率谱密度比概念和计算 ...
2020-12-28 06:37:52
Linux平台上如何进行通用计算并行优化
2021-03-12 07:43:40
labview中调用matlab计算节点,为什么在资源监视器中matlab.exe占用的专用(KB)内存一直在增加,这不就是内存泄漏吗?为什么labview自带的matlab范例就没这个问题?
2017-08-22 22:03:28
ACLR性能的测量技术 LTE终端运营商入网测试基本要求 TD-LTE测试阶段、目的和方法详解 R&S打造完整LTE测试解决方案 浅谈EDGE终端及其射频测试 LTE 原理及射频测试-马志刚 TD-LTE测试设施网络及发展趋势 TD-LTE终端邻道泄漏功率比的测试方法``
2014-12-05 17:21:04
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用的RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。现在大多数蜂窝电话采用的无线技术是时分多址(TDMA),这种
2019-06-03 06:07:07
能力和特性。该分析仪组合了优异的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成型调谐和宽动态范围,能适应各种环境条件的要求。它为使用数字调制突发载波信号的邻道功率(ACP)测试提供了全面的解决方案,并有能力测量占用
2021-07-30 10:40:35
2019-05-30 08:04:46
在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。
2019-07-22 07:09:31
本制作是在单片机控制下,通过复位开关对双锁相环邻频调制器输出的电视频道进行递增或递减的切换,基于上期(09年第七期)所描述的双锁相环邻频调制器设计与制作的基础上,在MC145152AP
2021-05-21 06:23:08
反激设计是先选择砸比还是先计算AP
2023-03-08 09:34:21
尖刺,使解调无法进行。这些尖刺会落入邻近的频段,也许是手机公司并不拥有的频段。FCC(联邦通信委员会)对这种ACLR(邻道泄漏比)有严格的限制。 所以,你有两个理由去实现良好的线性度:这样才能精确地
2011-08-02 11:25:06
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成型调谐和宽动态范围,能适应各种环境条件的要求。它为使用数字调制突发载波信号的邻道功率(ACP)测试提供了全面的解决方案,并有能力测量占用带宽百分比。· 彩色显示
2020-04-11 14:59:55
在元器件测试中视频泄漏对器件的影响
2019-10-18 12:27:07
是充分利用计算机软件与硬件资源,采用图形化的编程语言,有效的实现计算机与现场仪器的连接。具有可操作性强, 通用性好, 性价比高, 功能强大, 快捷方便, 可实现数据的自动采集和远程在线实时监测的特点
2019-04-22 09:40:04
移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在
2019-08-06 06:15:13
上次我们分享了Spark与Hadoop计算模型的内存问题,今天山西思软嵌入式学员为大家分享Spark与Hadoop计算模型的Spark比Hadoop更通用的问题。 Spark提供的数据集操作类型
2012-11-17 16:44:30
`嵌入式系统和通用计算机系统的最大区别是什么通用计算机系统是我们日常中非常常见的,技术要求主要是大量数据计算和高速度完成。通用计算机系统的技术发展方向是速度的无上限提升、容量无上限扩容。而嵌入式系统
2017-09-29 14:02:37
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降
2019-07-30 07:13:26
STM32通用定时器的作用有哪些呢?STM32通用定时器的工作原理是什么?怎样去计算STM32通用定时器的时钟?
2021-11-24 06:57:24
探讨一下16通道恒流输出精度及计算
2021-06-03 07:17:09
模块)。这些是评估测试RF信号近旁的寄生(不必要的辐射)的。 本稿中,介绍的是PA的电源供给中使用了DC/DC转换器时,RF信号质量的改善方法。 1.邻道泄漏功率比(ACLR):相邻的信号通道中信
2018-10-10 16:50:20
。这里求教一下 RF通信大神,推荐一下其他的能开放编辑保存自定义元器件的 RF级联计算工具;或者是否知道BEREX(韩国的放大管器件厂商)有类似的RF工具,我用的放大管多数都是这个公司的,比如BG系列,BL系列。
2016-07-06 14:24:17
商业发行之前就已经过时了。算法明天需要对架构、内存/数据进行彻底改革资源和能力。推理的梦幻建筑重新定义重写在计算和交付突破性的人工智能加速和灵活的计算能力超越了服务器级CPU和比GPU/ASIC通用
2020-11-01 09:28:57
的邻道抑制能力。由于中频滤波器处在低噪放后面,只要低噪声放大器提供足够的增益并且不引入过多的信号失真,中频滤波器的插损就可以忽略。中频滤波器体现的主要接收机指标就是邻道抑制能力,中频滤波器可获得典型邻
2019-06-24 08:09:53
一下电子设备,电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括)软件发挥作用的设备,包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控系统等。 而电子设备通用技术就是针对
2021-01-19 07:30:02
电源门控可以降低泄漏功耗吗?有哪几种情况采用PG能显著减小泄漏功耗呢?
2022-02-11 06:34:36
带宽信号的分析结果,第二张图为CW信号的分析结果。 感觉底噪影响到DPD的校正效果。接收通道采样数据做FFT分析,发现其邻道功率比只有40dB左右。 不知道是AD9364的使用问题还是AD9364的接收
2018-08-17 07:09:00
张飞老师第九部视频计算匝比是根据三极管的耐压值计算(漏感钳位),Vz/Vor=1.4经验值;而采用 模式DCM,CCM,BCM临界模式计算却没有这种公式?计算出的匝比能一样吗?
2018-10-25 14:52:45
请问如何计算RF24L01工作通道频率?我在开发板Demo程序中看到了NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);这条语句,在RF24L01的datasheet中
2019-06-24 04:37:02
RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等。那你知道电子行业工程师标配的十款RF射频器件有哪些吗?
2019-07-30 08:18:29
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务供应商无不翘首盼望,期待LTE能提供其承诺的投资回报率。 可调谐RF采用体积更小但网络性能更好的天线来提升LTE性能,也就是将可调谐RF器件附加到天线本身,这样
2019-06-26 06:29:00
的噪声系数、7.5dB的转换损耗以及-52dBm的LO泄漏。该混频器具有1700MHz至3000MHz的RF频率范围和1900MHz至3000MHz的LO频率范围,非常适合高端LO注入结构
2021-05-14 07:10:03
射频阻抗计算软件,advanced RF Toolkit(Art)
2009-05-26 09:58:59
92 本文分析了输送泵的泄漏途径及泄漏对输送泵性能的影响,探讨了曲轴箱的压力,运用流导的方法计算了通过活塞环的泄漏量,并进行了结果分析。
2009-05-26 13:29:30
15 RF-MEMS 不仅在体积上小于传统射频器件,易于单片集成,且其性能也优于传统射频器件,此外,RF-MEMS 还可以实现器件多功能配置,如可重构天线。因此,RF-MEMS近年来已成为全世
2009-11-26 15:59:39
21 根据相关检测法的原理!提出计算机视频信息红信号泄漏的鉴别方法" 给出标准红信号的时域# 频域特征!提取其信号特征量作为计算机’( 检测时判别设备是否存在泄密发射的判据!
2010-07-02 15:02:46
19 本文讨论了什么是视频泄漏,以及它对被测件(DUT)和测量有什么影响。我们以安捷伦先进设计系统(ADS)生成的PIN二极管开关视频泄漏瞬态仿真为例,来说明视频泄漏。我们在时
2010-08-01 12:59:26
11 计算机及其外部设备工作时,伴随着信息输入、传输、存储、处理、输出、显示等过程,有用的信息会通过寄生信号向外泄漏。研究表明,普通计算机的显示终端辐射带信息的电磁波,
2010-09-13 08:33:08
27 摘要:任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。
2009-04-29 09:02:03
4822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdmAILNnAAAUzRsu8sU241.gif)
TraceTek建筑物泄漏检测与定位系统 TraceTek泄漏传感系统可广泛地应用于建筑物内部: 计算机房-检测架空活动地板下的泄漏位置。 服务器主机房/通信机房-检测机架设备上方的水泄漏情况。 紧急供电设备-监测设备、柴油箱及电池周围的泄漏情况。 机械设备-
2011-01-25 01:19:12
57 功率器件热设计及散热计算
2017-01-14 11:17:22
64 电容是电子设备中最常用也是最重要的元器件之一,在几乎所有的电子产品中都能见到它的身影。但它又常常被人们所忽视,在很多人心中,它不过是两个导体外加中间隔离电解质的一个元器件而已。他的用途非常多,主要有
2017-11-23 02:15:36
2259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWKAQz5pAAAZiYwW0Fc940.jpg)
RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等等。 下面这篇文章肯定不会让你失望,让你更清楚的了解
2017-12-05 05:37:52
465 该RF3374是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大和RF
2018-08-17 11:27:00
9 该RF3377是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大
2018-08-17 11:27:00
8 该RF3378是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大和RF
2018-08-17 11:27:00
14 ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。
2019-07-01 06:05:00
3014 ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。
2019-06-06 06:26:00
3312 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/D7/pIYBAFy1pWOAVSRGAAAsOj9FviE219.jpg)
为得到适当的RF性能,基站里的功率放大器需要偏置。文本阐述了两种通用的RF偏置方式,分析了他们的特性,并给出了用现有IC实现的方法。现在的基站放大器通常选择横向DMOS (LDMOS) MOSFET作为功率器件,本文也用它来借以阐释偏置技术。
2020-09-11 10:46:00
2 RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等。下面这篇文章肯定不会让你失望,让你更清楚的了解RF射频器件的最大优势和竞争力。为你带来电子行业工程师标配的十款 RF射频器件。
2020-09-09 10:46:00
2 中历来没有频率变化模型结构,所以传统方式中非线性仿真更具挑战性。RF电路设计人员通常采用自制的电子表格来计算级联噪声和失真。但是,这些电子表格难以模拟系统级特性,例如误差矢量幅度(EVM)和邻道泄漏比...
2022-02-11 10:49:43
1043 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/72/o4YBAGAI5nWAHQUYAADsga8M88I377.png)
2021-01-25 07:44:47
25 关于RF设计中噪声计算方法,以供设计人员参考
2022-02-28 09:53:56
2 内存泄漏几乎是很难避免的,不管是老手还是新手,都存在这个问题,甚至 Windows 与 Linux 这类系统软件也或多或少存在着内存泄漏。
2022-09-05 17:24:58
8755 来自副载波1和3的IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘更远。
2022-10-27 09:43:36
1878 中历来没有频率变化模型结构,所以传统方式中非线性仿真更具挑战性。RF电路设计人员通常采用自制的电子表格来计算级联噪声和失真。但是,这些电子表格难以模拟系统级特性,例如误差矢量幅度(EVM)和邻道泄漏比(ACLR);当信号链由调制信号驱动时,
2023-01-15 11:10:03
577 任何通用RF器件(无论是混频器、放大器、隔离器还是其他器件)的邻道漏电比(ACLR)通常由器件的三阶交调失真(IM3)决定。可以推导出器件的IM3性能与输出交调截点(OIP3)参数之间的关系。以下段落中推导出了预测 ACLR 性能作为此 IM3 性能参数函数的公式。
2023-03-08 10:24:00
1078 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/67/poYBAGQCsQ-AMukQAAAnGxZTi_o213.png)
许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF)接收器使用外部Sallen-Key数据滤波器和数据切片器来生成基带数字输出。本教程介绍ISM-RF基带计算器,该计算器可用于计算滤波电容值和数据切片器RC组件,同时提供基带信号的可视化示例。
2023-03-06 17:40:40
619 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/E2/poYBAGQFtReAREa_AACyN8k58gI807.gif)
许多工业/科学/医疗 (ISM) 频段射频 (RF) 产品使用晶体振荡器为基于锁相环 (PLL) 的本振 (LO) 生成基准。本教程提供了ISM-RF晶体计算器的基本说明,可用于计算对此类LO的晶体频率精度和启动裕量的各种影响。
2023-03-06 17:52:42
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/6B/pYYBAGQFuPOAf78BAAIAwESSONM997.png)
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:51
2852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgaomRvH4aAIl_sAABAfrllxhw682.jpg)
