FU-7电子管发射器电路
2009-12-22 11:17:255663 我讨论了4线制传感器发射器的基本结构,以及它们与2线制和3线制传感器发射器的不同。在这篇博文中,我将讨论如何构建一个与图1中所示相似的本地供电输出隔离式4线制传感器发射器。本地供电4线制传感器发射器
2018-05-04 09:43:347321 该红外发射器电路是一个简单的低功耗红外发射器,可用于许多远程控制应用。正如我们所看到的,许多遥控器使用红外波进行控制。该电路能够以1kHz的频率传输甚至十米的红外波,并且可以根据您的要求更改频率。
2023-07-04 18:23:401189 的高频经三级C9018高频放,用DS2002场强仪测试,靠近天线20厘米时测得的场强为97DBuv,距发射器10米处 的场强为75DBuv(测试条件:场强仪天线为50厘米,发射机天线为80CM软导线
2011-09-27 15:36:55
嗨,我怀疑为什么射频发射器本质上是非线性的,而接收器本质上是线性的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a doubt that why RF transmitter are non-linear in nature while receiver are linear in nature.
2018-11-01 09:34:29
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
该发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。
2021-05-06 06:00:12
各位大侠。有哪位对FM 发射器的电子PCB板熟练,可设计开发的请和我联系。有意向的请和我联系。~~
2013-04-02 20:30:53
本文向读者推荐一种由美国摩托罗拉公司生产的单片调频发射集成电路MC2831A组装的无线发射器。它具有音质好、失真小、无跑频现象、射频传输稳定等优点。
2021-05-06 11:01:02
MP3调频发射器
2012-08-20 11:24:36
链路的高速128位高级加密标准(AES)加速器。Si4010射频发射器是业界首个单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线遥控器。Si4010采用
2020-04-23 09:58:10
由发射红外线的红外发射器和检测红外线的红外接收器(光电二极管)组成。通常,一个寻常红外LED的红外辐射距离为2~10cm,探测角度为35°。而使用了本文中的电路后,我们可以见红外辐射的发射距离提高至
2019-11-28 14:20:05
鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线光也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
2021-05-20 06:01:47
如何编写C语言的红外线发射器程序,买了51学习板,但只有接收的,却没有发射器的程序,在网上也找了相关的发射原理的资料,但止终写不对,请问有哪位高人指点下发射器的程序给参考一下.pic 的也可以
2013-01-02 09:31:16
海, 我想模拟发射器DVI(1.0)连接到FPGA(7系列)如何获得发射器的ibis型号问候AGXIN J
2020-03-11 10:13:33
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
如何设计脉冲发射器?希望有图,要用Multisim软件设计仿真程序编写。
2022-11-19 16:12:38
是: 一种无线充电发射器,包括PWM脉冲发生器1、驱动电路、谐振发射电路、PPM解码电路和电源电路;PWM脉冲发生器1、驱动电路和谐振发射电路依次连接;谐振发射电路通过PPM解码电路与PWM脉冲发生器1
2018-10-18 16:33:07
不足。 本实用新型的技术方案是: 一种无线充电发射器,包括PWM脉冲发生器1、驱动电路、谐振发射电路、PPM解码电路和电源电路;PWM脉冲发生器1、驱动电路和谐振发射电路依次连接;谐振发射电路通过
2019-02-22 06:00:00
当代的现场仪器,也就是众所周知的智能发射器,是基于微处理器的智能现场仪器,用于监控过程控制变量,例如温度、流速和压力等。随着一些处理功能从中心控制室分散到工作现场,此类现场设备的智能化程度日益提高
2019-06-27 07:19:26
描述DCF77实验发射机构建一个 77.5 KHz 的简单发射器,以便能够设置时间 DCF77 时钟,这些时钟不能正确接收来自德国发射器的信号。DCF77 是位于德国的无线电台,以长波 (LW
2022-09-06 07:19:48
的射频模块!它消除了基本 FM 发射器的所有必要电路,例如电感器和微调器。根据 VMR6512 数据表:“VMR6512 是一款高度集成的 FM 音频信号发射模块。它集成了先进的数字信号处理器(DSP
2022-09-06 07:19:00
典型4线制发射器的输出级设计同样要比2线制或3线制发射器输出级的设计要简单,其原因在于,4线制模拟输入模块内的感测电阻器是浮动的。因此,你可以使用一个图2中所示的简单灌电流拓扑。你还可以使用一个源电流
2018-09-06 15:55:41
37种传感器(八)之激光发射器模块+Stduino Nano&UNO本文转载自:关键词:51、stm32、arduino、stduino、单片机、stduino UNO&Nano
2022-01-06 06:28:26
用于射频发射器的LTC3121EDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:45
用于射频发射器的LTC3121IDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:46
所以我有一个由“接地脉冲”触发的发射器电路(零售的东西,所以我不能改变它)。我不知道该怎么称呼它。基本上,它保持高位并触发它,我需要将一个引脚拉低。
发射器连接到我的 ESP8266(NodeMCU
2023-06-01 09:03:41
接线问题或短接至电流环路线路上其它电势所产生的影响。图2中的电路由本地为传感器发射器供电的电源供电,这一点与图1中的输出隔离式电路相似。接受AC电源电压的发射器将常用于这种配置中,在这个配置中,AC
2018-09-06 15:55:31
谁有红外线发射器的原理电路图可以分享一下吗 谢谢
2009-05-01 08:43:36
具有60条指令的红外遥控发射器
2020-03-02 07:28:01
基于VMR6512的FM发射器是用STC89C51单片机和VMR6512组装一款电路非常简单的FM发射器,电路的简单得益于
2012-12-01 10:39:31
调频发射器电路图
2008-10-18 13:05:31
遥控发射器的原理及其编码,有兴趣的可以看下
2015-03-25 18:37:24
那位大哥会FM发射器,最简单的PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-01-06 15:31:35
电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。 找一个VCD射频调制器
2012-12-25 16:21:25
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
mp3 fm发射器电路图
2008-01-11 13:21:54156 BL9148 通用红外遥控发射器电路:BL9148是用作通用红外遥控发射器的CMOS大规模集成电路。
2008-04-06 21:03:05117 FM发射器电路图
2007-09-21 23:40:592539 fm发射器电路图全集
vbn
2007-09-25 23:55:454151 ATA577x 用于遥控车门开关(RKE)应用的射频发射器
Atmel(R)Corporation近日宣布推出用于遥控车门开关 (RKE)应用的新系列基于AVR(R) 微控制器的射频发射器 ATA5
2008-10-24 09:17:58924
红外遥控发射器电路图
2009-05-13 14:04:411950
触摸式报警发射器电路图
2009-05-27 13:37:31589 超音频波束报警发射器电路图
2009-06-10 09:25:301642
简单的连续波单音红外光束发射器电子图
2009-06-10 10:10:302389
遥控灯无线发射器电路图
2009-06-13 17:17:081776
470MHz射频发射器电路
2009-06-29 08:01:421772
电子游戏机无线发射器电路图
2009-07-29 08:24:26794
录像机无线发射器电路图
2009-07-29 08:27:221077 用2N3866三极管的发射器电路
2009-12-22 11:15:192978 3DG12X3发射器电路
2009-12-22 11:18:311455 D40发射器电路
2009-12-22 11:19:041200 分立元件发射器电路图(附场强仪电路)
2009-12-22 11:20:161786 MAX2606发射器电路
2009-12-22 11:21:171748 红外发射器,红外发射器是什么意思
红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射
2010-02-27 17:35:426289 光发射器件,什么是光发射器件
一、直接调制激光发射机
1、组成
直接调制光发
2010-04-02 15:58:401673
车载MP3发射器应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信
2010-08-27 09:28:272458 射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2017-11-24 16:12:216884 本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136297 关键词:FM , 发射器
2018-08-13 12:23:01648 该发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。将电视机调谐至11
2019-02-07 07:26:007820 射频发射器和RF接收器433 Mhz
2019-08-08 08:52:3514470 本文档的主要内容详细介绍的是寻迹发射器的电路原理图免费下载。
2021-03-16 15:39:0012 ADRV9009:集成双射频发射器、接收器和观测接收器数据表
2021-04-27 16:39:349 AD1501遥控发射器电路图
2022-02-07 10:09:5723 K-Z14遥控发射器1路电路图
2022-02-07 14:56:352 K-Z14遥控发射器2路电路图
2022-02-07 14:59:082 K-Z14遥控发射器3路电路图
2022-02-07 15:01:206 下图是基于4个晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路。
2022-05-09 17:00:031157 这是采用4个射频级的FM发射器电路,即围绕晶体管BF494(T1)设计的VHF振荡器、围绕晶体管BF200(T2)设计的前置放大器、围绕晶体管2N2219(T3)设计的驱动器以及功率放大器围绕晶体管2N3866(T4)设计。
2022-05-30 17:40:303278 这里是短波AM发射器电路设计图。该电路非常简单且易于构建,因为它只应用了几个电子元件。该发射器的主要特点是它确实完全没有LC(电感器、电容器)调谐电路,并且使用非常稳定的12MHz固定频率运行。
2022-06-06 10:45:088847 这是一个使用功率晶体管2N2219A的简单、精心设计的1.5瓦FM发射器电路。该电路应该能够覆盖1-2公里范围。它使用+5-30V电源工作。
2022-06-11 10:27:271714 这是一个简单的 FM 跟踪发射器电路项目,此 FM 跟踪器的电流消耗为 3.7mA,因此 1.5V 纽扣电池将持续一段时间。
2022-07-10 10:51:121420 灵敏的调频发射器电路的简单和容易的构建。该电路只需要2个晶体管即可工作。
2022-07-10 11:06:371421 这是一个迷你调频发射器电路。我认为这是最简单的一个。简单、容易而且当然……便宜……电源电压在 1.1 – 3 伏之间,1.5 伏时的功耗为 1.8 毫安。这个电路应该可以覆盖吧?最大射程 30 – 50 米。在 1.5 伏。
2022-08-21 10:02:482621 单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294617 射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740 这是一个简单的USBFM发射器,可用于通过将MP3播放器或计算机连接到USB端口,在标准VHFFM收音机上播放音频文件。该电路不使用必须绕组的线圈。此USB发射器可用于在家中收听自己的音乐。
2023-07-25 15:15:09806 这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433 该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826 433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频
2023-12-20 14:25:011285
查看更多
