电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>测试射频模块的EMI/EMC合规性
测试射频模块的EMI/EMC合规性
收藏
查看更多
测试射频模块EMI/EMC合规性
  射频模块可加快物联网设备的连接时间,如果设计和支持得当,可形成解决射频连接问题的权宜之计。
2022-06-20 09:54:524514
EMC,EMI,EMS,ESD分别是什么
EMC,EMI,EMS,ESD分别是什么?有什么区别和联系?一、EMC EMI EMS定义:EMC(ElectromagneticCompatibility) = EMI+EMS电磁兼容,是指设备或
2021-11-12 09:05:12
EMC测试整改:提升产品和市场竞争力?|深圳比创达电子
EMC测试整改:提升产品和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
EMC测试有哪些项?
EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面。电磁发射(EMI)包含的测试如下:辐射发射测试传导发射测试骚扰功率测试电流谐波测试电源谐波测量闪烁测试电磁抗扰度(EMS)包含
2022-06-10 19:58:11
EMCEMI和EMS的区别
EMCEMI和EMS的区别:1.EMC 包含EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁搅扰和电磁抗搅扰。2.EMI 即电磁搅扰度,描绘某一产品对其他产品
2019-01-23 15:48:19
EMC常见模块分类和测试选择矩阵?
EMC是什么?EMC常见模块分类和测试选择矩阵?
2021-11-15 07:22:41
EMC的静电测试
EMC的全称是电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility),主要是指电子电器设备在电磁干扰环境中的防护能力,对应的EMI是指电子设备对外界的干扰影响。目前的电子设备可靠
2020-12-17 07:27:39
EMC租场测试
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。编辑本段EMC测试-构成  EMC
2012-02-02 17:12:33
EMC租场测试 LVD租场测试 可靠租场测试 技术支持
2012-02-02 17:09:35
EMC租场测试 可靠测试 技术支持
)   Surge(浪涌,雷击)   PMS(工频磁场搞扰度)EMC测试-指南  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试  l 射频测试项目:   1.1 射频分传导和辐射两项测试  射频传导(屏蔽室测试
2012-02-02 17:13:40
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
EMI/EMS/EMC有什么异同?
电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
2022-07-05 10:18:05
EMI、EMS和EMC的区别是什么
EMI、EMS和EMC的定义区别EMI、EMS和EMC的区别
2021-02-23 07:29:23
EMI发射测试:峰值,准峰值和平均值测量
能不足以确保在测试室通过。为了解决预先符合测试设置中的不准确,最好有更多的余量。理想情况下,如果可以实现,您至少需要6 dB的余量。 在这种情况下,在准备好在EMC / EMI测试实验室的环境
2018-07-25 17:53:55
EMI知识连载第一期----规范与测量
进行了规定。采用适用的测量技术可以定量分析此类发射,以便采取适当的措施符合法规的EMC 要求通常事关在 AC 电源线(和信号线)所测量系统的整体情况,而 DC/DC 转换器作为子元器件,并没有具体的 EMC 限值。然而,用户可以执行预测试,确定 EMI 是否造成不良影响。
2021-09-16 07:00:00
EMI辐射测试:峰值、准峰值和平均值测量
为了尽可能地减少在测试之前往返测试实验室的行程次数,可以先自己测量产品的EMI辐射。这不仅会提高一次通过辐射测试的机率,还可以尽早发现潜在的问题,而不必等到最后一分钟才发现必须对产品进行
2019-04-24 10:17:07
达标可能导致产品上市时间推迟,以及成本超支。为了尽可能地减少在测试之前往返测试实验室的行程次数,可以先自己测量产品的EMI辐射。这不仅会提高一次通过辐射测试的机率,还可以尽早发现潜在
2019-05-25 08:30:00
射频和微波元器件的测试
射频和微波元器件的测试摘要:介绍了使用矢量网络分析仪测试射频和微波元器件的方法,包括滤波器、定向耦合器、放大器、混频器、开关、电缆等器件主要参数的测试方法。Abstract:The methods
2009-11-04 15:55:40
IEEE802.3bt的
都将是最好的。用户可通过使用 USB 计划等正式徽标,立即知道某款产品是否通过了测试。此外,PoE 供应商还可以到统一的地方去验证其部件是否能够按标准规定的方式工作。 目前,即使在计划
2018-09-14 11:00:12
Keysight N9048B EMI 测试接收器
C63.2 和 FCC   行业的灵敏度和动态范围  时间域扫描 (TDS) 显著缩短了整体测试时间  直观的多点触控用户界面和 PXE 软件  X 系列可升级,以满足当前和未来的测试需求美国
2021-07-01 17:57:21
LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做分析?
我们称为电磁兼容EMC测试。所有电子相关的产品在上市前必须强制通过电磁兼容测试。 我们今天介绍的检测EMI电磁干扰的工具就是LOTO示波器的E01模块。这个模块可以加在你的示波器或者LOTO
2020-08-17 21:07:08
LTC7803如何提高效率和EMI标准
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准
2021-03-11 06:25:16
LabVIEW开发发电厂测试系统
LabVIEW开发发电厂测试系统电厂控制器框架完全基于LabVIEW平台。能够开发不同的通信协议,必要的控制回路,以及它们与第三方的集成。此外,利用cRIO平台的可靠,能够处理与电力公司
2022-06-21 20:21:25
PCB板EMC/EMI 的设计技巧
软件及专家系统进行仿真分析,模拟EMC/EMI环境,以评估产品是否满足相关电磁兼容标准要求。  *扫描测试  利用电磁辐射扫描仪,对装联并上电后的机盘扫描,得到PCB中电磁场分布图(如图3,图中红色
2011-11-09 20:22:16
PCB设计中EMC/EMI的仿真
中可能存在的问题,同时将EMC/EMI的解决在板极上做到极致。电子工程师们可以利用仿真工具,并有效综合设计经验,可以更好地提高产品的质量和产品的可靠
2014-12-22 11:52:49
PCB设计的EMCEMI模拟仿真
为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC
2019-06-21 06:28:33
vivado下载验证失败
嗨,下载xilinx vivado时出现此错误请更正错误并再次发送您的信息。由于您的帐户导出验证失败,我们无法满足您的要求。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi,I am getting
2018-12-29 10:34:58
【8.26直播预告】EMC/EMI实战案例分析
本期直播邀请到原厂资深系统工程师为大家带来有关EMC/EMI的知识点,通过实际案例分析,EMIEMC测试的复杂,有想要学习这方面知识点的同学们不要错过报名学习的机会噢~直播主题:EMC/EMI
2021-08-20 17:11:57
下载vivado 2015.1时导出验证失败
下载vivado 2015.1时出现以下错误由于您的帐户导出验证失败,我们无法满足您的要求谁将验证我的数据并允许我下载?以上来自于谷歌翻译以下为原文While downloading
2018-12-10 10:45:36
什么是EMC测试和鉴定测试
一个产品EMC的评价最终归结为是否复合相应的EMC标准,实施这种评价成为EMC鉴定测试,这种测试只能由少数国家认可的检测中心进行,它们配备了严格复合EMC标准的仪表和设施,由经验丰富的操作人员按完善的质量保证体系进行公证测试。它是在一个产品投放市场前的最后阶段完成的。
2019-08-05 08:02:11
具有 EMI 的集成 1-3S 独立电池充电器参考设计
描述PMP4397 是一款电池充电器模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V 至 15V 的 2 节电池应用。提供辐射干扰的详细数据。可通过电阻器在 1 节至 3 节的范围内调整电池数量。一般
2015-03-10 15:34:13
具有EMI的电池充电器模块参考设计
2022-09-20 07:58:36
减少涉及EMI的技巧分享
以下这 4 个基本技巧可帮助您减少涉及 EMI 时为您带来的烦恼。当然,EMI 主题非常广泛,会涉及很多其它技巧。在该部分我们重点讨论了当电源中的组件寄生电容直接耦合至电源输入电线时会
2022-11-22 07:17:08
出口怎么验证?
嗨,我正在尝试下载Vivado,并且我一直收到失败的导出验证问题。我在美国之前已经从Xilinx下载了软件而没有遇到任何问题(尽管自上次以来已经有大约九个月了)所以可能情况发生了变化。我不记得
2020-05-15 07:22:10
医疗器械EMC和安测试
医疗器械EMC和安测试一.电介质强度测试中这个A-a2,B-a是什么意思二.漏电流测试中1.加110%网电压于SIP/SOP什么意思?2.B,BF,CF什么含义?3.患者辅助漏电流和患者漏电流含义?4.正常条件和单一条件什么含义?5.BF,CF冒号:后面的值啥意思哪个精通这些的?交流一下,
2022-06-10 19:15:29
可以使用10G板进行U7236A以太网一致测试
嗨我有一个10G板U7236A我有10G和1G的软件是否可以使用10G板进行1G测试谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a 10G Compliance
2018-09-13 16:54:09
基本EMI及故障排除技术
环节,所以每一款电路设计的问世是很艰辛的事情。电源网站在工程师的角度,想给工程师们排忧解难,特邀神秘嘉宾给大家带来一场“基本EMI及故障排除技术”主题的直播课,给广大工程师快速排查EMI
2020-11-02 07:11:55
基本EMI及故障排除技术
的内心世界。值得庆幸的是电源网有幸邀请到Vicor公司的实战老师给广大工程师带来一场“基本EMI及故障排除技术”为主题的直播课,并于2020年8月6日上午10点进行直播。各位广大工程师的福音来了,还不准备好小马扎,准时参加此次直播课。
2020-10-30 08:15:02
如何测试射频仪器的性能
如今的射频仪器比如矢量网络分析仪的性能越来越高,但是如何验证新研发出来的结果一定是准确的呢?毕竟此时不存在比他性能高的设备来验证结果的准确
2016-11-09 10:16:09
如何将自动 EMC 分析添加到 PCB LAYOUT 来源于:仿真秀
一、导读电磁兼容(EMC)通常被定义为产品在其环境内发挥作用而不引入电磁干扰的能力。EMC是将产品推向市场的必要条件。简单地说,如果产品未通过目标市场的EMC测试,则无法销售该产品
2019-11-29 13:20:42
如何把控EMIEMC的管理?
2.4GHz的Bluetooth® 5等其他各种频段实现网络连接。 最新的欧盟EMC指令2014/30/EU提供了一个很好的例子。修订后的技术限制要求降低传导和辐射发射,提高抗扰度,以证明。欧盟
2020-10-22 12:18:29
如何正确排查EMC一致评估时失败的风险?
本文讨论的一些技术可以帮助你减少一个产品在测试室进行最终完整的EMC一致评估时失败的风险。如何理解EMI报告?从哪里开始发现EMI辐射?如何跟踪EMI辐射源?
2021-04-02 06:17:33
如何确保蓝牙设计通过EMI一致测试
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致测试
2021-05-07 06:25:48
导出验证失败
我一直收到错误'导出验证失败'。我尝试输入不同的邮寄地址,并尝试了不同的格式。绝对没有我们地址中的奇怪字符。我也试过看下面的内容,这没有用。http://www.xilinx.com
2020-04-03 09:45:30
导出验证失败
我正在尝试登录申请许可证,但不能。我收到以下消息“我们无法满足您的请求,因为您的帐户导出验证失败。请访问http://www.xilinx.com/support/answers
2018-12-26 11:39:18
导出验证失败错误
嗨,我正在尝试下载Vivada Webpack,但是我一直收到错误消息“由于您的帐户导出验证失败,我们无法满足您的要求。请访问http://www.xilinx.com/support
2020-04-13 08:59:34
帐户导出验证失败怎么办
嗨,我试着下载Vivado Design Suite但我不能及时总是回复我这条消息如下:请更正错误并再次发送您的信息。由于您的帐户导出验证失败,我们无法满足您的要求。美国***出口许可证。出口
2020-05-27 10:30:02
干扰测试-静场探头,硬件测试服务,信号完整测试,信号质量测试,硬件整改,硬件维修,硬件组装测试
`干扰测试-静场探头 测试项目:一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试1.射频测试项目:1.1 射频分传导和辐射两项测试射频传导(屏蔽室测试)1.1.1 传导分电压和功率两项测试1.1.2
2019-11-19 15:30:31
干扰测试-静场探头 测试项目:一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试1.射频测试项目:1.1 射频分传导和辐射两项测试射频传导(屏蔽室测试)1.1.1 传导分电压和功率两项测试1.1.2 传导
2019-11-19 15:31:32
排查EMI问题的实用性技巧有哪些?
如何减少一个产品在测试室进行最终完整的EMC一致评估时失败的风险?排查EMI问题的实用性技巧有哪些?
2021-05-11 06:42:51
新人报道+求助,寻找EMC测试的基本的测试规范资料
本人以前做安,做了四五年,现在有机会换了工作做EMC,但是缺少EMC测试的基本资料。所以找到该论坛,希望各位多多关照。目前公司EMC基本没有,所以需要找基本的测试规范等资料。求助给位达人。谢谢!
2014-08-14 10:59:05
无线网络测试射频测试
IQview测试射频参数的方法及标准
2015-06-25 08:46:54
由于导出验证失败,因此无法下载Xilinx SDK怎么办
嗨,我正在尝试下载Xilinx Vivado,但经过这么多尝试之后,它只是继续说失败的美国出口并且不让我下载软件。请帮我急。
2020-05-27 12:30:57
电源设计中的EMCEMI、ESD概念简述
  ESD、EMIEMC。。。楼主表示,这一堆的英文缩写让楼主曾经头疼!不过经过认真学习,总算也是都明白了。 ESD、EMIEMC 设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容EMC)是指
2016-01-19 09:32:14
电磁兼容EMC如何测试与整改
电磁兼容EMC如何测试与整改
2021-03-11 07:09:44
电磁兼容测试
干扰测试(EMI)及电磁耐受测试(EMS)。由于电磁兼容测试种类太多,实在无法逐一详细说明,本文就表1及表2摘要列举了几个典型EMC 测试标准和规范(含常见美军军规、欧美商及车辆用EMC 标准
2008-09-12 17:49:36
电磁干扰 (EMI)和电磁兼容 (EMC)
存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试。  通过执行预一致测试,可大大提高一次通过全面EMI一致测试的概率,帮助您节省大量时间和资金。从事
2022-07-07 14:21:57
电磁干扰(EMI)和电磁兼容EMC)-泰克让测试简化、准确、经济
`工程师们或许都知道 50% 的项目无法一次通过 EMI/EMC 测试?美国的一项权威报告指出,由于未应用 EMC 原则、缺乏 EMC/EMI 知识、未正确应用 EMC 规定、电路元件之间存在不可
2020-02-10 14:14:20
电风扇做EMC测试的哪些项目?
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
网络分析仪测试射频微波器件
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频无源器件测试
2018-11-30 16:34:57
规范和测量EMI的相关资料分享
与测量简介多数电源应用必须减少电磁干扰 (EMI) 以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种方法来减少传导和辐射发射。电磁兼容 (EMC) 标准的(例如,针对多媒体设备的 CISPR 32,针对汽车应用的…
2022-11-09 07:37:35
请问大家都用的什么EMC EMI的仿真测试软件
请问大家都用的说明EMC EMI的仿真测试软件,我下了一个SIwave ,好像在导入anf文件时,出现了V4 V2的 fail问题,挺难解决的。大家有用过SIwave的吗 ,知道如何解决这个问题吗,没有的话 , 大家都是用的什么软件。在这里先谢谢大家了。非常感谢。
2019-04-18 22:55:54
超低噪声开关电源简化EMI
DN316- 超低噪声开关电源简化EMI
2019-06-12 09:42:02
适用研发和生产的EMI测试经济方案
测试方向一:1G电磁干扰预应检测套件型号:EMC-SET1配置:100K~1.6GHz频谱分析仪单元、HMS-EMC选件、通用1GHz磁场/电场/高阻抗探头、带瞬态限幅器的人工电源网络、适合EMC
2020-09-04 17:46:04
采用FFT时域扫描实现EMI预认证测试接收机技术
就太迟了,从而导致解决问题所付出的代价太大,因此EMI预认证测试技术,使得在产品研制的过程中能通过EMI测试手段来发现问题,以使设计人员有针对的采取措施较早地解决问题,降低纠错成本并提高认证测试
2019-07-23 06:21:37
锂电池供电的蓝牙电子产品的EMC测试
比如要拿去检测所测试一款蓝牙2.4G的产品,那EMC标准是什么?EMI来说产品本身有效信号就是2.4G的高频信号,是不能超过2.4G就算吗?这种不连接市电只用3.7V锂电池供电的产品也要做传导测试吗?
2021-07-23 13:54:01
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章) EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术
2009-05-15 14:50:240
音频/视频接口的EMI/EMC抑制
音频/视频接口的EMI/EMC 抑制引言全球销售的所有电子产品在上市之前必须进行EMI/EMC 测试,证明它们不会产生干扰,或不会受到其他设备的干扰。出于测试目的,可将这些产
2010-06-05 16:48:0845
EMC自动测试系统设计及手机EMI测试实现
主要内容一、为什么需要做自动测试?二、EMI自动测试系统设计三、EMS自动测试系统设计四、EMC自动测试系统集成实例五、手机EMI自动测试实现
2010-09-21 11:29:2362
#EMC _汽车电子EMC测试知多少!#硬声创作季
EMC测试测试认证emi/emc
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:34:05
测评 | 带您了解工业交换机环境可靠试验——EMC测试
可靠EMC测试测试认证emi/emc
迈威通信发布于 2022-09-24 17:01:00
EMC测试—什么是CE RE.#EMC #电磁兼容EMC
emcEMC测试测试认证emi/emc
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:19:58
汽车电子的EMC测试#emc #电磁兼容EMC #汽车电子
EMC测试测试认证emi/emc
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:45:16
产品的EMC测试项目介绍
EMC测试项目介绍 辐射发射测试 传导发射测试 其他EMI测试 ...................
2011-01-19 16:29:14108
如何测试射频模块详细指导书说明
自己总结的8960和CMW500测试2G、3G、4G信号射频指标的操作指导
2020-03-12 08:00:0017
EMC测试项目有哪些
EMC测试项目包括EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗干扰)测试
2020-06-10 10:15:0913224
是德科技将展出EMI预兼容测试EMC全兼容测试EMI/EMC仿真解决方案
EMC全兼容测试EMI/EMC仿真的全面解决方案。在现场,您可以和我们的测试专家讨论所面临的诸多测试挑战并参与抽奖互动。 展会主题 01 EMI预兼容测试 符合 CISPR 和 MIL-STD 标准要求 基于通用的X系列信号分析仪平台,实现资产效用最大化 使用近场探头进行故障源查找 早
2020-10-22 09:52:432333
电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)详解
您是否知道50%的项目无法一次性通过EMI/EMC测试?IIntertekTestingServices报告指出,由于未应用EMC原则、缺乏EMC/EMI知识、未正确应用EMC规定、电路元件之间存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合规的模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试
2022-07-07 13:42:446303
EMI/EMC就绪型SerDes—基本测试策略和指南
电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC测试是汽车应用中串行器/解串器 (SerDes) 器件设计验证的重要组成部分。EMIEMC必须在设计周期的早期考虑,以防止不必要的设计修改。以下应用笔记详细介绍了有关如何准备SerDes系统进行EMI/EMC测试的有用基本概念和指南。
2023-01-12 16:29:201370
EMC测试(电磁兼容测试)中的EMI和EMS测试分别是测什么?
EMC电磁兼容测试,分为EMI和EMS测试,他们各自的难点有哪些
2023-02-24 09:07:263769
如何测试射频变压器?
50 Ohm,这给其性能测试造成了困难。鉴于传统测试方法的局限性,本文介绍了一种基于矢网的新颖测试方法,使用虚拟差分模式及Offset功能,能够有效地测试射频变压器的性能指标。
2023-03-31 09:29:41919
测试射频导纳料位计的步骤有哪些
射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52632
了解用于电磁和射频测试的电波暗室
电子工程师使用电波暗室进行电磁兼容性 (EMC)或电磁干扰 (EMI)和射频测试。这些腔室的内壁经过特殊材料处理,可以吸收电磁波。
2023-04-27 12:14:25380
了解用于电磁和射频测试的电波暗室
2023-05-05 17:45:21350
电磁干扰 (EMI)和电磁兼容性 (EMC)
2022-07-07 14:33:22610
二极管射频测试电路输出功率怎么看
二极管射频测试电路是用来测试射频信号的电路,它的输出功率可以通过测量电路中的电压和电流来计算得出。
2023-12-08 09:11:57216
电磁兼容EMC测试是什么?
摘要: 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC测试是一种评估电子设备在其使用环境中对电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI
2023-12-12 09:23:50362
已全部加载完成
