贸泽电子即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。
2019-11-13 14:48:232156 贸泽开售Laird Connectivity Pinnacle 100系列调制解调器,将蓝牙5与蜂窝IoT应用完美结合。
2020-08-06 16:10:05688 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sentrius MG100网关可从支持蓝牙5的传感器获取数据,然后通过全局低功耗蜂窝数据 (LTE-M/NB-IoT) 连接将它们传输到云。
2020-11-01 11:26:291154 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线。
2021-07-23 16:46:222309 贸泽电子即日起开始备货Laird Connectivity的FlexPIFA 6E天线。
2021-11-18 09:56:311679 /Laird External Antennas的DBA6171Cx 5G/4G室内/室外刀形天线。这些坚固耐用的全向天线非常适合固定式无线接入设备、私有蜂窝网络和轻型工业物联网应用。 贸泽电子
2023-08-01 10:51:12266 性能、能效、面向未来的设计和优秀的Secure Vault®技术,适用于智能家居、照明、资产标签和信标、安全医疗外设和工业物联网传感器应用。 贸泽电子供应的Laird Connectivi
2023-10-08 17:30:32448 2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
,乘客无线接入,自动控制企业专用网络(25%)医疗设备(19%) ,例如医用可穿戴设备和连接的植入物,以及远程手术,病人监测和远程物理治疗随着5 g 的发展,大量的增长机会也随之而来。在设备级实现5g
2022-04-10 21:31:45
:确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
不难看出建设智慧城市技术是基础。而5G起着链接所有技术的作用,有了物联网、云计算、大数据、设备,如果没有5G,这些就像一盘散沙,根本发挥不了各自的作用。所以在智慧城市建设的浪潮下,现在全球各地都在加紧研发5G,除了是因为5G本身巨大的优势外,其对于智慧城市的关键作用恐怕也是各国加紧研发5G的一大因素。
2020-08-14 07:35:45
5G带来了广阔的连接水平,尤其是它远远超出了移动设备的范畴,并延伸到我们周围的物体——物联网(IOT)。物联网已经不再是一个利基市场,随看5G的更大带宽,这些设备将完全融入我们的日常生活中。智能家居
2020-08-20 17:49:37
。没有最快,只有更快八、5G工业网关 参数一览 1、5G工业网关硬件参数: 2、5G工业网关软件参数: 九、5G工业网关应用领域 FCU2301 5G智能工业网关适用于 智能工业物联网数据采集、传输
2020-04-26 13:08:00
2020-04-27 13:42:18
已经推出5G应用的雏形,构建5G应用生态。二、工业路由器与工业网关简单说明 计讯物联5G工业路由器基于Linux系统,集成5G/4G/3G/2G网络,支持数据采集和传输。所以说工业路由器主要是负责工业
2020-08-06 17:29:59
主持人Gerhard Fettweis确信已为下一代5G蜂窝网络空中介面作好准备。他认为通用频分多工(GFDM)优势明显,可以支持他所说的触觉网际网络,这同时也是物联网(IoT)的未来,目前并已经获得了
2019-07-12 07:49:05
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波在5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益
2019-05-28 08:00:41
网络的最高速率可达10Gbit/s峰值速率,外加极低的端到端延迟(1ms),这对于物联网的应用是一个关键性的优势。与现在使用蜂窝网络相比,5G网络可以提供1000倍带宽和10到100倍的设备接入数量
2020-06-30 11:32:05
需要更多更强大的GPU,英特尔非常想挤入英伟达和超微寡头垄断的这个市场。 再例如,5G下的物联网里面的设备会比以前高出几个数量级,芯片能耗必须极低,否则电池更换会是个很头疼的问题。而今天用于手机的芯片
2019-08-15 08:30:00
提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括一个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
生态系统各个成员迄今发布的多项高级别目标。普遍认为5G是一代能让蜂窝网络扩展至全新使用案例和垂直市场的无线技术。虽然5G一般用来提供超宽带服务——包括高清和超高清视频流——5G技术将还可以让蜂窝网络进入机器
2019-07-11 07:48:26
、远程虚拟手术等等,5G技术对未来生活产生多大的变化,这是无法想象的。 而要说到行业的影响力,5G到来哪些行业获益最大?如果要说的话,我的答案就是物联网和工业互联网。 物联网,简单地说就是通过互联网来
2020-07-15 18:16:57
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
方式,一些车主会购买私人智能充电桩,这些私人充电桩也可以利用物联网为其他车主服务,实现共享经济,帮助用户获取额外收入。经过多年的发展,蜂窝通讯技术从 2G、3G、4G 到未来的 5G,覆盖范围非常广泛
2019-05-09 01:57:59
5G如何助力工业物联网制造和工业组织承受着巨大的压力,需要尽可能提高流程效率。从解开生产线上的瓶颈,到简化昂贵设备的维护和维修,再到增强供应链流程,有看无数不同的运营领域,在这些领域中,“更快
2020-09-01 17:41:06
5G智能物联网工程实例源代码
1、传感器接口调用工程
https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000
2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
体验的重要使命。什么时候我们需要5G?“对于超宽带需求应用,4G速率无法满足;另外就是针对物联网需求,物物通信会使整个网络的带宽以及网络复杂程度呈直线上升;第三就是需要高可靠性的通信场景,例如
2019-06-10 07:55:01
”走向深渊,为无人驾驶汽车、5G远程医疗、无人机物流服务。交通、工业自动化、智能园区。智能电网、智能家居等领域,开辟5G这一“大网络”,夺取更多物联网市场份额。在许多5G应用行业的队伍中,汽车联网领域
2019-09-03 14:18:57
R15 标准的端到端 5G 新空口(5G NR)系统互通(IoDT)。作为阶段性重要成果,将在此次中国移动全球合作伙伴大会上进行演示。IoTInternet of Things物联网释义:物联网
2017-12-01 09:17:58
IoT科技评论邀请了新加坡国立大学终身教授、IEEE Fellow陈志宁为大家讲解5G移动通信中的未来天线技术。嘉宾介绍陈志宁:双博士,新加坡国立大学终身教授,国际电子电气工程师学会会士(IEEE
2019-06-19 06:44:14
作者:吴建军列数近年热门话题,5G、车联网和自动驾驶都在其中。然而,经过和这个行业的深度全方面接触,特别是和5GAA的主要车厂一直以来的双边合作,感觉这个话题还是有点众说纷纭,有必要拿来澄清和探讨下。
2019-07-19 07:37:49
GPS天线和蓝牙天线了。优点是:占用空间很小、性能比较好。缺点是:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。 GPS、蓝牙和GSM陶瓷天线PCB天线
2020-02-27 10:20:09
,数据速率将会惊人。但令人惊讶的是,蜂窝计划以及更小和更便宜的设备的数据速率更低。如果蜂窝数据速率趋势从2G升级到3G,4G,然后是5G,为什么要开发用于降低和降低数据速率的蜂窝技术?简单的答案是蜂窝
2018-11-01 15:47:36
蜂窝物联网的应用有哪些?实现这些应用所需的嵌入式技术是什么?
2021-06-16 09:35:04
,边缘设备将在解决大规模物联网系统面临的许多挑战方面发挥核心作用,包括保护私人信息所需的安全要求。贸泽电子总裁兼首席执行官Glenn Smith表示:“随着人工智能越来越多地影响我们生活的方方面面,人们
2021-07-09 11:37:15
■最小化時間同步應用程序中的時間錯誤 ■通過最佳功能/性能簡化系統設計 ■防止系統關閉,功能高達125°C應用: ■IEEE1588 ■對同步程序 ■物聯網基礎設施 ■5G前傳和回傳 ■小元件 ■智能電網
2019-09-20 09:05:02
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
600MHz以下频段,并将其用于物联网、工业4.0/工业物联网及其他机器类通信等海量低功率连接。额外的子载波信道间隔、带宽、载波聚合及4×4 MIMO规范与相应的NSA 5G NR调制解调器和射频收发器一同
2019-03-14 13:56:39
IPv6将成为5G和物联网基础协议
2020-12-24 07:16:42
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
用武之地吗?
1 室内环境下
针对室内覆盖,5G和Wi-Fi 6都可以部署在大楼内的日常网络连接中。通常,5G每平方米可容纳一个终端,相当于每平方公里100万个终端。因此,这种解决方案不适用于
2023-05-05 10:59:04
物联网解决方案。此外,能够连接到5G服务的5G联网车的活耀数比例将从2020年的15%成长到2023年的74%。也就是说,随着支持蜂窝V2X的通讯基础建设日渐完成,将会有愈来愈多5G联网车开始采用5G
2019-10-21 14:24:11
欧洲电信标准协会(ETSI)开发用于GSM网络,如今,几乎所有连接到LTE(4G)网络的移动设备都使用SIM技术。未来的蜂窝物联网设备也需要进行识别和授权,不过需要替代技术,这是因为传统的物理SIM卡
2020-06-18 13:26:33
的到来,一些专注于研发AR、VR、互动投影等互联网产业也再一次被推上热潮,进入白热化阶段。 海洋公园现场图 互动投影现场图 智立方相信,在未来,5G 网络和人工智能、云计算、物联网将会构成新的网络基础设施,也将不断的影响及改变人们的生活。 ``
2020-01-02 19:27:09
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
)。MVG此次参展以“迎接全联网时代的测试挑战”为主题,将现场为观众演示专门针对物联网设备的天线测试系统 - MiniLAB |6 GHz OTA。此外,在展台现场也将安排精彩的VR视频沉浸式体验活动。
2019-09-11 11:51:27
天线:MassiveMIMO和新材料将应用5G封测:各大封测厂积极备战5G芯片化合物半导体迎来新机遇电磁屏蔽、导热材料获得新市场空间
2020-12-30 06:01:41
,一根用于5G 一根用于WIFI。所以工程师预测后期的平价5G手机可能还是会采用FPC的方案。本内容由eWiseTech提供eWiseTech是领先的电子拆解数据库查询和分析服务平台,凭借多年对上千款
2020-01-02 13:56:47
`「 4G时代,带来生活巨变;5G时代,则将带来社会深刻变革 」。众所周知,物联网的响应速度与上传速度受网速影响,4G时代的定位是改变人们在使用移动网络下的局面,而5G便是为社会发展、工业制造插上
2021-01-21 17:46:46
,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
2019-03-07 15:00:11
企业的供应链管理,生产过程工艺优化,生产设备监控管理,安全生产管理,动环监测及能耗管理等多个环节。在此基础上,伴随着5G的落地,“5G+工业物联网”的应用趋势成为了传统制造业向数字化、智能化转型的关键
2021-08-31 19:12:14
近日我国5G取得突破性进展,首个5G电话打通,正式开通端到端5G商用系统规模外场站点。作为未来通信和物联网的核心技术,5G的实现会给物联网带来什么样的变化呢?我们又该如何理解5G和物联网的关系呢
2018-04-12 17:18:11
、便携化,甚至在未来与生物技术、神经科学结合将手机植入人体。3)手机模块分离,将原本的手机与其他外设平等视之,有利于打破不同智能电子产品之间的壁垒,实现在5G时代“万物互联”的愿望。4)最后还有一点,这样
2016-03-27 19:19:13
通常超过了蜂窝网络的广泛覆盖范围所带来的好处。也就是说,区分用于连接事物的蜂窝网络和您每月为手机支付的账单非常重要。物联网专用的蜂窝网络正在涌现,以与LPWAN竞争。不断增长的物联网蜂窝网络
2020-12-11 13:53:25
的电视节目,而是对即将推出的‘物联网’和下一代无线通信系统5G 网络的真实写照。不过,我们首先需要为此优化现有移动设备中天线的性能。
2019-08-26 07:21:22
怎么加强5G网络和智能物联网应用?
2021-05-20 06:03:59
组件对于要求天线平均发射功率为2.5至8 W(34-39 dBm)的5G射频单元,RapidRF参考板是上佳选择。用于多个频段的多种型号采用通用的PCB布板,简化了设计和制造,加快了产品面市速度。
2023-02-28 14:06:45
预期的服务质量。 mmWave对于无线通信来说并不陌生,但它对于蜂窝通信来说是新的。5G NR规定了高达52.6 GHz的频率和新的工作频带,可开启近10 GHz的新频谱。频率范围1(FR1
2018-07-27 16:42:07
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
物联网指配专用的授权型频谱资源;(3)授权型频谱具备支撑蜂窝移动物联网发展的容量及覆盖能力;(4)为扩大蜂窝移动物联网覆盖范围、降低成本,须进行相关的国际频谱协调;(5)于蜂窝移动物联网的后续发展方面,***通信监管部门应该协同移动通信行业进行5G(第五代移动通信)网络频谱规划。
2019-07-10 07:26:57
` 谁来阐述一下移动互联网和5g关系?`
2019-11-29 16:45:43
支持2G / 3G / 4G蜂窝技术,非常适合智能手机,平板电脑和笔记本电脑等用户设备(UE)应用。支持5G FR1,传统蜂窝和连接技术的综合平台支持400 MHz至6000 MHz之间的所有5G
2020-08-11 12:48:55
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
贸泽电子分销的Laird Connectivity Sterling-LWB5+模块采用英飞凌CYW4373E解决方案,可支持工业物联网场景中的可靠性和安全性需求。
2021-02-19 10:17:121198 Laird Connectivity Mini GNSS具有覆盖1559MHz – 1606MHz频率的圆极化功能,并且其2级滤波可对蜂窝频段进行80dB以上的隔离,从而实现出色的带外抑制。
2021-03-23 15:21:361831 贸泽电子即日起备货Laird Connectivity的全新Mini NanoBlade Flex 6E系列内部天线。
2021-06-18 15:15:143234 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的多输入多输出 (MIMO) 汽车天线。
2021-06-30 17:18:083736 2022 年 8 月 15 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售 Laird Connectivity
2022-08-16 10:51:43260 NB-IoT 和 LTE-M 如何适用于物联网生态系统:蜂窝物联网的特性
2022-12-26 10:16:231331 。以下是本周新品情报,请及时查收: 转为蓝牙应用设计 Laird Connectivity FlexPIFA 2dBi天线 贸泽电子即日起开售Laird Connectivity 配备MHF1
2023-03-22 08:15:04841 2023 年 4 月 3 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的Summit
2023-04-04 14:26:52460 External Antennas的5G Phantom无需接地平面天线。此系列天线为工程师提供多功能的全球性蜂窝天线选项,适用于物联网 (IoT)、货运和交通运输环境以及公共安全等应用。 贸泽电子供应
2023-06-20 18:11:06382 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于全球性蜂窝天线 TE Connectivity / Laird 5G Phantom无需接地平面天线 贸泽电子即日起开售TE Connectivity
2023-07-19 08:20:03332 2024 年 3 月 14 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Laird Connectivity
2024-03-15 17:26:1044
查看更多
