电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>集成无源器件IPD平台——一种实现射频前端模块中无源器件的新途径
收藏
查看更多
5G技术器件(三)
`在上篇《5G技术器件()》 、 《5G技术器件(二)》我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块的1×N端口光开关,分支光分路器,相干接收机的可调滤波器
2020-12-14 17:34:12
5G技术器件(二)
`5G技术的兴起和5G基站的大规模建设,使无线通信逐步呈现高速大容量的特点,同时也对光通信器件的需求提出了更高要求。在上篇5G技术器件()我们介绍了基于MCS的CDC ROADM
2020-11-24 09:50:30
个模拟匹配网络能用FPGA来做吗?
都说宽带化、数字化是无线通信的未来趋势;结合数字信号处理相关知识,就想射频电路里的些模拟网络用数字器件实现除了模数转换器件工艺、实现成本外有没有理论上的瓶颈,是否存在理论上的可能?比如个简单
2015-06-15 21:28:24
款小型化L波段射频收发前端模块的设计过程讲解
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
一种NFC通讯控制方法
本方案提供一种NFC通讯控制方法,由主模块与从模块两部分组成,从模块工作方式,当从模块靠近主模块时,通过主模块磁场耦合,产生电源,可以供外面MCU使用,同时,提供SPI接口与MCU通讯
2021-12-29 08:31:01
一种POI系统互调的在线测试方法讨论
定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
一种基于光纤无线融合的光网络系统设计
经提出了自己的宽带计划,中国工信部出台了“宽带中国”战略。现有的多媒体业务接入技术主要分为光网络接入网络[3]和光载射频接入网络[4-5],其中,光网络技术有着较好的服务质量(QoS)性能,但
2019-07-12 07:55:57
一种蓄电池的隔离检测方法
一种蓄电池的隔离检测方法
2013-07-04 17:45:39
射频器件应用对无线通信有什么影响?
射频器件应用是什么?射频器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
射频电缆互调测试怎么实现
互调介绍在无线通信系统,日益增加的语音和数据信息必须在个固定带宽传输,互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件,当两个频率以上的信号以个非线性形式混合在
2019-08-21 07:42:32
射频电缆的互调测试实现
互调指标的严重变化,所以些生产厂商通过对产品100%的检验来保证基站中使用的射频器件互调水平都能满足指标要求。当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道的每个组件和子系统都会产生互调失真
2019-07-19 06:31:48
射频被测器件介绍
被测器件可以简单地分为和有源两大类,但是在测量之前必须对被测器件的各项本质和特性进行仔细的审视。器件又可以分为路由器件和调控器件,路由器件的主要功能是提供射频和微波通路,如电缆、连接器
2017-10-30 15:54:05
器件使用要点
ADI 器件使用要点
2020-10-28 16:38:08
器件瓷片电容的奇怪参数
在选择无极性电容时,面对电容上面X5R、X7R、Y5V、C0G看上去很奇怪的参数,你是不是也和我样经常摸不着头脑?这些器件因为太小经常被我们忽略。今天,让我们起读懂这些“奇怪的参数”吧!电容
2019-07-08 08:15:34
器件电阻和电容在电路板的作用是什么?
器件电阻和电容在电路板的作用是什么?
2021-06-08 06:14:58
与有源元件的这些区别你都知道吗?
1).简单地讲就是需能(电)器件叫有源器件,无需能(电)器件就是器件。有源器件般用来信号放大、变换等,器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是器件
2016-07-20 11:14:55
喇叭有什么特点?
音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
型隔离放大器应用方案
=+0]ISO 4-20mA-F是一种两线制型4-20mA隔离配电器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,给两线传感器、两线制仪表隔离配电。[size=+0][size=+0]图2
2013-08-09 09:55:43
探头与有源探头优缺点
,不能提供标准10X探头实现的最优性能。大多数探头是为用于通用示波器而设计的,因此其带宽范围般在小于100MHz到500MHz或更高的带宽之间。但是,有一种特定类型的探头提供了高得多的带宽,其
2017-12-13 11:48:36
标签系统分析
CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。些评估表明,随着标签的价格持续下降,几乎每个售出产品的内部都将有个RFID标签。由于RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将
2019-07-10 07:30:13
标签系统研究
2019-05-30 07:14:04
滤波
`不知道这个RC阻容网络能采集到多大的个频段`
2017-05-26 15:37:48
雷达技术的发展
雷达技术的发展人们在般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
雷达诱饵设想设计
雷达诱饵的设想设计西安电子科技大学作者:千戈摘要:本文设想设计了一种不需要主动发射电磁波的雷达诱饵,即雷达诱饵。本无诱饵以电磁波在金属导体上的镜面反射为基础,对雷达波束进行扩散性反射,形成
2018-10-01 23:17:54
集成器件有什么优势?
集成器件在我们的行业并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立器件或者是集成无源网络作为其部分包含在内时,需要对走线
2019-08-02 08:06:56
集成器件的作用是什么?
2019-07-31 06:38:11
集成RF混频器与混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
EMC设计如何选择器件
效的器件。在控制应用,无论有刷电机还是刷电动机,当电动机运行时,都将产生电刷噪声或运行噪声,因此需要噪声抑制二极管。为了改进噪声抑制效果,二极管应尽量靠近电动机电源接点。在电源输入电路
2020-10-21 14:23:26
NSAT-1000 射频器件自动测试系统产品介绍
今天要给大家介绍的是NSAT-1000 射频器件自动测试系统。该系统能够实现对滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化
2020-02-17 20:21:22
NSAT-1000射频器件自动测试系统——实操视频在这里!
本帖最后由 namisoft 于 2021-3-29 17:18 编辑 >>系统控制测试终端——矢量网络分析仪。>>系统可自动测量射频器件包括射频连接器、射频线缆
2021-03-29 17:16:54
NSAT-1000射频器件自动测试系统产品手册
NSAT-1000射频器件自动测试系统可兼容电41所(思仪)、是德科技(Keysight)、安捷伦(Aglient)、日本安立(Anritsu)、罗德与施瓦茨(R&S)、韩国兴仓
2019-12-31 14:58:59
WCDMA系统的互调
  由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在
2019-06-05 08:17:44
专题:光器件介绍和种类
`在光通信网络,除了有源器件之外,还有一种器件叫光器件。光有源器件是光通信系统需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光器件
2018-03-24 14:21:41
两类传感器的分析
器件。SAW器件的工作频率范围为10~105 MHZ,可直接耦合射频电磁波。基于此特性,用SAW器件实现无线传感:非接触提供传感能量和非接触读取传感输出。这样的传感器具有无电源和信号连线,
2010-04-13 20:28:12
为什么要在电路板内置器件电阻和电容?
器件内置是个相对较新的概念。为什么要内置它们呢?
2019-08-02 06:43:27
什么是WDM PON模块?介绍WDM PON模块网络原理和分类
WDM PON,光网络(PON)是解决接入网“最后公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“”是指ODN不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等器件组成
2018-03-28 14:10:31
什么是标签系统?
求大神详细介绍下什么是标签系统?
2021-04-14 06:37:38
什么是光器件CCWDM?
`CCWDM是Compact CWDM(紧凑型粗波分复用),是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用技术,它的工作方式与CWDM模块相同,不同之处在于CCWDM采用了自由空间技术(如图所示),对比
2020-04-13 16:09:51
什么是有源 什么是
1.蜂鸣器蜂鸣器是一种发声设备,被广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具等。后面介绍定时器是会给大家说说利用蜂鸣器实现歌曲演奏。蜂鸣器分为有源蜂鸣器和蜂鸣器。那么什么是有源,什么是
2021-08-09 08:53:18
你知道什么是有源器件,什么是器件吗?
二极管是有源器件吗?什么是有源器件,什么是器件
2021-06-08 09:33:21
器件:你对CCWDM紧凑型波分复用器了解多少?
`平时我们常说100G光模块、AOC有源光缆等等都是属于数据中心的产物,而对于光通信器件你们又了解多少?光器件是光纤通信设备的重要组成部分,也是其它光纤应用领域不可缺少的元器件。具有高回波
2018-05-10 14:24:07
光学器件特性概述
了解光学器件特性
2019-06-20 15:57:20
卫星通信地面站专用器件设计生产
领域,提供以下形式的产品和服务:关键技术开发或系统设计;射频模块、部件、组件和系统;信号处理、嵌入式板卡及相应软件;整机设备。 公司从事航空航天、国防军工等器件的研发、生产已有多年历史,积累了丰富
2020-07-23 11:48:41
卫星通信地面站专用器件设计生产
2020-07-27 09:54:42
基于LTCC多微波滤波器研究设计
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术关键问题之
2019-07-08 06:22:16
基站交调效应
可能会严重影响系统性能。PIM表示"交调"。它代表两个或更多信号通过个具非线性特性的器件传输时产生的交调产物。机械连接部分的相互作用般会引起非线性效应,这在两不同金属
2019-07-02 04:20:30
基站的互调有什么问题?故障该怎么定位?
互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
如何使用微型模块SIP集成器件
如何使用微型模块SIP集成器件?分立元件的局限性是什么?集成器件的优势是什么?
2021-06-08 06:53:51
如何区分有源器件器件
称之为电源的道理样。英文中有源器件器件分别为Active Device和Passive Device,本身不会产生歧义,汉语没有相应的原始语境,而翻译外来语的原则特别是经典原则是尽量采用本土近义文字...
2021-12-31 07:13:56
如何区分有源和蜂鸣器?
。如将两蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。万用表测电阻区别用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "
2015-05-15 16:31:19
如何用示波器测量晶振的输出频率?
晶振,是电路重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何通过蜂鸣器模块实现音乐播放
程序设计目标及程序运行效果说明程序设计目标:通过蜂鸣器模块实现音乐播放。程序运行效果说明:下载程序后,开始音乐的播放。程序相关电路及原理说明1.原理说明本实验板采用的是蜂鸣器,内部不带
2021-12-08 07:40:35
安森美的智能传感器技术和生态系统
在本视频,我们将概述安森美半导体的智能传感器技术和生态系统。智能传感器是世界首款电池无线传感器,得益于通过RFID收集能量。智能传感器是理想的,因为无需笨重的电池,是超薄的器件。这些
2018-10-24 09:03:26
常见的有源电子器件电子器件有哪些
简单地讲就是需能(电)器件叫有源器件,无需能(电)器件就是器件。有源器件般用来信号放大、变换等,器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是器件,IC
2021-12-30 06:52:14
常见的有源电子器件电子器件汇总
消耗电能。  (2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。  由此可知,有源器件器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程必须十分注意。  常见的
2019-03-25 22:43:25
必读天线和器件原理和功能
电路参数回波损耗此例,回波损耗为10log(10/0.5)=13dBVSWR(驻波比)是对此现象的另一种度量方法隔离度:是某极化接收到的另极化信号的比例交调(PIM):当两个频率f1和f2
2020-03-16 17:20:19
怎么实现一种小型化射频收发前端的设计?
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
怎么实现UHF RFID标签芯片模拟射频前端设计?
本文设计了符合ISO18000-6C/B标准的UHFRFID标签芯片模拟射频前端
2021-05-31 06:50:43
怎么将器件连接到逻辑门?
请问怎么将器件连接到逻辑门?
2021-04-13 06:48:09
教你区分有源蜂鸣器和蜂鸣器
两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无蜂鸣器b的高度为8mm。如将两蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 迸
2013-12-10 17:17:38
易飞扬将携数据中心产品和器件产品亮相日本FOE
(Gigalight)是全球光互联领域设计革新者。系列光互联产品包括:光模块,光器件,有源光缆 ,高密度(MPO)布线,云编程器和诊断仪等。主要覆盖数据中心和云计算,城域网和广播视讯,移动网和5G光传输
2018-04-04 14:08:01
有源器件器件的区别
2014-10-17 18:20:07
有源器件器件的简单定义
2019-07-15 03:00:58
有源天线和天线的区别是什么
般只包括接收天线模块。  天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。  (2)两者的应用  有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
有源滤波器和滤波器的优缺点讲解
  有源滤波器和滤波器的优缺点讲解  除了晶振可以分为有源晶振和晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器和滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。  首先说
2016-04-25 21:33:02
有源电路和电路的区别是什么
有源电路和电路的区别、是否包含有电子器件。凡包含有电子器件(如电子管、晶体管、集成电路等)的电路就是有源电路,而不包含这些器件只是由RCL等基础元件组成的电路就属于电路。例如只是由RC组成
2021-12-31 06:15:43
此“”非彼“”——有源和器件的“
2012-03-09 09:18:19
电源技术之交流电路器件
可以两方式流过电路,如果仅沿个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路呈现出阻抗,但交流电路组件的行为与直流电路
2020-09-24 09:53:17
网络分析仪测试射频微波器件
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频器件测试
2018-11-30 16:34:57
请问麦克风的有源、是指什么?
麦克风的有源、是指什么?是指是否需要供给电源,还是内部是否有功放?
2019-06-14 04:21:17
起浪光纤为5G半有源波分系统提供站式光器件
5G前传半有源WDM波分系统器件解决方案,包括以下可定制产品:6波或12波Compact CWDM紧凑型波分复用模块实现波分复用1X2 Mini机械式光开关实现光路进行切换Mini TAP-PD
2020-11-21 11:11:26
转:有源滤波器和滤波器
(Universal Active Filter,UAF)。这种芯片集成度高,片内集成了设计滤波器所需的电阻和电容,在应用只需极少数外部器件就可以很方便地构成滤波器。BB(Burr-Brown
2011-07-28 10:01:48
通信网络射频器件的应用
出来通过电缆传输到各个天线口,是个信号合路、传送、分配的过程。射频器件在无线通信工程主要起到连接路由或分配调控的作用,因此射频器件按照在工程的应用主要分为连接路由型和分配调控型。连接路由
2020-08-20 09:20:58
高度集成化电路趋势---器件内置
连接。在应用,在定程度上减小了PCB电路布线的面积,只留下元器件所需的空间和尺寸。而无器件的内置技术,将更有可能改变电路设计的面貌。微过孔电路实现了更高的密度、更轻的重量和更好的性能,但电路板
2017-09-19 11:52:04
器件怎么定义#电子元器件
器件器件
李皆宁讲电子发布于 2021-12-21 22:02:07
产线射频器件自动化测试系统# 射频器件
射频自动化测试测试系统仪器仪表器件射频信号源
namisoft发布于 2022-06-01 08:53:04
IC器件-电感
器件电容器件模拟与射频
油泼辣子发布于 2022-07-13 07:57:48
[9.1.1]--7典型射频与微波器件--90°正交混合节(1)
微波器件
李开鸿发布于 2022-11-10 21:08:59
[9.1.1]--7典型射频与微波器件--90°正交混合节(2)
微波RFIC器件
李开鸿发布于 2022-11-10 21:09:55
光纤通信:常用器件#通信技术
通信技术器件
学习电子发布于 2022-11-11 09:56:26
有源与蜂鸣器的区别?
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
上海伯东光器件氦质谱检漏法
器件有光纤连接器, 光开关, 光衰减器. 光纤耦合器, 波分复用器, 光调制器, 光滤波器, 光隔离器, 光环行器等. 它们在光路中分别实现连接, 能量衰减,
2022-08-04 16:59:00
已全部加载完成
