电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>优化 LPWA 设备链路预算的天线实例分析
收藏
查看更多
移远通信发布新款5G/4G、LPWA和GNSS天线,进一步优化物联网终端性能
2023年7月17日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求
2023-07-17 19:01:00462
12Gbps 4通道SAS-3扩展器含设计文件
描述此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的距离和损耗预算。它通过 miniSAS-HD 接口支持从 1.5 Gbps 到 12 Gbps 的 SAS
2018-12-19 14:23:57
3710A微波分析仪使用说明书
3710A微波分析仪使用说明书
2018-11-09 16:35:04
LPWA产业必读:漫谈无线通信组网技术要点
”(公共频谱内信噪比差)。   50mW的发射功率对于微功率通信不会存在公开的争议,但是部分LPWA技术还是潜移默化的希望能放宽发射功率的限制。为啥呢?从预算(link budget)中估算一下。因为
2023-05-10 16:09:30
优化DSP功率预算的方法
这一电压识别 (VID) 功能。因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨
2022-11-23 08:09:56
天线下倾角和方位角调整的网络怎么优化
天线下倾角和方位角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。根据理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交界处,这样信号相对互补。与此相对应,在现行的GSM系统(主要指ERICSSON设备)中,定向站一般被
2019-06-12 06:45:14
天线增益选择
余量:假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
天线预算
1 预算 上行和下行都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
AD9361+SIMULINK通信快速验证开发
的设计时间。我们常常会为了仿真的某些功能,而不得不等上几个小时甚至几天。如果我们有一台设备能够实时的抓取无线通信的信号并输入到我们的数字中进行仿真,那么我们的仿真效率和准确度可以大幅度的提高。为此
2016-11-25 17:38:07
AT86RF231 PCB天线分集的参考设计
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了预算
2020-05-27 09:47:40
DDR3_DIMM2RX8内存条实例文件的分析
、DDR3 DIMM2RX8仿真结果眼图分析解读&时钟线拓扑提取与拓扑整理7、DDR3_DIMM2RX8拓扑SigXp编辑&STUB支线拓扑扫描分支编辑修改 【1】STUB的长度成
2020-07-06 16:09:27
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例
是使用HFSS软件设计仿真了一款北斗导航的圆极化微带天线实例包含从参考资料学习到HFSS建模设计仿真、优化、加工、测试等大概步骤。看完本实例教程,将使你了解到一款微带天线的设计到实物测试并分析结果的全过程。本
2017-01-06 15:31:56
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)通道损失在通信中,用于估算可实现的距离的基础是预算(link budget)。预算描述了所接收的功率Pr及所传
2009-09-23 20:05:36
JESD204B 串行的均衡器优化
FR-4 材料以全数据速率接收清晰的数据眼图。特性使用低成本 PCB 材料实现高性能 JESD204B 串行了解有损通道的局限性并通过均衡技术突破限制使用基于公式的方法来优化 ADC16DX370 的均衡特性此参考设计已经过测试,并包含 EVM、配置软件和用户指南`
2015-05-11 10:40:44
Narda-Miteq 光纤技术
别提移相和群时延)将不复存在。通过接近天线馈源的电-光转换,信号可以在光纤上传输数公里,而无明显衰减。这种技术可以让所有的信号处理设备位于一个单一的设备,几乎是独立的地理位置。 光纤也简化为避免
2018-07-03 10:13:09
Planahead不能放置携带实例
,planAhead保持合成失败,产生以下错误:错误:[Designutils 20-662]内部错误:'无法在(SLICE_X34Y56)处放置进位实例ticks_sys / counter_cry [4]:实例
2018-11-12 14:34:56
Rx均衡的测试和调试
接收端均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
ST60A3数据手册
功能 •60 GHz V波段收发器,可实现高达 480 Mbit/s •集成全射频收发器和天线的紧凑型解决方案,在半双工模式下运行 •44 dB典型的总预算,高达6 cm的自由空间传播损耗
2023-09-07 06:49:02
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析
;nbsp;  TD-SCDMA基站覆盖能力和预算指标息息相关,预算也是无线网规划的一个重要环节。预算分为上行和下行,下行预算非常复杂,从无线电 波传输的角度来看,一般
2009-11-13 22:23:44
UHF抗金属标签天线的设计与分析
  本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
【免费直播】李增和大家一起学习S参数的相关知识及提取解读分析优化S参数的方法
参数的优化和改进的策略与常用互联改善技巧。参与直播观众将获得哪些知识点:1、了解S参数的意义。2、熟悉S参数的应用场景及S参数中传输通道分析指标标准。3、掌握Sigrity PowerSI提取S参数
2019-11-28 16:33:08
2019-11-28 16:37:31
2019-11-29 11:31:40
什么叫RF预算分析
RF预算分析的目的是检查限幅放大器内不同测试点的宽带频率响应和RF功率电平,必须完成分析,才能针对最坏情况的工作温度、增益斜率和宽RF输入功率范围进行校正。那么,谁知道什么叫RF预算分析吗?
2019-07-31 07:37:56
什么是无线预算表?
预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的裕量。
2019-08-22 07:00:30
使用Keysight E5910A串行优化工具测试和优化高速串行
2019-10-15 08:49:27
实时监测倒换系统
监测倒换信息、远程控制状态;分析故障原因,快速定位设备电故障还是线路端光故障。光实时监测倒换系统移动通信解决方案和相应的网管系统给光网络和电信运营商提供了一种对传输信号独立透明、安全可靠
2009-12-02 09:50:10
全向天线
玻璃钢天线特点:此类天线水平角度为360度天线,所以称为全向天线,但垂直角度非常小,一般都在10度以下。增益一般在15dBi以下。用途:全向天线一般应用于空间较小的室内环境,或比较建筑比较紧密的环状楼宇建筑群内,或做为中继MESH等主干的多重桥接。佛山市三水亚创天线
2012-10-05 10:49:37
分享一篇关于卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析
2021-04-08 06:09:33
区块将如何优化产业
`  武汉区块软件技术公司:区块将如何优化产业?  在区块展开的前期,运用和基础渠道是紧耦合的,区块的基础协议、设定的虚拟钱银(比特币)就是为了完成单一的付出功用。而跟着以“以太坊”为首
2018-12-13 15:19:12
基于AD9361和SIMULINK通信快速验证开发平台
2019-02-19 10:52:13
如何优化DSP功率预算
稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨这一主题。一个额定电流为 15A 的 500KHz 降压转换器负责为 CVDD 供电。该设计可使用连接至 VID 编程器的 4 线数字接口实现 VID 控制
2018-09-20 15:11:07
如何优化信号来提高阻抗测量精度?
如何优化信号来提高阻抗测量精度?放大发射级和接收级的直流偏置匹配如何选择针对接收级优化的I-V缓冲器来解决增加信号的不准确性
2021-04-13 06:57:26
如何对分布式天线系统(DAS)进行优化
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化
2021-05-24 06:03:56
如何通过调节稳压器优化DSP功率预算
系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点
2022-11-23 07:07:49
微波通信天线的选择参数与优化方法综合分析
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
微波通信天线选择与优化方法有哪些?
2021-05-26 06:04:03
怎么为LTE基站上行和下行生成波形
的基站上行和下行生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
怎么熟悉掌握WiFi/蓝牙天线的实际设计和HFSS仿真分析
;手机天线的双频匹配,只在天线的两个频段上折衷。常用的匹配方式有计算机仿真、手工计算,或者个人经验判断,或通过史密斯圆图,找出匹配网络元件的数值,优化噪声系数进行稳定性分析。4. 器件选型与评估要实现电路
2020-05-12 13:58:24
怎么简化RF信号分析
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联分析(从天线一直到ADC)。在分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
无线射频芯片在LPWA技术的应用
实现了-148dBm的灵敏度。 高灵敏度与集成的+20 dBm功率放大器结合,产生了业界领先的预算。主要特性:最大预算可达168dB+20dBm–100mW 电压变化时恒定的射频功率输出
2019-09-18 09:05:01
时钟抖动对高速性能的影响
作者:John Johnson,德州仪器 本文介绍时钟抖动对高速性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成
2018-09-19 14:23:47
时钟抖动对高速性能的影响
本文介绍时钟抖动对高速性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标
2022-11-23 06:59:24
智能天线的优点和未来智能天线的发展讨论
利用在空间中分布的多个时间域和空间域结合进行信号处理。因此,可以被看作是智能天线的扩展。智能天线系统在移动通信的发射端/或接收端带有多根天线,根据信号处理位于通信的发射端还是接收端,智能天线
2019-06-11 06:56:13
机载天线方向图位置优化配置设计
方向图畸变的影响。本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为“源”代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
2019-07-04 06:11:52
浅析team聚合
team:1.team也是聚合的一种方式a.最多支持八块网卡b.支持模式:广播、轮询、主备、负载均衡
2019-07-12 07:03:36
浅析智能天线
各种干扰源进行测向,在形成波束时,不仅使接收功率最大,而且使噪声降到最低,从而使接收信噪比最高。智能天线的发展可分成! 个阶段:第% 阶段是应用于上行,通过使用智能天线增加基站的接收增益,从而
2009-06-15 09:06:04
深圳夏光光纤测试解决方案
本帖最后由 percherry 于 2015-2-12 16:05 编辑 光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤的性能不仅取决于光纤本身的质量,还取决于
2015-02-12 16:02:07
用于Xilinx FPGA的Keysight E5910A串行优化工具
2019-10-16 10:49:30
电磁干扰诊断技巧实例分析
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 电磁干扰诊断技巧实例分析一.前言关于电磁干扰的对策,许多刚接触的工程师往往面临一个问题,虽然看了不少对策的书籍,但是却不知要用
2012-09-06 19:51:20
突破无线监控网络高带宽瓶颈
的无线网络传输带宽都在20Mbps以内,如果需要更高的带宽,只能选择非常昂贵的高带宽设备。2、二级主干的健壮性问题    &
2010-03-18 12:51:36
请问gprs模块的是个什么概念?
gprs模块的是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
请问如何排除无线电故障?
请问如何排除无线电故障?
2021-06-17 11:17:16
请问射频设计一般用的什么软件
射频设计一般用的什么软件,可以仿真参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
超低抖动时钟发生器优化串行系统性能的过程
25千兆以太网 (25GbE) 正在快速发展,并且很多分析人士预计它将在未来4年中呈现指数性的迅速增长。想象一下设计有线网络设备来支持过多标准,以及用最小数据包损失和延迟来快速提升数据速率时的复杂
2022-11-18 07:31:24
超低抖动时钟发生器与串行系统性能的优化
的迅速增长。想象一下设计有线网络设备来支持过多标准,以及用最小数据包损失和延迟来快速提升数据速率时的复杂程度!随着数据速率的增加,抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个
2018-09-05 16:07:30
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
高级数据控制的操作方式是什么?
  高级数据控制涉及三种类型的站,即主站、从站和复合站。  主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
2019-11-01 09:10:17
高速串行系统对信号的影响是什么?
高速串行系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
TD-SCDMA网络优化方法与实例分析
TD-SCDMA网络优化方法与实例分析:TD-SCDMA是国际电联公布的第三代移动通信技术中的三大标准之一,我国从2006年开始推进TD-SCDMA试验网络建设。本文给出了TD-SCDMA网络优化的一些研究
2009-05-20 15:26:0815
搞懂无线技术-18. 预算 #射频与天线
无线技术天线技术模拟与射频
EE_Voky发布于 2022-06-28 14:37:37
L波段径向线螺旋阵列天线优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进方法, 即最优化算法, 并且与实频法进行对比分析, 最终可以明显地看出优化设计法原理简单, 方法直观, 设
2009-11-04 18:10:5446
Yagi-Uda天线优化分析
Yagi-Uda天线优化分析:•6元Yagi-Uda天线天线单元由三个长度未知量确定–Reflector Length–Dipole Length–Director Length•可变参量–天线单元长度(上述三个变量)–单元间距离
2009-11-04 18:57:4914
ADMV9613APCZ 60GHz 毫米波短数据
频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短通信距离:1c
2024-02-28 20:46:19
ADMV9623APCZ 60GHz 毫米波短数据
。 符合 V 频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短
2024-02-28 20:48:37
网络分析仪测天线S参数应用实例
在微波探测系统中,通常天线都是系统自动控制环路的闭环点,本文只探讨网络分析仪在天线S参数测试方面的应用情况。
2011-12-20 10:47:119870
基于关系代数树的查询优化方法实例分析
提出了基于关系代数树结构的SQL查询优化策略。利用改进查询计划的代数定律,分析基于关系代数树的关系代数式查询优化方法、研究关系代数表达式与SQL查询的等价变换准则、分析
2012-05-07 10:11:1721
CDMA网络深度覆盖的天线应用与RSSI指标优化分析
CDMA网络深度覆盖的天线应用与RSSI指标优化分析,很好的网络资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4823
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线
1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:0913
基于Q值理论的新型电小天线分析
1 引言 由于无线电通信设施和电子设备快速地朝小型化方向发展,使得电小天线的研究成为当今世界的热点课题。纵观国内外研究现状,天线小型化的研究主要涵盖了以下几个方面:1.电小天线Q值问题;2.小天线
2017-11-18 10:07:594
基于Kriging模型天线优化设计
传统的天线优化设计需要对大量的参数组合进行电磁仿真后才能得到最优结果,使得天线高维优化设计效率普遍较低。针对该问题,使用在参数空间均匀分布的少量样本及其仿真结果构建初始Kriging模型,优化循环
2017-11-20 09:49:356
LPWA是什么_典型LPWA技术
LPWA–Lowpowerwidearea,低功耗广域技术的简称,使用较低功耗实现远距离的无线信号传输。
2019-10-28 17:47:3712076
LPWA能使用较低功耗实现远距离的无线信号传输
更远,一般在公里级,其链接预算(link budget)可达160dBm,而BLE和Zigbee等一般在100dBm以下。和传统的蜂窝网络技术(2G、3G)相比,LPWA的功耗更低,电池供电的设备使用寿命可达数年。基于这两个显著特点,LPWA可以真正使能物物互联,助力和引领物联网(IoT)革命。
2020-01-28 17:11:002155
5G网络优化实例分析
电子发烧友网站提供《5G网络优化实例分析.pdf》资料免费下载
2020-11-26 01:10:0019
八木天线的CST仿真与优化
八木天线的CST仿真与优化说明。
2021-06-07 10:55:26208
天线结构分析优化与测量
天线结构分析优化与测量分析
2021-06-08 09:48:5726
如何优化 DSP 功率预算
如何优化 DSP 功率预算
2022-11-07 08:07:330
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
2022-11-07 08:07:340
优化 ISM LPWA 设备中的天线集成
2022-11-24 19:22:260
瑞萨 LPWA 功率估算器
瑞萨 LPWA 功率估算器
2023-01-10 18:59:530
瑞萨 LPWA Studio Rev.4.20
2023-05-12 19:11:560
瑞萨 LPWA 功率估算器
瑞萨 LPWA 功率估算器
2023-06-30 19:39:100
7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。 这三款天线包括: •YEMN926J1A
2023-07-17 18:05:01371
7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。这三款天线包括:•YEMN926J1A:螺纹安装
2023-07-31 23:50:30302
已全部加载完成
