电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性度分析
收藏
查看更多
2.4GHz射频前端接收 混频器 芯片推荐
2.4GHz射频前端接收 混频器 芯片推荐 有做射频块的高手推荐下 些芯片
2011-08-25 09:27:38
宽带应用的低噪声混频器设计
噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2019-07-05 06:13:31
种新的折叠结构混频器设计
  目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展, CMOS器件的栅长进步缩小
2019-06-26 08:05:58
射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
射频系统设计面临关键问题混频器线性分析
混频器线性直是射频系统设计面临关键问题混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2022-04-06 16:26:00
射频和微波开关测试系统关键问题
和微波开关测试系统中的关键问题,包括不同的开关种类,RF开关卡规格,和有助于测试工程师提高测试吞吐量并降低测试成本的RF开关设计中需要考虑的问题。
2019-07-10 08:02:09
射频和微波开关测试系统关键问题
2019-07-10 06:34:58
混频器
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器/变频致性测量特点介绍
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频,因此要求对混频器/变频致性进行测量。混频器/变频矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统关键部件之,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器杂散分量如何正确测量
要求的不同,有多种处理此类问题信号的方法。谨慎的频率规划和滤波虽然能够有助于大幅度减少杂散脉冲的数量,但是它们总是会有。因此,系统设计师必需在混频器输出端上准确地测量杂散电平,以确定怎样用最佳的方式应对它们,这点是很重要。
2019-07-23 08:17:34
混频器关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
混频器的作用和原理
混频器是将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,通常由非线性元件和选频回路构成。是多个频率信号进行混和调制,产生新频率的调制信号,幅度、频率、波形都将变化。当混频的频率等于中频时,这个信号可以
2020-03-04 14:02:15
混频器的分类和介绍
链最关键的部分之。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分
2018-09-18 11:01:00
混频器的噪声系数
引言噪声系数的般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
混频器设计中应当注意的几个关键问题。1混频器的基本概念混频是指将信号从频率变换到另外频率的过程,其实质是频谱线性搬移的过程。在超外差接收机中,混频的目的是保证接收机获得较高的灵敏,足够
2010-03-16 11:02:08
CHM1080-98F是款多功能单片混频器
CHM1080-98F是款多功能单片混频器,集成了平衡的亚谐波冷FET混频器LO缓冲。它既可用于上变频和下变频,也可与基带配置兼容。它专为E波段电信应用而设计,特别适合于新代的大容量
2021-04-02 16:56:06
IQ-0618混频器
隔离3典型正交相位偏差4dB典型幅度偏差 IQ-0618产品详情IQ混频器种具有正交IF输出的特殊混频器。 它与IR / SSB混频器不同,因为它将数据放在LO周围的两边带中,但具有
2019-05-07 19:16:49
PE4151混频器
`PE4151是具有集成本地振荡(LO)放大器的超高线性四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
什么是混频器?常见的参数有哪些?
混频简介在跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两信号输出,一个射频与本振只和,一个射频与本振只差,通过滤波选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率低,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
低失真有源混频器AD831的组成和原理
混频器相比,它不仅省去了对大功率本振驱动的要求,而且避免了由大功率本振带来的屏蔽、隔离等问题,因而大大降低了系统费用;AD831的本振和射频输入频率可达到500MHz,中频输出方式有两种差分电流输出和单
2019-06-20 06:09:25
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
创新混频器射频电路设计的关键器件之
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无杂散动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计的关键器件之,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
单双和三平衡混频器LT5512电子资料
概述:LT5512是款有源双平衡混频器 IC,专为高线性 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。该 IC 包括用于驱动混频器的集成 LO 缓冲放大器和用于改善 LO-RF 隔离的 RF 缓冲...
2021-04-12 06:09:24
基于微波混频器的频率转换
增加低通滤波。值得注意的是,混频信号之差很重要,而且本振-射频的差频也可以使用。为支持各种不同类型的通信系统,多年来,业界开发出了许多不同类型的射频/微波混频器。这些混频器包括单平衡混频器
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
宽带上变频混频器具有高线性和隔离
宽带上变频混频器具有高线性和隔离
2019-08-21 14:08:19
怎么分离双频单混频器IC中的IF?
些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器
Hartely的结构原理是什么?怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器
2021-06-21 06:14:16
数字混频器介绍
。图1展示了DAC中的这两选项。 图1:真实数字混频器和复杂数字混频器 复杂混频器更有利,因为输入I和Q数据可占用输出信号带宽的半…
2022-11-18 07:37:58
可ADS仿真的混频器模型?
您好我需要提取混频器x参数和s参数,验证些东西所以需要混频器的ADS模型,最好是厂商提供的,可以买到实物做测试感谢
2021-08-23 14:19:52
深入探讨RF /微波混频器
确实具有“类似乘法”的效果。射频课程进步增强了混频器的乘法概念。通常,当引入混频器时,教授们基于非线性设备上两或多个信号的泰勒级数展开的概念来描述混频器的操作。对于单个二极管混频器,它看起来像这样
2021-05-11 07:30:00
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了种表征射频的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
适用于低电源电压下工作的折叠混频器
目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展, CMOS器件的栅长进步缩小,MOS
2018-10-18 16:35:26
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
线性650MHz至1000MHz上变频下变频混频器MAX2032相关资料分享
对引脚兼容的混频器意味着低端LO注入。除了提供出色的线性和性能噪音,MAX2032还具有元件的高集成水平。该器件包括双平衡无源混频器核,双输入LO选择位表开关,LO缓冲。片上集成不平衡
2021-05-18 06:47:14
线性低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
概述:MAX2043高线性、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
高增益高线性混频器设计方法
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性、转换增益是衡量混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
高性能射频无源混频器ADL5353相关资料下载
ADI公司生产的款ADL5353采用了高线性双平衡无源混频器以及集成RF和LO平衡电路的核心,允许单端工作。该ADL5353集成了RF巴伦,允许在2300 MHz至2900 MHz的平衡
2021-04-19 06:43:40
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。   于是,混频器和调制就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
高频信号向下移动小段频率可以用混频器来实现吗?
大家好,我想请问关于混频器的问题,就是普遍来说混频器的功能是将射频信号和本振信号相乘(射频和本振信号都是较高频率),然后得到中频信号。那我现在可否输入射频信号为980MHz和本振信号
2021-06-25 08:06:31
微波混频器
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57121
射频混频器部规范 GB/T 13415-1992
射频混频器部规范 GB/T 13415-1992 本标准规定了射频混频器的一般技术要求、质量保证规定以及包装、贮存和运输的要求。
2010-05-25 15:30:0426
电阻性混频器的理论与设计
混频器电路的类型与分析 最佳电阻波形和最佳插入网络 指数二极管混频器 微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:1321
混频器原理
混频器原理 工作频率    混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
2008-08-13 18:16:393760
射频混频器电路图
射频混频器电路图 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
2008-11-21 18:38:082831
线性度下变频混频器(Linear)
线性度下变频混频器(Linear) 凌力尔特公司 (Linear ) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz 无线基础设施频率范围。LTC554x
2009-11-02 09:23:18685
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思 三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:391731
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820
三平衡混频器,什么是三平衡混频器
三平衡混频器,什么是三平衡混频器 三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达
2010-03-22 16:06:121069
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291768
为无线基站选择高线性混频器
目前,无线基站等通信系统对接收灵敏度和大信号性能提出了非常高的要求。本文着重讨论混频器的相关问题,介绍了混频器的几个关键性能以及数据资料中提供的基本参数。文章
2010-07-04 12:32:25595
高增益高线性混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器
2011-05-28 08:49:4635
采用ADS的CMOS双平衡混频器设计
分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
2011-09-26 12:02:4410134
低电压高线性CMOS混频器的研究与设计
本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性度两个性能指标,提出了一种改进的低电压高线性混频器电路。
2015-12-21 14:55:4111
混频器设计中的关键技术研究
混频器设计中的关键技术研究,混频器设计中的关键技术研究
2015-12-21 14:54:4523
移动终端系统混频器的设计与分析
移动终端系统混频器的设计与分析.....
2015-12-21 14:56:265
在变频器应用的无源混频器
而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814
W波段八次谐波混频器设计解析
1 引言 混频器是微波通信、射电天文学、雷达、等离子物理、遥控、遥感、电子对抗,以及许多微波测量系统中至关重要的部件。在现代通信系统中,毫米波频段通常采用超外差接收机,混频器作为第一级就成为关键部分
2017-11-14 10:29:032
无线基站的高线性混频器关键性能
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2017-11-24 14:07:01467
介绍了混频器关键性能和参数
2019-03-18 16:01:227396
基于电流复用技术和本振信号偶次谐的波高增益高线性混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度, 有利于
2017-12-10 07:20:122345
折叠式低电压Gilbert混频器线性分析
本文提出了一种新折叠式Gilbert 混频器,采用差分式LC 折叠结构来降低直流工作电 压和抑制偶次谐波及共模信号,通过使用并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善其 线性度。与折叠式
2019-05-10 08:02:004174
无线基站的高线性混频器有哪些关键性能
2020-08-14 18:52:000
ADL5350:LF至4 GHz高线性度Y混频器数据表
2021-05-18 10:25:563
混频器关键性能、参数及如何选择
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文所介绍的混频器关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器
2021-05-19 09:20:329159
混频器的工作原理、种类和结构组成分析
混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器分析其原理并对相关设计实例进行讲解。
2022-12-09 09:15:3513332
混频器与无源混频器解决方案
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209
混频器线性还是非线性
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30496
2023-2029年全球与中国射频混频器市场:增长趋势、竞争格局与前景展望
射频混频器(RF Mixer)是一种电子设备,用于将两个或多个射频信号混合在一起。在射频系统中,混频器扮演着关键角色,它可以将不同频率的信号相乘,从而产生新的频率组合。这个过程被称为混频混频器通常
2023-08-07 18:05:54353
有源混频器和无源混频器的区别
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
射频混频器的端口隔离度是什么
射频混频器是一种用于将不同频率的信号进行混合的重要器件。
2023-12-29 18:07:36690
双平衡混频器怎么抑制本振噪声
双平衡混频器怎么抑制本振噪声  双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非线性混合,产生输出信号,用于频率转换或解调应用。然而
2024-01-18 16:36:13189
已全部加载完成
