电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Paco Rabanne Phantom:首款内置ST25 NFC标签的香水
收藏
查看更多
NFC如何增加与ST25DV一侧的距离
我们在我们的产品中使用 ST25DV04K 动态标签内置 taoglas 天线 FXR.07.A,符合 ISO15693 协议。使用 CR95HF 阅读器时,我们几乎无法达到 4cm 的距离。我们
2023-01-16 07:22:22
NFC安全要点是什么?
我们希望了解一些有关 NFC 安全性的知识,以及 ST25 阅读器是否支持其中一些行业标准。ST 有这方面的参考资料吗?你能推荐一个学习更多的起点,或者在这个领域寻找顾问的建议吗?
2023-01-17 06:18:06
ST25 NFC App邮箱模式下“读取标签”的数据保存在哪里?
我正在尝试使用 X-Nucleo-NFC04A1 板和适用于 Android 的 ST25 NFC 应用程序设置快速传输模式。目前,邮箱管理以及开发板上邮箱的读写工作正常。现在我想用智能手机读取通过
2023-02-07 07:31:02
ST25 NFC和STSAFE工业应用
ISO14443(NFC论坛类型2和类型4)称为短程标准,而具有较高射频速度的ISO15693(NFC论坛类型5)称为长程标准
2023-09-05 08:26:24
ST25 NFC读写器 + 标签解决方案
NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
ST25 Android应用程序SendInterrupt命令错误
嗨, 我已经下载了ST25演示Android应用程序(1.0.2)的源代码,并在Type4Tagm24sr7816STCommands.java中发现了SendInterrupt命令的错误
2019-07-26 06:59:38
ST25D NFC动态标签开发流程与设计资源简介
等) 第 2 步. 用 reader (M24LR-DISCOVERY 或 ST25R3911B-DISCO)或 NFC 手机评估不同天线大小的 NFC 标签通信距离,搭建产品原 型。
2023-09-13 06:22:34
ST25DV04K:I2C和RF通信不工作怎么解决?
标签传输数据。我还尝试使用 ST25 NFC tap Android 应用程序使用 RF 和 I2C 在 IC 上写入数据
2022-12-30 06:17:15
ST25DV16K和Android 8.0的问题如何解决?
网站)必须正确识别,对吧?Android 8.0手机正确识别04K标签记录并打开网站,但在呈现16k标签时只给出打开ST25 app的选项,显示android系统无法识别NDEF记录。在装
2023-01-09 06:20:03
ST25DV64KC-DISCO如何才能与标签通信?
你好;如我之前的帖子所述,ST25DV64KC-DISCO 是 NFC Forum Type 5 标签。Mifare classic 和 Iclass 也是标签。在 RFID/NFC 中,基本上
2022-12-07 12:58:01
ST25DV64K是否可以使用任何标准的NFC读取应用程序?
,这将在工厂生产期间以及测试、认证和现场诊断中使用。据我了解,ST25 的 256 字节高速缓冲区应该能够为我们提供 NFC 或 RFID 上的串行通信桥接。但是,我很难找到合适的现成阅读器,以即插即用
2023-01-13 06:52:54
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
步. 采用 ST reader (M24LR-DISCOVERY 或 ST25R3911B-DISCO)评估要操作的 NFC 标签/卡片 通信距离,搭建产品原型。
2023-09-13 06:24:20
ST25R3911B-DISCO有信用卡NFC和电话NFC&卡NFC同时工作吗?
Kh.1不确定我是否完全理解我们的问题。ST25R3911B 不支持卡仿真。它只能作为读写器和在主动 P2P 中执行。作为读写器,它当然可以与 NFC 支付卡和 NFC 论坛标签类型进行通信。上层软件可以检测卡的类型等。
2023-01-03 08:07:52
ST25R3911检测NFCV标签得到ERR_RF_COLLISION返回码的原因?
嘿,我在我的定制板上使用 ST25R3911 和 ST RFAL Lib,以及一个 15693 标签。我正在使用 iPhone 检测标签并且它有效。我使用的是 NFCA 标签ST25
2022-12-28 07:13:54
ST25R911B阅读器和ST25DV04K标签之间如何建立通信呢
将数据写入邮箱。当读者阅读邮箱时,我收到超时或无效请求错误。标签代码:初始化:void MX_NFC_Init(void){const ST25
2022-12-20 06:22:19
ST25TV通过带有增强型NDEF的NFC标签来提高用户体验
借助其增强型 NDEF 功能(ANDEF),ST25TV512C 和 ST25TV02KC 标签IC具备了上下文自动NDEF消息传递服务。最终用户只需简单地“点击”标签,便可动态生成相应的响应
2023-09-13 06:33:45
ST25嵌入式NFC库不支持MAC OS吗?
当我下载 ST25 嵌入式 NFC 库 (STSW-ST25R-LIB) 时,我得到一个 zip 文件。里面只有一个文件
2022-12-20 07:20:48
st25r3916调用rfalNfcInitialize() 和rfalWakeUpModeStart(NULL)初始化还需要什么吗?
我目前在我的应用程序(嵌入式)中使用 st25r3916 芯片并下载了 ST25 嵌入式 NFC 库 ( STSW-ST25R-LIB )。此时我想要的只是一个概念证明,即每次检测到 rfid 标签
2022-12-30 08:04:44
ACR122未检测到ST25DV04K
01A1和X-NUCLEO-NFC04A1测试了ACR122。第一个工作正常,但第二个与ST25也没有被ACR122检测到。你能帮我们解决这个问题吗?谢谢 #st25dv04k#st25 #acr#acr122 #nfc
2019-08-12 14:23:36
Energy harvesting and LPD当ST25管脚置于LPD模式时,EH是否仍然有效?
Energy harvesting and LPD:当ST25管脚置于LPD模式时,EH是否仍然有效(目标是降低EH模式下的整体功耗)?
2023-01-16 07:40:20
iPhone上的ST NFC传感器应用程序发出SmarTag响应错误是什么意思?如何解决?
我正在使用带有用于 RFID 通信的印刷天线的ST25TV02K-AD6H3 NFC 标签 IC 。根据NFC 标签天线设计指南,所需的天线电感为 5.95 uH。我使用ST eDesign
2022-12-21 06:54:18
nexus 7 Tab未检测到ST25T NFC标签
你好 ,我安装了ST提供的ANDROID应用程序,但是我无法检测ST25T或M24LR16E我怀疑它可能是与我的标签兼容的问题(华硕谷歌Nexus7)您的紧急行动受到高度赞赏。 #st25t-NFC片剂兼容性
2019-08-21 08:59:36
为何在SCL上进行EMC噪声测试并同时检测到标签时系统会崩溃呢?
我们用 STM32G0 和 ST25 NFC/RFID 标签构建了一个 IC 板。它还使用 EMI (AN5248)(I²C,定时器用于 STM32)。阅读标签没问题。但是当在 SCL 上产生噪声(EMC 测试)并同时检测到标签时,系统会崩溃。??
2022-12-08 07:45:55
使用ST25 android sdk向nfc芯片发送数据失败咋办?
我正在使用 ST25 android sdk。向nfc芯片发送数据时,有时会写入数据失败。我可以发送 4 个字节的任何内容。当发送 10 个字节时,它会根据数据失败并返回
2023-01-06 06:41:24
使用ST25R3912设计NFC的问题求解
我们使用 ST25R3912 来设计 NFC。振荡器输入能够以 13.56 运行数据表 ST25R3912 中具有快速启动功能的 MHz 或 27.12 MHz 晶体。但在我的设计中,我们有
2023-01-16 06:32:46
可以在无电池模式下使用ST25 Dynamic NFC进行能量收集应用吗
你好:我在无电池模式下使用 ST25 Dynamic NFC 进行能量收集应用。我认为电路中有电源管理单元但没有电容器等储能,是吗?如果是这样,我需要为此添加一个外部电容器。能否帮忙解释一下如何选择储能和放电电容应用?
2022-12-19 06:36:25
否可以使用st25r3916读取nfc标签数据?
点击标签阅读其内容找到 ISO14443A/NFC-A 卡。UID:04EEB69AE64C80未检测到 NDEF(ndefPollerNdefDetect 返回 4)操作完成标签可以从字段中删除那么是否可以使用 st25r3916 从该标签读取数据?当前设置有什么问题?谢谢!
2023-01-05 08:24:20
如何使用ST25R3920读取NFC标签
我们正在尝试使用我们的定制板读取 NFC 标签,其中包括 ST25R3920 和 S32K116 主机 MCU。我们尝试读取的标签很可能是信用卡、身份证等。对于我们的用例,仅存在信息就足够了。我们
2022-12-02 07:50:54
如何使用ST253916作为读写器设备和ST25DV类型5标签
我正在开发一个项目,我们将使用 ST253916 作为读写器设备(基站)和 ST25DV 类型 5 标签(电池供电设备)。这个想法是将数据从电池设备传输到基站。这将是数百个字节左右(来自传感器的数据
2022-12-09 07:00:15
如何使用android studio读取ST25DV64K-I的内存?
我想创建一个使用 NFC 读取 ST25DV64K-I 内存的应用程序。我尝试使用官方应用程序 ST25 并读取内存...但使用的是 st25sdk-1.10.0 库。我用的是android studio.我可以读取标签名称和UID,但我找不到如何读取内存
2022-12-02 07:40:55
如何使用库STSW-ST25R016读取多个NFC标签
我在 Nucleo 64 开发板上使用 NFC 读取器芯片 ST25R3916 和库 STSW-ST25R016。首先,我编译了轮询示例。我希望能够一个接一个地检测并激活多个标签。在
2023-01-11 06:33:07
如何使用应用程序永久锁定 ST25TA NFC标签
对于我的项目,有必要在 ST25TA NFC 标签上写一段文字,然后永久锁定它。为此,我使用了 ST25 NFC Tap 应用程序(Android 和 iOS),但如果没有任何指南,界面很难理解
2022-12-15 06:19:06
如何利用stm32cube搭建ST25驱动框架?
2022-02-17 06:03:12
如何在ST25DV_Discovery_ANT_C* 标签上启用能量收集?
我有 C1、5 和 6 标签,我只需要启用能量收集,这样我就可以检测标签何时被读取。有没有一种简单的方法可以做到这一点,例如使用 ST25 电话应用程序。我试过更改 dyn register #1但没有用。
2023-02-07 06:50:57
如何通过ST NFC Tap iPhone应用程序来识别M24LR64E-R
的NDEF记录。但是,当我使用Android ST25应用程序读取这两个标签时,它会为发现板列出“NFC类型V - ISO / IEC 15693”,但仅列出我的电路板的“ISO / IEC 15693
2019-07-18 16:02:13
如何通过St25 SDK发送命令Android
你好团队,我使用CR95HFDll在EPROM上写入命令并读取响应。 现在我想用St25 Android SDK做到这一点。 你有没有可以帮助我,如果有的话给我一些演示。 最好的问候mine #st25sdk #android
2019-07-31 14:21:13
如何配置ST25阅读器只发送13.56 MHz载波?
您好,我可以配置ST25阅读器只发送13.56 MHz载波吗?如果是这样怎么做?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello, Can I configure ST25 reader to send only 13.56 MHz carrier ? if So how to do that?
2019-07-22 06:02:59
寻找适合X-NUCLEO-NFC03A1的标签
嗨伙计,我有一个任务,我必须将NFC读卡器(CR95HF)安装到一个外壳中,所以我决定订购上面提到的板来帮助我进入它。现在我正在寻找合适的标签和天线,我对所谓的ST25动态NFC标签ST25
2019-08-15 13:02:49
尝试编写一个简单的代码来读取标签NFC类型2
大家好,我正在尝试编写一个简单的代码来读取标签 NFC 类型 2。我有一个 EVK NUCLEO stm32F446 和 X-nucleo-NFC06A1,我想用 I2C 连接它们。并编写一个简单的代码来在我发送高信号并读取标签的 eeprom 并通过 UART 显示此信息时唤醒 st25
2022-12-07 12:56:34
怎样使用ST25 NFC App通过ST25DV64K更新固件呢
4个月前,我们完成了一个产品的设计,我们可以使用ST25 NFC App通过ST25DV64K更新固件。安装新版本(NFC TAP App V.3.6.0)后,它不再工作了。我们可以访问以前版本的应用程序吗?
2022-12-23 10:17:26
怎样去开发一个基于ST25芯片的无电池NFC应变传感器呢
我想开发一个使用ST25芯片的无电池NFC应变传感器,使用手机读取。我需要购买哪些组件/硬件/软件?
2022-12-09 08:10:04
我可以读取ST25TV标签吗?如何读取呢
我找到了文件 enSTSW_ST25RFAL001_v2.4.zip,它看起来比主项目 zip 文件 en.x-cube-nfc5_v2.0.0 zip 文件中的 rfal 代码更新。我试着把它合并
2022-12-21 06:34:04
是否有使用ST25芯片的预认证NFC模块的列表?
是否有使用 ST25 芯片的预认证 NFC 模块的列表?
2023-02-02 07:10:02
请问ST25系列是否符合新的EMV L1非接触3.0版标准?
亲爱的大家,ST25系列是否符合新的EMV L1非接触3.0版标准?
2019-08-12 07:09:08
请问哪里可以买到ST25标签
你好!在哪里可以买到 ST25 RFID 标签(卡)我找不到任何经销商,速卖通和易趣上没有这样的标签
2023-01-03 07:24:04
请问哪里可以找到ST25的指令集?
大家好,我正在使用STM32,我需要通过SPI与ST25进行通信。你能告诉我在哪里可以找到ST25的指令集吗?弗兰,提前谢谢 #ST25以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi all,I'm
2019-07-26 07:58:49
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-02 ST25 NFC产品系列简介1
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 21:55:16
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-03 ST25 NFC产品系列简介2-ST25R
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 21:55:54
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-04 ST25 NFC产品系列简介3-ST25D
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 21:56:26
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-05 ST25 NFC产品系列简介4-ST25T
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 21:56:54
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-06 ST25NFC应用简介1
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 21:57:26
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-07 ST25NFC应用简介2-ST25TV
无线通信nfcTV
水管工发布于 2022-09-24 21:57:53
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-08 ST25NFC应用简介3-ST25DV
无线通信DVnfc
水管工发布于 2022-09-24 21:58:34
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-09 ST25NFC应用简介4-防伪与识别
无线通信nfc识别
水管工发布于 2022-09-24 21:59:13
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-10 ST25NFC应用简介5- 系统固件升级
无线通信nfc固件
水管工发布于 2022-09-24 21:59:45
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-12 ST25 NFC产品开发资源简介
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:01:28
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-14 ST25 NFC产品本地开发资源简介-1
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:02:48
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-14 ST25 NFC产品本地开发资源简介-2
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:03:22
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-15 ST25 NFC 产品设计注意事项-1
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:04:15
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-15 ST25 NFC 产品设计注意事项-2
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:04:52
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-16 ST25标签设计方法-1
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:05:19
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-16 ST25标签设计方法-2
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:05:52
#硬声创作季 #NFC ST25 NFC-18 ST25 NFC例程
无线通信nfc
水管工发布于 2022-09-24 22:07:23
m24sr02-y与2kbit EEPROM动态NFC/RFID标签芯片数据表
M24SR02-Y belongs to the ST25 family which includes all STMicroelectronics NFC/RFID tag and reader
2017-09-25 14:57:4440
ST25DV动态NFC标签可以在其非易失性存储器中存储有用的诊断信息
采用NFC技术后,无论在制造链的任何阶段都可以与产品进行互动,即使在包装后也是如此。ST25DV动态NFC标签存储器可存储语言、设置和保修注册信息等内容,便于在通电时进行检索。这种软件个性化的灵活性为产品制造带来了巨大的优势,并简化了物流。
2020-06-15 11:07:093170
意法半导体助力Paco Rabanne新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术
意法半导体今天宣布与欧洲时装公司 Paco Rabanne 合作开发Paco Rabanne的新款男士香水Phantom
2021-10-14 16:05:491489
创建ST25DV开发环境使用软件:KEIL,stm32cubemx这几天一直在研究如何使用st25dv这款芯片来制作自己的IC卡,只能说自己太菜,整了小半个月,才刚能实现与手机的NFC通讯
2021-12-22 19:48:2614
ST25R3916B(汽车级ST25R3920B)通过NFC Forum CR13和CCC认证
恭喜ST25R3916B(汽车级为ST25R3920B)成为目前第一款通过NFC Forum CR13的用于CCC车钥匙的读写器!  ST25R3916B是高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备
2022-04-25 11:32:332958
ST25TV02K NFC标签用于联网香水
  Phantom 案例研究表明,公众和制造业已经为更多支持 NFC 的产品做好了准备。因此,工程师的下一步就是从 Paco Rabanne 的起点开始。
2022-05-11 09:36:131034
通过利用ST25PC-NFC软件完成所有NFC命令
  ST25PC-NFC 软件和 ST25SDK 是非常重要的工具,我们正在将它们提供给我们的团队。我们使用这个工具包和库进行我们所有的内部测试,以及我们对当前和即将到来的标签的所有工作。
2022-05-12 16:13:472461
嵌入式新闻周刊:第一款连接瓶香水
供电的连接瓶子的详细信息。Paco Rabanne 的全新 Phantom Universe 男士香水在其瓶盖中嵌入了 ST 的芯片,为香水更广阔的世界和服务提供了门户。 传感器也是本周的一个关键话题,在美国加利福尼亚州圣何塞举办了一场重大活动,即Sensors Converg
2022-07-20 14:50:32564
NFC生态链带来巨大增量市场
目前,ST25系列产品可以为各种具备NFC功能的解决方案提供完整的NFC、RFID标签和读卡器IC组合,在汽车以及工业领域都有丰富的应用案例,包括标签ST25T系列)、动态标签ST25D系列)、Readers(ST25R系列)为主的三大类产品。
2022-07-25 09:25:03892
ST25DV——解锁NFC芯片的多重应用场景
  点击上方  “ 意法半导体中国” , 关注我们 ‍‍‍‍‍‍‍‍ 导读 本期内容整理于ST产品市场经理王鹏飞先生近期在物联网专场活动中所作的演讲: 《 ST25 NFC STSAFE在物联网
2023-06-15 08:10:02625
意法半导体(ST)最新NFC产品将亮相深圳IOTE国际物联网展
和强身份认证的高度安全解决方案参展IOTE,重点关注个人电子产品、智能家居和工业应用等应用领域。我们还将展示基于STM32WBA MCU 的先进无线连接产品。 ST25 NFC产品系列极大地推动物联网的发展 ST25产品系列通过引入更智能的方法来改变技术领域的格局。通过使用ST25,数据交换将快
2023-09-12 12:21:56375
已全部加载完成
