2022年4月7日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Laird Connectivity的新款
2022-04-07 14:04:425692 贸泽电子即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。
2019-11-13 14:48:232156 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sentrius IG60-BL654和BT510入门套件包括带有Amazon Web Services (AWS) 的Sentrius IG60-BL654网关,以及三个BT510蓝牙5传感器。
2020-05-01 08:48:002552 贸泽供应的Laird Connectivity BL653系列模块属于小型模块,提供蓝牙5.1连接、更长的传输范围、多项无线功能以及最高达105℃的宽工作温度范围。
2020-07-20 16:18:19787 贸泽开售Laird Connectivity Pinnacle 100系列调制解调器,将蓝牙5与蜂窝IoT应用完美结合。
2020-08-06 16:10:05688 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sentrius MG100网关可从支持蓝牙5的传感器获取数据,然后通过全局低功耗蜂窝数据 (LTE-M/NB-IoT) 连接将它们传输到云。
2020-11-01 11:26:291154 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sentrius IG60-BL654-LTE网关可以实现高效的多频段 Cat 1 LTE 连接(具备3G/2G回落功能),配备所需的SIM卡并激活了所需的LTE数据流量。
2020-11-30 14:55:23639 Revie Flex 600是一款功能强大的全频谱天线,支持600MHz–6000MHz频率范围,适用于5G和传统蜂窝网络。
2021-04-29 14:19:391905 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线。
2021-07-23 16:46:222309 贸泽开售TE Connectivity EP-SMA 27GHz连接器和电缆组件产品组合。
2021-11-01 16:38:111738 贸泽电子即日起开始备货Laird Connectivity的FlexPIFA 6E天线。
2021-11-18 09:56:311679 贸泽备货的Laird Connectivity Sentrius BT610 I/O传感器由Laird Connectivity BL654蓝牙模块供电,能够提供完整的蓝牙5功能,包括LE编码PHY。
2021-12-27 15:37:141453 贸泽供应的Laird Antennas VxJ Trigger天线采用独特的L形结构和双轴导电VHB胶带,可在不方便的位置快速安全地安装。
2022-01-06 17:55:411107 贸泽电子备货的Laird Connectivity Sentrius IG60-BL654和BT610入门套件包括带有Amazon Web Services (AWS) 的Sentrius IG60-BL654网关、三个BT610蓝牙5传感器和三个用于温度检测的热敏电阻电缆组件。
2022-03-17 15:07:09974 供应的TE Connectivity/Laird External Antennas DBA6171Cx刀形天线是一款线条流畅且坚固耐用的5G/4G天线,可在617MHz至6000MHz的带宽范围内提供出色的性能,并针对未来高达7
2023-08-01 10:51:12266 2023 年 10 月 8 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Laird
2023-10-08 17:30:32448 202 3 年 10 月 30 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Laird Connectivity
2023-11-02 16:00:22602 赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40
2019-08-13 07:54:45
目前,对MIMO 技术的研究工作己经进入了一个相对成熟的阶段。但至今为止,MIMO 在蜂窝系统中还很少商业实现。除了多入单出的纯发分集方案,目前3G(3 Generation ,第三代) 还没有采用任何的MIMO 方案。
2019-09-29 10:19:58
。在无线通信领域中,这种利用多天线来抑制信道衰落,提升信道容量的智能天线技术具有相当重要的意义。MIMO技术优点:(1)最显著的就是提高信道的容量(2)无线传输更快速(3)增加无线信号的传输距离(4)使
2017-07-11 11:56:42
MIMO:新一代移动通信核心技术多输入多输出(MIMO)技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据
2019-07-11 07:39:51
通信的空间分集观点引入到了雷达中。基于多阵元天线,MIMO雷达采用M个通道发射相互正交的信号,多波形信号在空间保持独立,经过目标的散射,被N个接收阵元接收,每个阵元都采用M个匹配滤波器对回波进行匹配
2019-07-01 07:50:12
汽车天线又叫车载天线,一般汽车上的天线用于车上的收音机和电台,可分汽车内置天线和外置天线。但根据不同用途的汽车也有安装其他的天线。如公交车有 DVB-T天线,车载TV天线。物流及出租车还装有GSM
2013-05-15 11:23:09
汽车上的阵列天线越来越多,例如各种蜂窝频带、Wi-Fi、甚至5G及其MIMO要求,V2V(车辆到车辆),雷达(77GHz等)等。自身的移动性更是增加了设计难度。就射频需求和约束而言,自主驾驶车辆
2019-07-16 07:24:27
2023年2月27日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货ams OSRAM的Mira220全局快门传感器。此
2023-02-28 09:31:06
深入探讨联网汽车和工业自动化,并回顾传感器、射频及无线等新产品技术。该节目聚焦于各种新产品的开发,以及揭示紧跟市场新趋势所需的技术发展。该系列节目的第三集由贸泽重要的制造商合作伙伴研华
2021-07-09 11:37:15
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
我用的是贸泽上的AD library loaderAD 是18版本的,但是用它加载从贸泽上下的封装时,时好时坏,坏占大多数根本没办法正常加载库文件...3 这是在线search时出现的问题1.2是用open ECAD时出的问题求救!!!
2019-07-27 22:55:44
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
厂商已经验证MU-MIMO的每个用户的吞吐速率比SU-MIMO要快2~3倍。2、第二个优点是传输数据的容量和Access point的天线数目成正比,不再要求STA用多个天线匹配。 还有就是MU有更小
2016-08-29 17:20:55
想请问有没有可提供的MIMO天线设计实例,最好介绍下书籍什么的,可联系邮箱552103334@qq.com,感谢。
2020-01-09 21:04:13
?Massive MIMO就是在基站侧配置远多于现有的系统的大规模天线阵列的MU-MIMO,来同时服务多个用户,也称为Large Scale MIMO。为什么我们需要Massive MIMO?先来
2019-05-14 19:13:18
这些效果还真都可以达到。效果当然是通过这么多天线来实现的,这就是大名鼎鼎的MIMO技术。
MIMO?说人话就叫:多输入多输出(Multi Input Multi Output)。
可这听起来
2023-05-06 15:44:22
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
,出现了一个值得关注的问题,有人会创建一个原型,只为确定它是否真正行之有效吗?毕竟,创建一个具有上千天线的原型会带来若干工程上的挑战,另外还有其他不可忽视的问题,即成本和时间。图1. 2 天线MIMO 收发器。
2019-07-17 07:54:10
嗨,我想用E5071C测量我的2x2和4x4天线的VSWR,回波损耗,谐振频率。我想知道如何为MIMO应用设置E5071C。有设置图吗?有关网络分析的MIMO天线测量的具体应用说明?我想同时测试我
2018-12-18 16:26:29
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构。MIMO
2019-08-06 06:34:49
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
的信号被反射时,会产生多份信号。每份信号都是一个空间流。使用单输入单输出(SISO)的系统一次只能发送或接收一个空间流。MIMO 允许多个天线同时发送和接收多个空间流,并能够区分发往或来自不同空间方位
2016-07-08 14:18:06
天线。 IEEE在802.11n标准中引入4×4 MIMO技术,在802.11ac标准中扩展到支持最多8×8MIMO天线。在802.11ac标准中高速数据速率(理论最高速率6.93Gbps)不仅通过
2014-08-13 11:22:14
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421 MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:0020 MIMO作为TD长期演进的主流方案已经基本确立,通过增加发射端和接收端的天线数量来提高频谱利用率,从而满足无线通信对容量越来越高的需求。那么TD系统如何从现有的智能天线系
2009-06-17 10:11:59425 本文介绍一个可用于MIMO的二元PIFA天线阵,其中每个天线单元工作于3个频段。提出了两种方法来减小天线间的隔离度。一种是使用悬空且和两个天线相连的连接带
2011-05-04 11:23:261660 针对MIMO系统,从理论上分析分布式天线系统中延时失衡对MIMO系统带来的影响。通过仿真,定量分析了MIMO上下行链路中,延时失衡对基带性能的不利影响。结果表明,上行链路性能对延时差异
2011-11-10 14:27:5727 介绍一种用于MIMO系统无线移动终端的小型化天线阵。单个天线采用平面倒F天线(PIFAs),地板尺寸为100 mm60 mm,天线工作频率:885~915 MHz,1 760~1 870 MHz和2 450~2 510 MHz。为了减小两天线的耦合,提出
2011-12-12 14:25:3246 多输入多输出(MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。 对于多输入多输出(MIMO)系统,可将其看
2012-01-18 15:06:1481 伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持22 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及44 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机
2017-12-05 11:45:01209 莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399 多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40
2017-12-09 16:00:0112596 本文深入研究了基于智能天线的多用户MIMO-OFDM系统下的JT技术(简称JT-SA MIMO-OFDM)。通过在TD-SCDMA系统应用环境中的仿真,验证了JT-SA MIMO-OFDM方案比JT MIMO方案在系统误比特率方面具有更优越的性能。
2018-10-02 10:00:003089 近期在对一款2×2 MIMO无线产品的测试中,发现了一件有意思的事情,当两只天线的增益不一致时,会导致吞吐量波动
2019-06-16 09:22:142524 MIMO技术通过多路径效应(无线信号在物体上“弹跳”,从而以不同时间到达接收机)提高无线性能。其中,MIMO技术将单个数据流分解为多个不同数据流,并将其以多个天线发送而出,从而实现冗余发送。接收端的MIMO天线对每一数据流进行“审视”,并选择最强的数据流进行接收。
2019-10-14 15:24:3614323 英国研究人员正在利用3D打印为5G通信网络制造天线,这种低成本的多输入多输出(MIMO)天线将改善5G网络性能。
2020-04-14 21:23:563472 英国研究人员正在利用3D打印为5G通信网络制造天线,这种低成本的多输入多输出(MIMO)天线将改善5G网络性能。
2020-04-26 14:52:132281 伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的 802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破
2020-08-25 18:50:001 Laird Connectivity BL653系列模块属于小型模块,提供蓝牙5.1连接、更长的传输范围、多项无线功能以及最高达105℃的宽工作温度范围。BL653模块基于紧凑型Nordic
2020-08-24 15:45:462023 对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:019319 来源:RF技术社区 本文来自5G通信 01 MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:471672 1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTE的MIMO最多8天线,5G将4G LTE的MIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:207085 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sterling-LWB5+模块采用英飞凌CYW4373E解决方案,可支持工业物联网场景中的可靠性和安全性需求。
2021-02-19 10:17:121198 贸泽备货的Laird Connectivity BL653µ模块由Nordic Semiconductor nRF52833多协议片上系统 (SoC) 提供支持。
2021-03-03 15:35:01942 由于 Massive MIMO的天线数目较多,信号在频域上的波动相比传统MIMO不明显,每个载波收到的信道增益将变得趋于致,这使传统中的频域调度不再成为必要,调度的增益将主要来自多用户增益,而不是频娀选择性增益。
2021-03-12 17:52:4013363 Laird Connectivity Mini GNSS具有覆盖1559MHz – 1606MHz频率的圆极化功能,并且其2级滤波可对蜂窝频段进行80dB以上的隔离,从而实现出色的带外抑制。
2021-03-23 15:21:361831 贸泽电子即日起备货Laird Connectivity的全新Mini NanoBlade Flex 6E系列内部天线。
2021-06-18 15:15:143234 基于绿色通信的大规模多MIMO天线选择算法
2021-07-02 11:45:3624 什么是M×N MIMO?在WLAN产品的规格中,通常会看到一个指标项M×N MIMO,也有写作MTNR的,这个指标项有什么含义呢?其实是用来表示MIMO的天线数,M表示发送端的天线数,N表示接收端的天线数。例如4×3 MIMO表示4根天线发送,3根天线接收。
2022-05-12 16:16:064499 2022 年 8 月 15 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售 Laird Connectivity
2022-08-16 10:51:43260 2022 年 9 月 19 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的Summit
2022-09-20 11:41:04253 无线连接和终端应用。 贸泽分销的Laird Connectivity BL5340模块充分运用了nRF5340 SoC的诸多硬件功能,包括对低功耗蓝牙5.2、802.15.4(Thread和Zigbee)以及NFC的支持。Cortex-M33微控制器具有两个内核
2022-10-27 18:22:05426 MIMO:Multiple-Intput Multiple-Output,即多入多出系统,这里的入和出是相对于发射天线和接受天线构成的天线系统来讲。
2023-02-27 18:23:111108 。以下是本周新品情报,请及时查收: 转为蓝牙应用设计 Laird Connectivity FlexPIFA 2dBi天线 贸泽电子即日起开售Laird Connectivity 配备MHF1
2023-03-22 08:15:04841 2023 年 4 月 3 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的Summit
2023-04-04 14:26:52460 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433 MIMO天线阵列,是一种开环的MIMO技术,m个发送天线,使用编码重用技术将同样码集的每个码重复使用m次,每个码用来调制不同的数据子流,这样在不增加码资源的基础上提高了原始数据的传输速率。为了分辨m个数据子流,在接收端也要使用多天线和空间信号处理。
2023-05-19 16:19:561387 MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术。mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。
2023-05-19 16:38:282881 MIMO天线分集技术是一种利用多个天线进行接收的技术,通过将多个天线排列在一起,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线分集技术可以采用不同的技术手段和算法,如空时编码、空时分集、空时多址等,以提高系统的性能和效率。
2023-05-19 16:54:331997 MIMO天线是一种多天线系统,通过利用多个天线接收和发送信号,可以提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。MIMO天线的基本原理是利用多个天线接收和发送信号,通过空时编码和空时分集等技术,提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。具体来说,MIMO天线的基本原理包括以下几个方面:
2023-05-19 17:27:191691 MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。
2023-05-19 17:40:221170 MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997 交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218 2023 年 6 月 20 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售TE Connectivity/Laird
2023-06-20 18:11:06382 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于全球性蜂窝天线 TE Connectivity / Laird 5G Phantom无需接地平面天线 贸泽电子即日起开售TE Connectivity
2023-07-19 08:20:03332 向大家推荐两款产品—— Laird Connectivity的Lyra系列蓝牙5.3模块和Littelfuse 的汽车级保险丝EV1K系列。 1 产品一: Laird Connectivity
2023-08-23 20:10:07507 手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:421725 2024 年 3 月 14 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Laird Connectivity
2024-03-15 17:26:1044
查看更多
