电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何使用ESP32构建一个BLE iBeacon
收藏
查看更多
ESP32 BLE蓝牙使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传的方法
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档ESP32 BLE蓝牙 使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传 配置教程前言ESP32 AT固件下载1.AT固件下载2.烧录工具下载
2022-01-27 06:57:44
ESP32-C3 BLE client如何连接同一个server的多个service?
最近在做一个项目需要ESP32-C3作为BLE client 连接同一个server的两service。网上的例程都是连接多个server的各service。自己尝试修改官方的例程:Code
2023-02-10 08:05:34
ESP32-C3-MINI-1-H4
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-C3S-2M
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-CAM
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32-D0WD
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-GATEWAY
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-PICO-V3-02
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-POE
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-S0WD
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-S2-DEVKITC-1R
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
ESP32-S2-DEVKITC-1U
2024-03-14 21:19:13
ESP32-S2-KALUGA-1
2024-03-14 21:19:13
ESP32-S2-SAOLA-1MI
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S2FH2
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP32-S2FN4R2
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-DEVKITC-1-N8
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S3-MINI-1-N8
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
ESP32-S3-WROOM-1-N16
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
2023-04-06 23:31:33
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1如何实现BLE功能?
我使用 ESP32-S3-WROOM-1 芯片作为 BLE 5 GATT 客户端(这就是我们所说的“大脑”)和 ESP32-C3-WROOM-02 作为 BLE 5 GATT 服务器(这是
2023-03-02 07:28:31
ESP32-SOLO-1C
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP32-WROOM-32-N8
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32D-N8
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32DC
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32E-16M
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-WROOM-32E-H4
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-N8
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-WROOM-32U
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
ESP32-WROOM-32U-N16
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32U-N8
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32UE-N4
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32UE-N4
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
ESP32-WROVER-B
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROVER-IB
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32c3是否可以使用ibeacon制作多广告?
我在 ESP32c3 上开发,是否可以使用 ibeacon 制作多广告?
2023-03-02 07:34:49
ESP32作为BLE broadcaster时,可以与多少手机完成配对并保存配对bond信息?
请教下各位,ESP32作为BLE broadcaster时,1:可以与多少手机完成配对并保存配对bond信息,下次连接不需要再输入配对码?2:如果超出了ESP32模块的绑定数量,还有更多的手机尝试连接配对绑定,ESP32怎么控制存储更多的信息?或者可以调用AT命令来删除部分之前的绑定信息?
2023-03-08 08:05:48
ESP32作为BLE时配对绑定手机个数,怎么控制存储更多的信息?
请教下各位,ESP32作为BLE broadcaster时, 1:可以与多少手机完成配对并保存配对bond信息,下次连接不需要再输入配对码? 2:如果超出了ESP32模块的绑定数量,还有更多
2023-04-24 06:26:28
ESP32扩展板
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
ESP32是否具有BLE从机和主机角色同时运行并且同时连接的能力?
我有以下2疑问想请教下1.ESP32是否具有BLE从机和主机角色同时运行并且同时连接的能力2.ESP32 BLE的从机demo是否支持多连接
2023-02-20 06:30:52
esp32-s3蓝牙仅支持BLE 5.0吗?
1. esp32-s3蓝牙仅支持BLE 5.0吗?经典蓝牙是否支持,以及BLE 5.1 5.2 5.3是否支持2. 如何选择1M 或2M 的phy?似乎没看到相应的api
2023-03-03 08:48:33
esp32蓝牙播放手机音频能使用ble模式吗?
如题,我想把esp32作为sink端,通过ble播放手机上的音频;我是有找到使用经典蓝牙a2dp的例程,但没有找到ble的方式,想请教使用ble方式能实现吗?是否有提供相关例程?
2023-03-10 07:01:59
构建基于ESP32的对讲机
描述我正在构建基于ESP32的对讲机。该 PCB 将所有需要的模块连接在起,并为麦克风板添加了独立电源,因此您可以在使用 WiFi 时最大限度地减少噪音。我制作了这个 PCB,因为连接所有模块的电线变得非常不整齐,我想内置电源滤波。
2022-07-15 08:32:55
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】蓝牙BLE控制LED
== \"__main__\": ble = ESP32_BLE(\"ESPTest\")# 创建对象,带1实参,后面用来给BLE起名字用 but = Pin
2023-08-03 13:30:39
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】iBeacon定位初阶
这篇文章,是初阶的,所以我们仅使用1块FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板来做iBeacon发射端,ESP32-C3来做接收端。2. 低功耗iBeacon发射端发射端,我们
2021-09-08 18:33:03
esp32上的灵活配对方法是什么?
您好我正在尝试在两 esp32 上使用 Nimble Ble 堆栈实现配对过程(密码方法)。设备将启动配对过程(ble_gap_security_initiate),另一个设备需要发送 pin
2023-04-13 06:28:07
ESP32构建物联网屏蔽板
描述ESP32 物联网屏蔽板在这个项目中,我们将向您展示如何为 ESP32 构建 IoT shield PCB 和 Web 服务器仪表板来控制它。该防护罩配备了 BME280 传感器(温度
2022-08-12 06:37:51
如何为ESP32构建NodeMCU?
ESP32 的 NodeMCU 进展顺利!新的贡献者帮助将可用模块的数量增加到约 30 。 今天,构建您自己的固件也变得更加简单 - 即使您不是 Linux 用户。今天早上我发布了支持
2023-04-28 07:56:27
如何利用ESP32芯片去实现BLE蓝牙呢
如何利用ESP32芯片去实现BLE蓝牙呢?怎样使用SDIO通信作为主MCU与ESP32芯片的通信方式呢?
2022-02-10 07:28:30
如何在ESP-IDF的组件中使用传感器服务器和客户端模型?如何使用esp32 ble Mesh协议构建传感器网络?
我想通过将传感器连接到节点之来将传感器数据泛洪到BLE Mesh网络中的所有设备。我无法理解如何在ESP-IDF的组件中使用传感器服务器和客户端模型,以及如何使用esp32 ble Mesh协议
2023-03-09 06:41:39
如何在重新启动esp32后用手机重新连接到ble
你好任何人都有 BLE esp-idf 的任何示例代码我想在重新启动 esp32 后用我的手机重新连接到 bleesp32),然后不要配对新设备(只是第次进行新配对),然后连接或自动连接到配对
2023-02-16 08:11:25
如何实现ESP32-C3 BLE client连接同一个server的多个service呢?
2023-03-03 08:52:33
BLEESP32连接失败的原因?
大家好,多年来,我们直在使用 BLE 连接的设备中使用数百 ESP32 Devkit V1 开发板。一个多月以来,ESP32 Devkit V1 的最新单元获得,导致与任何 Android
2023-04-12 08:42:39
BLEESP32连接时,导致与任何Android应用程序的BLE连接失败的原因?
2023-03-01 08:46:22
是否有代码是支持对ESP32-DevKitC进行DTM测试的?
我希望知道下载哪一个固件/示例代码能够实现我通过串口助手给HCI UART发送HCI Command控制ESP32-DevKitC的BLE/BR/EDR。
2023-03-13 06:25:18
求助,ESP32-D0WD-V3蓝牙BLE连接异常怎么解决?
问题描述:项目使用BLUFI进行配网,IDF v.4.4.1,之前采购的模块是ESP32-D0WDQ6,所有功能正常。最近次采购的模块使用了ESP32-D0WD-V3芯片,出现了经常扫描不到蓝牙
2023-03-06 06:09:44
ESP32写了BLE MIDI控制器,BLE连接不上苹果手机是为什么?
我之前用 ESP32 写了 BLE MIDI 控制器用 苹果,安卓 都可以连接上现在移植到了 CH579上只能安卓连上,苹果连不上。提示错误这大概是哪的问题呢?我估计是 什么安全 之类的配置 或者 验证没过?谁能给精确点的信息吗?
2022-08-15 06:49:09
自制ESP32模块
将从实用性的角度来梳理下芯片的规格。在开始之前您需要了解的事情以及真正重要的功能!下面的框图显示了其中的所有内容!我们将查看这些块中的每一个,并了解它们在您的项目/产品中使用 ESP32 时的含义
2022-06-23 08:00:31
请问ESP32C3是否支持ble mesh?
我看https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32c3/api-guides/esp-ble-mesh/ble-mesh-index.html#getting-started-with-esp-ble-mesh上面写的好像支持 但是用开发板把代码下上去以后用nrf mesh搜不到
2023-02-10 08:12:15
请问esp32ble spp server和ble mesh在芯片上能否同时实现?
esp32ble spp server和ble mesh在芯片上能否同时实现?像nrf52系列的ble app uart_coexits例子样实现ble uart和mesh共存的功能。
2023-03-09 07:28:21
ESP32 物联网开发板
ESP32-DevKitM-1 物联网开发板ESP32-DevKitM-1 是乐鑫推出的款基于 ESP32-MINI-1(1U) 模组的入门级开发板。板上模组大部分管脚均已引出至两侧排针,用户
2022-04-19 21:16:06
Beetle ESP32-C3 (RISC-V芯片) 主控板
-C3是款基于ESP32-C3 RISC-V 32位单核处理器芯片的主控板,专为物联网 (IoT) 设备而设计。 Beetle ESP32-C3在仅硬币大小的体
2022-04-26 15:17:55
ESP32硬件设计指南
ESP32 芯片将 801.11 b/g/n Wi-Fi 和 BLE 合二为一,搭配双核 32 位 Tensilica L108 MCU,最高主频可达 250MHz,且具备低功耗等多种睡眠模式
2018-03-08 14:52:269867
ESP32硬件设计指南
2018-12-27 22:27:052463
ESP32环境搭建以及入门编程_esp32引脚图
本文主要介绍了ESP32环境搭建以及入门编程及ESP32的引脚图。
2020-04-23 11:15:5113082
ESP32模组的主要特性
WT-ESP32-DevKitC V4是一款基于ESP32的小型开发板,集WIFI+蓝牙方案于一体,板上模组绝大部分管脚均已引出,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围器件,或将开发板直接
2021-11-04 14:54:143433
ESP32开发套件 ESP32-DevKitC
BT/Bluetooth LE),有强悍的处理能力、支持WiFi和蓝牙/BLE的连接,更重要的,它已经形成了强大的生态系统。   ESP32-DevKitC 是 ESP32 系列的入门级迷你开发板
2021-01-06 16:55:087580
DIY使用ESP32的手持游戏手柄并通过BLE进行通信的设计
DIY使用ESP32的手持游戏手柄并通过BLE进行通信 硬件部件: esp32×    1个     ws2812b×    6     游戏杆×    2     角度按钮
2021-01-27 13:40:157486
ESP32-WROOM-32D和ESP32-WROOM-32U模组有哪些不同
ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
2021-06-01 16:46:0625871
如果在Zephyr内如何使用ESP32蓝牙
在Zephyr ESP32 蓝牙驱动简析一文中简要分析了esp32 蓝牙如何集成进Zephyr,本文接着说明如果在Zephyr内使用ESP32蓝牙。 在Zepher中使用ESP32蓝牙比WIFI还要
2021-06-07 16:42:483133
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档ESP32 BLE蓝牙 使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传 配置教程前言一、ESP32 AT固件下载1.AT固件下载2.烧录工具下载
2021-12-03 17:36:0638
ESP32作为从机实现BLE蓝牙功能浅析
引言去年11月份,自己接到的第一个任务就是蓝牙,二维码任务结束后自己又开始做这一个任务,由于还没有定好应用场景,自己先根据自己的理解,介绍一下如何用ESP32实现BLE蓝牙。开发环境本工程
2021-12-07 13:51:0716
ESP32ESP-IDF 教学(五(1))——ESP-IDF的CMake 构建系统(Build System)
ESP32ESP-IDF 学习笔记(五)【ESP-IDF CMake构建系统(Build System)】文章目录ESP32ESP-IDF 学习笔记(五)【ESP-IDF CMake构建
2021-12-16 16:53:2120
ESP32ESP-IDF 教学WiFi篇(一)—— WiFi两种模式
本文章 来自原创专栏《ESP32教学专栏 (基于ESP-IDF)》 下的一个二级专栏 《ESP32 上的 WiFi 及 Lwip 协议栈》,讲解如何使用 ESP-IDF 构建 ESP32 程序,发布
2022-01-13 14:37:3947
ESP32ESP-IDF 教学(十)—— 电机控制器(MCPWM)
本文章 来自原创专栏《ESP32教学专栏 (基于ESP-IDF)》,讲解如何使用 ESP-IDF 构建 ESP32 程序,发布文章并会持续为已发布文章添加新内容! 每篇文章都经过
2022-01-14 12:23:0828
基于ESP32构建的音频播放器
在这里,我们将使用LM386 和一个带有 ESP32 的扬声器来播放音乐文件。音频输出可能不大,但此应用程序显示了 ESP32 板播放音频文件的能力。
2022-08-08 15:37:0518540
如何利用ESP32和Arduino制作BLE检测器
在本文中,我将向您展示如何在ESP32 和 Arduino 的帮助 下制作一个简单的BLE 存在检测器,最后,我们将在我的智能手机和智能手表上使用 BLE 测试这些设备。
2022-08-09 17:15:154667
如何使用Arduino IDE进行ESP32双核编程
——它的名字是ESP32。它具有蓝牙和 Wi-Fi 连接,我们已经解释了 ESP32BLE 功能,并在许多物联网项目中使用了 ESP32 。但很少有人知道ESP32 是双核微控制器。
2022-08-18 17:20:2923215
如何使用ESP32-CAM构建一个人脸识别系统
在这个项目中,我们将使用 ESP32-CAM 构建一个人脸识别系统,该系统还可以通过识别未经授权的人的面部来作为 ESP32-CAM 安全系统。ESP32-CAM 是一款非常小的摄像头模组,采用
2022-08-22 16:35:2714035
将HM10 BLE模块设置为iBeacon的教程
在本教程中,我们将使用基于蓝牙 4.0 的 HM10 BLE 模块演示 iBeacon
2022-08-31 15:51:141004
ESP32 WROVER/ESP32 WROVER IE技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32 WROVER/ESP32 WROVER IE技术规格书.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:28:573
ESP32 BT/BLE双模蓝牙共存说明
电子发烧友网站提供《ESP32 BT/BLE双模蓝牙共存说明.pdf》资料免费下载
2022-09-23 10:08:432
基于ESP32 CAM设备Vader Cam的构建
电子发烧友网站提供《基于ESP32 CAM设备Vader Cam的构建.zip》资料免费下载
2022-10-24 09:41:480
带有磁性鼠标垫的基于ESP32BLE鼠标
电子发烧友网站提供《带有磁性鼠标垫的基于ESP32BLE鼠标.zip》资料免费下载
2022-11-04 09:33:390
ESP32和TM1638的记分牌,带BLE Android应用程序
电子发烧友网站提供《带ESP32和TM1638的记分牌,带BLE Android应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:57:230
构建ESP32 MicroPython Wifi的机器人汽车
电子发烧友网站提供《构建ESP32 MicroPython Wifi的机器人汽车.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:12:425
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计
乐鑫ESP32-MINI-1参考设计乐鑫多年来深耕?AIoT?领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32ESP32-S、ESP32-C和ESP40-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
2022-10-19 16:13:4111
已全部加载完成
