32.768KHz是一个标准的频率, 32.768KHz的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1Hz秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1Hz的秒信号,时钟就不准了。
2017-01-19 11:57:595172 本文主要带领大家来了解一下分频器的计算和调整,首先来了解一下分频器原理及是分频点,其次详细了解分频器计算的顺序以及调整方法。
2018-05-29 09:59:00120323 这里的电路是我在开发 RF 系统时设计的带有不寻常分频器的振荡器。我需要使用尽可能少的组件的稳定且准确的 455kHz 数字信号发生器。信号发生器还必须具有或非常接近 50% 的占空比,以消除
2021-09-17 12:23:473411 方波脉冲发生器是一种能够产生方波脉冲信号的电子设备。它通常由振荡器、分频器和脉冲形成电路等组成,可以产生具有一定频率、幅度和占空比的方波脉冲信号。
2024-02-01 16:00:09573 对455kHz信号的振幅调制。 产生矩形波或方波的多谐振荡器任何时候只有一个晶体管导通,另一个晶体管截止,其转换频率由R2和R3及C1和C2决定,方波的频率由下式计算f=1/[0.693(R2C1+R3C2
2021-05-24 06:40:48
[img][/img]本电路用于具有455kHz中频的80米波段接收机中的LC振荡电路.
2010-12-29 16:26:21
跪求 !!分频系数在一定范围内可调的分频器电路图》。。
2013-08-29 18:19:29
请问有哪种可编程分频器芯片啊?适合高频,几十兆到500兆。
2017-08-05 15:00:15
分频器是一种产生的振荡频率为其输入频率整约数的非线性器件。 是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
2019-07-23 07:38:02
分频器EDA设计代码···仅供参考···
2013-12-09 12:26:46
目标:0-3kHzAM调制信号,载载在455kHz的运载器上,其输入功率 - 67dbm至15dbm
以AGC的投入提供,以实现不变输出。
方针:我从AD603(图15)的数据表复制了电路,并应用了
2023-11-16 08:09:19
概述:这个芯片是一个可编程分频器,为十六级二分频器,主要的功能就是把脉冲源产生的脉冲信号进行处理,脉冲源输出的频率较高,所以就需要分频把高频脉脉冲信号处理为低频率信号,如:50HZ的信号,从而提供给后而电路使用。
2021-04-14 06:30:29
跪求大神相告,在protel99se中哪个库中有分频器
2014-06-24 16:08:41
38kHz,这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40 ...
2021-07-14 06:43:53
[img][/img]图1 分频器电路图 L1与C1组成的低通滤波器将200-54的分频点选在1.5kHz,这里将它
2013-06-04 14:48:54
作者:卢威虎1、前言 分频器是FPGA设计中使用频率非常高的基本单元之一。尽管目前在大部分设计中还广泛使用集成锁相环(如
2014-06-19 16:15:28
【摘要】:介绍了基于FPGA的任意分频系数的分频器的设计,该分频器能实现分频系数和占空比均可以调节的3类分频:整数分频、小数分频和分数分频。所有分频均通过VHDL语言进行了编译并且给出了仿真图。本
2010-04-26 16:09:01
为降低成本,设计中未采用单片机进行控制,利用455K陶瓷晶振搭建振荡电路,产生455KHz脉冲信号,经计数器12分频,得到38KHz信号,驱动红外发射管发射红外线。 发射出的红外线如遇障碍物,则反射
2021-05-21 07:40:23
在本文中,我们用定时器0来产生方波信号,包含两个实验,实验1产生一个频率为10kHz的方波信号,实验2产生一个频率为100Hz的方波信号。实验1 实验1 中定时器0的初始化代码如下所示。void
2021-11-10 06:13:24
2021-05-21 06:43:50
所示。1. 方波产生器输出信号参数要求:Vo1pp=3V±5%,f=20kHz±400Hz,输出 电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 2. 四分频方波输出信号参数要求:V03pp=1V±5%,f
2019-03-08 16:40:34
1.模拟分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号,分离成高音,低音,中音等不同的成分,然后分别送入到相应的高低中音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一喇叭都不可能完美的将声音得
2021-07-28 06:26:43
实现功能:能对12MHZ以上的方波信号进行分频另一疑问:占空比20%经过分频器分频后,占空比会变吗?
2021-09-24 10:33:52
我想对2GHz的正弦波(相位噪声很低)进行16分频,分频出来的125M信号输入给FPGA,想选用ADi的分频器实现分频功能,我有以下几个问题:1.我查了ADi的分频器,分为(1)时钟分频器,(2
2019-01-11 13:39:43
PWM预分频器、分频器和定时器的分辨率是多少?
2020-12-07 06:07:09
分频器的使用问题音响技术分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备。我们知道,声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送、20Hz—20kHz这样宽频
2019-11-01 09:10:30
1488kHz晶体发生器与分频器电路及制作
2009-04-13 17:23:0317 Hi-Fi三路有源分频器:此立体声三路有源分频器与三路扬声器系统配用,可避免无源分频网络的缺点,使扬声器获得最佳的功率电平。什么是有源分频器?为什么需要有源分频器 绝大多
2009-11-27 16:36:03919 定阻型功率分频器的设计与制作(四)-分频器元器件的选取与制作:制作分频器所需的电阻,一律用金属膜电阻为宜,但要根据不同的需要适当选取相应大小的额定功率。2 电容器的
2009-12-02 15:46:5971 定阻型功率分频器的设计与制作(三)-二阶功率分频器
2009-12-02 15:48:1976 定阻型功率分频器的设计与制作(二)--一分频点的选择
2009-12-02 15:50:3672 高保真三分频扬声器系统分频器电感的精确设计:改变以往较理论化的设计模式,采用了一种更合理、科学和实验化的设计方法计算高保真三分频扬声器系统分频器的电感,这是设
2009-12-15 10:14:49274 分频器设计与制作 (电子书):分频器的基本原理,分频器设计,分频频率和截止带衰减率的选择与使用,元件的选配及要求等内容,电感线圈的设计与制作。
2010-03-29 10:53:02702 分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重
2006-04-19 16:51:2910543 ADSL分频器电路图从电路上可以看出,该分频器的作用只是针对电话座机,而非针对MODEM。在一般
2007-09-30 19:53:242148
分频系数可变的分频器
2009-04-11 10:18:261206
具有奇次和偶次分频的分频器
2009-04-11 10:22:12880
数控分频器
2009-04-11 10:25:271234
数字分频器
2009-04-11 10:26:213033
四分频器
2009-04-11 10:26:453110 455KHz FM解调器
2009-09-15 11:04:131028 455KHz窄带中频滤波器
该
2009-09-17 15:04:543649 分频器原理图
2009-09-21 09:51:4714659 供测量用的分频器
笨电路可由幅度为几伏的1MHz标准
2009-09-25 11:51:44957 455KHz的调制器
本电路示出了怎么用以NE555
2009-09-26 11:35:47785 455KHz简易中频放大器
ZN416E可构成一台455KHz的简易中频
2009-10-06 15:34:001582 455KHz的中频放大器
利用MC1350P可在455KHz频段上得到高达60dB的增益,RES
2009-10-06 15:44:255451 455KHZ IF放大器
ZN416E可构成一个简易的455KHz中频
2009-10-06 15:55:341039 声乐分频器
2009-10-07 11:54:17738 声乐分频器(续)
2009-10-07 11:55:27498 二阶分频器低通单元电路
二阶(双元件)低通分频器电路结构如图1所示。
2009-12-21 18:48:263121 什么是分频器 分频器介绍
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放
2010-02-05 17:51:103676 调音台教程之分频器、扬声器和音箱
一、 分频与分频器 分频是指将音频信号分成高
2010-04-19 15:04:224505 发烧友在制作音箱时,分频器大多选用市售成品,但市场上出售的分频器良莠不齐,质量上乘者多在百元以上,非初级烧友所能接受。价格在几十元以下的分频器质
2010-10-27 11:33:366105 分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备。我们知道,声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送、20Hz—20kHz这样宽频率的声音是
2010-10-27 11:54:228675 分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作
2010-10-27 11:56:4622151 分频器及量程选择电路 分频器是由多级计数器完成,目的是得到不同的标准时基信号。采用4片双十进制中规模计数器CD4518级联可获得10
2010-11-06 11:57:171834 本文主要讲解扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频。
2011-01-25 16:37:425510 电路分成两部分.第一部分是两个晶体管(Q1和Q2)组成的多谐振荡器,产生约500Hz的方波,第二部分在晶体管(Q3)集电极和基准之间接一个455kHz的陶瓷谐振器(x1),构成相移振荡器,通常叫皮
2011-09-15 11:04:074869 分频器是一种产生的振荡频率为其输入频率整约数的非线性器件。 是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时
2012-09-06 16:47:2715964 什么是分频器 分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。 分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号
2017-11-18 11:49:3046425 分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到音箱能否回放出更好的声音表现。
2017-11-24 14:16:1814917 分频器分为主动式、被动式、脉冲分频器三种。主动式电子分音器的原理就是要把适当频率讯号传给适当的单体,被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”,脉冲分频器利用汉稳态电路的计数功能实现分频的电路,又称为数字分频器。
2018-01-10 15:36:2010793 音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。
2018-02-06 10:54:0316284 音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
2018-03-01 16:25:5445970 本文主要介绍了八大音箱分频器品牌排名状况。音箱分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,目前在我们的生活中已经得到普遍使用。
2018-04-12 17:55:0329909 本文首先介绍了音箱分频器概念,其次介绍了音箱分频器结构与作用,最后介绍了_音箱分频器制作方法与图解。
2018-04-13 08:50:18179922 本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了音箱分频器接线方法图解。
2018-04-13 09:32:27110665 本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和作用。
2018-05-25 17:47:1611406 本文主要介绍的是汽车音响的分频器,首先介绍了汽车音响的分频器的种类,其次介绍了分频器的作用及分频点的选择,最后分析了汽车音响分频器安装位置,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 11:54:3812974 本文首先介绍了分频器的分类及电子分频器的工作原理,其次介绍了主动分频器的优缺点,最后介绍了被动分频器的优缺点,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:52:3147204 为降低成本,设计中未采用单片机进行控制,利用455K陶瓷晶振搭建振荡电路,产生455KHz脉冲信号,经计数器12分频,得到38KHz信号,驱动红外发射管发射红外线。
2019-01-20 10:36:524207 ,实现了对455kHz信号的振幅调制。
2018-09-20 19:15:421679 设计
1 引言 扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图(1a)所示,属于小信号有源分频。而功率
2018-09-20 19:49:253862 关键词:MC4018 , 分频器 如图所示为数控分频电路。 图(a)为数控分频器原理图。它可以做到任意分频系数且输出为对称方波。对于任意一个偶数N,可以写成N=2M,而对于任意一个奇数N,则可
2018-10-03 18:23:01526 关键词:S8424 , 分频器 , 分频系数 如图所示为分频系数可变的分频电路。该分频器由R-S触发器、门电路和二-八进制拨盘开关组成,可以进行1~8分频。图中的8058是二-八进制拨盘开关
2018-10-03 18:37:02427 缺点:当分频倍数很大时,需要的寄存器也是倍增。当然你也可以采用复用的方式去减少所需寄存器数目,例如,36分频,可以做两个6分频器相连,则所需寄存器为6个,需要的寄存器数大大减少。
2018-12-08 10:40:579231 1488kHz主振器用石英晶体谐振器稳频,其输出由分频器进行分频,而得到4kHz、12kHz、124kHz三种不同的方波信号输出。
2019-06-07 09:54:003084 音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
2019-10-08 10:11:328074 优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。汽车音响里所应用的都是并联式分频器。
2019-10-09 09:12:564105 分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作
2019-12-02 08:47:2718920 本文主要阐述看音箱分频器的维修方法及音箱分频器接喇叭的方法。
2020-03-28 11:09:5914938 时间段就变成了0.5个周期,就不能通过clk的计数直接实现了。 然而,时钟信号的上升沿和下降沿之间正好相差0.5个周期,利用这个就可以实现奇数分频啦 第一步:分别使用原时钟上升沿和下降沿产生两个计数器(基于上升沿计数的cnt1和基于下降沿计数的cnt2),计数器在
2021-03-12 15:44:545614 AN-1463:无输入信号的分频器工作和补偿
2021-05-27 17:54:511 在本文中,我们用定时器0来产生方波信号,包含两个实验,实验1产生一个频率为10kHz的方波信号,实验2产生一个频率为100Hz的方波信号。实验1 实验1 中定时器0的初始化代码如下所示
2021-11-05 13:50:5922 锁相环中的分频器,是一个神来之笔,有了这个分频器,一个PCB板上,只需要一个好晶振,就可以获得几乎任何频率的,而且指标优良的信号。
2022-11-18 14:07:542041 介绍在双模式(模拟放大器和数字 TDMA)蜂窝电话中设置 PLL 分频器值的方法。概述了IS-136双模电话频率计划,使用119.64MHz的第一中频和455kHz的放大器中频。需要在PLL
2023-02-23 18:20:58720 所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。数字电路中的分频器主要是分为两种:整数分频和小数分频。其中整数分频又分为偶分频和奇分频,首先从偶分频开始吧,入门先从简单的开始!
2023-03-23 15:06:22948 上一篇文章介绍了偶分频,今天来介绍一下奇数分频器的设计。
2023-03-23 15:06:49692 FPGA分频器是一种常用于数字信号处理、通信系统、雷达系统等领域的电路,其作用是将信号分成多个频段。
2023-05-22 14:29:441032 是用于满足设计的需求。 分频:产生比板载时钟小的时钟。 倍频:产生比板载时钟大的时钟。 二:分频器的种类 对于分频电路来说,可以分为整数分频和小数分频。 整数分频:偶数分频和奇数分频。 小数分频:半整数分频和非半整数分频。 三:分频器的思想 采用计数器的思想实
2023-11-03 15:55:02471 分频器是一种电子设备,用于将输入信号分成不同频率的输出信号。其主要作用是将原始输入信号分离成多个频率范围内的信号,以供不同的电路进行处理。分频器广泛应用于通信、测量和音频系统中。 分频器的主要
2024-02-01 11:19:51459
查看更多
