印刷倒F天线主要有三个主要的结构参数,即天线的谐振长度L,天线高度H和馈点到接地点间距S(如图中),其中,谐振长度L用于调整天线的工作频率,越短则频率越高
2020-10-08 00:57:008086 在PCB设计总经常遇到添加无线功能的需求,这里我们以GPS模块来讲解。 有源或无源GPS天线的目标是什么? “有源天线”具有内置的低噪声放大器(LNA),通常会通过同轴电缆(在机箱内部或外部)连接
2021-02-03 10:33:248027 作者:Antenova的Geoff Schulteis 当产品是无线的并且需要额外天线时,设计周期会有所不同。天线会改变设计过程,因为必须小心地将其放置在PCB的最佳位置,因此必须考虑天线
2021-03-03 17:12:184863 整个教程通过5个步骤,演示了节点添加、配置、连线等基本开发过程,实现了LED点亮, 闪烁, 流水灯等功能。
2022-08-18 10:57:53920 小弟是刚开始了解天线,从老师傅那了解到天线的电下倾角是通过改变电缆长度实现的,请问哪位大神可以告知更详细的解释或资料,感激不尽!谢谢!
2013-09-06 11:58:13
背面支架的位置改变天线的倾角来实现。在调整过程中,虽然天线主瓣方向的覆盖距离明显变化,但天线垂直分量和水平分量的幅值不变,所以天线方向图容易变形。实践证明:机械天线的最佳下倾角度为1°-5°;当下
2008-12-05 14:51:28
电磁波在电介质(dielectric medium)中传播且相应介电常数为εr之时,其光速将降低至:天线特性极化轨迹图以小箭头(tip)描绘了电磁波传播过程中所形成的电场矢量。在远区场,我们可以把
2009-09-23 20:07:51
的操作是可逆的,它可以像接收器一样工作。 如果传播的电磁场击中它,我们将再次使用同一根天线并在此时施加电场,电子将累积在棒的一端,这和电偶极子是一样的,当外加电场改变正负电荷在另一端积累时,变化
2020-09-02 17:57:29
天线发出的电波向下传输到地面,并被地面垂直反射回去,在向上传播回天线的过程中,会产生一个感应电压。由该感应电压导致的感应电流的相位和幅度取决于天线与反射面之间的高度。
天线中总的电流由两个
2023-05-15 17:19:59
·M24LRXX芯片必须尽可能靠近天线(几个mm),多余的走线会改变天线的特性(电感和调谐频率)
·天线上方和下方不可以布地线层
·天线不可以被地线层包围
2023-09-12 06:30:43
总是提醒这个或者求教添加过程及spice模型
2015-08-12 16:40:10
`我买了个CC2541开发板,资料里有天线封装。像上面这个。有两个标号,1个1,一个2.那个地方就是地了。我画原理图的时候,这样闹得:那个封装只有标识,没有网络节点。我把天线封装加到PCB里,添加网络节点,结果成这个鬼样子了:这可怎么办呀?谢谢!`
2019-08-27 09:27:48
的脚本(其实是我matlab学得太烂了),折腾了两天,终于把微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了,当然是基于有Matthew Radway这位大牛的基础上。这个例子也是接触HFSS时手绘天线做的第一个例子,现在用代码做一遍,也是很有意思的事情。下面分享给大家。
2021-02-19 16:51:36
介绍添加U.FL底座的方法:首先去掉R126断开板载天线的连接,然后将上面陶瓷电容分别安装到C216 C217,陶瓷电容安装到 L19,接着将U.FL天线座安装到J11位置即可,天线座焊好后如下图之后
2016-09-07 08:36:48
代理***RainSun陶瓷天线全系列:433mhz天线、868mhz天线、2.4G天线、蓝牙天线、WIFI天线、安防天线、GPS天线、GSM/wcdma天线 5~6GHz无线通信系统,蓝牙/无线
2020-04-03 16:40:56
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
在天线的方向图可重构方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的结构上。即通过开关控制来改变反射器或引向器的有效谐振长度,从而实现反射或者引向作用,使天线的辐射方向发生变化。但是,这种方式需要多个天线
2019-07-31 08:01:51
,无形中改变了传输线的形状。按照波波夫这次实验的思路继续研究,科学家发现随着传输线张角的增大,辐射电磁波越强。后来又提出了对称振子天线理论,继而发展出了各种各样的天线。可以看出天线的尺寸与波长相匹配。波长
2020-05-17 08:01:27
直观。因此在阵列天线测试中,LabVIEW的优势十分明显,它可以实现对大量通道信号同时采集和实时监控、分析等工作,这样既节省了资源,也简化了测试过程,提高了工作效率。 但是,LabVIEW在数值处理
2019-04-12 09:40:08
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。
工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
最近在调试装有125k天线的激励器的发射距离,发现无论怎么改变电路的电压都无法改变激励器的信号的发射距离,在调整天线的匹配电阻时,信号的发射距离出现跳变,原来发射的距离是2.5米,用电位器调整电阻
2016-12-15 14:33:48
工程师制作故事 牛人自制WIFI双菱天线全过程
2012-08-20 13:16:10
本文简单的介绍了手机天线研发过程中的几种常见的手机天线测试方法。
2021-05-10 06:12:48
不知道如何添加端口来模拟天线S参数。我不熟悉这个工具,似乎很难添加一个模拟端口。有人可以告诉我如何添加端口到这个测试天线,所以我看看它的S11参数。我有兴趣知道它的共振频率和电感,如果允许我输入方程式
2019-07-10 11:42:07
和重要性必然要求其研发过程对天线性能的测试要求非常严格,这样才能确保手机的正常用。那么,手机天线测试中有哪些常见的方法呢?
2019-08-09 06:52:31
革命性的。(2)液体给天线的重构提供了极大地便利条件。我们可以通过控制液体的形态来改变天线的结构,从而使天线在不同的频段下都可以工作,非常灵活。这对于小型通讯设备的天线设计中所遇到的空间小、排线复杂等难题提供了解决方法。
2019-06-13 07:51:14
质量受到严重影响。采用智能天线可以有效的解决这个问题。用于基台的智能天线是一种由多个天线单元组成的阵列天线。它通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列的天线方向图,从而抑制干扰,提高信噪比。它可
2019-06-12 06:42:34
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
的改变,802.11n对于天线的辐射角度、天线之间的相关性也有更高的要求。 现有的802.11n产品对于每个发送或接收的信号使用一套固定的物理天线,在软件部分进行不同调制方式的速率选择来达到最优的结果。在
2019-06-12 06:04:51
本文讨论了在不同领域实施非接触式项目过程中卡天线设计面临的共同挑战。为实现卡天线设计的最优化,不同的应用领域会有不同的解决方案。在同一张卡具有多个功能以及存在多种可能的天线尺寸的情况下,天线系统的优化设计显得尤其关键。
2019-08-14 06:21:58
列和自适应阵列! 类。可变波束天线依据接收功率最大原则,在几个预设阵列波束中进行切换;动态相控阵列使用测向算法,能够连续追踪用户的方向而改变天线的波束,使接收功率达到最大;自适应阵列既对用户进行测向,又对
2009-06-15 09:06:04
桥模式介绍: 点对点型无线网桥可用来连接两个分别位于不同地点的网络,一般由一对桥接器和一对天线组成。该点对点型无线网桥对桥接器应设置成相同的频道,只需要改变一方的频道,另一方便会自动改变到相应的频道。 佛山市三水亚创通讯有限公司
2012-08-21 09:07:37
的功率比,测量单位为dB。Wi-Fi滤波: 从耦合端口上,除去在2.4和/或5 GHz频率下的功率。调谐器选择过程选择适合特定应用的天线调谐器需要考虑许多因素。这些包括执行调谐的类型以及系统属性,例如
2019-09-19 09:05:05
有没有哪位大牛,具体讲解一下空隙天线的激发原理和过程。或者推荐相关好一点,通俗一点的教材
2015-09-15 18:51:00
我有一个当前的设计,我想保持其确切的路由。当我为此设计添加更多电路时,它会改变原始设计的布线,即使新电路不影响原始设计。当我使用UCF约束将原始设计约束到更新的设计时,许多网络都会被更改,并且
2018-10-22 11:07:39
WRTNODE2R怎么添加外置无线天线?
2020-07-24 08:02:57
大的天线,但我们最常见的效果好的莫属八木或HB9CV,它们是有方向性的,要想随意改变接收方向的话,还得装旋转电机等,但还是经常错过了其他不同方向火腿发来的信号。我们需要的是能够360度全方位监听/通讯
2021-05-11 06:12:00
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300 食品添加剂山梨酸钾快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SSC食品添加剂山梨酸钾快检仪可以快速定量检测各种食品中添加剂山梨酸钾的含量,食品添加剂山梨酸钾快检仪适用于食品生产企业、农业生产
2022-05-24 20:55:44
如何在uclinux中添加自己应用程序的详细过程
2009-03-28 09:48:4220 驱动程序添加是嵌入式Linux开发的关键技术之一。本文主要分析为MCF5272 添加USB驱动程序的详细过程, 简述UFTP 协议(USB 文件传输协议), 并给出一个文件传输的应用示例。
2009-04-15 11:58:3412 利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS:接地板开槽可以改变微带天线的辐射特性及阻抗特性,在微带贴片天线的频带展宽中已有所应用。该文给出了微带贴片天线散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:2116 介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:550 新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287 机油添加剂,机油添加剂是什么意思
机油添加剂
1.机油添加剂产品描述 Engine Treatment 是一种
2010-03-10 15:36:161302 针对引信设计中的天线小型化问题,设计了一种易于与集成电路集成的硅基层叠式微带贴片天线.该天线的设计结合MEMS工艺,通过在硅介质中增加空气腔结构和改变同轴线内导体
2011-06-10 17:25:3770 下面以添加一个字符设备为例,说明添加设备驱动的过程.块设备与网络设备可以比照处理. 0.原文件放在linux-2.4.x/driver/char/ ;本例中,名为xyz.c 1.设备驱动原文件必须包括这样的一个函数:
2011-10-13 15:29:3767 基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:492290 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572 介绍天线的基础知识,同时也介绍了在天线设计过程中要注意的问题以及选型等方面的问题
2012-05-28 17:08:211544 为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751 有效相关电流的长度,而不影响扩展长度的协议。因此,天线的实际长度不会改变。在工作频率、有效面积对天线性能有显著影响的同时,也会适应频率的变化。这是符合宽频带工作天线的设计要求的。
2017-09-28 19:30:101951 。等离子密度可调,等离子体天线长度可调,可以对天线性能进行较为灵活的控制。另外,等离子体天线在没有激发的状态下,雷达散射截面可以忽略不计,而天线仅在通信发送或接收的短时间内激发,提高了天线的隐蔽性; 利用改变离子密度来改
2017-11-09 16:09:242 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变
2017-12-12 20:50:01948 “即插即用”并且可用于访问接入点和客户设备。一旦准备就绪,智能天线技术能把传输距离提高4倍,数据吞吐量提高100%以上,消除死角和把传输过程中的功率消耗减少90%。
2017-12-13 13:45:21613 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:006 添加footprint属性 单个元件添加footprint属性 第一种方法:直接修改 1双击元件,弹出property editor对话框 2在左上角空白处右键-pivot,改变视图 改变后视图如图 3修改PCB Footprint属性 第二种方法:在元件库中添加footprint属性,更新到原理图。
2018-04-24 08:28:009180 对占板空间受限的应用,芯片天线是好的选择,尤其是对1GHz 以下频率的应用。
2018-05-16 09:14:002176 本文首先介绍了八木天线的原理,其次阐述了自制八木天线的过程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-17 11:42:38108749 可重构天线按功能可分为频率可重构天线、方向图可重构天线、极化可重构天线和多电磁参数可重构天线。通过改变可重构天线的结构可以使天线的频率、方向图、极化方式等多种参数中的一种或几种实现重构。这样可以通过切换天线不同的状态使天线具有多种工作模式,有利于在传输中实现多种有效的分集。
2018-08-13 15:25:545925 八木天线是由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。在二十世纪20年代,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。
2018-08-29 17:14:2129610 带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:425344 天线PCB无线设备接收和传输信号,一直被广泛用于电信,随着5G网络的到来,越来越多的电子设备需要天线PCB通信,称为物联网(IoT)。
2019-07-31 14:08:508468 RFID标签的主要技术参数有:谐振频率、Q值和阻抗。为了达到最优性能,所有RFID标签制造技术都可以采用改变天线匝数、天线尺寸大小和线径粗细的方法来获得。
2019-12-20 16:16:17838 当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久之前,手机刚刚诞生的时候,天线是这个样子的:
2020-09-02 10:48:004 通讯设备不断更新,对天线的要求愈来愈高,常规远场测量天线的方法由于实施中存在着许多困难,有时甚至无能为力,于是人们就渴望通过测量天线的源场而计算出其辐射场的方法。然而由于探头不够理想和计算公式的过多
2020-08-24 18:50:001 ,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2020-08-03 18:52:000 原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:427044 相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:109253 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:4017302 食品在加工制造的过程中为了改变色香味甚至为了延长保质期添加的一类物品统称为食品添加剂,但是非法商家会使用一些有毒害等副作用的添加剂,比如瘦肉精、漂白粉等,为了规范食品市场质量安全,提高食品监管力度
2021-08-06 17:26:261201 随着食品加工行业的不断发展,越来越多的食品添加剂进入消费者的餐桌。食品添加剂并非都有害,绝大部分食品添加剂只要按照规范使用,就不会对人体的健康产生任何威胁。而对于那些食品添加剂超标的问题,则需要利用
2021-09-22 10:47:21244 针对引信设计中的天线小型化问题,设计了一种易于与集成电路集成的硅基层叠式微带贴片天线.该天线的设计结合 MEMS工艺,通过在硅介质中增加空气腔结构和改变同轴线内导体芯径的途径,改善了微带天线介质基板
2022-10-13 15:53:536 在微波和毫米波波系统中,通过外部施加电场或磁场,LC的向列状态通常被用来改变其介电常数。使用电场来改变LC分子的方向等同于使用磁场。在本项工作中,磁场被用来改变一个贴片天线的频率。两块磁铁在天线两侧间隔5mm可以打开磁场;移开两块磁铁可以关闭磁场。
2022-11-07 14:14:49494 天线发出的电波向下传输到地面,并被地面垂直反射回去,在向上传播回天线的过程中,会产生一个感应电压。
2023-04-24 17:59:161129 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360 前面讲以振子方程入手分析电磁场问题的解的时候,有网友发信息说这和天线有什么关系,怎么从振子入手分析天线。
2023-07-10 10:28:57426 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252 电子发烧友网站提供《高质量LTE网络改变传统天线技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:25:560 这两天,网上围绕一个B站技术科普视频,产生了很大的争议。 在视频里,为了测试信号,某UP主把天线给掰直了。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) UP主可能认为,将天线掰直之后,能够让天线
2023-11-16 17:49:07256 天线的发送接收效果的好坏与天线的参数密切相关。若我们有意无意对收音机或电视天线的转动、拉伸,改变了天线的参数,都会影响了对电磁波的接收。天线都有哪些指标是我们该注意的呢?
2023-11-25 10:25:25441 在存在天线效应的导体上添加反偏的二极管,为积累的电荷提供一个泄放回路,这样积累的电荷就不会对栅氧造成损坏,从而消除天线效应;
2023-12-01 11:34:32651 从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08271 无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:35240
查看更多
