电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>pSemi推出业界首款支持高达67GHz频段的5G毫米波开关
收藏
查看更多
MediaTek 推出天玑1050移动平台,支持毫米波和 Sub-6GHz频段5G网络
毫米波和Sub-6GHz频段5G网络,可充分发挥频段优势,提供高速率且广覆盖的5G连接,为用户带来更完整的高品质5G体验。   天玑1050移动平台采用台积电 6nm 制程,搭载八核心CPU,包含两个
2022-05-25 12:00:221757
3GPP 5G NR 测试评估系统的特点与应用
具有各种不同属性的5G波形。模块化硬件架构提供了支持在基带,IF和毫米波频段的各个测试平面的测试任务,并支持创建具有独特5G数据包结构的波形序列。3GPP 5GNR测试平台可作为作独立参考系统,以帮助
2018-07-24 11:14:37
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波峰值速率计算
MIMO(多入多出)。   由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
5G毫米波技术面临着什么挑战?
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波无线接入系统介绍
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
  毫米波是指波长为毫米级的电磁,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段5G网络需要毫米波支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G5G
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G毫米波通信系统的开发
。预计在2017年底前完成各项新型无线接入技术标准的提案讨论,并预计在2018年年中完成phase-1涵盖至30或40 GHz毫米波频段;2019年年底完成phase-2涵盖至100 GHz毫米波频段之第五代移动通信标准的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G频段划分及频点计算
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
的电磁,通常来说就是频率在30GHz-300GHz之间的电磁。是5G通讯中所使用的主要频段之一。二、毫米波的优缺点1、毫米波的优势:1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz
2020-03-12 14:10:38
5G开启半导体投资全新时代
使用低于6GHz频率的频段,该频段在4GLTE上略有改进。另一个利用24GHz以上频率的频谱,并最终走向毫米波技术。未来网络将是4GLTE与5GNR长期共存的状态。2018年6月5G第一版标准R15
2019-07-19 03:45:11
5G技术应用中电路材料的选择应该考虑什么
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益
2019-05-28 08:00:41
5G技术的现状分析
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
5G无线机遇与挑战并存
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz
2019-08-02 08:28:19
5G无线:从Sub-6 GHz毫米波市场机遇与技术挑战
加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远
2017-08-03 16:28:14
5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz毫米波
5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
5G滤波器常见的问题
(24GHz),n260(39GHz)和n261(28GHz)。这些都被指定用于5G毫米波(mmWave)服务,信道带宽超过800MHz。  为什么不能在5G滤波器中使用电流谐振器结构?  谐振器结构支持
2020-06-19 16:36:24
5G相关术语你都了解吗
5G 调制解调器,实现了千兆级速率以及在 28 GHz 毫米波频段上的数据连接,这是全球首个正式发布的 5G 数据连接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窝车联网
2017-12-01 09:17:58
5G调制解调芯片哪家强?华为上榜
针对28GHz、37GHz、39GHz与64~71GHz频带做全新的服务规则。在5G调制解调芯片中,所有的厂商都支持28GHz毫米波频段,部分厂商支持6GHz以下的低频段(为了适应中国),目前,只有
2018-10-25 16:16:09
5G频谱规划再进一步,工信部将部署两大初始频段
目前,全球5G呈现加快发展态势。在关键的频谱上,5G研发试验首先将部署的是低频段。当前,国际上考虑可能应用到5G的频谱分为6 GHz以下频段(sub-6 GHz)和6 GHz以上频段( 高频段
2019-01-13 15:23:13
毫米波频段PCB材料关键参数和特性的理解
对于通信设备或其他等一些应用,毫米波频段非常具有吸引力,因为从30GHz到300GHz范围内有非常宽的可用频带资源。但是寻找此频段内性能卓越且价格低廉的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大挑战。然而
2019-05-18 10:14:42
毫米波MIMO天线开关5G通信的意义
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
毫米波技术基础
,包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN) ,以及相关的较低制造成本,正在将毫米波通信带入地面,掩膜市场的消费应用,如5G NR。低延迟通信网络中的延迟可以有多种含义。关于单向通信,延迟是从源发送数据包到
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术的发展进程
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
毫米波无线电的最优技术选择探讨
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波是什么?其特点有哪些?
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
毫米波汽车雷达测试小结
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
毫米波组件的发展趋势
的生产已经有了很大的改进,同轴线可以支持毫米波范围的频率(一般约70GHz),但大多数更高毫米波频率选择的传输线是波导管,由于其管道状的外观,波导管经常被人称为“管道系统”.波导管有许多种形式,包括矩形
2019-06-24 08:21:24
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达方案对比
角度看,24GHz雷达与77GHz雷达都是处于毫米波频段,本质上并没有形成大的区别。而根据的传播理论,在无线通信系统中,频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物,而频率越低,波长越长,绕射能力
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达(一)
日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势,未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。  车载毫米波雷达的原理  车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波
2019-12-16 11:09:32
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
的问题就是车载毫米波雷达频段划分。为避免与其他设备频段冲突,车载雷达需要分配专属频段,各国频段划分略有不同。2015年日内瓦世界无线电通信大会将77.5-78.0GHz频段划分给无线电定位业务,以支持短距离
2023-04-18 11:42:23
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
兼容性。这意味着5G射频硬件不但需要服务所有的现有移动频段,还需要服务5G FR1及5G毫米波FR2 频率(见下图)。这一硬件要求是一项非常难以解决的挑战,这是因为:一方面,为了满足吞吐量规范,必须
2019-03-14 13:56:39
了解毫米波 -- 之一
2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货将突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
手机 毫米波相控阵技术离我们并不遥远,不少5G手机中已经装备了此项技术。 在2020年10月份,苹果公司发布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
什么是5G毫米波和OTA测试?
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
低频5G毫米波5G机遇与挑战并存
5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。      图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段   尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
回收MT8000A,二手MT8000A价格
、终端开发测试等领域的无线通信测试平台MT8000A。凭借对超宽带5G通信所需的宽带信号处理和波束成形等技术的支持,最新设计的一体化架构的MT8000A支持sub-6 GHz毫米波频段下的射频与协议测试
2020-05-29 14:00:09
如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,高达67GHz
安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,高达67GHz东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-04 14:59:35
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段
5G研发和系统验证,工信部在2016年1月就将3.4-3.6GHz频段确定为我国5G试验的初始频段。今年6月,工信部无线电管理局又先后公开就5G低频使用频段征求意见和5G毫米波频段规划征集意见,深入
2017-07-28 17:48:42
广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列
Sub-6GHz毫米波频段,帮助终端用户随时随地畅享5G网络。Fx190系列支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz支持高达300MHz频宽和下行的NR
2023-02-28 09:50:58
应对毫米波测试的挑战
科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。5G — 随着智能手机用户的增加和各种手机应用软件的发展,对无线数据传输速率的要求与日俱增。原有的频谱资源已经非常拥挤,不能满足这些需求,急需新的频谱资源
2017-04-14 11:57:45
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
的6GHz及以下的微波频率,以及用于5G无线网络的短距离回传链路的30GHz及以上毫米波频率,其设计要求就有很大的不同。为每个频段选择最佳电路材料需要了解何种Dk值能够最好地支持2个不同频率范围。然后找到
2023-04-28 11:44:44
怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
怎么面对5G波形的测试挑战?
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz毫米波频段及非独
2018-09-11 08:18:22
爱立信为什么要推出5G小基站?
日前,爱立信推出无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
从数学模型转化到无线毫米波测试平台。」。稜研科技和 NI 的现成毫米波通信原型解决方案,完全支持 5G FR2 频段 26/28/39 GHz,以及毫微秒级波束切换功能,专为 5G 和卫星通信毫米波
2023-02-21 13:44:53
车载毫米波雷达的技术原理与发展
24GHz、79GHz作为车载毫米波雷达的频谱,而美国使用24GHz、77GHz频带,日本选用了60~61GHz频段。随着世界范围内76~77GHz毫米波雷达的广泛应用,日本也逐渐转入了79GHz
2019-05-10 06:20:23
适合5G及未来应用的70GHz布线解决方案分享
速度。这就需要毫米波频段,但它有其独特的挑战,布线的可靠性和坚固性问题就是一个关键障碍。5G在28GHz下的中值速度高达1.4G比特/秒,在下载速度方面将比前任的4G快1000倍。这一速度的跃变给
2020-12-31 06:02:30
适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术
  本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G
毫米波5G6G
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 21:22:37
毫米波屏蔽测试方案助力5G毫米波通信 #5G  #无线通信 #通信 #射频 #微波
传感器无线通信卫星毫米波5G5G毫米波
虹科卫星与无线电通信发布于 2022-08-04 10:47:29
#硬声创作季 #5G  #毫米波雷达 5g毫米波雷达
传感器雷达毫米波5G毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:27:57
ROHDE-SCHWARZ推出热功率测量达67GHz传感器
ROHDE-SCHWARZ推出热功率测量达67GHz传感器 NRP-Z56和NRP-Z57扩展了公司的功率传感器系列,是市场上首个能分别测量从dc高达50 GHz67GHz的热功率产品。器
2010-05-05 09:12:03620
联发科推出首款支持毫米波5G调制解调器
据XDA报道,联发科推出全新调至解调器M80,持毫米波(mmWave)和Sub-6GHz5G频段。这也是联发科首款支持毫米波5G调制解调器,属于M70的后续产品。
2021-02-02 09:26:531885
联发科5G调制解调器:支持毫米波和Sub-6GHz 5G网络
2021年2月2日消息, MediaTek 推出支持毫米波和Sub-6GHz 5G频段的全新5G调制解调器M80。
2021-02-02 15:54:021961
高达67 GHz的射频性能,pSemi宣布业界领先的5G毫米波开关实现量产
准备工作已全面就绪,这款产品可用于高达67 GHz的超宽带和高频应用。 这款业界首款SP4T开关既紧凑又节能,旨在增强5G毫米波(mmWave)系统和短程连接性。PE42545是毫米波开关系列产品之一
2022-10-10 13:57:42400
pSemi新型67 GHz SP4T毫米波解决方案
pSemi新型67 GHz SP4T毫米波开关支持无线基础设施、测试和测量、非地面网络和点对点通信系统。
2022-10-20 17:21:50602
5g毫米波技术在哪个频段发射
5G毫米波技术是5G移动通信技术的一种重要技术支撑,它在毫米波频段进行发射。毫米波频段指的是30GHz至300GHz的无线电频谱范围,在5G技术中主要包含了24.25GHz至86GHz这个范围
2023-12-27 13:59:51364
5g毫米波频段有哪些
5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G毫米波频段的详细介绍
2024-01-09 15:40:56377
5g毫米波用在什么设备
5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟,能够实现更高的传输速率和更快的响应时间。因此,在5G技术
2024-01-09 16:19:19162
美国5g毫米波频段是多少
美国5G毫米波频段是在24GHz至100GHz之间。然而,最主要的5G毫米波频段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。这些频段的特点之一是具有非常高的频率,因此它们可以提供比之前
2024-01-09 17:14:09543
5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
2024-01-24 14:22:05202
虹科5G毫米波OTA测试方案
2022-06-09 10:42:38
已全部加载完成
