相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707 本文介绍了设计一个数字广播接收机的基础知识。有许多新的数据转换器和无线技术的发展,复杂的接收机设计大大简化。本文试图解释如何计算这种接收机的灵敏度和选择性。它决不是一个详尽的阐述,而是一个底漆等许多技术和计算参与设计
2017-08-08 17:44:0810762 在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。
2022-09-21 15:08:251486 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421 受到国内外各大集群设备生产厂商的高度重视。因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31
2019-06-20 07:16:07
全球导航卫星系统GNSS(Global Navigation Satel-lite System)近年来得到了广泛的引用,从而引发相关领域的高度关注。目前的接收机模式无法满足日益增长的使用精度要求
2019-07-09 07:55:43
首先简介GNSS数字接收机的一般架构,然后介绍HD-GR接收机的硬件架构,包括它的接收机底板(HD-GR-1)和它的射频前端模块(HD-2769-2RF-2)。
2022-01-13 06:54:45
请问有人设计过MIMO接收机吗?相关的同步模块设计请求帮忙啊。。。
2015-04-13 10:31:13
C6748核心板模式进行,利用核心板及DSP开发板进行前期算法验证工作。故申请TMS320C6748 DSP开发板免费试用。项目描述:项目用于实现GNSS组合惯导接收机,GNSS卫星信号的解算提供长稳的精度,利用高精度惯导器件提供短稳精度,两者组合采用捷联式惯导进行组合运算,得到高精度的惯导信息。
2015-09-10 11:13:56
美国GPS、中国北斗、欧洲伽利略等系统的多模多频软件接收机。采用的主控芯片为TI的一款OMAP双核芯片,配合外部的FPGA及其他需要的芯片实现。项目完成后可以配合上位机软件的丰富图形用户界面实现定位、授时、导航等功能。
2015-11-06 09:54:13
C674x 项目描述:板卡可通过McBSP接口直接读取AD采样的中频数据,或利用其它外设接口读取存储在其它设备上的数据记录。在DSP内部实现中频数据的解调解算。同时可利用C6748的丰富外设资源,读取惯导数据,实现灵活的紧耦合接收机。
2015-09-09 17:04:00
利用可编程片上系统(SOPC)技术,设计了一种基于FPGA的GPS接收机。提出了基于多普勒频域移位的捕获策略,并分析了捕获时间。基于延迟锁定环与Costas 环跟踪方法,给出接收机的SOPC实现
2023-09-19 06:34:35
本文首先简单介绍DRM系统,然后重点讨论DRM测试接收机的设计背景、信号处理流程及硬件平台的结构。
2021-05-26 06:42:49
怎么实现基于PBCC传输方式的WLAN接收机简化设计?
2021-05-28 06:06:25
怎么实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。
2021-05-27 07:11:13
超短波频谱监测网络化接收机设计
2012-08-20 12:56:40
高速信号仿真在定位接收机设计中的应用是什么?
2021-05-25 06:09:26
针对差分跳频技术提出了一种G函数的非二进制卷积编码的等效模型,给出了差分跳频信号的最佳接收机设计方法,研究了维特比硬判决和维特比软判决两种最大似然检测算法,并
2009-02-28 16:39:0325 本文提出了一种基于射频采样的短波侦察接收机设计方案。该方案利用软件无线电技术,可以更好的实现对多路不同频率、不同调制类型的短波信号的接收和侦察;有更好的灵活
2009-06-18 08:56:0034 多任务处理是北斗导航接收机设计的关键环节,本文采用μC/OS-Ⅱ实时操作系统,完成了在北斗导航接收机中的多任务处理及任务间的通信,解决了实时性、稳定性的问题。研究并设
2009-08-06 11:15:2963 GNSS 接收机之从理论到实践Merako GNSS 研发平台最佳实战-零成本获取 GPS 研发经验-两周实现自有算法的下载和运行-开放式通用 GNSS 研发平台导航定位作为一
2010-02-08 09:06:4767 野外安装调试。 GNSS接收机TN531全面支持GPS/GAL/北斗/GLONASS GPS L1C/A & L5、B
2023-11-13 15:00:23
为了解决电子侦察接收机中同时到达信号的接收问题,从传统的低通滤波器结构出发,给出了一种无盲区高效数字信道化接收模型。信道化之后进行瞬时幅度和相位差提取。通过系
2010-11-17 11:43:4425 针对雷达侦察接收机带宽较大,处理速度成为后续数字信号处理的瓶颈,提出一种基于多相结构的宽带数字信道化接收机设计方案,通过信道化降低后续信号处理速度,提高信号的
2010-12-28 10:25:1628 传统GNSS前端接收机系统中,可变增益放大器(VGA)不具备滤波功能,大多数选用片外滤波,这样系统增益和集成度降低,而系统集成的波器选频性能有限。为此,设计一种具有滤波
2011-01-04 16:33:1618 针对目前国内RFIC发展比较滞后的现状,设计了3款应用于GNSS接收机的基于0.5μm SiGe HBT工艺的混频器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),并采用针对混频器的优良指数FOM(figure-of-merit)对这3个混频器进
2011-01-04 16:34:4531 MAX2769单芯片GNSS接收器
Maxim推出通用的、单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机MAX2769,可用于GPS (L1 C/A码和P码)、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。该
2008-09-01 08:24:271618 差分跳频信号最佳接收机设计
2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分跳频信号解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32857 接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5511689 卫星接收机简介
IRD有模拟卫星接收机和数字卫星接收机两种;模拟卫星接收机主要由高频调谐器、中频放大器、
2009-08-17 13:07:506792 婴儿报警载波接收机
该婴儿报警接收机由三只
2009-09-11 11:20:361879 基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计
在移动通信系统中,由于信号传输过程存在多径衰落和传输衰减等因数,使得系统中的移动终端接收信号的动态范围较
2009-11-17 17:30:161795 模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用
0 引言 目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术
2009-11-24 17:15:39835 模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用
2009-11-24 17:17:41831 DMR终端锁相调频接收机设计
2004年,欧洲电信标准协会(ETSI)提出新型数字集群通信系统DMR(Digital Mobile Radio),DMR系统与TETRA和iDEN系统相比具有易于实现、成本低廉等优势,已经
2009-12-05 18:02:151581 GPS接收机的分类 按用途分类 导航型接收机:此类型接收机主要用于运动载体的导航
2009-12-31 14:10:575366 基于AD9640的无线接收机设计
在无线接收机射频前端硬件的实际制作中,中频频率的选择、带通滤波器的中心频率与3dB带宽、外部无源器件的使用等设计考虑,都需要随
2010-02-06 10:30:241093 高性能TD-SCDMA接收机设计方案
在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22623 汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:591915 本书系统地阐述了卫星广播接收机的原理及整机设计所必备的基础知识、整机的设计方法以及设计所用基本共识的推导过程
2011-09-02 14:50:10161 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:2821542 MAX2769B是下一代全球导航卫星系统(GNSS)接收机,用于GPS,GLONASS,伽利略和北斗导航卫星系统在单一芯片上的。这种单转换GNSS接收机是专为工业和汽车应用提供高性能。
2011-09-05 18:13:262202 提出了一种CPM信号Laurent分解和最小均方误差检测相结合的低复杂度接收机,在降低运算量的同时,保证了低信噪比情况下接近于最大似然ML、最优检测器的接收机性能。理论推导和仿真结
2012-02-07 11:50:1029 本文对AD9230的主要原理功能进行了描述,对关键管脚进行了介绍,最后给出了基于AD9230的数字中频接收机工程应用实例,为基于AD9230的中频数字接收机设计提供了参考依据。
2012-09-06 15:17:253748 位于瑞士的定位和无线模块及芯片公司u-blox宣布推出最新业界公认的封装形式多模GNSS接收机模块MAX-7、NEO-7和LEA-7。
2012-10-17 15:03:091670 全球导航卫星系统(GNSS)接收机已列为智慧型手机的标准配备。苹果(Apple)的iPhone 4S和三星(Samsung)的Galaxy SIII所内建的GNSS接收机更同时支援美国全球卫星定位系统(GPS)和俄罗斯全
2012-12-20 11:21:544439 随着GPS、GALILEO、GLONASS以及我国北斗导航定位系统的不断发展,基于多星座下的GNSS接收机自主完好性监测算法也已被国内外学者广泛研究。本文首先介绍了接收机自主完好性监测(RAI
2013-02-22 15:43:2530 针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有
2016-01-04 14:51:280 Xilinx FPGA工程例子源码:扩频接收机设计实例
2016-06-07 15:07:458 一种用于低功耗GNSS接收机的新型正交LMV电路_熊智慧
2017-01-07 22:23:130 基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:486 基于AVR单片机的一体化GPS接收机设计
2017-02-07 16:14:5617 频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2017-11-24 10:44:43703 本设计混频器应用于GNSS接收机,它要求接收的射频信号频率范围在1~1.6GHz之间,本混频器也要求在这范围内拥有较高的增益和较低的噪声系数。图3为这一变化范围内的增益和噪声,这是经过多点测试,然后用描点法描出来的。
2018-07-10 07:11:001476 针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有集成度高与系统灵活性高等优势。
2018-02-07 16:18:281776 近年来,皮纳型卫星凭借其发射灵活、成本低、功能密度高、研制周期短等一系列优势,成为当前国际空间技术研究的热点。由于皮纳型卫星平台空间有限,全球导航卫星系统(GNSS)接收机往往成为皮纳型卫星唯一
2018-02-10 14:43:531790 本文档的主要内容详细介绍的是GNSS接收机管理软件V1.4.0应用程序免费下载。
2018-09-18 17:48:503 关键词:u-blox7 , GNSS接收机 , M2M , u-blox , GPS 2012-10-12 16:28:54 上传 下载附件 (30.54 KB) 2012年10月11日, 中国北京
2018-11-28 22:27:02298 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(4)
2019-08-07 06:19:001446 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:18:001513 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:10:002218 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:07:001943 雷达接收机,雷达中对回波信号进行放大、变换和处理的设备。大多采用超外差式接收机,并附加各种抗干扰电路。其输出信号送给显示器或计算机等终端设备。
2019-11-14 07:00:003491 产品介绍 G950是合众思壮基于Android平台开发的一款高精度小型化GNSS接收机,搭载骁龙4核处理器,内置大容量电 池,支持45瓦PD快充,兼容4G全网通网络,上网快、不挑卡。 产品特点
2020-04-28 11:42:011270 全球导航卫星系统GNSS(Global Navigation Satel-lite System)近年来得到了广泛的引用,从而引发相关领域的高度关注。目前的接收机模式无法满足日益增长的使用精度要求
2020-09-17 10:45:003 噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。 1 设计指标这个混频器设计的目的是实现一个宽带应用的低噪声混频器,带宽能够覆盖GNSS所
2020-08-07 18:52:000 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216 针对大瞬时州,宽和高频率分辨率的实时侦察需求,联合采用模拟信道化和数字信道化技术完成了 超宽带信号搜索接收机的设计与实现,并承点讨论了数字信道化接收机的高速FPGA数字系统设计。数字设计中,充分考虑
2021-03-19 17:42:009 在传统的模拟接收机设计中,所有接收机都是通过晶体检波器把RF变换为视频信号,但检波器会破坏信号中的载波和相位信息。如果用模-数变换器(ADC)来取代检波器,那么所有信息会被保留下来。通过高速大动
2021-05-22 16:57:483473 接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567 能力的GNSS高精度接收机现已全国发售。 千寻位置星地一体GNSS高精度接收机的优势非常明显: 正是由于全链路基于星基/地基能力的深度融合互补,千寻位置单独提供星基或地基服务时(如千寻知寸FindCM),服务能力也比传统星基、传统地基的性能会更优。对用户而言,同时
2021-07-26 17:06:121549 【导读】在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。射频通信接收机
2022-10-24 08:28:45647 GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。
2022-11-14 13:13:102489 (BD-RAGG)款GNSS接收机举例。功能主要是针对地表位移监测和各建筑结构物的形变监测,包括各类边坡、水库大坝以及尾矿库。
2022-11-29 15:45:521621 全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器处理卫星信号以计算位置、速度和时间。这些接收器提供广泛的导航解决方案,从船舶和航空电子设备到车载和静态摄像头系统(图 1)。
2022-12-01 14:04:09714 许多元素确保对GNSS有“良好的阅读” 传入的卫星信号。GNSS 接收器必须接受并且 将卫星的小模拟信号充分调节到 有用的数字输出。此设计解决方案描述了一个 接收信号的集成接收器前端解决方案 来自
2022-12-22 14:43:491433 如果长期不用GNSS接收机,那么一定要把电池拿出来,并且妥善保管。RTK仪器要放在仪器箱,不能和其他杂物对方在仪器,避免仪器受损。
2023-01-13 15:12:471243 GNSS接收机、数据采集模块、无线传输模块等网络技术集成在一体的先进监测专用接收机
2023-02-28 09:33:19435 BT-641G RTK GNSS接收机数据手册
2023-04-25 09:18:472 在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全。
2023-05-08 10:43:34655 在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全。
2023-06-12 03:09:09333 GNSS接收机是工程检测中常见的一类仪器,其主要功能是监测各类结构物的水平和垂直位移。一个仪器之所以能同时监测两个方向的位移量,其根本原因在于采用了GNSS定位技术。接下来和北斗一起了解GNSS
2022-11-30 09:55:251299 GNSS接收机是一种精密仪器,因为它经常要在室外工作,需要受到日晒雨淋。所以平时一定要注意维护保养,这样才能够让设备使用更长时间,下面这几点维护保养方法是非常好用的,大家可以借鉴。*1GNSS接收机
2022-12-15 09:40:151024 GNSS接收机、数据采集模块、无线传输模块等网络技术集成在一体的先进监测专用接收机,该产品以低功耗概率设计,配合200AH太阳能蓄电池在无日照的情况下,可以连续正常工作不少于30天。同时,整套系统
2023-02-22 10:42:15567 计讯物联GNSS接收机TN531,毫米级高精度监测、一体化设计高防护等级IP68,多星多频支持北斗/GPS/GAL/GLONASS,适用于地质灾害,矿山边坡,水利大坝,尾矿库等变形监测、科学研究
2023-03-14 17:15:47929 电子发烧友网站提供《BCM4778超低功率双频L1L5 GNSS接收机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-27 14:51:292 RTK接收机是一款通过无线通信设备接收单基站或者网络 RTK 播发的北斗/GNSS 载波相位实时动态差分数据,自主进行实时解算,提供高精度定位结果的终端设备。本文介绍了一款基于国产A40i设计RTK接收机的应用方案
2021-10-28 10:33:05532 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析
2023-09-21 10:28:54546 电子发烧友网站提供《基于CBOC信号的导航接收机设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:06:500 GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:061390 今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13221 高精度GNSS接收机在尾矿库监测中广泛应用,它能够提供位移精确测量,以及全面而详细多维度的数据监测。通过与其他监测设备的联动,可以实现了对尾矿库坝体位移、变形、坝体浸润线、库内水位、库区降雨量、安全
2024-02-01 13:54:24101
查看更多
