这是发射功率输出高达15W的远程FM发射器。这款15W调频发射器使用功率晶体管BLY88C作为主发射放大器。
2022-06-09 15:02:342079 FM电路在无线通信中占有重要地位。该电路使用单个晶体管发射无噪声FM信号,距离约50-300米。来自发射器的发射信号可以通过具有FM功能的简单接收器电路接收。
2023-07-04 18:20:231592 设计推挽放大器的主要原因之一是防止过多噪声并创建更高效的电路。 推挽放大器使用两个极性相反的晶体管。当输入波形处于周期的正半部分时,NPN晶体管将导通,PNP晶体管将关闭。如果输入信号摆幅为负,PNP晶体管将导通,NPN晶体管将关闭。两个输出组合在一起以产生完整的放大信号。
2023-02-16 18:22:30
各位大侠。有哪位对FM 发射器的电子PCB板熟练,可设计开发的请和我联系。有意向的请和我联系。~~
2013-04-02 20:30:53
两个共发射极晶体管放大器连接成的直接耦合二级放大器
2019-11-04 09:00:45
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详细叙述;然后利用可在微机上使用的模拟器“SPICE”对设计的结果进行模拟。《晶体管电路设计与制作》中介
2018-01-15 12:46:03
2.1.1 5倍的放大 2.1.2 基极偏置电压 2.1.3 基极-发射极间电压为0.6V 2.1.4 两种类型的晶体管 [hide]晶体管电路设计.pdf[/hide]
2009-11-20 09:41:18
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
状态),由于电荷的存储效应,晶体管工作状态的转换将有几个微妙(μs)的动作延迟,将该时间称为“恢复时间”。在发射极连接继电器线圈时需要注意线圈的反电动势在晶体管开关电路中,如果连接的被控对象为电动机或
2017-03-28 15:54:24
。需要说明的是,晶体管有很多种类型,每种类型又分为N型和P型,下面图中的电路符号就是一个N型晶体管。 晶体管电路有导通和截止两种状态,这两种状态就可以作为“二进制”的基础。从模电角度来说晶体管还有
2021-01-13 16:23:43
,晶体管射随器就是一种达到上述功能的缓冲电路。 晶体管射随电路实际上是晶体管共发电路,它是晶体三极管三大电路形式之一(共基电路、共集电路、共发电路),它的电路
2009-09-17 08:33:13
基础的单一元件,如二极管、三极管、场效应管等等。晶体管具有整流、检波、放大、稳压、开关等多种功能,具有响应速度快、精度高等特点,是规范化操作手机、平板等现代电子电路的基本构建模块,目前已有着广泛
2016-06-29 18:04:43
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
别与三个插孔相接),万用表即会指示出该管的放大倍数。若万用表无hFE档,则也可使用万用表的R×1k档来估测晶体管放大能力。测量PNP管时,应将万用表的黑表笔接晶体管的发射极E,红表笔接晶体管的集电极C
2012-04-26 17:06:32
晶体管温控电路图如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。
2008-11-07 20:36:15
(1) 电流放大系数β和hFEβ是晶体管的交流放大系数,表示晶体管对交流(变化)信号的电流放大能力。β等于集电极电流IC的变化量△IC与基极电流IB的变化量△IB两者之比,即β=△IC/△IBhFE
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
是自来水的阀门,发射极是配管,集电极是水龙头。用自来水的构造来举例说明晶体管的作用。把晶体管的3个引脚-基极、集电极和发射极分别视作自来水的阀门、水龙头和配管。通过微小之力(即基极的输入信号)来控制
2019-05-05 00:52:40
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极
2013-08-17 14:24:32
)。对这两个PN结所施加不同的电位,就会使晶体管工作于不同的状态:两个PN结都反偏——晶体管截止;两个PN结都导通——晶体管饱和:一个PN结正偏,一个PN结反偏——晶体管放大电路(注意:如果晶体管的发射结反
2012-02-13 01:14:04
)形成的两个 PN 结(发射结和集电结)组成,分别从三个区引出三个电极(发射极e、基极b 和集电极c)。 晶体管根据掺杂类型不同,可分为 NPN 型和 PNP 型两种;根据使用的半导体材料不同 ,又可
2021-05-13 06:43:22
; 晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出
2010-08-12 13:57:39
描述DCF77实验发射机构建一个 77.5 KHz 的简单发射器,以便能够设置时间 DCF77 时钟,这些时钟不能正确接收来自德国发射器的信号。DCF77 是位于德国的无线电台,以长波 (LW
2022-09-06 07:19:48
描述如何构建数字无线圈(100KHz 步长)FM 发射器在本文中,我们将学习如何构建一个简单、稳定且数字可控的调频发射器。对于这个设计,我选择了 VMR6512 模块,它真的就像一个完整的芯片上
2022-09-06 07:19:00
数字隔离器、一个DAC和一个运算放大器电路构建而成。在我的下一篇博文中,我将给出电源隔离式和全隔离4线制传感器发射器。
2018-09-06 15:55:41
您好,为了模拟ADS软件中基于双极晶体管的电路,我们将基板与发射器连接,还是允许空气?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文hello,to simulate a circuit based
2018-12-18 16:11:14
两个N型半导体和一个P型半导体组成。通常,NPN晶体管将一块P型硅(基极)夹在两块N型(集电极和发射极)之间。排列如图1所示。NPN晶体管如何工作?以下是说明NPN晶体管的基本原理和功能的主要描述。1
2023-02-08 15:19:23
晶体管是现代电子产品的基本组成部分之一。在二极管教程中,我们看到简单的二极管由两块半导体材料组成,形成一个简单的pn结。而晶体管是通过背靠背连接两个二极管而形成的三端固态器件。因此,它有两个PN结
2023-02-15 18:13:01
提供电荷载流子。为了提供大量的电荷载流子,与基极相比,发射器不断正向偏置。基础晶体管的基极是中间的部分,通过两个PN结连接发射极和集电极。由于基极-发射极结是正向偏置的,因此发射极电路具有低电阻。由于
2023-02-03 09:44:48
工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。双极结型晶体管 双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT)又称为半导体三极管,它是通过一定的工艺将两个PN结结
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
《晶体管电路设计与制作》分为两部分。第一部分介绍单管和双管电路,主要目的是理解晶体管的基本工作机制。第二部分介绍各种晶体管应用电路
2020-08-19 18:24:17
上使用的模拟器“SPICE”对设计的结果进行模拟。《晶体管电路设计与制作》中介绍了各种电路印制电路板的实际制作,以及电路特性的测量,并对电路的工作机制进行了验证。《晶体管电路设计与制作》分为两部分。第一部分介绍单
2021-01-05 22:38:36
的必要性晶体管和FET的工作原理晶体管和FET的近况第二章 放大电路的工作观察放大电路的波形放大电路的设计放大电路的性能共发射极应用电路第三章 增强输出的电路观察射极跟随器的波形电路设计射极跟随器的性能射极
2017-07-25 15:29:55
的应用,例如移动电话中的功率放大器和激光驱动器。
达林顿晶体管
达林顿晶体管有时称为“达林顿对”,是由两个晶体管组成的晶体管电路。西德尼·达林顿发明了它。它就像一个晶体管,但它具有更高的获得电流的能力
2023-08-02 12:26:53
的肖特基势垒FET(MESFET)是两个最重要的场效应晶体管。它们分别是MOS大规模集成电路和MES超高速集成电路的基本器件。场效应管》 单电子晶体管单电子晶体管是一种可以记录具有一个或少量电子的信号
2023-02-03 09:36:05
“开启”信号时,PNP 与 NPN现场传感器操作需要记住两个关键事项:PNP 传感器接线NPN 传感器接线NPN和PNP晶体管的应用NPN 晶体管应用虽然PNP和NPN传感器执行相同的基本功能,但您可
2023-02-03 09:50:59
年代和 1960 年代,它也被称为超级阿尔法对。Darlington认识到这种设计对发射极-跟随电路的诸多优势,并为这一概念申请了专利。 达林顿晶体管通常具有低功耗、高增益的特性,使其对输入电流
2023-02-16 18:19:11
10K 1LED 1JST 连接器 01x02 1测试点 1电路说明:请注意,该电路是使用 KiCAD EDA 设计的。两个晶体管相互连接以充当达林顿对。晶体管Q1首先放大增益,然后进一步放大并由
2022-08-30 07:23:58
的原理是什么?晶体管由两个背靠背连接的PN二极管组成。它有三个端子,即发射器,基极和集电极。晶体管背后的基本思想是,它允许您通过改变流经第二个通道的较小电流的强度来控制通过一个通道的电流。4.晶体管
2023-02-03 09:32:55
晶体管,基极上的电压必须低于发射极上的电压。像这样的基本电路通常将发射器连接到电源的加号。通过这种方式,您可以判断发射极上的电压。PNP 晶体管如何开启?PNP 和 NPN 晶体管的端子电阻值然后,我们
2023-02-03 09:45:56
就和图上这样,单相桥式全控整流电路用两个单结晶体管电路分别对两组晶闸管进行触发可以吗?谢谢。
2018-12-21 12:11:04
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
单向电导率和负阻抗特性,在击穿时更像一个可变的分压器。与 n 沟道场效应晶体管一样,UJT 由一块 n 型半导体材料固体组成,形成主电流传输通道,其两个外部连接标记为 Base 2(B2)和 Base
2022-04-26 14:43:33
携带更多的共享电流,甚至变得更热,直到某些东西最终破裂。通常,如果平衡电阻器与发射器而不是基极串联放置,则BJT可以更可靠地并联操作。即使是这里的小电阻也会强烈抵消不平衡的趋势,因为流过任何一个晶体管
2018-10-26 14:45:42
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
存储单元”是构成“静态存储器”(SRAM)的最基本单元。其中每一个BIT存储在4个晶体管构成的2个交叉耦合的反相器中。而另外2个晶体管作为“写控制电路”的控制开关。 有趣的是,搭建这个电路需要严格对称
2017-01-08 12:11:06
,则分析时则按照单独的晶体管电路分析,与一般晶体管电路无差。
如果多发射极或多集电极的电路在非多极的一侧全部短起来当作一个晶体管,那么此时的关系可以看作一个或门的关系,只要有一路导通,则晶体管就实现
2024-01-21 13:47:56
同国产管的第三位基本相同。 晶体管是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。二、晶体管的种类晶体管有多种分类方法。(一)按半导体材料和极性
2012-07-11 11:36:52
描述EarthQuaker Devices 污垢发射器基于硅晶体管模糊电路。除了标准的 Tone、Level 和 Dirt 旋钮外,Dirt Transmitter 还具有一个 Bias 旋钮,用于模拟快要耗尽的电池的电压不足,以获得类似 Velcro 的绒毛音调。PCB+原理图
2022-08-10 06:40:23
NPN达林顿配置中,两个晶体管的集电极连接,而第二个晶体管的基极连接到第一个晶体管的发射极。从配置中,我们看到第一个晶体管的发射极电流成为打开它的第二个晶体管的基极电流。 使用晶体管开关的关键要点
2023-02-20 16:35:09
先生,我使用了两个ATF54143晶体管(偏置Vds = 3V,Ids = 60mA)和连接的电容分流反馈,电容器连接在一个晶体管的源极和另一个晶体管的漏极之间。我试图给两个晶体管提供偏置,实现了一
2019-01-14 13:17:10
黑色,则晶体管为NPN型;如果固定测试引线是红色引线,则管子是PNP型晶体管。 注意:锗管用R×100测量,硅管用R×1k测量。 ○ 确定发射器和集电极 使用万用表测量除基极电极外两极的电阻。更换
2023-02-14 18:04:16
开关二极管IN4148与电阻R1的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供一个低阻抗的通路。 加速电路三 在加速电路三中,并联在基极电阻RB两端的高速开关二极管IN4148的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供通路,迅速释放基极与发射极间电容储存的电量,加快晶体管的关闭。
2020-11-26 17:28:49
是,两个电阻器同时提供自动偏置和Rƒ反馈。具有发射极反馈的晶体管偏置这种类型的晶体管偏置配置(通常称为自发射极偏置)使用发射极和基极-集电极反馈来进一步稳定集电极电流。这是因为电阻器R B1和R E
2020-11-12 09:18:21
。重要的是,NPN晶体管中的两个N部分不能互换,因为它们的几何形状完全不同。将NPN设备视为花生酱三明治可能会有所帮助,但其中一片面包是末端,另一片来自中间面包,这使得排列有些不对称。 常见发射器
2023-02-17 18:07:22
先生,我已将一个晶体管连接到另一个晶体管。如何实现两个晶体管Vds = 3V和Ids = 60mA的偏置。我使用了两个ATF54143晶体管,并在一个晶体管X2(如图所示)Vds = 3v(电压差为
2018-12-27 16:09:48
,以便在放大器的静态工作点Q点,该输出电压位于晶体管负载线的一半。公共发射极放大器中使用的晶体管的基极使用两个电阻作为分压器网络偏置。这种偏置装置通常用于双极晶体管放大器电路的设计中,并且通过将基极偏置
2020-11-02 09:25:24
求助大神FM发射器的输出级应该怎么设计呢,天线的阻抗是30+21i。左边的振荡器是工作的,想在右边设计一个输出级,使得输出阻抗能够匹配天线阻抗。
2016-04-08 15:52:54
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
那位大哥会FM发射器,最简单的PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-01-06 15:31:35
FM发射器电路图全集(PDF下载)
2007-09-25 23:46:02200 mp3 fm发射器电路图
2008-01-11 13:21:54156 FM发射器电路图
2007-09-21 23:40:592539 fm发射器电路图全集
vbn
2007-09-25 23:55:454151 FM跟踪发射器FM Tracking Transmitter Kit (small)
This kit is the small version of the FM 108 MHz
2009-12-22 10:14:062373 关键词:FM , 发射器
2018-08-13 12:23:01648 电路有三个主要阶段,输入级,调制级和输出。输入级由电容器C3和C1以及电阻器R1组成。进入FM发射器的输入信号必须不包含DC分量,因为它会对调制/振荡级产生不利影响(通过使晶体管饱和),因此不会产生
2019-07-31 17:38:2917265 FM发射器是电子爱好者,专业人士和电子爱好者之间最受欢迎的设备之一甚至是非技术人员。在本文中,我们将学习如何构建一个简单,稳定且可数字控制的FM发射器。
2019-07-26 11:22:533071 下图是基于4个晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路。
2022-05-09 17:00:031157 这里是使用两个晶体管供电的简单且低成本的FM发射器。该电路可以调整为在87-108MHz范围内工作,范围为20或30米。该电路采用9V电源供电,使用稳压电源质量更好。
2022-05-14 10:16:211178 这是采用4个射频级的FM发射器电路,即围绕晶体管BF494(T1)设计的VHF振荡器、围绕晶体管BF200(T2)设计的前置放大器、围绕晶体管2N2219(T3)设计的驱动器以及功率放大器围绕晶体管2N3866(T4)设计。
2022-05-30 17:40:303278 这是一个使用功率晶体管2N2219A的简单、精心设计的1.5瓦FM发射器电路。该电路应该能够覆盖1-2公里范围。它使用+5-30V电源工作。
2022-06-11 10:27:271714 这是一个简单的 FM 跟踪发射器电路项目,此 FM 跟踪器的电流消耗为 3.7mA,因此 1.5V 纽扣电池将持续一段时间。
2022-07-10 10:51:121420 灵敏的调频发射器电路的简单和容易的构建。该电路只需要2个晶体管即可工作。
2022-07-10 11:06:371421 这是一个非常简单的 FM 接收器,仅基于一个晶体管构建。没有芯片或其他有源组件。输出连接到耳机,如果你想用扬声器收听收音机,你需要一个放大器电路。
2022-07-14 17:48:12936 这是基于单个FM IC TDA7012T构建的迷你FM接收器的电路图。
2022-07-26 17:09:521243 该电路是一个功能强大的三级 9V FM 发射器 (Tx),开放范围可达 1 公里。它在其输出级使用一个射频晶体管,前两级使用两个 BC547”。传输距离主要取决于工作条件(在建筑物内或户外)、使用的天线类型(单线或偶极子)、工作电压(12V 优于 6V)以及电路是否达到峰值最大性能。
2022-07-26 17:25:45764 电子发烧友网站提供《如何构建数字无线圈FM发射器.zip》资料免费下载
2022-08-16 15:01:410 这是一个迷你调频发射器电路。我认为这是最简单的一个。简单、容易而且当然……便宜……电源电压在 1.1 – 3 伏之间,1.5 伏时的功耗为 1.8 毫安。这个电路应该可以覆盖吧?最大射程 30 – 50 米。在 1.5 伏。
2022-08-21 10:02:482621 构建FM发射器并在广播中广播我们自己的信号确实是一个有趣的项目。特别是,使用此电路,因为它不需要您缠绕自己的电感器或使用修剪器,并花费数小时来调整电路以使其正常工作。在本项目中,您将了解 FM 发射器的工作原理以及如何使用微妙的组件构建自己的发射器。
2023-01-07 15:32:564454 电子发烧友网站提供《迷你调频发射器.zip》资料免费下载
2023-01-30 09:55:200 单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294617 频率调制是原始而有效的无线通信手段之一,仍在世界多个地方使用。在构建FM发射机电路时,根据通信范围,您有多种选择。这是一个简单的迷你FM发射机电路,可提供约400米的范围。
2023-06-29 17:01:07691 FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
2023-07-02 11:07:34861 一个非常好的1瓦调频发射电路,非常容易构建电路。它有4个晶体管,一个是非常稳定的振荡器,后跟一个缓冲级,以防止在调整发射器时频率变化。接下来是谐振级和最后级,该级由最小1W晶体管构建,该晶体管必须
2023-07-24 16:35:081078 该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826
查看更多
