片上系统(SoC),这是全球率先推出的具备远距离射频和节能特性且通过Arm PSA 3级安全认证的Sub-GHz无线解决
2021-09-23 08:12:444464 组合。这些优先级可包括:范围,功耗,数据速率,天线大小,互操作性(标准)和全球部署。但是,对于低数据速率应用,例如家庭安全/自动化和智能计量,sub-GHz无线系统具有多种优势,包括更长的范围,更低的功耗以及更低的部署和运营成本。
2019-03-04 09:10:009392 作为业界尺寸超小的IEEE 802.15.4兼容模块,SAM R30在12.7 × 11 mm的封装中包含了超低功耗微控制器和sub-GHZ无线电技术,对于空间受限的设计,比如家庭自动化、智慧城市和工业应用中的无线联网传感器和控制装置,可以延长电池寿命。
2019-11-06 16:48:511046 Silicon Labs的Sub-GHz和Zigbee无线解决方案支持连接多达500个Sub-G节点,实现更广阔的智能家居覆盖范围 。
2021-09-13 11:21:033373 Silicon Labs的EFR32FG片上系统助力涂鸦智能打造用于家居、商业和工业物联网的低功耗、高安全、远距离传输Sub-GHz模块 。
2021-09-18 10:58:523042 。此全新SoC具有集成功率放大器和高吞吐量,能为安全物联网 (IoT) 设备提供可靠连接。 贸泽所供应的Silicon Labs EFR32FG25 Flex Gecko无线SoC不受2.4 GHz技术的干扰,是sub-GHZ Wi-SUN®
2023-05-18 18:23:09455 (SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。 贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51433 优势,• 产品系列—2.4GHz RF解决方案用于中短距离应用,Sub 1-GHz RF解决方案用于长距离应用。• 领先的电池寿命—使用普通的AA或AAA电池可以运行几年• 稳定的无线连接—与其
2013-03-07 10:42:06
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
变压器。Silicon Labs新推出的Si85xx交流电流传感器提供高达5 kVrms的电气隔离,以确保在安全性上符合各种重要电力传输系统的要求,例如AC-DC交换式电源供应器、隔离型DC-DC电源、马达控制应用及照明
2018-11-01 17:24:07
和其他需求。我们在基于Blue Gecko SoC的信标产品上的设计经验表明,其完全满足我们全球客户在无线性能、灵敏度和传输距离上的需求和期望。我们选择Blue Gecko的一个关键因素是Silicon
2018-11-12 11:03:16
的理想sub-GHz收发器。”适合开发者的无线开发环境Silicon Labs提供一系列硬件和软件开发工具,帮助开发人员加速智能电表产品上市时间。4438-490-PDK开发套件为在490MHz频率
2018-12-22 11:09:57
:低功耗无线PIR运动检测器参考设计使得钮扣电池寿命长达10年之久。Sub-1 GHz传感器到云工业IoT网关参考设计。“如何利用低功耗节点搭建可托管且可扩展的长距离网络。”“将无线扩展性带入智能传感
2019-03-27 06:45:07
耐用性。我们的Sub-1 GHz窄带产品用最低功耗来满足所有开发人员对于网络距离和稳健耐用性的需要。这意味着,这些器件能够以最低功耗,透过混凝土、穿过城市,在更长的距离上进行数据传输,而不受其它源
2018-09-03 15:47:13
:与2.4 GHz相比,实现相同的连接距离Sub-1 GHz使用更低的传输功率。这使得Sub-1 GHz非常适合电池供电的应用。例如,SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310 无线微控制
2018-08-29 14:51:32
Sub-GHz无线产品有什么优点?
2021-05-21 06:43:23
其它1GHz以下的未许可频段。由于缺乏1GHz以下的无线标准,设计人员倾向于使用专有物理层(PHY)与通信协议栈,来满足他们的特定需求。图1所示的是大多数未许可sub-GHz频率被采用的地区。图1、全球范围内的sub-GHz频段
2019-06-17 08:17:32
的参考设计。 BRD4251D无线电板通过其集成的sub-GHz ISM频段和2.4 GHz频段收发器支持双频段操作。 sub-GHz部分设计用于在带有外部鞭状天线的欧洲ETSI 169.4-169.475 MHz频段内工作
2019-06-12 14:03:52
整体链接稳健耐用的情况下能够提供最远的范围和最低的功耗。长距离:在一半的频率下提供两倍的范围:通常来说,频率越低则范围越广。由于衰减与波长是成正比的,所以像Sub-1 GHz等较低频率能够比高频率传输
2022-11-16 07:44:26
,NB-IoT通讯模组电池可以十年独立工作,而不需要充电;四是低成本,NB-IoT模组的成目标小于5美金。LoRa的主要技术特点是能够进行1-20km的长距离传输,城市里,无线距离范围在1~2公里
2017-04-17 15:40:03
SI4438芯片是Sliconlabs在Si4432芯片的基础上,进一步推出的,从设计上看,Si4438的设计使无线传输距离和电池寿命最大化,由于Si4438收发器具有高性能和高集成度,因此无需为
2019-11-30 15:30:22
是需要的。Sub-1GHz加PA最大传输覆盖距离是多少?要看加多大功率吧。理论上6dB加一倍。TI15.4是点对点还是星型网络?star网络拓扑结构。Sub-1GHz预计什么时候能够有行业标准?如果能
2018-05-15 03:42:08
RF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz 超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARM
2020-09-22 11:15:18
我看到选型的选项里有这两个选项,难道这两个大小写不一样的选项也有区别吗?如果有请问有啥区别啊?
还有,请问下,我对这个Sub-1 GHz的传输距离非常满意,但是不清楚是怎么通信的,
是不是两个
2018-06-24 06:23:40
目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1
2019-03-01 09:52:36
集线器的集线器,至此设计安全要素即已实现。图 1:Texas Instruments 的 eZ430-RF2500 开发系统利用太阳能电池为 2.4 GHz 无线链路供电,将医疗传感器数据传递到集线器这种
2016-02-23 13:51:48
可实现极长的电池使用寿命:标准 CR2032(...)主要特色使用面向超低功耗设计的纳米级功耗模拟,单块 CR2032 纽扣电池可实现 10 年的电池寿命1.75mA 的低待机电流(PIR 传感器在
2018-12-28 11:49:53
KT-F4438基于Silicon Labs 的SI4438高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。SI4438是Silicon Labs推出的ISM 频段无线收发
2020-08-12 05:51:51
于交替调制的方法。目前无线自动抄表系统、无线传动控制系统等采用的RF无线方案在郊区只的传输距离只有1~2km,使用这款新IC就可大幅延长传输距离,在稀疏的环境覆盖范围可达到15公里,在环境稠密的地区可达
2014-01-23 16:55:57
拓扑。Sub-1 Ghz的功率也极低,使远程传感器可依靠一粒纽扣电池工作10年。此优势使系统无需在天花板和墙内布线,从而使设计具有灵活性…
2022-11-08 06:39:10
)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU(Si1000/1/2/3/4/5,Si1010/1/2/3/4/5)系列产品能充分满足电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗
2019-07-05 06:17:12
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
2022-10-22 15:57:41
超低功耗内存专家sureCore正在招聘在内存设计方面拥有10年或以上经验的工程师。其嵌入式 SRAM IP 面向服务于可穿戴和物联网 (IoT) 应用且对功耗、散热和电池寿命敏感的片上系统
2021-12-14 07:54:06
不算主流的无线通讯技术,但却以其低功耗、低成本,低速率、高容量、长时间的电池寿命的特点深受一些厂家的追捧。例如,2015年小米推出的系列家庭智能产品,全都支持ZigBee通信,以及最近推出的小米温湿度
2023-05-11 11:27:19
电池。“而Silicon Labs的ZigBee解决方案可在单一电池供电下维持工作数年,这已经得到市场的验证。”他说。 博通则通过持续地提高工艺技术、采用片上电源管理系统、管理休眠机制,和继承超低功率
2016-06-29 11:19:34
最合适的无线连接技术。利用Sub-1 GHz波段进行通信的独特之处在于,在保证整体链接稳健耐用的情况下能够提供最远的范围和最低的功耗。长距离:在一半的频率下提供两倍的范围:通常来说,频率越低则范围越广
2018-08-29 15:19:24
:Sub-GHzSub-GHz是无线通信的重要领域之一,应用涵盖消费电子、汽车、工业和医疗等。 即频率为1GHz以下,27MHz~960MHz NB-loT:Sub-GHz Sigfox:Sub-GHz Weightless
2017-11-23 15:32:08
在本文中将以智能家居系统为例,重点讨论了目前广泛使用的Sub-GHz频段低功耗、远距离无线互联。
2021-05-18 06:05:01
1.5uA。射频传输速率10Kbps,无线唤醒周期为1秒,唤醒搜索前导码时间平均约为4.5毫秒,那么,电池的使用寿命:考虑到电池自放电与其它因素的放电消耗,电池寿命也可轻松达到十年以上,非常适用于水表/气表抄表、无线数据采集、报警器、温湿度监控装置等要求用电池长期工作的场合。APC240B天线连接图
2016-03-23 22:02:09
(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU(Si1000/1/2/3/4/5,Si1010/1/2/3/4/5)系列产品能充分满足电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求。
2019-07-18 07:58:27
。这款所谓的“液流电池”基于一种中性PH水溶液中的有机分子发电,使用寿命预计超过10年,较当前的电池技术取得巨大进步。虽然并非首款液流电池,但它修复了此前设计的许多问题,例如容量退化过快。其窍门是,通过
2017-02-24 18:25:11
当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象站、汽车无钥匙进入系统(RKE)、喷灌系统、照明系统、智能家居、自动抄表等等。 在无线应用领域,1GHz以下
2019-06-26 06:27:32
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案
Silicon Labs公司Sub-GHz无线市场概况当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象
2010-04-12 10:02:431555 Synapse和Silicon Labs携手推出无线网状网络方案
Synapse Wireless®和 Silicon Laboratories公司推出共同开发的无线网状网络(wireless mesh networking)方案,其结合
2010-04-29 11:34:03757 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布为Robulink公司提供sub-GHz无线互连技术。Robulink公司是一家为中国、东南亚和澳大利亚公共事业公司提供先进计量基础设施(AMI)解决方案的领先供应商。
2013-08-08 11:44:41783 中国,北京 - 2013年12月13日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布扩展了8位Si10xx无线微控制器
2013-12-13 15:19:121047 物联网(IoT)无线连接解决方案的领先提供厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司,NASDAQ:SLAB)今天宣布推出新一代EZRadio®和EZRadioPRO®无线IC,可提供业界领先的能效、无线传输距离和灵活性。
2014-11-13 10:23:453051 2015年3月6日-物联网(IoT)领域中无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出新型的32位无线MCU系列产品,设计旨在简化各类IoT连接应用开发。
2015-03-06 16:22:371765 近期首款多波段多协议和Sub-GHz无线SoC的发布,不仅标志着芯科科技(SiliconLabs)Wireless Gecko系列产品又增添了新的成员,也意味著物联网行业又迎来一波推动发展的东风
2016-07-20 16:47:391349 kit that provides a fast way to start low-power sub-GHz (868 to 915 MHz) wireless projects.
2017-09-13 15:53:5412 As the 2.4 GHz ISM band has become more crowded, the sub-GHz 868 MHz band has started to get
2017-09-14 15:27:3112 无线传播与频率成反比,在低功耗、长距离通信或穿墙能力上,sub-GHz射频更有优势。对于许多应用,433MHz成为2.4GHz的全球替代品(但日本不允许其用于无线应用)。基于868MHz
2017-10-16 14:03:285974 (Sub-GHz)频段的无线市场拥有巨大且日益增长的商业机会。以汽车、消费电子市场为例:仅汽车的无钥匙进入系统,每年就有1.5亿套产品市场;而消费类电子产品的市场容量每年都有上亿套。此外,近年来兴起的家庭自动化和自动抄表应用也有很高的市
2017-11-25 05:03:401418 。Silicon Labs解决方案支持商业和工业IoT应用,将远距离Sub-GHz通讯与蓝牙连接相结合,以简化设备设置、资料采集和维护。
2018-07-07 09:59:00664 在设计一个基于Sub-GHz的无线智能照明系统时,选择世强代理的芯科推出的无线SOC EFR32FG1P131,不仅集成了无线部分也集成了微控制器部分,可以简化产品的设计,缩小产品的尺寸,减少
2018-04-02 12:38:001544 Silicon Labs扩展其广受欢迎的EFM32™ Tiny Gecko微控制器(MCU)系列产品,旨在满足开发人员进行下一代安全、电池供电型物联网(IoT)连接设备的设计需求。Silicon
2018-03-12 10:54:356430 ADF7030-1是一款高性能Sub-GHz收发器,针对稳定的低功耗无线网络设计。ADF7030-1评估应用为用户提供了在两块带有板载ADuCM3029 MCU的电路板之间执行RF测量的工具。
2018-06-05 01:45:003630 特性
• 全集成的 sub-GHz 收发器
• 支持专用的 sub-GHz 无线协议
• 兼容的 4 线串行外设接口 (Serial Peripheral
2018-06-28 14:22:004 特性
• 模块基于 MRF89XA 集成式超低功耗 sub-GHz 收
发器 IC 设计
• 支持专有 sub-GHz 无线协议
• 简单的带中断的 SPI 接口
2018-07-02 08:23:0011 Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了针对其Wireless Gecko产品系列的新版软件,可在单芯片上同时实现Sub-GHz和2.4 GHz Bluetooth® Low Energy(LE)连接。
2018-06-14 15:51:214226 通过Silicon Labs新型Wireless Gecko硬件和软件解决方案,用户能够利用手机应用程序直接通过蓝牙来设置、控制及监控Sub-GHz IoT设备。通过将Bluetooth LE连接
2018-06-28 09:26:001088 Silicon Labs新型Si4438 EZRadioPRO IC设计使无线传输距离和电池寿命最大化,同时降低智能电表30%的物料(BOM)成本。
2018-07-12 10:32:001742 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期推出了全新的Wireless Gecko SoC软件解决方案,旨在通过增加蓝牙(Bluetooth)连接简化使用Sub-GHz无线连接的工业和商业物联网(IoT)应用。
2018-07-17 08:57:404435 随着2.4 GHz ISM频段变得越来越拥挤,sub-GHz 868 MHz频段已经开始受到很多关注 - 提供更大的范围和更少的干扰。适用于868 MHz的相同论点在频率的一半时更具吸引力。 Silicon Labs EZR-LEDK2W双向链接演示套件使得在较低频段上的测试设计变得容易。
2019-02-13 09:10:003325 在那些要求能效高、电池寿命长(如要求电池使用寿命达5-15年),并且传输距离远的应用中,Sub-GHz私有协议和开放式ZigBee标准是最常用的无线协议。Bluetooth适用于无需额外无线基础设施
2020-01-15 16:44:561674 在设计中使用Sub-GHz频率的优势之一是更长的传输距离。Sub-GHz的无线电波可以轻松穿过墙壁和其他障碍物,并且可以在建筑物周围弯曲,衰减更低。Sub-GHz频率的干扰也小于2.4 GHz频带,2.4 GHz频带充斥着来自其他无线电源(例如Wi-Fi和支持蓝牙的设备)的冲突信号。
2020-08-24 14:55:142223 Silicon Labs提供首款Z-Wave远程解决方案,支持长达一英里距离的无线连接-扩大网络规模为智能家居以外的商业市场打开了机遇之门- Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期宣布
2020-12-29 10:37:082398 随着无线传感器网络、智能电表、家庭自动化设施和可穿戴产品的爆炸性增长,物联网(IoT)一词已家喻户晓。IoT涵盖了远距离户外网络(如智能电网和市政照明)和短距离室内网络(如家居互联和住宅安全系统)。
2021-06-29 16:46:152679 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期发布两款全新的Sub-GHz无线SoC-EFR32FG23(FG23)和EFR32ZG23(ZG23)SoC。这两款产品作为全球首批具备远距离射频
2021-11-12 14:11:121655 贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32FG23 SoC针对多协议Sub-GHz连接提升了传输范围和能源效率,适用于各种工业物联网 (IIoT)、 智能城市以及楼宇和 家庭自动化应用。
2021-11-29 15:51:051367 – Silicon Labs全新的Z-Wave 800系列,包含ZG23 SoC和ZGM230S模块,可实现2.4公里以上的无线传输距离、功耗降低了50%、并通过PSA 3级安全认证
2022-01-11 16:41:291392 在5亿到10亿美金之间),这是Silicon Labs第六度被授予此奖项。Silicon Labs是全球领先的芯片、软件和解决方案提供商,致力于用安全和智能的无线技术来建立更互联世界。Silicon
2022-01-12 10:37:121232 专有的Sub-GHz无线电旨在用于更长距离的无线传输。凭借153 db(16 dbm Tx功率和-135 Rx灵敏度)的链路预算,AXM0F24窄带SoC可以传输37公里或23英里(915MHz,30db衰减余量)的距离。对于1.1公里的距离,AXM0F243超过了所需的10年实际电池使用寿命。
2022-05-07 15:58:371437 Silicon Labs全新并获FAN认证的Wi-SUN边界路由器可加快智慧城市应用中的大规模量产LPWAN产品上市-基于标准Wi-SUN技术的解决方案可在各种物联网智慧城市应用中,为终端节点和边界路由器的开发提供长距离和高安全性的Sub-GHz网状网络技术。
2022-05-30 17:08:261665 日前,Silicon Labs发布了BG24和MG24系列2.4 GHz无线SoC,分别支持蓝牙和多协议操作,同时也推出新的软件工具包。BG24和MG24系列这个新平台具有超低功耗,并集成AI/ML
2022-06-01 14:48:573180 Maxim Integrated 提供技巧和技术,在您的家庭电子环境中通过 RF 通信最大限度地提高 sub-GHz 短距离设备的无线功率范围
2022-08-11 16:50:341140 Silicon Labs 的Pro套件支持Amazon Sidewalk內含Sidewalk协议(包括BluetoothLow Energy、sub-GHz FSK)相关的所有低功耗、高性能无线硬件、CSS、软件SDK以及安全性。
2022-09-14 16:01:27538 作为Wi-SUN联盟的成员,Silicon Labs (亦称“芯科科技”)致力推广Wi-SUN标准在物联网和智慧城市领域的广泛采用,并于近期发布新型FG25 Sub-GHz无线SoC以及EFF01
2022-10-11 16:08:37799 。 Silicon Labs 的技术包括支持基于 Sub-GHz 和 2.4GHz 频率的标准和专有多协议无线产品,还可支持简单的设备调试、设备安全、长电池寿命和拥挤环境中强健的 RF 性能,所有这些都有助于确保在工业和商业空间的成功部署。点击文末的 阅读原文 按钮或访问下方链接以了解更
2022-12-01 16:40:02531 SiliconLabs (亦称 “ 芯科科技 ” )宣布旗舰版 FG25 sub-GHz SoC 已实现全面供货,该产品可通过 Silicon Labs 及其分销商合作伙伴进行供应。 FG25
2023-02-15 23:50:02687 是一款射频前端 IC,工作频率为 863 至 870 MHz 和 902 至 928 MHz。它专为Sub-GHz 无线系统而设计,包括 Sigfox、LoRaWAN、WPAN、LPWAN、Z-wave
2023-03-07 18:11:34679 R9A06G062GNP Sub-GHz 收发器用户手册:硬件
2023-05-19 18:40:390 在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
2022-03-11 16:13:47854 适用于无线IoT网络的Sub-GHz频段 Wi-SUN FAN 1.1解决方案 导读 无线IoT物联网设备网络和智能电表的开发人员可以通过这种嵌入Sub-GHz无线通信,支持广域和高速无线
2023-06-29 18:15:05749 电子发烧友网站提供《STM32WL5x具有sub-GHz无线电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:36:020 低功耗广域网作为一种以低速率进行远距离通信的无线通信技术,具备低带宽、低功耗、远距离等特性,不仅传输距离可达十多公里,再加上节电技术,低功耗广域网的设备用电池供电可以支撑数年甚至十年以上。2022
2023-08-10 11:21:211153 和电子元器件授权代理商,目前库存超过1,250种Silicon Labs出品的不同元件,开放订购的料号超过6,805个。其中,EFR32BG24蓝牙无线片上
2023-08-31 15:21:21256 Silicon Labs (亦称“芯科科技”)近期更新 Sub-GHz 无线 SoC 和模块选型指南 ,向物联网开发人员提供 Sub-GHz 产品组合的概述及各项功能特性的快速比较,以帮助
2023-09-13 15:40:02286
查看更多
