下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。
2013-09-11 10:40:161154 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。
2017-08-10 15:02:50960 调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281555 跟踪发射机是一种特殊的无线电通信设备,通常由信号发射机和定向天线组成。它的工作原理是,发射机发出无线电信号,这些信号覆盖整个预定的无线电波段,例如FM波段。这些信号可以被一个定向天线检测到,用于确定无线电信号的方位。天线指向发射机的方向将改善信号的接收能力。
2024-02-06 10:38:441387 );经实测空旷地普通收音机接收为600米左右,发射 距离受多种因素影响,距离仅供参考。电感三点式出厂设置为100MHZ左右,通过调整主振线圈设置在80~108.MHz频段;晶振工作状态仅提供90MHz频
2011-09-27 15:36:55
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
磁振式无线电充电装置,用芯片驱动有懂得吗?
2016-07-04 21:59:26
[url=]无线电原理与设计(强烈推 ...[/url]
2015-07-25 18:29:34
]微型收音机[无线发射][图文]调幅无线话筒[无线接收][组图]简易收音机的制作[无线发射][图文]电子管制作的发射机[无线接收]电调谐调频收音机电路[无线发射][组图]无线麦克风制作[无线接收]自动
2010-05-27 10:20:43
仪、万用表等进口仪器,)!Aeroflex艾法斯 3500A 手持无线电综合测试仪 IFR6000航空测试器特征频率范围2 MHz - 1 GHz AM/FM发射机和接收机测试频谱分析仪,本底噪声小于-136
2018-11-21 10:58:33
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
无线电通信试题一、选择题1、无线电干扰大致可分为( )级。A.3级 B.4级 C. 5级 D. 6级答案: A(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。2、在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为
2010-03-13 15:54:02
)动发射机操纵杆的动作成比例关系。例如扳动操纵舵角的操纵杆到一半角度,那么船或飞机的方向舵也会转动到最大舵角的一半。 什么是通道? 通道也称Ch,简单地说就是指控制模型的一路相关机能。例如前进和后退
2011-01-10 10:51:30
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
棒性、以及与其它无线网络共存的要求,进一步凸显了对发送功率严格控制的需求。除了这些外部要求以外,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。为了调节发送功率,通常在
2019-06-25 07:46:11
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
的信道 .上行和下行链路都有DTx DTX(不连续传输)是一种用于优化无线语音通信系统效率的方法,这种方法在没有语音输入的时候随时的关闭移 这种情况能够节约电池能量、减轻发射机元件的工作负担、使信道更加
2019-06-14 08:05:55
`我用51单片机做了一个ds1302实时时钟,发现时钟走得很慢,后来吧晶振去掉时钟也会走动,程序是没有问题的,这到底是为什么呢?`
2015-04-29 21:27:33
、适合通过天线发射的电磁波。通常,发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,和电源部分。高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波
2012-05-20 10:51:34
振荡器自其诞生以来就一直在通信、电子、航海航空航天及医学等领域扮演重要的角色,具有广泛的用途。在无线电技术发展的初期,它就在发射机中用来产生高频 载波电压,在超外差接收机中用作本机振荡器,成为发射
2018-07-21 22:31:10
稀疏问题。红色表示许可频段。绿色表示是带间间隔基站发射机演变为直接RF为帮助应对4G LTE网络数据消费的增加,广域基站的无线电架构已经发生了变化。带混频器和单通道数据转换器的超外差窄带IF采样无线电
2021-07-23 06:30:00
许多无线电爱好者都希望制作一台调频发射器,特别是在87~108MHz的调频波段,可利用现成的FM收音机来接收,因而受到大家的青睐。
2021-05-07 07:39:57
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光发射机按光波长分为两大类
2022-04-16 22:06:17
环形天线发射出去。3.2无线电接收系统无线电接收系统主要由无线电接收电路、解调解码、单片机控制电路及开关电路组成。无线电接收系统电路原理如图3所示。图3接收系统电路原理图Si4313的RX端口经电容
2012-11-04 20:53:20
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和LTE 多载波可以同时从一个多标准
2019-07-19 07:59:21
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
据发送时,两个天线不能靠太近,否则发送端产生的电磁辐射会抬升 接收模块周围的底噪,造成接收端接收效果不好。5、由于无线电台的发射机起动(从功率为0W到最大功率叫做发射机起动时间)及接收机的静噪开启都
2020-06-28 15:49:18
于实现自适应处理等特点,给数字信号处理带来了巨大的发展机遇。基于上述优点,那么我们可以利用DSP设计软件无线电基频发射机吗?
2019-08-02 08:25:09
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
目前只会做红外线的,想用12M晶振做个无线电发射遥控器,用PT2262和PT2272解码,最好有发射和接收的电路图。。。。。。(能够不用变压器最好)就是类似于315M.433M模块那种
2016-08-24 16:48:39
目前市场上具备FM发射功能的MP3备受消费者关注。这种功能看起来挺新奇,也可以为MP3播放器增加卖点,其实实现起来并不难。我们无线电爱好者也可以自己动手做一个小型的FM发射机。
2021-05-07 06:07:40
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
马可尼于1896 年取得第一张无线电专利证后,与他的机件合影和签名时,年仅22 岁,照片左方是火花发射机,右方是凝聚检波器接收机,下方两根横金属条是天线,(Guglieimo Marconi
2019-07-02 07:27:56
稀疏频谱的多波段无线电。基站发射机向直接射频演进为了促进4G LTE网络数据消耗的增加,广域基站的无线电结构发生了变化。超外差、窄带、带混频器的中频采样收音机和单通道数据转换器已经被基于I/Q的结构
2018-12-13 11:07:19
调制方式及传输速率。 3. 在标准与文件中的技术指标相冲突时要以严格的指标为准。 国家无线电管理委员会对数传电台检验工作有如下规定: 无线电发射设备型号核准工作是维护正常空中电波秩序、促进
2013-01-29 16:31:08
的综述。然后,我们介绍了可能用于发射机前置端的结构。我们还讨论了可以用来提高放大器效率的方法。在“软件无线电测量方法”一节中,我们介绍了市面上存在的可以对这种接收发射机进行表征的仪器。最后,我们对这些
2019-05-11 16:51:39
LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用MSR MC配置也是有代价的,即必须对MSR基站发射机进行测试。怎么应对多标准无线电基站发射机测试挑战?这个问题急需解决。
2019-08-08 08:12:56
无绳电话晶振式调频发射机资料分享
2021-05-11 08:01:09
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。E波段完全室外单元单次转换架构在下图E
2018-10-29 17:17:08
列出了几款精选 1 GSPS ADC 和 AD9625 2.5 GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交
2019-01-25 14:10:01
和天线进行完整分析。 出色的空口测试 3500A为便携式操作而设计,适于对无线电系统进行空口测试。利用空口测试技术,可对车载或远程站点的无线电设备进行测试,不必直接连接。手机测试功能便于测量发射机和接收机的话音质量。`
2020-07-25 18:53:21
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
LIGHT-HOUSE_V1.0使用:1) ATmega328p - 您可以使用 Arduino IDE 对其进行编程2) 无线电发射机 HC-12,工作距离为 1500 米。3) A1251-06AWB 连接器
2022-09-05 07:21:41
系统(第二届,1995年)要求设计制作一个无线电遥控发射机和接收机,频率范围6~10MHz。涉及到的基础知识包含有:无线电发射与接收,编码与解码,单片机,数字显示等。调幅广播收音机(第三届,1997年
2012-08-26 14:58:43
菜鸟先在这拜谢了,我现在要测试我的无线电系统的信号质量,能不能用labview测量无线电的发射信号功率这一指标,如果能大概的方法是怎样的?
2015-09-14 11:17:35
2.点对多点数字微波通信系统中心站/终端站3.点对点数字微波通信系统中心站/终端站4.数字接力通信设备六、其他无线电发射设备1.寻呼发射机2.双向寻呼申请SRRC需要准备的资料1. 申请表 (一式三份
2018-06-06 18:43:59
2018-06-11 18:27:04
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
。2,DSP为何都选有源晶振而不用无源晶振,比如22.1184的,是为了内部倍频150M容易考虑吗?3,目前用ccs 3.3版本,调试中经常死机,换电脑也表现一样,需关掉编程软件再重新打开就好了,有
2018-06-06 04:57:00
一种基于单片机的红外无线PPM发射机设计
2021-05-27 06:14:14
以自动感知周围的电磁环境,通过无线电知识描述语言(RKRL)与通信网络进行智能交流,寻找“频谱空穴”。并通过通信协议和算法将通信双方的信号参数(包括通信频率、发射功率、调制方式、带宽等)实时地调整
2018-08-21 15:23:16
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
高频无线电系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。许多现代无线电设备将发射机和接收机合并为一个单元,叫做无线电收发机。大型固定系统的发射台和接收台一般设在不同地点,通常是由另一个远地台控制。
2019-07-12 07:45:05
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421-1992:本标准是参照采用国际电信联盟世界无线电行政大会最后法案日内瓦年的附件无线电规则附录关于可允许
2009-10-05 10:37:2266 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103
FM无线发射机电路图,使用MXA2606制作的无线发射机。
2008-04-05 21:56:342301
微型强力调频无线电路发射机电路图
2009-03-16 21:09:231332
无线电呼叫系统编码发射机电路图
2009-05-27 14:18:351024 带有变频振荡的10m双变带业余无线电侧向发射机
2009-10-09 16:48:55653 带有变频振荡的10m双变带业余无线电侧向发射机(续)
2009-10-09 16:50:53718 调频无线电发射机
2009-10-10 14:18:591808 下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标
2012-06-21 10:45:481183 、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 以色列Powermat公司开发出一种无线电源,这种被称为电源垫的无线电源可通过电磁波实现电力传输,从而省去了连接电源线和电源插座的麻烦。
2017-05-15 16:18:1813 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一
2017-12-06 16:22:01166 下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一
2017-12-06 17:41:24343 雷达发射机是指为雷达提供大功率射频信号的无线电装置。按调制方式,发射机可分为连续波发射机和脉冲发射机两类。发射机由一级射频振荡器和脉冲调制器组成。
2019-11-13 07:07:002966 电视发射机和无线电接收机的区别,工作方式相同,前者有音频信号。广播电视随着电子技术的基础的奠定而随之发展。
2019-08-21 11:20:514147 ,AM发射机的制作,FM无线麦克风的制作,FM立体声发射机的制作,录像机及发射机的制作,个人计算机的无线调制解调的制作等。
2019-11-12 08:00:00127
查看更多
