本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看。
2023-12-16 16:19:291108 一下2.4G和蓝牙之间的区别还有他们各自的优劣势。 2.4G无线连接技术在连接性能上更强悍稳定(毫秒级响应技术、即插即用、低功耗等),2.4G无线产品必须配备NANO接收器,仅能实现一对一工作模式
2020-11-27 17:02:57
LLCC68 LoRa RF Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:30:00
`联网已成为[url=]物联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa
2018-02-01 15:44:25
议中心等公共热点区域都具有广泛的应用市场,一些厂家已开始进行了模块和系统的研制与推广应用。然而,目前的光载无线分布式天线系统成本较高。成本主要取决于系统中使用的光收发模块。为了降低系统成本,我们基于商用
2019-06-12 06:47:10
近期中科微推出一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已
2018-10-13 14:24:16
。由于QoS和高昂的频段使用费,需要确保QoS的应用场景推荐使用蜂窝网络和NB-IoT,而低成本和大量连接是首选项的话LoRa是不错的选择,如下图。
电池寿命和下行延迟
蜂窝网络设计的理念是最优
2023-05-11 14:58:57
测试无线连接性能成为汽车研发制造的关键无论是为消费者提供更多的增值服务体验,亦或是整车厂商为通过技术升级保持市场竞争力,汽车行业中无线连接技术的应用在不断增加。汽车工业将越来越重视无线连接技术,以
2019-06-19 04:20:55
慢性病患者能够以更低的成本获得更高的生活品质,例如:心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病和癌症患者等。短距离无线连接技术出现以后,远程医疗技术仍然在健康、健身和运动市场起着关键性作用。下面两个例子可以帮助
2019-06-03 05:00:09
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
嗨,我只想知道我可以为我的应用程序选择开发板。我的申请要求: - 高性能 - 低电量 - 低成本(如果可能的话)我将感谢您的贡献。CharkoPS:抱歉我的英语不好!以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-01-10 11:15:00
网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR集合自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa
2020-07-25 10:46:04
芯片,使我们能够处于非常有利的位置来帮助用户突出产品优势,迅速将其最终系统推向市场。我们在可定制28-nm系列产品上的优势使我们能够赢得市场上三分之二的28-nm设计。我们还赢得了光网络、高速数据包处理以及其他通信领域中传统上由ASSP和ASIC实现的应用。"
2012-05-14 12:38:53
概述 HW2000是一款低功耗低成本2.4GHz ISM频段射频收发器芯片,支持频段范围为2402—2483MHz。基本特点 1、低功耗高性能2.4GHz无线射频收发芯片2、无线速率
2016-11-01 17:59:12
P3114WPA是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制器
2021-09-09 10:33:45
SX1280PA无线模块是基于SEMTECH射频集成芯片SX1280和SKYWORKS射频前端SE2431L的射频模块, 是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LORA调试方式可大大增加通信距离
2019-06-26 01:57:35
作者:Austin HarneyADI公司引言为短距离无线连接市场开发的标准在过去几年中得到了广泛接受,这已成为半导体市场上最值得注意的特点之一。这些标准包括蓝牙、各种Wi-Fi、ZigBee,以及
2019-06-17 08:17:32
ZCC5011 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关1、产品描述:ZCC5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少
2021-01-08 16:45:08
无线协议。虽然有些系统设计可能会省略5GHz天线以降低成本,但为了实现最佳性能,这款芯片采用了双频(5GHz/2.4GHz) 802.11n Wi-Fi的设计。该芯片还建置了最新的蓝牙5协议,可在连接
2018-03-23 15:06:35
组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR集合自身多种芯片和技术开发能力,推出
2020-05-08 13:49:25
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
个二通路无线解决方案,补充了M2M蜂窝基础设施,并提供了一个低成本将电源管理和移动设备连接到设施的方法。结合Semtech的RF射频收发器和LoRa集线器网关,可以创建一个更长距离范围、连接时长更久
2018-02-05 11:49:27
领域竞争激烈,价格大幅下降,令成本问题变得愈加敏感。因此,市场需要能即时满足用户需求,并具有低成本高性能的灵活器件,正是看准这一市场趋势,Cyclone IV FPGA应运而生。那么大家知道Altera系列低成本Cyclone IV FPGA具体是什么吗?
2019-07-31 06:59:45
对于现在的无线遥控市场竞争力极大,不过是在成本方面和性能方面大家都希望能做到精打细算,目前超低功耗Sub-1Ghz 首选方案是CMT2110/17A 芯片具有超低成本,高性能灵活的单芯片OOK发射器
2020-11-16 11:57:24
2020-12-02 14:21:29
2020-12-14 14:02:58
满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key
2020-03-11 15:39:17
改进用户体验,因此波束成形和LDPC等高级技术如今变得更加至关重要。通过大幅提高无线连接性能,我们能为传统Wi-Fi技术向5G WiFi技术转型铺平道路,并为满足未来不断增长的需求做好准备。________________1爱立信移动报告
2019-06-13 05:00:07
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05
通过FPGA来构建一个低成本、高性能、开放架构的数据平面引擎可以为网络安全设备提供性能提高的动力。随着互联网技术的飞速发展,性能成为制约网络处理的一大瓶颈问题。FPGA作为一种高速可编程器件,为网络安全流量处理提供了一条低成本、高性能的解决之道。
2019-08-12 08:13:53
公司的LLCC68的芯片。该芯片和SX1268管脚兼容。此次设计没有使用开关芯片来进行发送与接收模式的切换。直接使用双天线,采用半双工的通信方式。2)LoRa通信(接收部分)LoRa通信接收部分采用
2021-11-13 11:12:50
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
大家好,我有一个问题需要请教一下,我的笔记本电脑是用无线连接连接网络上网,本地连接连接一个局域网,现在需要用Labview同时获得本地连接IP和无线连接IP,现在问题如下:获取IP地址的方法,我已经
2013-05-15 09:20:34
?LORA推出市场的时间不长,没有大规模应用?LORA的设计成本没有被摊薄?这些疑问意味着很少有人了解这个行业背后的真相。其实每种无线技术都只能适应特定通信场景,需要配合使用才能构建高效率、低成本的网络。这
2017-05-26 15:17:04
推出。这为低功耗无线连接技术带来了极大的发展机会。人们对高品质智能化生活的需求同样改变着连接技术的态势,先进无线连接技术开始突破传统有线连接的领域,无线连接在医疗监控、工业控制、LED智能照明
2014-01-22 18:57:46
芯片原厂低成本高性能两路16位DAC(数模转换)芯片TM8211,可以免费申请样品试用,性价比极高。芯片手册见附件。一、概述:TM8211是两路16位数模转换集成电路,可广泛应用于数字音频、多媒体
2015-05-17 20:29:05
。芯片组特性:SX1262+STML152 芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PINLORA 无线和 LoRa 调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大
2020-11-04 18:03:04
2018-07-26 11:17:00
`测试无线连接性能成为汽车研发制造的关键 无论是为消费者提供更多的增值服务体验,亦或是整车厂商为通过技术升级保持市场竞争力,汽车行业中无线连接技术的应用在不断增加。汽车工业将越来越重视无线连接技术
2018-07-09 16:45:46
物联网无线连接技术有哪些?以太网、串口通信技术、Modbus、GPRS、NFC、 LoRa有哪些优缺点?
2021-06-16 07:25:23
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
某些车内有线应用,可在以下器件或系统中减轻重量并降低成本,进而提高燃油的经济性:−方向盘内的无线信息娱乐控制器−通过智能手机实现控制、个性化设置和警报的低数据速率系统−用于后座娱乐系统的智能蓝牙遥控器
2018-09-17 10:22:30
产品介绍 LoRa-CC68无线模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2021-09-26 11:49:46
产品介绍: LoRa-CC68-X1无线收发模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在
2021-11-02 14:48:58
前言安信可 LoRa 系列模块 Ra-01SC 由深圳市安信可科技有限公司设计开发的。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信
2022-05-20 18:58:22
美国ACM 公司的一个重要研发方向是无线数传技术,其产品广泛用于防盗系统、遥控、遥测、无线标签、汽车遥控门锁、无线数据传输设备、小型寻呼系统。现介绍最新一代高性能
2009-04-30 16:11:2444 一、产品描述LoRaCC68系列LoRa模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-03-24 14:35:28
电子秤向提高精度和降低成本方向发展的趋势引起了对低成本高性能模拟信号处理器件需求的增加。这种需求范围并不是很明显:因为大多数电子秤是以1:3,000或1:10,000的分辨率输
2011-01-02 14:12:04376 GPS设备的无线连接 GPS的无线连接是指非端口或接口式的数据连接方式,主要是指设备可以通过蓝牙功能
2009-12-31 14:02:32867 ADI面向中国市场推出高性能、低成本的CMOS运算放大器
ADA4891放大器系列将满足价格敏感型中国客户对业界一流的性能、质量以及技术
2010-03-02 11:33:10624 ADI 面向中国市场推出高性能、低成本的 CMOS 运算放大器-- ADA4891 放大器系列将满足价格敏感型中国客户对业界一流的性能、质量以及技术支持的需求
2010-03-02 21:04:40527 低成本、高性能LED驱动器的应用
随着LED在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、
2010-04-20 15:39:16524 近日,北京泛华恒兴最新推出一款高性能转接电缆PDC-3853。该电缆具有68针0.050系列D型连接器母头至68针VHDCI连接器公头之间的转换功能。
2013-02-01 10:41:191346 高性能低成本Cortex-M3处理器,参考下。
2016-01-22 14:23:5427 。通过满足任何类型无线射频环境对高性价比和可靠传感器到云端连接的各种需求,全新LoRa芯片组的新功能和更高性能将显著改善物联网(IoT)传感器应用的性能和功能,从而满足对超低功耗、更小尺寸和长距离无线连接的需求,并缩短最终产品的开发周期。
2018-05-14 15:15:001745 高性能低成本的蓝牙模块CSR6576原理图
2021-03-23 10:40:3813 高性能低成本三轴磁传感器MMC3630KJ
2021-07-18 10:07:2313 LLCC68远程、低功耗射频发送接收芯片说明书
2021-11-02 17:28:2658 开发了适用智能家居、智能社区应用的LoRa Core LLCC68射频收发器芯片,以满足市场多种无线传输需求。 LoRa技术优势 LoRa不需要建设基站,一台网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。通过组合自组,安全,可控等诸多特性,以及物联网碎片化
2021-11-18 14:17:241293 LLCC68亚GHz无线电收发器是长时间使用的理想选择一系列无线应用。它专为长电池设计有效接收电流消耗仅为4.2 mA。LLCC68可以传输高达+22 dBm的数据高效集成功率放大器。
2022-08-30 17:37:0728 超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片-CI24R1兼容
2022-10-08 16:28:38621 新一代无线连接 Wi-Fi 设备将帮助您解决三大设计挑战
2022-10-28 12:00:263 由于其采用原装进口的 LLCC68 为模块核心,采用全新的 LoRaTM调制技术,在抗干扰性能、通信距离方面都远超现在的 FSK、GFSK调制方式的产品。
2022-11-04 11:03:492315 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用
2022-11-17 17:21:392182 原装LORa芯片LLCC68模块基于SEMTECH公司的全新LoRa原装射频芯片LLCC68开发抗干扰强,高速高稳定,收发一体,体积小、易应用;支持全球免许ISM频段,且信道间隔频率可调,应用更广泛。
2022-12-13 10:39:153012 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用。LLCC68是SPI接口,引脚与SX1262兼容。LLCC68 Sub-1GHz LoRa射频收发器
2023-01-03 15:07:42470 产品概述DL-LLCC68-S 是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa™ 扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗
2023-04-28 09:46:550 全屋智能的核心要义是“万物智能”,是在万物互联的基础上进一步发展而来。随着互联设备数量的增加,单纯基于有线技术的全屋智能已经越来越难以适应市场需求,尤其是在民居场景下,需求的多样性和定制化更明显,无线连接逐渐成为主流的部署方案。
2023-05-20 14:29:35754 E220-400T30D采用全新一代的LoRa扩频技术,基于LLCC68芯片方案设计的无线串口模块(UART)。具有多种传输方式,工
作在(410.125~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),TTL电平输出,兼容3.3V 与5V 的IO 口电压。
2023-05-30 10:52:120 LoRa-CC68和LoRa-CC68-X1都是思为无线推出的前端LoRa模块。下面介绍这两款LoRa模块的共同点和不同点。
2021-11-23 11:00:18808 LoRa-CC68-X1是思为无线新推出的前端LoRa模块,它采用了Semtech公司的LLCC68芯片,具有低成本,小体积,功耗低、距离远的优势。
2021-11-18 11:55:14580 也正是物联网所需要的。从LoRa芯片的历史来看,SX1278为Semtech公司推出的第一代LoRa芯片,而SX1268和LLCC68为第二代升级产品。SX1278
2022-01-07 14:34:173232 868MHz、915MHz贴片式LoRaTM无线模块,使用工业级32MHz晶振。由于其采用原装进口的LLCC68为模块核心,采用全新的LoRaTM调制技术,在抗干扰性能
2022-11-09 16:21:07536 高速、高稳定性、工业级、集无线收发于一体的射频收发模块。它就是泽耀科技A32C系列——SEMTECH原装LLCC68·新一代LoRa扩频技术高性价比射频收发模块,发射功率足,频谱特性优异,谐波非常
2022-12-09 09:26:53501 解决布点分散难题,方便统一管理和全面检测。智能家居解决方案无需布线即可进行数据采集,精准监控每个区域。便于实时了解智能家居工作实况,并及时进行调整。市场优势:WH-L
2022-12-19 15:31:07654 LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949 CC68-C1是我司新推出的FCC & CE-RED认证的LLCC68 LoRa模块。
2023-05-10 17:43:08965 LoRaCC68系列无线模块采用了Semtech公司最新一代的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流(5mA)和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-07-20 15:39:54595 ,专为大众市场两轮车设计,包括摩托车、电动摩托车、通勤自行车等。 该平台结合高性能 i.MX RT1170跨界MCU 与高度集成的AW611 Wi-Fi 6和Bluetooth/低功耗蓝牙音频连接单芯片解决方案,以及KW45安全无线连接MCU,提供高成本效益的系统,可增强两轮交通工具
2023-10-20 10:15:02232 前不久发布的基于ESP32-C2的Wi-Fi/BLE+LoRa极低成本无线组网方案后,收到了不少客户的咨询,可见低成本Wi-Fi和LoRa的结合使用还是很受市场欢迎的。本月,启明云端继而推出
2023-10-31 08:03:57484 电子发烧友网站提供《国产433MHz串口透传模块低成本高性能.pdf》资料免费下载
2022-08-18 15:20:302 LoRaCC68系列无线模块采用了Semtech公司最新一代的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流(5mA)和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下
2023-07-20 15:37:570 LoRaII模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离
2023-08-07 14:13:460 LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:470 ,在语音芯片市场中脱颖而出。 首先,WTN6 F系列语音芯片的低成本和高性能,无疑给行业带来了颠覆性的影响。在传统观念中,高性能往往意味着高成本,但WTN6 F系列打破了这一固有认知。采用先进的CMOS技术,使得芯片在保持高性能的同时,实现了低成本的生产,为
2023-11-27 10:19:15210 芯片市场中脱颖而出。首先,WTN6F系列语音芯片的低成本和高性能,无疑给行业带来了颠覆性的影响。在传统观念中,高性能往往意味着高成本,但WTN6F系列打破了这一固
2023-11-27 10:10:45149 对应两个版本芯片SX1278和SX1276,代码驱动通用,只是频率参数有区别。 SX126x和LLCC68 :包含安信可Ra-01S,Ra-01SC,Ra-01SCH,作为一个类别,分别对应芯片SX1268和LLCC68,他们代码驱动通用,参数值配置有一定区别。
2023-12-18 10:49:54338 在数字化浪潮席卷全球的今天,企业的网络需求变得愈加复杂和多样化。面对激烈的市场竞争,企业不得不寻求一种既能降低成本又能保证高性能的网络解决方案。传统组网方式虽然稳定可靠,但昂贵的硬件投入和升级成本
2024-02-26 14:59:06106 LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
2024-03-08 16:37:26144
查看更多
