电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>瑞萨电子推出具备业界超高EFT抗扰度的5V RS-485/422收发器产品家族
收藏
查看更多
典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
MAX1487是用于RS-485RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX1487的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
2012-11-27 15:45:4864363
Exar针对工业市场,推出坚固的RS-485收发器产品家族
 高性能模拟混合信号元器件和数据管理解决方案提供商Exar公司(纳斯达克:EXAR),针对严苛的工业环境所需的增强型容错和电压保护,发布了XR3080-88X系列具有高可靠性的RS-485/RS-422收发器产品
2013-05-27 17:24:201471
EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2014-05-26 11:41:042136
电快速瞬变(EFT)是如何引起的?如何测量收发器EFT性能?
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27672
1Mbps隔离式RS-485参考设计
描述该参考设计使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压,提供隔离式 1-Mbps、3.3V 至 3.3V RS-485 接口。该电路板可接收信号并进
2022-09-22 09:14:57
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,用于全双工RS232(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:07:28
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:42:20
5VRS232/RS485多协议收发器
LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,使用基于LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器的半双工RS232(1通道)线路收发器
2020-06-11 16:13:24
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势呢?
  由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
RS-422RS-485接口的知识点分享
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422RS-485串行接口标准RS-422RS-485的网络安装注意要点RS-422RS-485传输线上匹配的一些说明
2020-12-28 07:44:08
RS-485 收发器常见问题解答
RS-485 收发器减少系统设计时间和成本”。2.什么是失效防护偏置,如何实现?失效防护偏置机制可确保 RS-485 接收不会因差分输入电压而处于不确定状态。电子工业协会 (EIA)-485 标准规
2023-03-09 14:55:19
RS-485 IEC ESD参考设计包括BOM及原理图
描述TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2018-08-27 10:00:53
RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动和一路接收。 DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
RS-485收发器如何在户外稳定运行?
什么是IEC 61000-4-5浪涌标准?RS-485收发器如何在户外稳定运行?RS-485收发器如何应对高电压浪涌事件?
2021-02-24 06:13:05
RS-485收发器怎么保证户外的正常通信?
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-07-31 06:48:32
RS-485收发器的总线电流要求与驱动能力
个符合标准的 5V 收发器必须能够拉出和注入高达 53 mA 的输出电流。实际上,市场上销售的大多数 RS-485 收发器,都具有 60 mA 及以上的最小注入和拉出能力。 就此而言,需要
2018-09-19 14:22:25
RS-485使用要诀总结
保护11) 使用 10Ω 防脉冲或MELF 电阻限制进入收发器的钳位电流12) 使用R-C 低通滤波 (fc ≥ 5 x DR) 过滤收发器和 UART 之间的信号噪声13) 对于 ± 7V
2018-09-21 09:58:45
RS-485RS-422接口介绍
,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共 模电压范围,如RS-422共模电压范围为-7~+7V,而RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络
2014-10-03 20:08:14
RS-485应用笔记——如何提高总线(EFT篇)
RS-485总线是一种工业通讯中常用的现场总线,但一般工业控制环境较为恶劣,总线会受到比较多的外部干扰,影响其可靠性。其中电快速脉冲群骚扰(EFT)就是一种常见的干扰,今天我们来谈谈如何测试与排除脉冲群骚扰对RS-485总线的影响。
2018-09-20 16:28:04
RS-485接口保护电路
如图所示RS-485接口保护电路,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态
2015-05-08 10:04:01
RS-485自动收发电路应用异常的解决办法
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
RS-485设计技巧
5) 您可在相同的总线上运行 3V5V 器件。6) 使 stub 长度不超过 7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器针对 ±20V GPD 使用 SN65HVD17xx针对更高的 GPD 使用隔离收发器8) 将不用的导线 (RT = Z0) 端接至其…
2022-11-22 06:21:31
RS-485通信链路与电子护栏:RS-485 EMC稳定性演示
,从而使全部三种类型的保护器件共同作用,保护ADM3485E RS-485收发器。 图3. 带电子护栏能源机的RS-485三节点网络框图演示电磁兼容性为了确保这些设计能够在“真实世界”的环境下工作,各个
2018-10-16 09:51:59
RS-485通信链路与电子护栏:有关RS-485 EMC稳定性的演示
2018-10-16 15:38:29
RS485RS422收发器LTC2862电子资料
概述:LTC2862是一款采用 3V 至 5.5V 工作电源的低功率、20Mbps 或 250kbps RS485 / RS422 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,这些器件均可在数据传输线路上提供...
2021-04-09 06:43:33
RS485RS422收发器LTC2864电子资料
概述:LTC2864是一款是采用 3V 至 5.5V 工作电源的低功率、20Mbps 或 250kbps RS485 / RS422 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,...
2021-04-09 06:16:03
RS485RS422收发器LTC2865电子资料
概述:LTC2865是一款采用 3V 至 5.5V 工作电源的低功率、20Mbps 或 250kbps RS485 / RS422 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,这些器件均可在数据传输线路上提供...
2021-04-09 07:29:18
RS232,RS485单芯片多协议收发器理想之选EXAR SP336/SP337/SP338
协议串行收发器,包括RS-232和RS-485/RS-422驱动和接收。SP336可以被重新配置为8种工作模式,包括纯RS-232模式(4Tx/4Rx)、纯RS-485/RS-422 (2Tx
2014-09-01 10:22:03
RS-485自动收发收发器工作原理揭秘
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工或全双工模式,通信速率分别为数据速率:16 Mbps/500kbps,管脚兼容,其额定工作温度范围为工业温度范围(−40°C to +85°C
2021-05-18 07:53:45
ADM306xE是一款3至5.5 VRS-485收发器
典型应用使用ADM3065EARZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-26 08:57:58
ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps。
2021-04-22 06:51:54
EMC COMPLIANT RS-485收发器参考保护电路
所有连接)优势和特点*稳定的EMC兼容RS-485收发器接口*针对特定ESD、EFT和浪涌电平进行测试所用产品ADM3485E领域和技术*过程控制和工业自动化*现场仪表*可编程逻辑控制/分布式控制
2018-10-16 08:56:48
EVAL-CN0313-SDPZ适用于使用ADM3485E收发器的流行RS-485通信端口的三种保护级别
,以确保收发器和保护电路组件之间的动态交互能够正确地协同工作,以防止IEC 61000-4-2中规定的静电放电(ESD),电快速瞬变(EFT)和浪涌,IEC 61000-4-4和IEC
2019-07-15 11:16:01
LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计
2020-06-12 14:15:18
LTC1387:5V RS232/RS485多协议收发器
DN176-LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器
2019-05-31 16:25:47
MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
♦ 对于空间受限的应用程序MAX3460–MAX3464:+5V,故障保护,20Mbps,Profibus RS-485/RS-422收发器MAX3362:+3.3V,高速,RS-485
2021-06-02 16:19:58
MAXL3412ERS485RS422收发器相关资料分享
MAXL3412E是MAXIM公司生产的一款半双工且与Rs-485RS-422兼容的收发器,主要应用在传输线隔离电路中。它包含了一个内部低压差稳压(LDO)、一路驱动和一路接收。并具有裸焊盘
2021-04-22 07:00:23
TI RS-485 的十个设计技巧
另一端应用故障保护偏置 端接该端 5) 您可在相同的总线上运行 3V5V 器件。6) 使 stub 长度不超过 7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器针对 ±20V GPD
2018-09-14 11:00:50
一文解析RS-485/RS-422收发器
这些Intersil RS-485/RS-422设备受ESD保护,BiCMOS 5V电源,单收发器,满足RS-485RS-422平衡通信标准。每个驱动输出/接收输入都有±15kV的保护静电放电
2020-10-21 16:48:12
一文详解RS-485/RS-422收发器
2020-10-15 17:51:40
上海川土微|CA-IS3080W 隔离式RS-485/RS-422收发器|产品列表
概述CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W
2021-10-19 16:05:33
上海川土微|CA-IS3082W 隔离式RS-485/RS-422收发器|产品简介
2021-10-19 16:02:18
低功耗半双工RS485收发器SP3481相关资料推荐
概述:SP3481是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3481是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 07:05:57
低功耗半双工RS485收发器SP3485相关资料分享
概述:SP3485是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3485是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 06:34:12
使用RS-422RS-485进行便捷,可靠的数据传输
RS-485总线是一种非常高性能的接口。除了本文稍后讨论的好处外,您还可以使许多收发器共享同一条两条电线,并且总线上的任何设备都可以将数据发送到总线上的任何其他设备。另一个重要的一点是,RS-485
2020-09-18 07:40:43
使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-27 12:09:05
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
均方根信号和电源隔离RS-485收发器
EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E评估板可用于轻松评估ADM2682E和ADM2687E电源和信号隔离RS-485收发器
2020-05-13 09:27:24
如何防止RS-485收发器系统免遭户外浪涌因素影响?
如何防止RS-485收发器系统免遭户外浪涌因素影响?什么是IEC 61000-4-5浪涌标准?
2021-03-17 08:26:00
有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
不考虑故障安全偏差,终端电阻可以将母线电压降低到0V,从而导致不正确的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络和RS-485收发器来设计故障安全偏置。提氏隔离RS-485收发机所有这些都有集成的故障安全
2018-08-11 12:35:35
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
取决于最终系统中预期的干扰类型,例如静电放电(ESD),电快速瞬变(EFT)或电涌,以及所需的保护级别。 TI的隔离式RS-485收发器产品组合相对于浮动隔离地,集成收发器总线端子上将具有一定程度
2020-08-19 16:09:00
用于绝对编码RS-485接口高EMC设计包括BOM及层图
驱动中的位置编码反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至(...)主要特色带 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 50 兆波特 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550
2018-09-30 09:34:58
请问ISO3082可以用来做RS422通信吗?
带隔离的RS422芯片没有,那么我用隔离式 5V 全双工 RS-485 收发器ISO3082来做422可行不?
2018-08-15 06:02:01
请问ISO3082能用来作为RS422设计使用吗?
2019-05-15 12:51:25
通讯接口的小知识 ---RS-232、RS-422RS-485区别
在我们这个充满电子、电器产品和设备的现代化社会里,通信这个词我们并不陌生。通信接口IC更是很多产品和设备中不可或缺的纽带。常见的是RS-232、RS-422RS-485这类电气标准的通讯接口,主要
2014-06-22 20:34:35
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
了数字隔离通道和RS-485收发器,与传统光耦隔离电路相比,PCB面积缩小84%,元器件数减少83%。ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合
2010-04-01 15:46:38
采用LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387,用于基于LTC1387的半双工RS485(1通道)线路收发器5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 12:06:32
采用LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器的参考设计说明
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387实现全双工RS485 / RS422(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 09:27:27
采用SN65HVD2扩展共模RS-485收发器的500kbps 5V RS-485接口参考设计
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-26 09:52 编辑 描述该参考设计提供采用 SN65HVD22 扩展共模 RS-485 收发器的 500kbps 5V RS-485 接口
2018-07-24 09:12:16
防止RS-485出现IEC ESD、EFT和浪涌的参考设计包括层图及原理图
描述TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2018-08-29 09:15:14
防止RS-485总线出现致命瞬态波形的参考设计
2022-09-15 06:05:57
隔离型RS-485收发器设计有什么问题?
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
2019-07-31 07:50:46
隔离型RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
隔离自动极性RS-485收发器参考设计
描述 此参考设计演示了可在因发生跨线故障导致总线信号极性反转时自动进行校正的隔离式 RS-485 总线节点。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列
2022-09-20 07:58:58
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用 RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:1897
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2010-12-11 17:15:3630
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
摘要:自动抄表技术为电表提供一个通信端口,以电子方式远程读取数值。本应用笔记讨论Maxim RS-485收发器的不同特性,这些特性使RS-485收发器非常适合用于电表通信端口。
2009-04-22 09:16:01944
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2009-04-29 09:10:311245
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994
MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
MAX13085E +5.0 V供电,±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收器。该器件包括失效保护电路,保证逻辑高接收器输入开路或短路时接收器输出。
2012-03-09 10:32:583092
英特矽尔发表业界首款可运作在1.8V的RS-485收发器
英特矽尔(Intersil)发表业界首款可在工作电压低至1.8伏特(V)时运作的RS-485收发器,不须使用3.3V或是5V的电源供应。
2012-07-18 11:41:171112
EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
2015-11-02 10:58:233
RS-485收发器产品数据手册
电子专业单片机相关知识学习教材资料——RS-485收发器产品数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:480
RS-485/RS-422收发器
Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工业标准封装和小尺寸、节省空间的封装。 max481
2017-12-07 15:24:4113
贸泽电子即日起备货MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器
和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
2018-05-10 17:21:001121
RS-485收发器和CAN收发器有什么区别
Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:008045
RS-232、RS-422RS-485三种主流串行收发器的区别
了解三种主流串行收发器之间的差异:RS-232、RS-422RS-485。本视频详细介绍每种通信协议,并提供应用示例。
2018-10-11 04:09:007964
金升阳推出3.3V供电RS-485 收发器产品--SCM3402ASI
推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器
2019-08-20 10:59:552603
2021-03-19 00:14:4817
ADM2795E:坚固的5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,带4级EMC和全±42 V保护数据表
2021-04-19 14:30:049
ADM3493:3.3 V转换速率限制,半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-04-30 21:27:511
ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 17:15:326
ADM483:5 V低功耗、转换速率受限RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-25 17:55:024
高速高性能RS-485/422收发器系列
CA-IF48XX是工业级的RS-485/422全/半双工收发器接口芯片系列。能够应用在恶劣和严苛的工业环境中。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD),从而可以无需使用其他系统级保护组件。
2022-02-16 11:05:561928
RS-485收发器:一杯夏天的mojito
2022-10-31 08:23:270
在现场总线网络中使用RS-485/RS-422收发器
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势?
允许多点操作,最多32个单位负载。收发器可能会使用单位负载的一小部分,从而增加总线上的设备数量。雷卯电子推出基于各种速率的RS485RS422国产芯片LEIDIT
2022-03-22 10:07:59890
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442
已全部加载完成
