在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:2215426 波束成型是怎么引入的呢?我们经常听到波束成型器赋能5G毫米波,这并不是炒作。
2021-11-18 09:37:353176 瑞萨电子今日宣布,扩展其毫米波LNA和Tx BFIC产品阵容,推出以下三款全新双波束有源波束成形器IC产品。
2021-12-02 14:21:201837 只是原理和用途上的差异,更是成本的考量。可以说未来车载毫米波雷达使用的普遍性、总装数量和市场都会 非常的庞大。车载雷达及传感器种类 毫米波雷达是通过电磁波束对目标进行探测的, 因为发射功率与探测
2020-06-03 07:00:00
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
出来的厂商,正在开发5G芯片。完成5G网络部署还面临诸多挑战,举个例子,虽然设备商和芯片厂商已经在开发5G产品,但5G标准还没有确定。现在的LTE网络工作频率从700MHz横跨至3.5GHz,5G网络则不
2019-07-11 07:46:45
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
设计和部署上有空间优势,非常适合与波束赋形技术相结合,增强性能并降低干扰。在典型天线阵列配置下,假设基站有256个天线阵子,5G毫米波能够获得的理论波束赋形增益可达24dB;若终端有8根天线,增益可达9dB
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56
功率放大器、低噪音放大器、双工器、混频器和滤波器设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G和5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。事实上,5G标准对射频
2019-06-19 08:14:33
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
和自适应波束成形,所有这些技术都将需要大量更先进的基站和客户设备。5G物理层最实质性的变化是采用毫米波传输以及需要大量天线元件的自适应波束成形。尽管毫米波传输是一项为人熟悉的用于视线点对点无线回程的技术
2018-10-30 15:00:55
)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波
2018-07-23 10:51:32
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个MMIC芯片的输出功率已经不能满足实际的使用要求,尤其是
2019-07-04 07:09:05
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
频率越高,连接器找到配合的难度就越大。成功连接的关键是找到一个好的伴侣。事实证明,在毫米波频率下找到配合可能更困难。在我们讨论连接之前,让我们考虑以毫米波频率工作的收发器的框图。物理学中的实施问题意
2018-07-27 16:30:33
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达与光学雷达、红外线相比不受目标物体形状颜色的干扰,与超声波相比不受大气紊流的影响,因而具有稳定的探测性能,环境适应性好。受天气和外界环境的变化的影响小,雨雪,灰尘,阳光都对其没有干扰
2021-09-22 16:17:32
天气的影响,已成为业界公认的主流选择,拥有巨大的市场需求,因而也是汽车电子厂商当前的主要研发方向。毫米波雷达同超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学
2018-08-04 09:16:48
什么是毫米波雷达 毫米波是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
2019-08-08 08:10:49
2023 年 3 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出10款结合了瑞萨广泛产品的全新“成功产品组合”——其中包括电动汽车(EV)充电、仪表盘
2023-03-02 14:29:51
下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案,该解决方案将瑞萨支持IEEE1588的系统同步器作为DFE ZCU670评估套件的一部分。瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen
2023-02-21 11:18:19
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq^®^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33
毫米波解决方案的小型化。5G FDD波束成形模块架构 由于频率路由和滤波功能对于5G载波聚合及与以往各代移动技术的后向兼容至关重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成谐振器和滤波器技术对于用户
2019-03-14 13:56:39
上不可能的话,使得OTA测试对于5G来说至关重要。基于上述损耗,在较高频率下信号吸收变得更高。为了实现必要的通信距离,提供商要么需要增加发射机功率,要么将来自移动设备的辐射能量聚焦成尖锐的窄波束(图2
2019-03-09 11:54:33
IC,其可以支持雷达、卫星通信、5G通信等一系列应用。ADAR1000X-/Ku波段波束成形IC是一款4通道器件,覆盖频段为8 GHz至16 GHz,工作于时分双工 (TDD) 模式,其发射器
2019-10-01 08:30:00
作者:ADI射频事业部高级应用工程师 Patrick Wiers摘要 基站发射机波束成形和波束控制是提高基站覆盖范围和容量的有效方法,这些技术要求使用多个收发器,并且基带处理器必须补偿各信号路径
2019-07-23 06:59:40
年有望实现第二波的快速增长 [2]。
图:5G毫米波手机年出货量
除手机外,其他领域的毫米波应用数量也在快速提升。下图分别为车载毫米波雷达市场数据,以及全球卫星发射数量 [3][4]。可以看到二者在
2023-05-05 11:22:19
需要几十甚至成百上千个阵列,造成电路面积增大。而毫米波电路面积小这个优势,刚好可以用于实现大规模阵列。
于是,“毫米波相控阵”这一组合相辅相成,在一些特定应用领域所向披靡。
毫米波相控阵系统应用
5G
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA测试。OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。 解决方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
的仿真功能,单个MT8000A测试平台可同时支持包含n41的Sub-6 GHz和毫米波的5G频段。将其与OTA暗室相结合时,可使用由3GPP定义的呼叫连接,进行毫米频段RF测量和波束成形测试。 [产品
2020-05-29 14:00:09
并不现实,我们需要采取其他方法来改善连接效果。5G WiFi采用了两种可选技术,通过提高限定范围内的速率或吞吐能力来加速连接性能。其中,最有效的方法就是波束成形技术,这是一种非专利技术,能够应用于多种
2019-06-13 05:00:07
如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05
)传感器都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。 相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RFCMOS
2022-11-14 06:42:08
和通采用骁龙X75和X72领先的功能开发模组产品。骁龙X75和X72在Sub-6GHz和毫米波技术方面无可比拟的性能和功效,将助力开启5G在包括FWA、工业物联网等全部主要行业的下一阶段演进。”广和通IoT
2023-02-28 09:50:58
。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45
功率会趋于降低。在微波频率下提供高PA增益和输出功率所需的低损耗电路材料可能不是毫米波频率下PA的最佳材料选择。
对于微波频率,关键电路材料参数(介电常数Dk)的设计要求有很大不同,例如用于5G系统
2023-04-28 11:44:44
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
容量。 毫米波技术的大小限制在传统的天线阵列系统中,需要小于波长一半的元件间距(λ/2),以避免产生衍射。这一原理在5G波束成形天线中也适用,例如,28GHz频段天线需要大约5毫米的元件间间距。因此,这就
2019-09-29 14:13:25
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
调制误差、相位噪声、失真、信噪比、振幅和相位线性。因此,为了让客户测试毫米波(mmWave)在5g、航空航天、国防和卫星通信等领域的创新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G和5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入网
2018-09-11 08:18:22
2023-02-21 台北讯图说:稜研科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
的一无线电特性使组件制造非常具有挑战性。到掌握这些挑战,测试解决方案具有优良的射频即使在毫米波范围内也需要性能。宽带信号产生与分析5G将支持多的单载波带宽。100兆赫以下载波频率低于6千兆赫以上毫米波
2020-05-01 11:42:00
传递给汽车控制电路,由汽车控制电路控制汽车变速器和制动器作出应对动作,从而避免发生碰撞。毫米波雷达具有探测性能稳定、作用距离较长、环境适用性好等特点。与超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间
2019-05-10 06:20:23
相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,抗干扰能力强,具有全天候全天时的特点。随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、安防、无人机、智能交通等多个行业中。汽车引入毫米波雷达
2021-10-28 15:14:21
麦克风波束成形的基本原理是什么?麦克风波束成形的阵列配置是什么?
2021-06-01 06:02:45
LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动。
2019-07-22 16:07:013496 天线阵中每个单独的小天线因为阵列因子而导致发射信号方向不一,而波束成形网络(BFN)可以将它们发射的信号组合成更具方向性的图案。波束成形器可用于雷达和通信系统。一个雷达示例是为汽车雷达提供一个能够
2020-12-29 05:10:0020 据外媒报道,美国密歇根大学(the University of Michigan)电气与计算机系的工程师们研发了首款全集成式单芯片数字毫米波(MMW)波束成形器,可为高频5G通信开辟新道路。该技术可用于改进车到车通信、自动驾驶、卫星互联网和国防等行业。
2020-11-30 10:44:32793 文中提出了一种基于毫米波高铁车地通信的自适应多波束成形方法。在该方法中,基站利用毫米波同时发射多个具有不同宽度的波束进行信号传输,从而提升系统的吞吐量。多波束传输方法也可以降低系统的通信中断概率
2021-05-29 15:45:418 毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)与 NI 共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器。
2023-03-13 14:41:36320 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感知研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。
2023-03-20 10:38:16522 波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37694 电子发烧友网站提供《波束成形在AI引擎上的实现.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:37:300 毫米波雷达的自适应波束成形技术是当前雷达领域备受关注的研究方向之一。本文深入探讨了自适应波束成形技术的原理、关键技术和在各个应用领域中的前景,以及它如何提升毫米波雷达系统在复杂环境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:00196 电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:051 2.相控阵芯片:相控阵芯片是5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它集成了多个发射和接收天线单元,通过调整每个单元的相位和幅度,实现对发射信号的波束成形和对接收信号的波束跟踪。相控阵芯片通常由多个BCP54基带芯片和射频芯片组成,能够实现高精度的波束成形和波束跟踪。
2024-01-09 13:06:57331
查看更多
