电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>创新集成收发器简化2G至5G基站接收器设计
收藏
查看更多
2G5G基站接收器设计怎么简化
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换 (ADC) 等,这些器件随着 时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。
2019-08-08 06:41:32
2G、3G要退出历史舞台了?为何3G2G淘汰更快?
够做到兼容2G的通话等功能,2G就没有存在的必要了。”项立刚表示。  与3G不同的是,2G不会现在一下子就被淘汰,其将会是一个逐步的过程。项立刚表示,随着5G技术的发展和基站在全国的布局,也会充分考虑庞大
2020-08-10 14:45:12
5G NR标准有什么创新性新技术
基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
5G基站发展建设现状及组网技术介绍
一、建设现状尽管5G技术尚未大规模商用,但已开始在美国,日本,欧洲和中国的大中型城市中进行部署,例如我国的上海,深圳和杭州。5G基站的小规模部署已开始提供5G通信传输服务。5G基站使用多输入多输
2020-10-12 16:21:22
5G基站回复资源不可用,导致呼叫建立失败的原因
2021-02-25 08:05:11
5G基站智慧用电解决方案
基站智慧用电: 工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行
2020-11-09 15:09:26
5G基站滤波的变化
,凭借其优良的性能,在移动通信领域中拥有更为广阔的应用空间。5G时代基站滤波的新变化--陶瓷介质滤波:5G时代,受限于MassiveMIMO对大规模天线集成化的要求,滤波需更加小型化和集成
2018-09-19 14:08:30
5G基站电源配套如何改造?
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
5G基站的建设要花多少钱?
  自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。  这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
5G为什么叫5G
和4G共存,未来还可能和5G共存,果真是生命力顽强。与此同时,美国的高通公司主导的CDMA(码分多址)技术和cdmaOne标准(也简称CDMA),成为2G标准在全球抗衡GSM的最强力量。要说CDMA技术
2018-01-20 12:36:42
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小化发送功率吗?   是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
5G前传PON用例
由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON
2021-01-09 10:17:46
5G商用面临哪些问题?
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
5G回传看谁的
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
5G如何实现更高精度的定位
问题发挥更强的赋能和带动作用。  那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3GPP面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:    总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是通过对接收
2021-01-18 17:34:19
5G对无线基础设施有什么要求
。氮化镓和 MMIC 的创新由于大规模 MIMO 天线配置的密度很大(单个 5G 基站中可扩展超过 256 个发射和接收元件),可用的 PCB 空间就极为珍贵,特别是在较高频率下。为了应对这一挑战
2019-07-05 04:20:15
5G基站招标出炉,方案元器件千亿机遇不容错过
20K小基站 中国移动公示了2022年2023年扩展型皮站设备的集采结果,这是5G商用以来最大规模的小基站集采。此次集采预估采购规模为2万站,其中单模扩展型皮站7500站,双模扩展型皮站12500站
2022-08-12 16:21:59
5G基站是云计算技术推广后的云化小站
信号和盲区内做定点的深度覆盖,由此解决移动网络卡顿的问题。 01中国移动集采20K小基站 中国移动公示了2022年2023年扩展型皮站设备的集采结果,这是5G商用以来最大规模的小基站集采。此次集采预估
2022-10-27 14:19:54
5G工业网关 5G/4G/3G/2G全兼容工业CPE 6千兆网口工业网关飞凌FCU2301嵌入式控制单元
,CoreMark跑分26000二、5G工业网关网络拓扑图三、5G网络5G采用华为MH5000工业模组,支持NSA/SA双模,2G/3G/4G/5G全兼容,工作温度范围广-40~+85℃,下行速率高达
2020-04-26 13:08:00
5G工业网关与5G工业路由优势对比
已经推出5G应用的雏形,构建5G应用生态。二、工业路由与工业网关简单说明  计讯物联5G工业路由基于Linux系统,集成5G/4G/3G/2G网络,支持数据采集和传输。所以说工业路由主要是负责工业
2020-08-06 17:29:59
5G工业网关和5G工业路由对比分析
,不少企业已经推出5G应用的雏形,构建5G应用生态。02工业路由与工业网关简单说明 工业网关基于Linux系统,集成5G/4G/3G/2G网络,支持数据智能采集、多种协议转换,数据处理的智能网关
2020-09-01 16:48:20
5G开启半导体投资全新时代
有利于集成。1、滤波:市场规模最大的细分领域Skyworks预计2020年5G应用支持的频段数量将翻番,新增50个以上通信频段,全球2G/3G/4G/5G网络合计支持的频段将达到91个以上。频段
2019-07-19 03:45:11
5G手机直通
是否有模块,可以和5G手机直接通信,不需要基站的支持
2019-12-04 13:39:52
5G技术的发展与应用你了解多少
史,已经先后经历了2G、3G、4G几个重要时代:第一代是模拟技术;第二代是2G,实现了语音的数字化;第三代是3G,以多媒体通信为特征;第四代是4G,通信进入无线宽带时代,速率大大提高。第五代是5G,全球网络无线接入,速度极快,信息时代到来。(研发测试阶段)
2019-07-10 08:16:41
5G挑战的小基站
集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
5G改变世界的背后有哪些创新技术?
什么是5G5G改变世界的背后有哪些创新技术?
2020-12-29 07:04:56
5G无线技术创新:相控阵天线设计
高性能灵敏型雷达系统奠定了基础,此系统可快速构建、灵活定制和扩展,支持在各种应用中部署,成本比传统缝隙阵列架构低5倍。MPAR等相控阵技术的持续创新有助于充分实现5G技术的前景,助力基站OEM简化
2018-12-06 10:48:53
5G是什么?5G到底什么时候来?
救死扶伤的手术之中遥控指挥手术刀——要知道,许多即时无线应用的最大延迟期不得超过1毫秒。5G到底什么时候来?5G推进加快第一代移动通信,我国1987年部署,比世界主流晚了8年。2G,1995年我国开始
2016-06-14 17:02:32
5G是如何实现更高精度的定位呢?
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。      • 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波有哪些优势?
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调及射频系统集成了调制解调、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
2023-05-05 10:49:47
5G滤波常见的问题
是蜂窝网络的标准组织。在3GPPRelease15中,它为5G应用指定了两个范围的无线电频带。频率范围1(FR1)介于450MHz6000MHz(6GHz)之间,FR2介于24250MHz(24GHz
2020-06-19 16:36:24
5G的落地现状与未来变局 精选资料推荐
5月17日,是中国电信日。从2G5G时代,短短几十年间,中国就从曾经的落后迅速跨越到了如今的领跑地位。三天前,在由工信部召开的5G、6G专题会议中透露,我国已经累计建成5G基站超81.9万个,占
2021-07-27 07:59:37
5G的这些创新技术你知道多少
什么是5G5G代表第五代移动通信技术,是一个面向手机及多种移动终端运行和通信的标准和技术。5G网络能够同时支持数十亿个连接的传感和终端——不仅包括智能手机、热点和始终开启、始终连接的PC,在几年
2019-07-10 07:05:53
5G网络的建设方案
牌照发放,运营商5G网络建设节奏加快,探讨在现有2G/4G网络基础上如何建设2.6GHz频段5G网络以及4G/5G协同组网方案,具有较大意义。  1 5G网络建设方案  1.1 5G C-RAN组网
2020-12-03 14:03:54
5g与传感的关系
`  谁来阐述一下5g与传感的关系?`
2019-11-29 16:38:56
基站接收器的发展
基站接收器集成化的进展
2019-08-27 09:05:39
简化2G5G基站接收器的设计
集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
2021-01-27 07:17:24
AD9364BBCZ收发器
多器件同步CMOS/LVDS数字接口AD9364BBCZ产品详情AD9364BBCZ是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度 的射频(RF) Agile Transceiver™捷变收发器。该
2018-07-04 17:00:38
ADRV9009板卡学习资料:FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块
接收器集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有
2020-03-20 11:08:56
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
600MHz以下频段,并将其用于物联网、工业4.0/工业物联网及其他机器类通信等海量低功率连接。额外的子载波信道间隔、带宽、载波聚合及4×4 MIMO规范与相应的NSA 5G NR调制解调和射频收发器一同
2019-03-14 13:56:39
MACOM视角:5G将如何发展?
MATA-03819四通道TIA和MASC-38040四通道接收CDR。这种组合式高性能MACOM解决方案可实现低误码率(BER)并且优于1E-8预先纠错(Pre-FEC)。此外,还有面向短距离100G收发器、有源
2019-01-22 11:22:59
OTA测试以获得5G的重要性
系统的情况下,无线电收发器直接与天线集成(图4),导致RF测试端口丢失,这意味着DUT无线电和天线性能只能通过空中测量。图4.具有5G功能的设备可能包含一系列极化天线,使得有线测试端口不切实际或不可能
2019-03-09 11:54:33
RadioVerse生态系统中的宽带收发器
前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。 用于3G和4G基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364AD9364是高性能高度集成
2018-08-16 00:37:12
RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
收发器,提供双通道发射接收器集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。 该器件的工作频率范围为300 MHz
2019-09-17 01:18:57
【AD新闻】5G基站数量是4G两倍?国内5G的发展情况
规模试验网建设;2019年为试商用时期,将试验规模逐步扩大更多城市,每个城市更多站点,并同步推进5G网络预商用;2020年为商用阶段,实现重点城市重点区域部署,总结试商用经验,推广全国各城市。预计,从连续覆盖角度来看,5G基站数量可能是4G的1.5-2倍。
2017-08-22 10:52:23
【瑞芯微RK1808计算棒试用申请】5G NR小基站的辅助计算
2、项目名称:5G NR小基站的辅助计算3、项目计划:3.1先熟悉如何使用RK1808 人工智能计算棒AI加速3.2评估分析5G NR小基站的需要辅助计算的工作有哪些及其计算量3.3
2019-09-23 15:37:09
一文带您了解5G技术的发展与应用
2018-02-01 11:40:15
什么是5G天线及射频?
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
全球5G商用中国领先
华为首款5G 基站核心芯片,今天你们继续“封杀“我还是全世界最强
2020-12-18 06:19:32
啥是5G5G有啥了不起?
用大白话实现5G入门。简单说,5G就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1G实现了模拟语音通信,大哥大没有屏幕只能打电话;2G实现了语音通信数字化,功能机有了小屏幕
2019-03-07 15:00:11
基于RF混频的3G无线基站接收器应用
工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求
2019-07-04 08:14:22
如何简化2G5G基站接收器的设计
2G5G基站接收器设计太复杂?ADRV9009/ADRV9008 可以帮助其简化
2021-01-18 06:29:59
如何利用集成收发器简化AISG控制系统设计?
2021-05-25 06:12:43
如何选择合适的电源为5G基站组件供电
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
应该如何选择合适的电源为5G基站组件供电?
收发器、现场可编程门阵列(FPGA)、更高速率的数据转换以及适合更小蜂窝的高功率低噪声功率放大器(PA),才能充分利用新频谱,以满足未来的数据容量需求。此外,这些5G蜂窝还将包含更多的集成天线,才能
2020-11-23 07:14:07
恩智浦借助RapidRF加速5G设计
偏置电流,用于连续温度跟踪。该集成式精密温度传感可通过串行接口接入,能够精确监测PA的工作温度。板上已经安装了恩智浦完整的TX/RX系列,尺寸更小,重量更轻,可简化5G mMIMO射频设计。该系
2023-02-28 14:06:45
新型RF收发器对微微蜂窝基站发展的影响
比上述数量多出一倍。但如果使用集成收发器AD9356 和AD9357,则只需一个器件就能实现双通道接收、双通道发射收发器功能,同时功耗至少降低50%。
2019-06-27 06:24:15
深度解析5G背后的专利技术和通信原理
2018年11月29日,中国首个跨省5G视频通话在上海、苏州、杭州、合肥四城实现互联。“G”代表“generation”,5G网络即是第五代移动通信网络。简单来说,1G时我们用手机打电话,2G时我们
2019-07-15 19:35:54
爱立信为什么要推出5G基站
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
请问5G基站测试为什么要用终端仿真
5G基站测试为什么一定要用终端仿真
2021-03-18 06:33:11
采用AD9361高性能高度集成的RF收发器
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发器和观察接收器
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发器和观察接收器  ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射、观察路径接收器集成式合成器和数字信号处理功能
2024-02-17 16:01:20
ADRV9026BBCZ 一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器
了完整的收发器解决方案。该器件提供了各种蜂窝基础设施应用所需的性能,例如小型蜂窝基站无线电、 3G/4G/5G宏系统和大规模多路输入/多路输出 (MIMO) 基站
2024-03-07 15:45:35
5G移动基站系统运行与维护_-5GBBU#硬声创作季
基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:46:53
5G移动基站系统运行与维护_-BBU单板#硬声创作季
基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:47:52
5G移动基站系统运行与维护_-BBU单板(2)#硬声创作季
基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:49:00
5G移动基站系统运行与维护_-5GRRU#硬声创作季
基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:51:20
5G移动基站系统运行与维护_-4G基站部署策略#硬声创作季
4G基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:56:11
5G移动基站系统运行与维护_-室分部署策略#硬声创作季
基站5G
Hello,World!发布于 2022-10-28 17:57:25
5G移动基站系统运行与维护_5G的工作频段#硬声创作季
频段基站5G5G网络
Hello,World!发布于 2022-10-28 18:06:46
5G移动基站系统运行与维护_5G帧结构#硬声创作季
基站5G5G网络
Hello,World!发布于 2022-10-28 18:07:36
5G移动基站系统运行与维护_5G帧结构2#硬声创作季
基站5G5G网络
Hello,World!发布于 2022-10-28 18:08:37
5G移动基站系统运行与维护_5G系统的多址技术#硬声创作季
基站5G5G网络
Hello,World!发布于 2022-10-28 18:11:58
如何简化2G5G基站接收器的设计
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换器 (ADC) 等,这些器件随着 时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。
2019-01-23 10:21:395041
如何简化2G5G基站接收器设计
2019-01-29 15:23:234436
简化2G5G基站接收器设计指南
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换器 (ADC) 等,这些器件随着时间推移而不断改善。
2019-02-11 15:03:583789
创新集成收发器简化2G5G基站接收器设计
员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。 本文讨论的集成收发器系列是业
2019-03-19 15:31:01362
集成收发器简化2G-5G基站接收器的设计方案和详细资料
员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特別是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。
2020-07-27 10:26:000
改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。...
2021-01-31 08:39:4416
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器(LNA)和模数转换器(ADC)等,这些器件随着时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。
2022-08-01 17:36:31379
通过创新集成收发器简化2G5G基站接收器设计
的差异化产品。最近的产品开发,特别是集成收发器,已经大大放宽了即使是最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。这些收发器提供的新基站架构为基站设计人员提供了更多选择和方法来区分其产品。
2022-12-23 14:11:36555
已全部加载完成
