我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
200MHz(4*200MHz)或者八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输。基于3GPP标准可用的信道宽度和调制方式,结合先进的天线设计和射频处理技术,5G毫米波系统可以轻松获得数Gbps
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在
2020-03-12 14:10:38
模拟系统可以实现:-支持射频前端(Massive MIMO天线阵列)和传输信道的参数模拟;-支持从UVHF到毫米波的传播特性模拟;-内置标准的3GPP以及射线追踪的模型库;-支持最大1024
2018-07-23 10:51:32
射频技术的发展,毫米波半导体技术已经比较成熟,雷达前端电子器件集成度很高,雷达模组重量轻,抗震性能理想。而且随着雷达芯片的大规模量产,组件成本低,可以在车身上安装多组、级联和拼接后实现 360°环视
2020-06-03 07:00:00
电磁波。 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。 高速电路
2017-07-31 19:27:00
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
天线体积更小、重量更轻。雷达射频前端单片微波集成电路(MMIC)用于产生和接收射频信号,目前主流的芯片是 SiGe 工艺。 不过如富士、德州仪器等公司开发出了 CMOS 工艺的毫米波射频芯片,使得
2019-12-16 11:11:22
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
看出,波长减少10倍导致自由空间路径损失增加100倍。因此,毫米波的衰减数量级要比传统通信频率如调频收音机或无线网络的衰减高很多。在射频通信计算中,通常将这个损耗方程转换为以分贝为单位的结果,频率以
2022-07-29 22:43:59
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
射频信号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器来实现波束赋形。 传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且 成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达拥有诸多优势,包括能够在恶劣的条件下运行、保护隐私并提供高分辨率的距离、速度和角度信息,其关注度和使用率日渐增长。在本文中,我们将提供一些毫米波雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意
2022-11-03 07:52:39
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
2021年的市场需求总量将达5000万部。2015年中国汽车销售量为2459.8万辆,保守按中国汽车销售量中有20%(491万辆)装配汽车微波/毫米波雷达传感器的话,市场规模就很可观,前景广阔。目前
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
算法三部分。在现有的产品中,雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%,射频前端约占成本的40%,信号处理系统约占成本的10%。 1、射频前端 射频前端通过发射和接收毫米波,得到中频信号,从中
2019-12-16 11:09:32
具有多种测量方法和衡量单位。对于射频/微波应用,Rq或者均方根(RMS)测量是一种较为合适的粗糙度测量方法。表1a列出了高频PCB材料中常用的不同种类的铜箔粗糙度。表1b表明,在毫米波频段,趋肤深度
2019-05-18 10:14:42
(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端算法三部分。在现有的产品中,雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%,射频前端约占成本的40%,信号
2023-04-18 11:42:23
微波滤波器 825 北邮微波技术基础 32页6 射频微波设计指南 27页7 微波器件与电路 40页8 毫米波技术(日文) 3页9 毫米波和太赫兹波的产生 9页10 微波集成技术 23页11 华为
2012-08-18 10:35:33
;6.性格开朗,乐于与客户沟通,有责任心与学习能力;7.良好的英文听读写能力;8.了解微波毫米波器件、模块及芯片等产品,有射频功放技术支持、射频芯片研发等经验的优先考虑。
2017-08-16 10:57:53
是优点,但在移动通信中却是致命缺点。造成毫米波只能用做“视距传输”,而无法进行绕射传输。
图:毫米波传输,容易受到物体干扰
特点四:电路尺寸小
在射频微波电路的实现中,所用到的元器件值通常与电路工作
2023-05-05 11:22:19
在以上架构中,射频移相架构是当前应用较为广泛的实现架构。
毫米波+相控阵:优劣互补,相得益彰
以上分别讨论了毫米波、相控阵两大技术。虽然二者是独立的两大技术,但在使用中,经常将二者结合使用,两种技术
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA测试。OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。 解决方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
微波集成电路技术是无线系统小型化的关键技术.在毫米波集成电路中,高性能且设计紧凑的功率放大器芯片电路是市场迫切需求的产品.
2019-09-11 11:52:04
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
替代RFIC。开发出基带和IF解决方案后,工程师可以选择由供应商提供的毫米波射频头,而不需要自己开发RFIC,但这样的产品仍然不是很多。开发毫米波射频头需要射频和微波设计的专业知识。这与开发FPGA
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论 毫米波主被动复合探测系统将毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测器的性能
2021-12-30 10:36:54
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。安立公司在毫米波半导体器件,微波器件,电缆和接头方面一直有很深的研究,并且有多年的持续投入,在该方面一直处于业界的领先的位置。目前毫米波在工业和消费类领域
2017-04-14 11:57:45
Dear ALL,我们正在为上汽集团招聘毫米波雷达研发人员,主要做汽车防撞雷达,雷达工作频率在24GHz-77GHz,有做过雷达、天线、摄像头等产品研发,有传感器底层信号处理工作经验的优先。我们需要
2014-05-22 12:02:58
随着ADAS普及率的提升,要能够全方位覆盖汽车周围环境的感测,一辆汽车会装载“长+中+短”多颗毫米波雷达,到了最终L5级自动驾驶阶段甚至超过10颗,预计2021年全球毫米波雷达的出货量将达到8400
2018-08-03 21:40:13
、国防、航空、航天等领域知名公司有着深入的合作。Radant MEMS 公司产品包括:射频开关、MEMS开关、开关芯片、MEMS移相器等等。产品都可以提供表贴式、嵌入式、同轴连接器等。易谱科技有限公司——专业的射频微波毫米波太赫兹产品与仪器代理商!电话:028-8521 2825
2014-10-24 11:36:26
环境条件的影响。毫米波雷达的波长位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因此兼有微波制导和光电制导的优点,同时也有自己独特的性质。根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,但在传播过程的损耗也越大,传输
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
的产品化,还有大量的工具链问题、工程技术问题和算法问题需要解决。先前与众多技术团队交流发现,团队实力虽然PR得震天响,但实际水平参差不齐,就连BSD毫米波雷达都处在摸着石头过河阶段,逞论难度技术更高的前向
2022-03-09 10:24:55
üStrong written and oral English communication capability.高级硬件工程师(60GHz毫米波 射频)工作年限:知名大学硕士研究生毕业两年以上或本科生
2014-06-18 17:12:06
工程师快速创新,解决毫米波技术商业化所面临的一些公开挑战。」NI 无线产品研究部经理 Douglas Farrell 说:「利用 NI 开源的软件定义无线电平台 (USRP),研究人员将能快速地将新概念
2023-02-21 13:44:53
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
2019-07-17 06:41:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
商用车载雷达已经走了几十年的历史了,国内近几年才开始起步,产品上市要面临激烈的竞争压力。②人才极度缺乏。车载雷达研发需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力,而这一领域的人才多集中在军工企业和国外
2019-05-10 06:20:23
和精确性等原因,雷达在许多汽车和工业应用中无法广泛使用。但是德州仪器的CMOS芯片上的单片式毫米波感测解决方案可以改变这一挑战。 使用方便曾经,部署雷达需要大量的射频(RF)设计和专业知识。将天线、射频
2019-03-13 06:45:11
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
ADI公司提供业界最齐全的射频、微波和毫米波产品系列。我们的技术门类广泛,涵盖GaAs、GaN、SiGe、SOI和CMOS。
2018-06-07 13:46:008186 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出新扩充的可拆卸式毫米波末端装接PCB连接器产品系列,极其适用于高速联网、云服务器及超级计算等SERDES应用。
2019-03-08 08:44:33648 Abhishek Kapoor介紹ADI與X-Microwave之間的全新合作成果X-Microwave的工具和電路板可簡化射頻、微波和毫米波設計及評估
2019-07-31 06:08:001548 2019年5月20-21日,2019微波毫米波科技成果及产品展(MWIE)暨全国微波毫米波会议在广州白云国际会议中心举行,鼎阳科技携射频领域研发最新成果在这场“波及世界”的专业会展中崭露头角。
2019-05-22 12:16:211052 上网:简化射频、微波和毫米波组件评估和信号链设计
2021-04-22 17:30:4617 硅中的射频和微波控制产品
2021-04-24 14:11:4627 2021年微波毫米波科技成果及产品展(MWIE2021)隆重开幕,纳特通信携明星产品闪耀亮相!
2021-06-02 09:43:55690
查看更多
