光发射电路图
2008-12-21 01:41:39953 介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路
2012-04-02 12:26:185105 单片集成的小型调频发射电路图
2014-07-28 11:08:093071 315无线发射电路[此贴子已经被作者于2008-5-30 12:55:02编辑过]
2008-05-30 12:51:30
1.3GHz,VCEO为13V。专用管的优点就是一致性好,射频输出功率较大,电路容易调整,FF501完全可工作在更高的频段,读者可尝试将发射管用于其它电路的高频发射实验。电路中的L2用∮1.0mm
2021-05-11 06:29:17
68.5khz的低频信号怎么设置发射电路及发射天线
2023-10-18 06:02:04
发射电路 接收电路
2013-04-24 02:03:32
型号:TGA8659-FL功率:4W频率:13-15GHz应用:Ku波段卫星通信发射 TGA2904-XCC-1-FL:带封装 TGA2533-SM:带封装 TGA8659-FL,带封装 TGA2502,裸片 这四款可相互替代,大功率可替小功率原装库存现货,价格优势。
2018-10-12 13:44:28
fm发射电路设计:有好多张FM发射电路图,可供学习和参考设计。
2008-05-30 12:47:32
f4的pwm管脚可以输出100MHz左右的频率吗,那么是不是可以做调频发射电路
2023-09-22 06:48:09
本无线FM调频发射电路如下图所示,它是由BT1 6V电池、MK1 麦克风、Q***管、Q2 9014管和C2 100uF电容等元器件构成。
2021-04-21 07:05:37
晶体振荡式调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
Q2的输出功率有效地传送给发射天线,整机在18V工作电压下工作电流约为800mA,射频输出功率约3W。本电路还提供了市电供电功能,D1-D4组成全桥整流电路,C30-C33为滤波电容,可减少市电带来
2008-10-18 13:39:47
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970。
2021-05-06 13:12:32
/Pspice 快速发展,实现各种功能时操作变得越为简化,受编程过程限制越少,且对电路的计算和仿真越为准确。在掌握电路原理的基础上,能方便地利用电子辅助仿真设计软件Pspice完成所需电路的设计分析和器件特性分析。笔者将对可变电容调频与功率放大及发射电路的仿真过程进行分析探讨。
2019-07-04 07:32:44
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。
2021-05-07 06:51:22
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
,将其变为易于天线发射的高频电磁波。调频发射机的实现需要用电路仿真软件Multisim仿真,验证试验结果。验证结果包括:示波器测量的主要点的波形、电路实现的参数(输入信号波特率、幅度,发射机部分供电电压
2020-07-03 11:01:33
一小型调频发射机电路本文所应用到的相关器件资料: LM324 2SC1815
2008-11-02 14:36:50
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
求教下图无线供电发射电路工作原理,L1是发射线圈
2018-02-27 09:25:42
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
如下图,是超声波的发射电路,HV是每秒一次的1000V高压,但脉宽很小。只有0.5us.现在成型的电路中,R5和R3和R6都特别容易烧坏。R5的封装从0805改成1210以后烧掉的几率小了很多。但是
2019-05-13 06:36:32
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
; 本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示
2008-08-29 10:34:17
立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:4438 小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167 小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21766 利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。 TA7335引脚功能如下:1.脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放
2010-11-12 16:44:1380 在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16236 对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书
2006-04-15 20:47:201790 由于1.5km调频发射机(见上期附图1)采用
2006-04-15 20:52:22847 本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小
2006-04-16 19:25:241139 FM发射电路
2007-06-26 18:20:097752 BH1417调频立体声发射电路图
2007-06-26 18:23:291637 88-108MHz调频发射电路
2007-06-26 18:25:203439 调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
2008-03-14 08:36:054765 5瓦调频发射功率放大电路(88-108MHZ)
2008-08-17 09:54:562223 无线遥控车发射电路
2008-10-17 13:14:413026 单声道调频发射电路 上图是较为经典的1.5km单管
2008-10-18 08:56:511005
50khz频率光发射电路
2008-12-21 01:40:37857
话音调制光发射电路
2008-12-21 01:42:01736
单稳态遥控开关发射电路
2009-02-10 08:56:17680
现场信号光纤传输发射电路
2009-02-12 07:52:57727
六路自锁式无线遥控开关发射电路
2009-02-12 20:54:411384
无线遥控爆破发射电路
2009-02-12 20:58:471158
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-15 13:26:27639
农用设备防盗报讯发射电路
2009-02-15 13:30:53507
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-27 21:06:021092
遥控电动门发射电路
2009-02-27 21:17:551532
简易对讲机发射电路
2009-03-12 22:16:591794
29MHz编码发射电路
2009-03-15 13:35:28619
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
TWH630发射电路
2009-03-15 22:39:491778
比例开关遥控发射电路
2009-03-15 22:42:14731
单通道遥控发射电路
2009-03-16 20:55:48705
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
红外遥控发射电路
2009-03-16 21:03:552565
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:07:131099
MC2833P调频发射电路
2009-03-16 21:20:491446
单通道遥控发射电路
2009-03-16 21:22:38600
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:27:58761 96Mhz调频发射电路图
2009-04-10 17:30:591578
电压充放电发射电路
2009-04-21 20:59:24612
红外线发射电路图
2009-05-08 15:12:392551
555红外发射电路图
2009-05-08 15:26:552177
M50560红外发射电路图
2009-05-08 15:28:021369
玩具无线遥控发射电路图
2009-05-08 15:39:411121
FM无线发射电路图
2009-05-27 14:11:142161
红外发射电路图
2009-05-27 14:28:141676
红外发射电路图
2009-05-30 14:31:471457 简易调频发射电路
1.5V——10m3V——30m工作电流:〈=0.5mA24#的漆包线在0.6cm的直径的东
2009-10-21 17:09:252076 小功率宽频带电视发射电路图
&nbs
2009-11-23 20:58:491948 4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361 用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981 2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471 BA1404立体声调频发射电路(有功放、场强电路)
2009-12-22 11:13:562829 多功能遥控车发射电路
2011-05-05 09:35:58956 电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311 电子发烧友为您提供了功率达300mw的调频发射机电路!
2011-06-30 16:49:335632 电子发烧友为您提供了BH1417调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助。
2011-06-30 17:12:367070 电子发烧友为您提供了FM发射电路1,本站还有FM发射电路2,欢迎查看。
2011-06-30 17:17:514053 本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136297 介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。 图1电路中,由专用发射管T2和其外
2018-09-20 18:32:22866 简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:171639 爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率满意的电路。我们先来看电路图:
电路十分简单,不需调试,只要
2018-09-20 18:46:221891 部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2019-02-16 11:07:582246 频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:411771 ,此三极管的截止频率为几千MHZ,其功率为600MW,用于调频波段已足够,然后将电路作一些改进,可以很方便的制作出远距离调频发射电路。
元件选取:电容C2,C3,C4均为高频瓷介电容,Ct
2018-09-20 19:25:071741 利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。
2019-02-06 19:25:005891 该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的
2019-02-07 11:27:008095 它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4614476 对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率满意的电路。
2020-12-25 08:00:0036 这里简单和低成本的调频发射电路。这个FM发射器的频率范围应该是89MHz左右109兆赫。9V时的输出功率约为9mW。
2022-08-06 15:40:501386 红外发射电路是红外通信系统中的重要组成部分,其主要功能是产生和发射红外信号。本文将详细分析红外发射电路的功能,包括其工作原理、主要组成部分、性能指标以及应用场景。 一、红外发射电路的工作原理 红外
2023-12-13 11:02:11410
查看更多
