滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:54
2095 射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:27
5334 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04
537
电子发烧友网报道(文/李宁远)滤波器,射频前端模块中过滤信号的核心部件,在射频前端市场中占据着最大的份额。从目前射频前端使用滤波器的价值量来看,伴随着通信频段的增多,滤波器在射频前端价值量占比仍有
2023-06-13 00:15:00
1203 的应用,对射频滤波器性能提出了更高的要求。 目前SAW、BAW(FBAR)和陶瓷滤波三项技术为代表的滤波技术满足了各应用中广泛的应用需求。而随着通信制式升级,频段变多,更高一级的通信系统要向下兼容,频段数量的增加,需要持续增加射频前端功放、开关
2024-01-31 00:19:00
2186 ,Qrovo的RFFushion,skyworks的Skyone产品、高通与TDK合资公司推出的RF360产品,国内锐迪科推出了集成功放、滤波器和开关的模块,提供高度集成化的解决能力。
射频前端模块通常
2023-05-05 10:42:11
芯片的更高要求催生出BAW滤波器、毫米波PA、GaN工艺PA 等新的技术热点,形成新的产业驱动力。随着现有产品线市场需求增加,新产品实现大规模产业化应用,预计未来两年内产业链相关企业将迎来一轮整体性
2017-04-14 14:41:10
TGA2613-SMTGF2021-12TGA2963-CPTGA2614TGF2022-06TGA2976-SMTGA2614-SM优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products
2018-07-26 10:01:04
2018-07-26 10:19:16
TGA2613-SMTGF2021-12TGA2963-CPTGA2614TGF2022-06TGA2976-SMTGA2614-SM优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP
2018-07-26 10:25:42
前端滤波器的制作
2021-01-11 06:15:51
射频滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm能够减少带外干扰
2017-11-10 16:44:32
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。滤波器在微波射频系统中广泛应用,作为一功能性部件,必然有其对应的电性能指标用于描述
2020-10-20 06:00:32
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
数字滤波器有取代基带部分中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替。因此,滤波器是射频系统中不可少的关键性部件之。滤波器的分类有很多种方法。一、按频率选择的特性可以分为:低通、高通、带通、带阻滤波器等
2022-11-01 17:20:56
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
高通主动滤波器应用及实险 原理:所谓高通滤波器(HPS:High pass filter)是允许高频讯号通过,而不允许低频讯号通过的滤波器。[hide][/hide]
2009-12-02 15:20:45
高通或将夺得射频前端市场的冠军
2020-11-23 14:20:32
解决方案。通过集成全新的射频前端模组(高通QXM1086和QXM1083分别面向5-7GHz和2.4GHz),整个系统利用突破性的高通ultraBAW滤波器技术和高通双工器提升整体无线性能和能效,可在
2023-03-02 14:17:10
请问电源副边整流的LC滤波器,是高通还是低通
2018-12-28 10:14:05
功率放大器,TriQuint的技术优势则在于SAW和BAW,二者合并技术互补。2017年1月高通和TDK合资成立RF360,TDK在SAW/BAW滤波器市场有技术积累。2017年2月联发科将其部分持股的射频
2019-07-23 22:47:11
,村田制作所将对位于加利福尼亚州Goleta的射频滤波器和模块供应商进行700万美元的战略投资。XBAR是Resonant的全新BAW滤波器技术,旨在满足5G移动应用的高带宽和高频要求。Resonant
2020-12-11 15:13:11
滤波器等芯片。射频开关用于实现射频信号接收与发射的切换、不同频段间的切换;射频低噪声放大器用于实现接收通道的射频信号放大;射频功率放大器用于实现发射通道的射频信号放大;射频滤波器用于保留特定频段内
2019-11-09 10:29:19
滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图 1、图 2 所示:从图 1
2021-01-06 09:24:51
现代智能手机中一个非常重要的部分是射频(RF)滤波器,正如它的基本原理,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收器可以只处理预期的信号。在过去,手机通常只在全球特定地区的少数
2019-08-23 06:43:44
提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 0041-51865应用材料射频滤波器介绍: 射频滤波器,又名“射频干扰滤波器”,主要用于高频
2020-03-10 16:46:04
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2023-02-02 15:16:19
。滤波器在移动通信网络中起着消除干扰信号,滤除噪声,以实现精准选频的作用。BAW滤波器作为通信行业内的技术代表,其声能密度高,结构能很好地导限声波,因此高频信号通常选用BAW滤波器。
2020-11-23 10:28:33
嗨,大家好,我试图实现低和使用滤波器2.20高通滤波组件。通道是一个低通滤波器,以16位ADC数据filter_write16(channel_a,adc_sample)Channel B是一个
2019-07-31 13:57:54
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。
2019-10-14 09:01:06
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
可达28亿台。手机芯片毛利率持续下滑,高通、联发科、展讯向射频+芯片一体方案延伸,横向拓展切入产业,抢食大蛋糕。但是,各种手机射频前端组件的增速不一,如天线调谐器(Antenna tuners)的复合
2017-08-15 12:26:00
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
2019-08-26 07:15:19
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
摘要:认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术
2019-06-18 08:19:37
)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
分散器件,与现在执行手机大部分RF功能的大规模集成芯片组分开。声音谐振器技术和先进的低噪声高线性度晶体管技术已经明显缩小了每种分散功能的体积。当前的单片电路滤波器和放大器技术允许设计人员突破RF集成
2019-06-25 07:04:59
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-26 08:17:57
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:07
29 摘 要 无线通信系统的多功能、小型化、低成本的趋势,对射频前端模块的设计提出了很大的挑战。人们对滤波器、巴伦、蓝牙模块和功放模块的设计已经进行过大量的研究。在这
2010-06-19 10:31:52
48 为了得到性能较好的射频接收机前端,滤除接收机中的各种干扰信号,保留有用信号,必须在接收机前端适合的地方放置滤波器。尤其是放置于系统第一级的预选滤波器,它的性能好坏直接影响了整个接收机射频前端
2017-11-23 11:25:01
433 滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:45
27449
为了得到性能较好的射频接收机前端,滤除接收机中的各种干扰信号,保留有用信号,必须在接收机前端适合的地方放置滤波器。尤其是放置于系统第一级的预选滤波器,它的性能好坏直接影响了整个接收机射频前端的噪声系数。
2018-05-07 14:17:00
3174
在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。
2018-05-29 11:29:48
4852
射频前端是指在通讯系统中,天线和中频(或基带)电路之间的部分。在这一段里信号以射频形式传输。对于无线接收机来说,射频前端通常包括:放大器,滤波器,变频器以及一些射频连接和匹配电路。
2018-10-27 09:21:36
54052 如何选择SARADC前端的RC滤波器
2019-08-21 06:02:00
4742 滤波器作为射频前端必要的电子元器件,技术门槛较高,市场前景可观,目前国外厂商在普通SAW滤波器的发展技术已经非常成熟,国内厂商业已突破技术瓶颈,力图实现国产替代。而高端滤波器的设计和制造方面则呈现出
2020-07-09 09:18:59
4145 射频滤波器广泛应用于无线通信领域,用于对特定频率带宽内的信号进行选择并进理,近些年射频前端市场规模持续扩大,对射频滤波器的性能要求也逐渐增高。36氪近期了解到一家拥有多项美国专利的高性能FBAR滤波器IDM制造商——「珠海晶讯聚震科技有限公司」。
2020-07-29 08:46:42
890 5G时代,新增大量高频频段,射频滤波器单机价值量大幅增加。根据Resnant数据,2020年全球射频前端市场超过1500亿元,其中滤波器市场超过1000亿元,是射频前端最大的细分产品方向。5G手机
2020-08-12 15:55:22
2320 Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:54
4035 前端射频主要技术集中在功率放大器(Power Amplifier;PA)、低噪音放大器(Low Noise Amplifier;LNA)与滤波器(Filter),目前全球市场由Skyworks、Qorvo、Broadcom与Murata四家公司寡占。
2020-09-13 09:45:36
1623 滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端 滤波器广泛应用在接收机中的射频
2020-10-30 02:15:36
1240 射频前端模组之滤波器技术简要分类
2020-12-02 16:33:10
1860 随着射频前端模块技术的逐步成熟,当前集成多模多频的PA、RF开关及滤波器的模组化程度相对较高的PAMiD(集成双工器的功放模块)在5G时代的需求不断增长,但研发实力和供应链整合能力的差异,对国内射频前端厂商而言,仍是掣肘。在持续的技术演进过程中,国内射频前端厂商仍有待加速突围之路。
2020-12-11 09:34:51
1766 粤港澳大湾区纳米科技创新研究院(简称“广纳院”)主导的“5G通信射频前端声表面滤波器芯片项目”(简称为“5G滤波器项目”)也在当日进行投试产。以广州为生产基地的5G滤波器项目即将突围而出。 为何这个项目会选择在广州
2021-01-04 13:51:11
4788 随着智能手机支持的射频频带数量急剧增加,用于射频频带相互隔离的滤波器市场需求旺盛。射频滤波器是一种选频装置,通过耦合基本元件或谐振器来实现,主要作用是允许符合特定频率的信号通过,同时抑制不需要的频率信号
2021-06-01 15:30:26
2912
射频滤波器又称“射频干扰滤波器”,主要用于高频电子设备中,大大降低了高频电子设备产生的高频干扰信号。 那么,射频滤波器的背景是什么呢?随着电子设备工作频率的快速提高,电磁干扰的频率越来越高,干扰频率
2021-06-18 17:24:59
1788 、双工器、射频滤波器组成,随着5G频段的不断增多,市场对5G射频滤波器的需求也越来越大。 5G射频滤波器市场 随着5G网络开始商用,全球掀起了换5G手机的浪潮,推动了5G射频滤波器的发展。根据Yole Development预计,到2023年全球滤波器市场规模将超于
2021-09-09 09:30:31
4714
射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:02
4002 在现代无线通信中,为了获得更好的射频电路性能,射频器件正朝着小型化方向发展,高频集成模块化。作为射频前端的重要无源器件,平衡滤波器的设计和开发也取得了很大进展。基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的平衡
2022-04-25 18:06:15
1054 Aeroflex具有大量的射频滤波器和多路复用器产品组合,这类产品通过Aeroflex在机械加工制造、模块和基材制造领域的内部性能开展设计和生产制造。 这类传统技术已在太空、第5代飞机和舰载机平台
2022-07-04 09:15:08
854 射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
2022-07-26 09:23:46
1883
采用高通ultraBAW技术的终端将具备支持更高传输速率、增强的定位服务能力等多项优势。 高通ultraBAW滤波器采用薄膜式压电材料微声波技术,不仅支持更小占板面积,还采用创新的散热模组技术,从而提升能效并支持更久的续航。
2022-09-14 10:54:36
1120 摘要:采用0.18umCMOS工艺,设计实现了一款7阶OTA-C复数滤波器电路。该电路适合应用于低中频结构的卫星导航射频前端芯片。滤波器的带宽设计为25MHz,中心频率为15.4MHz,镜像抑制大于
2022-10-18 11:35:27
2 众所周知,目前国内射频前端模组关键短板是缺乏高性能、小型化的滤波器资源,特别是低成本的4G LTE的高频段MB、HB的SAW及BAW滤波器,性能指标上要求带内插损低、带外抑制高,并且能承受比较高的功率;
2022-11-16 15:07:14
1807 射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:32
1834
星曜半导体深耕射频滤波器领域,升级打造面向5G通信、物联网等领域的射频前端解决方案。团队历经多年技术和实践经验积淀,深入探索SAW、TF-SAW、BAW等各类滤波工艺,已拥有丰富的设计、研发经验,依托自主核心技术的壁垒和优势,以满足客户的产品需求为宗旨
2023-01-06 11:01:07
697 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-02-20 13:58:23
1325
射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:00
1096 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-07-04 14:32:36
1494
BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有重要的意义。
2023-07-21 16:42:10
2767 本文从射频前端小型化,高集成的趋势出发,讨论了射频前端公司竞争态势,特别是有射频滤波器设计生产能力的企业在未来射频模组的竞争中,可能具有的优势和遇到的问题。
2023-08-21 14:04:28
2229
在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
2023-08-30 09:50:56
281
和天线技术的集成电路,主要实现处理射频信号的功能。下面详细讲解射频前端和射频芯片的关系。 首先,射频前端是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。射频前端包括天线、跨越器、调节器、偏置器、放大器和滤波器等
2023-09-05 09:19:14
1805 如何选择saradc前端的rc滤波器? SAR ADC是独立单元,可将信号成像转换为数字信号。在SAR ADC转换过程中,前端建立的滤波器对转换结果有很大影响。因此,选择正确的前端RC滤波器
2023-09-13 10:01:45
455 滤波器是一个很大的市场,但分立滤波器很难形成一个赛道和龙头企业。射频前端芯片的末端是模组,接收滤波器的尽头是DiFEM和LFEM,而发射滤波器的尽头则是PAMiD。
2023-09-18 12:21:00
532 个人看来,滤波器是一个很大的市场,但分立滤波器很难形成一个赛道和龙头企业。射频前端芯片的末端是模组,接收滤波器的尽头是DiFEM和LFEM,而发射滤波器的尽头则是PAMiD。
2023-09-25 11:21:32
798
滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图1、图2所示: 从图1中可以看到
2023-10-19 09:20:02
387
以射频前端市场举例,滤波器无疑是市场份额和市场规模增长最受关注的器件,5G通信时代智能手机滤波器增加到百颗数量级,采用尺寸更小、性能更佳的滤波器进行集成化、模块化成为必然趋势。
2023-12-02 16:12:40
375
5G通信具有高频率、宽带化、高功率密度的技术特点,其对射频前端器件的需求也大幅度增加。同时,为了控制组装后器件的体积,因此射频前端模组化是必然。射频前端模组将功率放大器(PA)、滤波器(SAW
2023-12-20 17:05:53
218
