罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。RS SMW200A率先实现大于
2022-06-02 11:27:32
2888
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:10
1297 ARM处理器频率能飙到多高?博通(Broadcom)在12月5日举行发布会,会上宣布将开发基于ARMv8-A的64位服务器级处理器,其运行频率高达3GHz!
2013-12-07 10:27:29
2568 Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:51
2495 解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00
613 Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09
334 ,Pickering在PXI/PXIe平台的开关和仿真产品的数量已经超过了2000种。其中,仅PXI开关模块就有超过1000种可供选择。 Pickering如此多的开关和仿真产品能够满足各种测试和测量需求,且拥有当前行业标准下最领先的性能。同时,Pickering仍然在通过各种创新技术提升自己的产品和方案阵容
2023-07-24 07:51:00
930
—— 用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族带来支持切换最高110GHz,并可灵活配置的射频
2023-08-30 09:15:48
292
2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09
361
工作在 2.4GHz ISM 频段。 针对 2.4GHz ISM 频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了 RDAT212 射频前端模块。T212 芯片集成了 功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
B栋12楼 ========================================主要特性与技术指标频率1 MHz至3 GHz,100 kHz步进测量范围宽阻抗测量范围:200 m ohm至
2019-07-27 14:52:12
8471E同轴射频/微波检波器0.01 GHz-12 GHz
2019-10-11 08:44:12
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化
2017-07-31 19:27:00
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
;与 E5053A 和 Keysight 11970 系列混频器一起使用时,则可以高达 110 GHz。E5052B SSA 适用范围十分广阔,包括评测射频/微波/毫米波振荡器、VCO、系统参考时钟、LAN 模块、高速计时模块、SerDes 芯片和高速数据转换器(ADC/DAC)
2021-10-07 12:23:52
。它可作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供出色的速度、动态范围
2021-09-19 09:34:42
单插槽分析仪。它可作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供
2021-09-28 10:47:02
作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供出色的速度、动态范围迹线噪声
2021-09-28 10:48:23
163号广弘星座B栋12楼 ========================================主要特性与技术指标频率1 MHz至3 GHz,100 kHz步进测量范围宽阻抗测量范围
2020-05-28 16:45:11
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表R&S公司新推出R&SFSU67,将频谱分析仪的上限频率从50GHz扩展到67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续
2021-06-19 23:13:47
2021-06-23 09:43:02
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表R&S公司新推出R&SFSU67,将频谱分析仪的上限频率从50GHz扩展到67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续频率
2020-05-31 10:51:40
的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于 67GHz 以下的航空航天和国防或常规微波应用领域。R&S®FSU 系列:FSU67,二手67G频谱
2017-12-21 14:51:53
亲爱的,我的HP 83752A具有从2.0GHz到2.20GHz的解锁问题。在这个窗户之外,它很棒。实际上,它在10MHz到1.999999999GHz和1Hz以上(2.0 ...... GHz
2019-04-15 07:05:42
射频/微波 信号发生器中文资料:安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频/微波信号发生器的功能开发出zui新的MG3690B系列(从MG3691B到MG3696B)产品每种型号均可单独
2020-08-16 11:06:11
你好,我还有另一个关于噪声系数的问题。我想确认以下是否适用于67GHz PNA-X:Opt 29允许您使用噪声接收器路径(最高50GHz)或标准NA端口(最高67GHz)执行噪声系数。您不必安装
2018-11-21 10:45:38
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*频谱分析仪的频率范围是3 Hz至750 GHz吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions
2019-06-28 12:54:12
SMW200A回收- 频率范围从 100 kHz 到 3 GHz, 6 GHz, 12.75 GHz, 20 GHz,31.8 GHz 或 40 GHz6G信号源SMW200A回收- 2 条射频路径的频率
2020-12-09 11:11:19
苛刻应用的射频微波信号源的理想补充放大器。产品特点:•频率范围:100kHz~20GHz;•典型输出功率:+27dBm@P1dB•小巧易用•功率逆向保护•过压/欠压保护 盛铂科技SWPA20旨在扩展
2021-09-07 10:04:02
TGF4230-SCC 频率范围DC - 12 GHz原装正品。欢迎询价!联系人: 徐玲玲手机 :***微信同号Q Q:3289255634公司:泉州新益达微波电子有限公司地址:福建省泉州市泉秀路农业银行大厦23楼F室
2018-09-06 14:49:45
67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续频率范围,R&S FSU67可以一次完成谐波测量而无需更改设置。R&S FSU67还具有另一些卓越
2018-01-13 17:16:37
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Agilent N9310A 射频信号发生器,9 kHz 至 3 GHz是对现代消费类产品(例如无绳电话、数字无线产品、GPS 模块、RFID
2021-08-24 15:12:31
、产品交付及服务等;坚持“用户满意、质量第一、诚信守法、改进创新”的经营理念,为顾客提供满意的产品服务。公司可设计生产DC-50GHz的各类射频微波无源器件。真诚为您提供高质量的产品和服务。电话
2020-07-24 10:19:27
第一种:OIRF-R400-1磁场探头:30MHz~3GHz该大直径近场探头(直径25mm)是14种3G射频探头中灵敏度最高的近场探头, 但分辨率最低。其探测距离最大达10cm。该类近场探头检测在
2017-08-14 11:11:21
Matrix公司提供26.5GHz PXI-1420下变频器,而Pickering InteRFaces公司则提供PXI微波开关。Aeroflex公司和NaTIonal Instruments公司
2019-04-26 09:40:01
安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,高达67GHz东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-04 14:59:35
2020-07-24 10:11:29
交付及服务等;坚持“用户满意、质量第一、诚信守法、改进创新”的经营理念,为顾客提供满意的产品服务。公司可设计生产DC-50GHz的各类射频微波无源器件。真诚为您提供高质量的产品和服务。电话:***(微
2020-08-05 10:17:42
是德科技Keysight 射频信号发生器N9310A射频源3GHz安捷伦Agilent东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2021-11-05 08:43:38
·全面的频谱分析功能,较低的价格--适合你紧张的预算,帮助降低成本. N9320B 射频频谱分析仪 主要特性: ·频率范围:9 kHz 到 3 GHz ·平均噪声:前置放大器-148
2021-09-14 09:55:07
求工作频率覆盖整个U段频率300~3GHz的射频接收芯片推荐,本人是在校学生,刚开始接触射频接收的知识,对这方面不了解,我自己
2014-06-23 17:25:54
QQ:2770811561频率范围:9 kHz 至 3 GHz,涵盖几乎所有商业 EMC 标准入门级首次将 EMI 测试接收机和频谱分析仪组合在一起高级 EMI 测试接收机的所有主要功能,包括全自动
2021-11-09 17:38:11
沙井广新生大厦附加的功能:频率范围从 9 kHz 到 3 GHz动态范围高达 130 dB401 个点的 11 ms 短扫描时间典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C从 –50 dBm 到 +13
2021-09-28 08:59:14
对于数据手册,接收器输入的差分或者单端输入的接口,为什么3GHz性能会下降,是否取决于所选用的6路射频开关最大接受频率是3GHz,如果不选用SPX6就只能选用SPX8,这种射频开关不是CMOS
2018-08-17 07:27:43
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。想请教:1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz,又发射
2019-01-10 14:25:31
的LXI和PXI控制平台上。可用的PXI开关模块: 射频多路复用器;射频SPDT开关;射频矩阵;微波开关;射频衰减器射频衰减器的特征: 可编程的射频衰减器--直流高达3GHz,拥有1dB步进的分辨率,允许
2015-02-28 14:29:19
求助我需要驱动放大器模块,频率从500MHz到3GHz,增益20dBm,线性输出功率至少31dBm,有没有推荐的产品?我的QQ是376439309
2018-09-03 11:49:45
R&S FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于 67GHz 以下的航空航天和国防或常规微波应用领域。主要特点:· 频率范围
2022-08-12 20:06:40
NI推出最新1 GHz带宽的PXI量化仪 新模块大大优化自动化测试应用中高带宽测量的性能
2008-08-12 08:26:47
658 R&S公司推出业界最大测量动态范围的67 GHz矢量网络分析仪
本次欧洲微波展上罗德与施瓦茨公司展出了最新的R&S ZVA67矢量网络分析仪,频率范围从10 MHz到67 GHz。该
2009-11-04 16:37:40
915 ROHDE-SCHWARZ推出热功率测量达67GHz传感器
NRP-Z56和NRP-Z57扩展了公司的功率传感器系列,是市场上首个能分别测量从dc高达50 GHz和67GHz的热功率产品。器
2010-05-05 09:12:03
620 艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。
2011-12-05 10:42:22
1039 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化。
2012-09-17 14:05:27
1391
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
2219 新型的NI PXIe-5663射频矢量信号分析仪和NI PXIe-5673射频矢量信号发生器通过使用PXI Express提供高达6.6 GHz的测量功能,进一步增强了PXI射频平台(图3)。NI
2017-11-17 13:28:01
1730 PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
2018-03-15 09:25:00
931 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GHz~110GHz频率范围的一系列新型波导同轴转接头。这些产品的典型应用包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达及电信。
2018-04-25 15:57:00
2410 LCR1000A是成都玖锦科技有限公司推出的一款高频阻抗测试仪,最高频率达3GHz,是国内首家也是目前唯一一家频率高达3GHz的阻抗测试仪,是为了满足微波技术的广泛应用和电子产品应用频率越来越高的需求应运而生的。
2018-05-18 10:35:14
11627
Pasternack公司最近将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。
2019-03-11 14:57:23
955 微波是电磁波按频谱划分的定义,是指波长从1m至0.1mm范围内的电磁波, 其相应的频率从0.3GHz至3000GHz。这段电磁频谱包括分米波(频率从0.3GHz至3GHz)\厘米波(频率从3GHz
2019-07-05 08:00:00
0 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5552,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。
2020-05-08 10:55:28
798 67GHz的出色宽带性能,相较于传统元器件,该系列产品信号覆盖范围更广,同时可为多个频带范围和应用提供最佳回波损耗。CTX-SMT系列享有专利的产品结构可在小巧轻便的SMT封装里凭借导热途径提供强大的功率处理能力,输入功率高达1W/CW。 更高的频率、封装
2020-09-14 16:26:18
2080 微波是电磁波按频谱划分的定义,是指波长从1m至0.1mm范围内的电磁波, 其相应的频率从0.3GHz至3000GHz。这段电磁频谱包括分米波(频率从0.3GHz至3GHz)\厘米波(频率从 3GHz
2020-10-28 08:00:00
0 。SOUTHWEST西南微波0.9mm超小型连接器坚固耐用,具有360升高的接地环和-55C至165C的温度范围。这些连接器在67 GHz范围内提供静止工作,提供匹配良好的阻抗,良好的重复性,以及行业最低
2020-11-12 15:14:07
607 · 新一代Airfast射频多芯片模块(MCM)利用恩智浦最新LDMOS技术的强大性能,采用集成设计技术,将频率范围扩展至4.0 GHz · 提供比前一代产品更高的输出功率,支持
2020-12-22 17:50:35
1786 罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)将其三通道二极管功率探头的最大可测量频率提高到了67 GHz。这种三通道技术让拥有最小尺寸和重量的高灵敏度便携式仪器实现了极其快速和准确的功率
2021-02-23 08:59:05
936 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:06
1313
1W 新的射频负载连接器有1.85mm,2.4mm,3.5mm,SMP和SMPM Infinite Electronics 旗下品牌,业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商Pasternack 刚刚
2021-09-14 11:31:18
1780 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
3628
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:27
2170
提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:54
1212 ,可提供一流的低插入损耗、高线性度、极短开关切换时间、高功率承受能力及支持到高达67 GHz的频率范围,可助力
2022-10-10 13:57:42
400
AMD的锐龙7040H/HS系列处理器不但拥有4nm工艺、Zen4 CPU架构、RDNA3 GPU架构,甚至将核显频率最高设置在了惊人的3GHz,要知道独立显卡都还远没有达到这个高度。 不过近日
2023-03-07 13:36:46
1041
RF 频率范围通常为 500 MHz 至 2 GHz,高于 100 MHz 的设计被视为 RF。微波频率范围高于 2 GHz。射频和微波电路与典型的数字和模拟电路之间存在相当大的差异。本质上,射频信号是非常高频的模拟信号。
2023-04-29 17:35:00
901
。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 3 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz
2023-05-29 10:41:57
212
罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器 SMC100A 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 射频发生器。 频率范围 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz 典型值的最大输出电平。> +17 分贝
2023-06-07 14:02:35
328
40-781A-92x (PXI)和 42-781A-92x (PXIe)模块包含一个或两个微波转换开关单元,能够在 50Ω下切换最高110GHz的频率。这些模块支持外部端接,并通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接。
2023-06-15 12:36:22
240 在使用这款交互式在线工具时,工程师可以设计不同组合的高性能微波LXI继电器,可选带宽最高110GHz,阻抗50Ω或75Ω,以及一系列连接器类型,还可以选择包括各个微波开关元器件的位置到相关的标签要求
2023-06-15 14:21:31
344 01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45
462
安捷伦E8361C 网络分析仪 E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-06-27 11:58:10
64
E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44
300
2023-07-06 16:37:18
345
安立Anritsu MS2661C频谱分析仪3GHz MS2661C 是 Anritsu 的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率
2023-07-11 10:54:12
187
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 18槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI扩展槽
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 14:46:59
380
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置3U 8槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和7个3U PXIe/PXI扩展槽
系统槽带宽8GB/s,扩展槽带宽2GB/s
2022-04-26 14:49:39
429
产品主要特点
内置续航能力锂智能电池
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 6槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽
系统槽带宽16GB/s
2022-04-26 15:18:31
444
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
351 射频和微波都是电磁波的一种,它们都属于电磁波谱中的一部分,具有较高的频率和较短的波长。射频通常指的是频率范围在3 kHz到300 GHz之间的电磁波,而微波则是指频率范围在300 MHz到300
2023-12-08 09:18:10
633
