电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>地球和火星之间的通信中断或是太阳干扰
地球和火星之间的通信中断或是太阳干扰
收藏
查看更多
OFDM在短波通信中的应用
介绍了当前短波(HF)通信中串行、并行两种体制的最新发展现状,着重讨论了正交频分复用(OFDM)技术在HF通信中的实际应用,最后指出在短波通信中采用OFDM体制需要解决的几个关键
2011-11-01 16:40:483006
51单片机的中断调度(与Labview通信中断互相干扰
信号,还需要通过串口中断来与上位机通信,如何保证中断不互相干扰呢?因为是PID调速,所以占空比需要实时改变,而对转速的采集也是不能被打断的,这样定时器中断与外部中断干扰了,设置优先级也没有用,还是89S52的处理能力不够么?跪求大神指点,感激不尽。。
2014-03-22 22:44:26
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
本帖最后由 laisheng 于 2015-12-31 10:33 编辑 太阳能电池板能让地球变凉爽吗?太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2015-12-31 10:31:47
C51与PC机串口通信中为何出现发送与接收数据长度不一致?
C51与PC机串口通信中为何出现发送与接收数据长度不一致?比如我用单片机做下位机,无任何校验,发送1或2,3等几个数据,一个数据8个字节,串口调试助手收到的均是3个数据,或是收到的数据比发送的多两个
2023-05-15 15:02:35
CAN通信不处理中断异常会产生什么结果?
CAN通信中,如果没有中断异常处理,会导致板子出现死机现象?或者通信不上?
2017-12-13 08:36:44
HAL库实验中断开关点灯及串口通信中断的相关资料分享
HAL库实验中断开关点灯及串口通信中断介绍1、什么是中断2、中断的作用3、中断的类型及优先级CubeMX中断方式点灯1、题目分析2、CubeMX工程设置3、代码撰写中断方式串口通信1、题目要求2
2021-12-06 07:23:15
LORA通信中怎么区分多个设备?
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
SPI通信中的CS和SS之间有什么关系?
SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
arduino干扰导致外部中断自动执行怎么回事
我有两个arduino nano,之间用24L01通信,遥控端发送数据控制接收端电机,接收端有个按钮接在D2并写了外部中断程序,低电平触发,现在问题是在没有按下中断按钮,当电机转动起来的时候外部中断程序就自动执行了,D2引脚不接线就没问题,是电机干扰还是什么原因,怎么处理,望高手指点
2019-03-14 09:36:36
labview通信中如果有通信协议,如何处理通信中传输的协议数据?
我要接受的数据在一个数据包中,通信中数据包一位一位的传输,我现在想将通信的过程中(实时)将数据包分别提取出来,该如何实现?
2016-04-11 15:31:33
【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰
无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前
2022-02-25 12:15:45
串口通信中如何自己定义协议?
串口通信中如何自己定义协议
2023-10-15 06:37:15
串行通信中的位间隔指的 是什么 各位之间的距离是位间...
串行通信中的位间隔指的 是什么 各位之间的距离是位间隔的整数倍 怎么理解
2014-07-28 10:53:33
为好奇号火星探测器提供视野
2011年11月,火星科学实验室被发射到火星,历时9个月,经过5亿公里旅程。当带着任务的好奇号探测器于2012年8月6日降落在火星表面,安森美半导体的图像传感器在那里用于探测器上的三个科学成像系统
2018-11-01 08:59:45
分析激光通信的优缺点
限于视距(数公里至数十公里范围),易受气候影响,在恶劣气候条件下甚至会造成通信中断。大气中的氧、氮、二氧化碳、水蒸汽等大气分子对光信号有吸收作用;大气分子密度的不均匀和悬浮在大气中的尘埃、烟、冰晶
2018-03-05 16:37:46
双FPGA之间如何语音通信
如何在两个FPGA之间通过GPIO口进行通信,不要使用RS232或是RS485接口,可否I告诉技术方案
2013-11-19 10:50:34
图像传感器遍及整个太阳
时失败了),但有3个任务今天仍在运行,定期向地球发回科学信息:火星奥德赛号(Mars Odyssey orbiter),于2001年发射,在其热辐射成像系统(THEMIS)摄像头中采用KAI-1001
2018-10-18 09:13:28
在串口中断通信中怎样去添加printf重定向功能呢
在串口中断通信中怎样去添加printf重定向功能呢?
2021-12-02 08:06:56
多机通信串口通信中断
串口通信时,在什么情况下使用中断服务函数?是不是方式0不能用于多机通信,方式123都能用于多机通信
2016-04-23 11:27:41
如何解决基站天线与移动通信中干扰
覆盖、容量、吞吐率是移动通信运营商最为关注的三大指标。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可是在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么我的手机有
2019-08-15 07:17:03
揭秘好奇号:火星上的苹果电脑
。  七、辐射评估侦测器:监视来自太阳的高能原子和次原子粒子。若人类执行登陆火星任务,这些粒子可能对太空人造成危险。  八、动态中子反照率动态探测器:安装在好奇号主车身背部附近,用于寻找火星地下的水冰
2012-08-09 17:30:58
无线通信中如何排查电磁波干扰
本帖最后由 weiwanggt 于 2022-11-23 10:26 编辑 很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
无线通信中如何排查电磁波干扰
无线通信中如何排查电磁波干扰
2024-03-07 07:18:59
无线通信中的术语汇总
无线通信中的术语介绍
2020-12-21 06:02:30
暂态录波型故障指示器—汇集单元(太阳能取电型)
主流⼚商⼯业级⽆线通信芯⽚,具备通道监视、通道切换和故障报警功能,⽀持系统诊断和⾃愈功能;⽀持通信中断恢复后数据续传,防⽌数据丢失。 超低功耗汇集单元主板采⽤低功耗CPU和⼯业级⽆线通讯模块,采⽤特殊
2022-10-18 06:50:23
有什么方法可以抑制感应无线数据通信中干扰
感应无线数据通信基本原理是什么?有什么方法可以抑制感应无线数据通信中干扰
2021-05-28 07:03:08
电磁干扰设计
一个人被雷电击中;每年有成千上万的人因雷电击中而丧伤,还有大片的森林因雷电击中而起火烧<br/>毁,雷电还经常使高压电网、以及通信出现故障,使城市供电和通信中断,引起城市交通
2009-11-20 12:06:51
移动通信中的抗干扰解决方法盘点
一、概述干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能
2019-07-11 08:15:27
请问433通信中ASK是什么意思?
433 通信中的 ASK是什么意思,单片机控制ASK 引脚 输入0/1接受端解码 就是 0/14吗?
2019-04-11 06:36:00
阀控式密封蓄电池及其在通信中的应用
阀控式密封蓄电池及其在通信中的应用
2009-03-19 18:32:539
Windows API在串口通信中的应用
本文介绍了Windows API 相关函数的原理以及在串口通信中应用,并给出了相应的程序实例。
2009-09-16 09:26:2525
单片机与PC机通信中的纠错编码
单片机与PC机通信中的纠错编码
2010-08-01 16:08:1919
浅析卫星地球站上行信号对微波站干扰的计算
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产
2010-09-17 13:30:0919
MIMO通信中的分集与复用
以往F>FG 通信的研究集中在分别提高分集增益或空间复用增益% 但两者之间还可存在折中& 本文主要介绍了F>FG 通信中分集和复用机制%分析了两者之间的折中%并用这种折中
2010-10-25 16:36:2222
小波在扩频通信中的应用
小波在扩频通信中的应用 本文描述了基于正交小波函数族的多址通信原理,并提出了一种多速率正交小波调制方法.用具有不同伸缩尺度的小波函数对不同信道中的码流
2009-10-21 08:41:29808
卫星通信中干扰因素及相应措施总汇
卫星通信中干扰因素及相应措施总汇 卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在广
2010-03-13 15:57:552086
通信中的眼图是什么意思
通信中的眼图是什么意思 在实际的通信系统中,数字信号经过非理想的传输系统必定要产生畸变,信号通过信道后,也会引入噪声和干扰,也
2010-03-19 17:47:519746
科学家发现距离地球最近“黑太阳
科学家发现距离地球最近“黑太阳” 日前,科学家最新观测到一颗距离地球仅有9.6光年的昏暗星体,它可能是迄今距离地球最近的褐矮星。同时,
2010-04-12 17:31:38513
#硬声创作季 #通信 通信原理-5.07 符号间干扰
通信干扰
水管工发布于 2022-11-04 01:44:57
McWiLL系统在应急通信中的应用分析
McWiLL系统在应急通信中的应用分析
2011-11-10 17:52:0018
[7.3]--7.3移动通信中干扰
移动通信
jf_75936199发布于 2023-02-03 00:59:39
无线ATM接入技术在军事通信中的应用
无线ATM接入技术在军事通信中的应用...
2016-01-04 15:31:557
异步FIFO在FPGA与DSP通信中的运用
2016-05-19 11:17:110
NASA拍下罕见照片让你从火星地球与月亮
大家是否曾想过从外太空窥探地球与月亮的景象?除了从太空人能从国际太空站(ISS)拍下清楚的地球美照外,其实从火星也拍的到地球与月亮的身影!就让 NASA 的火星探测轨道飞行器来大家一探究竟吧!
2017-01-09 08:37:112537
cy7c924在光纤通信中的应用
cy7c924在光纤通信中的应用
2017-09-01 16:52:2015
基于异步FIFO在FPGA与DSP通信中的运用
2017-10-19 10:30:5610
高速DSP技术及其在通信中的应用
高速DSP技术及其在通信中的应用
2017-10-20 08:45:3114
室内可见光通信中背景光噪声及干扰的实验及仿真分析
对室内可见光通信中的背最光噪声与干扰进行了实验测试,获得了噪声干扰的典型时域特性;进而模拟分析了背景光噪声与干扰对不同速率信号传输的影响。结果显示,背景光噪声及干扰对室内可见光通信的影响主要表现
2017-11-07 17:45:0225
基站天线与通信中干扰抑制设计
,却无法拨出电话?为什么我的手机显示已连接,下载速度却是0?是什么降低了网络性能,直接影响用户体验?其背后的元凶就是----干扰。 对于无线通信系统而言,一切非有用信号皆可视为干扰信号。干扰信号的存在将直接降低
2017-12-07 20:02:01871
卫星地球站对微波接力站的干扰计算步骤和具体方法分析
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产业部第21号令《建立卫星通信网和设置使用地球
2017-12-13 15:56:012741
组合优化算法的火星探测轨迹优化
年11月5日,印度成功发射了首枚火星探测器,都深深地影响了我国的火星探测计划,促使我国必须大力发展以火星探测为基础的深空探测活动。 火星作为太阳系中的行星,包括轨道高度、半径、质量、自转周期等各个特征都与地球极为相近,可以把
2018-02-01 11:45:090
NASA拟在火星部署大黄蜂拟态机器群:集成有传感器和无线通信设备
但是,当一群机器蜜蜂在其天空中来回飞行时,火星看起来会更像地球。 美国航空航天局资助了一个不同寻常的项目, 制造大小与带有巨大翅膀的大黄蜂相当的“火星蜜蜂”,目的是在火星上采集样本。 “火星蜜蜂
2018-04-07 00:33:005619
很快火星就将迎来第一架无人机了
地球上的无人机不同的是,由于火星地球的距离较远,人类无法遥控火星无人机,也就是全得靠机器自己了,这也加大了研发的难度。NASA 表示这是一个「高风险高回报」的项目,可一旦成功将大大提高探索火星的效率。
2018-05-17 11:47:553489
火星探测器洞察号正准备开始勘测火星内部
月26日成功在火星着陆后,向地球发回信号显示其状态基本良好,科学家表示,洞察号还需要至少好几个月的准备时间,才能真正开始勘测火星内部。洞察号还需要几个月准备时间 才真正开始勘测火星内部 洞察号在火星着陆5个多小时后,美
2018-11-28 09:55:001485
使用51单片机进行串口通信中断的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机进行串口通信中断的程序免费下载。
2019-08-13 17:32:002
毫米波通信研究现状
当前的毫米波通信系统主要包括地球上的点对点通信和通过卫星的通信或广播系统。现在地球上的点对点毫米波通信一般用于对保密要求较高的接力通信中。毫米波本身就具有很强的隐蔽性和抗干扰性,同时由于毫米波在大气中的衰减和使用小口径天线就可以获得极窄的波束和很小的旁瓣,所以对毫米波通信的截获和干扰变得非常困难。
2019-08-05 15:41:2310475
NASA新火星漫游车发布,2021年将登陆火星
NASA 公布了新火星漫游车 Mars 2020。它将于 2020 年 7 月前往火星,2021 年 2 月登陆火星。探测器将寻找生命的迹象,收集样本以供未来将其送回地球
2019-12-31 14:30:522145
人工光合作用系统2.0版推出 可通过吸收太阳能将二氧化碳和水转化为有机分子的基本成分
未来,人类如要进行“星际移民”,作为太阳系中最像地球火星将会成为第一选择。
2020-04-07 09:14:231025
移动通信中的抗干扰技术详细说明
干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能工作
2021-01-12 10:30:000
如何解决移动通信的相邻频段之间干扰
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、 FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。 MOBI抗干扰解决方案提供了对相邻频段或干扰频段较强的抑制,消除系统干扰信号
2020-09-16 10:46:000
中国首辆火星车正式亮相 首次火星探测在即
火星车将在火星表面工作90多天,除了要进行探测作业,还会将它在亿万公里之外的所见所闻传回地球,帮助我们认识火星、了解火星
2020-07-22 18:55:027581
最近扎堆探测火星的原因是什么 7月下旬至8月上旬是最佳火星发射窗口
,2020年7月下旬至8月上旬是本轮的火星发射窗口,错过了这段时间,那就要像欧空局一样等到26个月之后了。 火星发射窗口与火星地球太阳的相对位置有关。要掌握出这些天体的谜之走位,我们才能找到一条省时又省油的最佳路线。 地火
2020-07-23 17:30:554638
火星无人机」:NASA这次发射的,是最具野心的探测计划
这架无人机重量仅为 1.8 公斤,装在探测器的腹部,将在火星的恶劣环境中尝试起飞。这将是人造飞行器在地球以外的星球的首次飞行,或将开辟一条新的太阳系探索之路。
2020-08-21 11:49:571923
“天问一号”火星探测器距离地球约823万公里
新华社北京8月20日电(记者胡喆)记者20日从国家航天局探月与航天工程中心获悉,截至8月19日23时20分,天问一号火星探测器距离地球约823万公里,状态正常。 2020年7月23日12时41
2020-09-06 10:25:263175
火星车的腹部首次携带了火星直升机
或曾经存在的证据,并将储存样本,等待搭乘未来的火星探测器返回地球。 为了实现这些目标,Perseverance配备了许多创新技术,以确保发射成功,在火星恶劣的气候下生存,并在2021年初登陆火星
2020-09-12 10:11:411919
马斯克希望用星链卫星建设地球火星之间互联网桥梁
用星链(Starlink)卫星建设地球火星之间的互联网桥梁。 肖特维尔称,马斯克希望在这颗红色星球上建造大型城市,但他也知道生活在这个太空殖民地的人们可能会想要上网。她补充说:当我们把人们带到火星后,他们将需要一种交流方式。事实上,我认为在火星周围有个像星链这样
2020-10-26 06:32:01608
NASA火星探测器将在明年2月登录火星
据外媒报道,现在距离美国宇航局(NASA)制造的“火星2020毅力号”登陆不到100天了。这项任务最初是在2020年7月30日从地球上发射的,它将于2021年2月18日登陆火星。让我们来看看这台新的火星车能做什么--以及它的初衷是什么。
2020-11-13 11:00:082517
火星探测器怎么传信号到地球_火星探测器有几个国家
火星探测器上装配有无线电发射技术和天线口径,可以将大量的数据和信息传送回地球。为了将大量的探测数据和图像传送给地面,火星探测器必须解决低数据率极远距离的传输问题。
2020-12-14 15:15:137696
天问一号将在明年5月登陆火星
截至12月14日21时,天问一号探测器火星已在轨飞行144天,距离地球超过1亿公里,飞行里程约3.6亿公里,飞行状态良好,正以每秒17.4公里的对地速度飞向火星
2020-12-18 09:58:361421
中/美/阿火星探测器2月齐聚火星:中国领先一步
据官方消息,截至北京时间2021年1月3日6时,我国的天问一号火星探测器已在轨飞行163天,飞行里程突破4亿公里,距离地球约1.3亿公里,距离火星约830万公里,飞行状态良好,按计划将在一个多月
2021-01-04 10:00:461952
中/美/阿火星探测器将在2月齐聚火星
据官方消息,截至北京时间2021年1月3日6时,我国的天问一号火星探测器已在轨飞行163天,飞行里程突破4亿公里,距离地球约1.3亿公里,距离火星约830万公里,飞行状态良好,按计划将在一个多月后实施近火制动,进入环火轨道。
2021-01-04 10:33:001672
宇航员可在火星制造甲烷燃料返航地球
未来宇航员如何从火星返回地球?最新研究显示,他们可以利用火星上的甲烷制造火箭燃料。目前,研究人员已设计一种最新方法制造以甲烷为基础的火箭燃料,他们希望该燃料能使火星返程地球变得切实可行,据悉,该观点
2021-01-11 11:50:491526
快讯:美国毅力号火星车成功登陆火星 天问一号如何给火星拍全景照片
火星探测吸引了众多关注,美国毅力号还有我们的天问一号,都在围绕火星做很多工作。 月球之后,人类选择下一个目标往往是火星,原因在于它的自然环境与地球最为相似。 “冥昭瞢暗,谁能极之?”2300多年前
2021-02-19 16:04:421856
STM8学习之在串口通信中定义通信协议
STM8学习之在串口通信中定义通信协议
2021-03-16 15:39:0550
NASA在火星上让来自地球的直升机顺利起飞
在 NASA 眼中,此次火星试飞的意义不亚于当年莱特兄弟于地球上的首次试飞。 2021 年 4 月 19 日这天,美国国家航空航天局(NASA)再次创造了历史——在寒冷陌生的火星上,一架来自地球
2021-04-25 15:27:041495
软件无线电在短波通信中的应用综述
软件无线电在短波通信中的应用综述
2021-06-10 10:17:5516
HAL库实验中断开关点灯及串口通信
2021-11-23 18:06:258
无线通信中如何排查电磁波干扰
无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法
2022-01-05 15:19:452698
通信中间件接口手册
通信中间件接口手册
2022-06-29 11:37:012
PROFIBUS DP的通信中断问题分析
总线连接器是否已正确插入,电缆连接是否正确,总线连接器上的终端电阻设置是否正确。错误的接线和终端电阻设置也会导致通信中断
2022-08-08 16:16:124505
光纤通信技术在电力通信中的应用
电力通信中的光纤通信技术,光波效率高,传输的容量非常大,在通信传输的过程中,提升了运行效率。光纤通信技术在电力通信中的应用,解决了接地回路、雷击干扰的问题。光纤通信中的光缆,直径较小,不会占有很大的传输空间。
2023-04-19 15:25:15834
高压功率放大器在脉冲X射线源技术及火星X射线通信中的应用
火星是深空探测的热点区域,随着对火星探测的深入,未来火星探测器将面临传统通信方式难以应对的恶劣情况,例如火星大气进入段黑障区和火星沙尘暴环境。因此,探索新型信息载体,研究新型通信技术十分必要。X射线
2023-04-27 16:21:40424
什么是中断?西门子S7-200 SMART如何编写中断程序?
8个为预留。为了便于识别,系统给每一个中断事件都分配了一个编号,又称中断事件号。 S7-200 SMART的中断 所有中断事件可以分为三大类:通信中断、I/O中断、定时中断通信中断为CPU的串行通信端口可以由用户进行控制,称为自由端口模式,在该模式下接收信息完成
2023-05-28 09:37:281136
EMC电磁兼容测试干扰源有哪些?
产生的火花放电、属于脉冲宽带干扰,其覆盖从数Hz到100MHz以上。传播的距离相当远。(2)太阳噪声干扰:指太阳黑子的辐射噪声。在太阳黑子活动期。黑子的爆发。可产生比平稳期高数干倍的强烈噪声。致使通信中断
2022-04-16 15:58:141004
无线通信中如何排查电磁波干扰
无线通信中排查电磁波干扰的方法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波的频率和信号格式均无关
2021-12-31 17:02:051005
技术资讯 | 移动通信中的同频干扰和串扰
关键要点串扰是在移动通信系统的一个频道上传输的信号对另一个频道产生不希望的影响的现象。蜂窝网络中较多的频率复用,会引发同频干扰并导致串扰。随着使用相同频率基站之间的距离增加,移动通信中由于频率重用
2022-07-18 17:38:482226
常见的电磁干扰现象 电磁干扰产生的不良后果有哪些
电磁干扰可能导致无线通信或有线通信中断或不稳定。在无线通信中干扰可能导致信号强度下降、传输速率减慢或连接丢失。在有线通信中干扰可能导致数据传输错误、数据包丢失或连接中断
2023-08-10 15:16:272883
通过慢速跳频减少无线通信中干扰
本文要点扩频中的跳频技术,通常用于无线个人区域网络和局域网应用。慢速跳频属于跳频的一种,主要用于避免无线通信系统中的多路访问干扰。慢速跳频扩频技术是无线局域网和无线个人区域网络通信中常用的一种技术
2023-09-09 08:14:39763
已全部加载完成
