电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>IC集成推动实现平板相控阵天线设计
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
收藏
查看更多
相控阵天线方向图:线阵波束特性和阵列因数
这些文章的目的不是培养天线设计工程师,而是帮助工程师在相控阵中使用的子系统或组件上工作,以可视化他们的工作如何影响相控阵天线方向图。
2023-02-07 09:47:537592
相控阵天线通道误差对波束形成的影响研究方案
用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:562836
有源相控阵天线设计T/R组件考虑的主要因素有哪些
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2022-07-10 15:13:152752
光控相控阵天线的发展历程及工作原理
简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:124067
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。
2021-10-22 18:04:362445
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括一个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
平板天线原理你知道多少
上个世纪末期,平板天线曾出现在国内的相关展览会和市场上,当时能见到的多为日本和韩国生产制造的,如图1所示的两款平板天线。但是,由于当时这些平板天线价格昂贵,有些技术指标也不太适合我国使用,所以没有
2019-06-11 06:33:01
相控阵和频率扫描天线原理
相控阵和频率扫描天线原理
2009-06-15 17:55:55
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
相控阵天线通道误差对波束形成有什么影响
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
【OK210申请】相控阵雷达系统
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
都可能放在5mm×5mm的封装中,更先进的解决方案则可能用集成式单片单通道GaAs IC实现该功能。图4. 相控阵天线的典型RF前端示例。相控阵天线近年来的普及离不开半导体技术的推动。SiGe
2019-10-01 08:30:00
了解毫米波相控阵 -- 之二
了解毫米波相控阵 -- 之二 相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。 相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
共形阵天线的发展
相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性,成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。其中,柔性共形阵天线(后面重点介绍)是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意
2019-07-16 08:14:26
半导体技术如何改进电控天线SWaP-C
2021-01-20 07:11:05
半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C
2021-01-05 07:12:20
图解—相控阵雷达——波束扫描技术
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
如何使用集成式收发器实现更“Mini”的相控阵雷达平台?
相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用分立的发射和接收集成电路(IC)。这些系统在发射(Tx)电路的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路的模数转换器
2019-09-11 11:52:03
微环谐振腔集成波导光延时线研究
:GXXB.0.2010-03-038【正文快照】:1引言光延时线应用于相控阵天线系统中,可克服传统基于电相移器的相控阵雷达所固有的孔径效应和渡越时间的限制〔,一s],在大范围扫描角下实现大的瞬时带宽,同时在提高雷达分辨率、识别能力、解决多目标成像、抗电磁干扰、简化结构和减小体积等方面具有巨大的优势。集成波导全文下载
2010-04-24 10:15:23
怎么实现12.5GHz 4×4微带天线阵列的设计?
本文设计的双极化相控阵天线基本组阵单元通过仿真、制作、加工和测试后,所得结果满足实际的设计需求。
2021-05-18 06:21:27
新卫星天线的最近进展
提要近几年,在固定卫星业务徘徊不前时,以机载、船载、车载为代表的移动应用成为了拉动传统卫星通信领域的新动力,与之相伴相生的动中通天线也出现了很多的新技术和新产品。相控阵天线已出现了多年,波音
2019-07-16 07:23:11
有源相控阵天线设计的核心T/R组件设计介绍
2019-06-13 06:57:37
机载天线方向图位置优化配置设计
1、引言机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且
2019-07-04 06:11:52
柔性共形阵天线技术研究
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
柱面共形裂缝阵天线设计
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点一下
2015-07-06 21:09:27
浅析阵列天线相控阵
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
电控天线SWaP-C怎么改进?
2019-07-31 07:19:39
相控阵雷达波控系统研究
         基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:0217
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2381
相控阵天线系统散射分析
该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210
相控阵雷达数字波束形成的实现
数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:080
雷达天线电源故障检测电路的设计
雷达天线电源故障检测电路的设计 引言    随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:511316
16×16多波束相控阵天线的设计
随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:409260
相控阵天线实验系统设计
介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现相控阵天线设计教学
2013-05-27 16:33:1773
16乘16多波束相控阵天线的设计
16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345
共形宽带六元无源定位相控阵天线的研究_沈均好
有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:090
相控阵天线和波束成形在无线通信中找到新用武之地
基于多输入多输出(MIMO)相控阵天线的波束成形技术似乎形成了整个5G蜂窝技术的一个组件。虽然多年来相控阵一直是雷达的基础部件,但它们正在无线通信中找到新的用武之地。
2017-08-22 11:03:259
相控阵天线通道误差对波束形成的影响解析
引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282
HFSS结合UTD计算,分析机载对相控阵天线方向图的影响
机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且,限于
2019-03-13 16:16:012020
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真 (一)
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出
2017-11-23 07:08:29307
相控阵天线技术有效解决ETC跟车邻道干扰问题
新一代相控阵天线采用相控阵与软件无线电技术,能实现无线射频波束扫描,波束可以根据车道范围内的OBU位置进行灵活指向,并且无线射频交易区域边界可精确设定,覆盖位置精度高。通过对射频波速的灵活指向,可以
2017-12-06 16:32:287714
美空军寻求新型宽带相控阵天线 用于无源雷达监视
据军事航空电子报道]位于俄亥俄州赖特帕特森空军基地的空军研究实验室传感器局已经发布了一份关于无源射频感应相控阵天线项目的信息征询书(RFI RFI-PKS-0001-2012)。该文件旨在寻求研发新型雷达天线,并在一个无源射频试验台上进行地面和机载演示,用于研发无源雷达模块和技术。
2019-03-19 17:31:58977
Alead采用独有的相控阵稀布设计方法,推动相控阵天线大规模应用
稀布、立体的相控阵天线设计与制造,首创推出了 Alead 稀疏相控阵天线设计与制造法,可使元器件成本大幅降低、并有效解决散热等难题。这项技术已经在全国近 50 家研究所,大专院校,私人企业,包括
2018-06-28 15:21:003471
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真解析
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出了更高的要求。
2018-05-05 09:31:001487
某星载相控阵天线随机振动疲劳分析
星载相控阵天线在制造、运输、发射等阶段都经历着不同的振动环境,尤其在可靠性试验验证阶段,该产品结构需经受最为严酷的鉴定级随机振动试验环境,为保证该产品的高可靠性,可应用有限元仿真手段在产品
2018-04-13 14:42:400
柔性共形阵天线技术的发展及应用
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性。为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。
2018-07-05 16:28:1111932
相控阵雷达波控系统研究
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112
相控阵天线手册中文第二版PDF电子书免费下载
相控阵天线是目前许多军事雷达或卫星应用的主要天线方式。本书作者堪称天线界的元老,书中介绍了相控阵天线与系统的最新、最全面的知识,侧重工程应用,涵盖了许多设计细节,如天线系统噪声处理,天线方向图分析、子阵列天线技术开发以及关于天线结构的深入探讨等。书中也包括了雷达和通信技术的内容。
2019-08-22 08:00:000
混合SRRs和CSRRs清除微带相控阵天线扫描盲点说明
基于特异材料特性设计出了一种由SRRs与CSRRs构成的混合结构。该结构具有在两个垂直的方向阻碍电磁渡传播的特性,将其加载在无限微带天线阵列中,能够有效地清除相控阵天线的扫描盲点。该研究成果表明该特异材料在高性能微带天线阵列设计中具有良好的应用潜能。
2019-10-14 16:34:337
通过集成式收发器来实现小型相控阵雷达平台
相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用独立的发射和接收集成电路(IC)。
2020-04-23 14:11:061394
用于5G及卫星通信终端的毫米波有源天线研究详细分析
回顾毫米波相控阵天线国内外发展现状,展望毫米波相控阵天线的未来,并给出了润芯公司预研的毫米波相控阵多功能芯片指标,对毫米波相控阵的研究人员具有一定参考意义。
2021-01-22 10:30:008
日本柔性共形阵天线技术的发展及应用
2020-11-13 10:39:001
共形阵天线技术的发展现状和发展趋势
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2020-11-13 10:39:000
如何使用相控阵技术实现简化天线的设计
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终减小这
2020-10-21 10:42:000
Phasor Solutions公司的电调天线及C-COM相控阵天线的介绍
Phasor Solutions最初是为了解决使用低轮廓天线为高速客运列车提供宽带互联网接入的需求。该技术经过几年的演进,已经发展成为一个厚度小于1英寸的平板电调天线,可适用于航空、海上和陆地的移动
2020-09-07 10:47:008
阵列天线相控阵应该如何实现
2020-09-04 10:47:004
相控阵天线通道误差对波束形成有什么样的影响
相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001
毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展
有源相控阵天线的优点是使用微波集成的方法,将移相器、滤波器、衰减器、功放和低噪放等芯片集成在芯片中,实现了设备的小型化、轻型化,波束指向精度较高和一定的波束旁瓣抑制能力;缺点是相控阵成本高,但随着MMIC技术发展,成本会大幅降低。
2020-08-05 15:37:0010632
L波段低剖面、维修性高的相控阵天线单元
现代无线技术快速发展,相控阵雷达天线天线单元提出了越来越高的要求。本文设计了一种低剖面、轻量化、具有宽角扫描能力的线极化微带天线,广泛适用于星载、机载等平台,且具有低成本,可维修性的优点。仿真
2020-08-19 16:26:513812
空馈相控阵是怎么回事呢
相控阵雷达因其使用相控阵天线而得名。相控阵天线可以根据馈电方式分为两类,一个是强制馈电相控阵天线,另一个是空间馈电相控阵天线。馈电,可以理解为给天线输入信号的意思。天线要工作,必然会有信号的输入
2020-10-26 10:24:063723
相控阵天线的一维和二维阵列
原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:427044
国内外毫米波相控阵天线的现状及趋势详细说明
随着 5G 毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。
2020-12-02 01:34:0049
液晶相控阵天线技术背景、发展与挑战
应用大会上的演讲稿。 责任编辑:xj 原文标题:液晶相控阵天线发展与挑战 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-02 13:48:2710453
相控阵天线方向图——锥削对整个阵列的影响
简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:231198
相控阵天线方向图:栅瓣和波束斜视
简介关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。 在第一部分中,我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它们与数字转换器中信号混叠的相似性,将栅瓣想象为空间混叠
2020-12-24 18:48:031304
相控阵天线原理_相控阵天线设计
相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:109253
基于相控阵天线的卫星信号波束跟踪算法
提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线的波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:476
相控阵天线理论与分析电子版
相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470
相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084
深入探讨相控阵天线方向图
虽然数字相控阵在商业以及航空航天和防务应用中不断增长,但许多设计工程师对相控阵天线并不算了解。相控阵天线设计并非新生事物,经过数十年的发展,这一理论已经相当成熟,但是,大多数文献仅适合精通电磁数学
2022-03-14 16:25:584761
村田相控阵天线模块开始量产 Nexperia推首个齐纳二极管系列
村田制作所(以下简称“本公司”)已将对应5G毫米波频段并能向2个方向放射电波的小型相控阵天线模块“LBKA系列”(以下简称“本产品”)商品化。量产已经开始,预定装载于2021年下半年投放市场的智能手机中。
2022-03-28 11:55:025141
一种毫米波圆极化折叠透射阵天线的设计方法
折叠透射阵天线(Folded transmitarray antenna)通常由馈源、底层转极化表面以及顶层相位调制阵列结构组成。相较于传统的反射阵或透射阵天线,折叠透射阵天线通过引入两次光路折叠极大地降低了天线的剖面尺寸
2022-04-29 11:10:432361
多波束相控阵天线的应用优势
用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074
一种L波段低剖面、轻量化、维修性高的相控阵天线单元
集成电路摩尔 (Moore) 时代 , 有源阵列天线技术是集现代相控阵天线理论、半导体技术及光电子技术为一体的高新技术产物 , 例如 , 有源阵列天线中的 T/R 组件、延时放大组件等 .
2022-05-17 10:34:141950
IC集成支持平板相控阵天线设计
高度集成的射频收发器芯片有助于提高天线级的集成度。ADRV9009就是这种芯片的一个例子。它提供双发射器和接收器、集成合成器和数字信号处理功能。该器件包括一个先进的直接变频接收器,内置高动态范围、宽带宽、纠错和数字滤波功能。
2022-12-19 14:18:021056
一文解析相控阵天线的仿真应用
相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733
相控阵天线方向图:旁瓣和锥形
在一个域中的矩形函数到另一个域中的sinc函数的转换在电气工程中以不同的形式出现。最常见的形式是矩形脉冲,在时间上,发出sinc函数的频谱内容。它也用于反向,其中宽带应用在时间上将宽带波形转换为窄脉冲。相控阵天线具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权辐射出遵循sinc函数的图案。
2023-02-07 09:46:151601
技术资讯 I 一文了解相控阵天线中的真时延
本文要点真时延是宽频带相控阵天线的关键元素之一。真时延通过在整个信号频谱上应用可变相移来消除波束斜视现象。在相控阵中使用时延单元或电路板,以提供波束控制和相移市场越来越需要更快、更可靠的通信网
2022-03-19 09:34:051326
技术资讯 I 相控阵天线:原理、优势和类型
本文要点相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状。这种电子转向要归功于阵列中每个天线的辐射信号之间的相位差。相控阵天线的基本原理是两个
2022-11-30 09:59:069577
什么是相控阵天线有源驻波测试?
天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计相控阵天线时,必须考虑此驻波
2023-02-02 16:38:121716
相控阵天线是全向天线相控阵天线应用领域
 安全监控与雷达阵列:相控阵天线可用于监测和防护应用,如安全监控系统、边界监测和无人机检测。它们能够在特定区域内实时扫描和跟踪目标,提供更高的感知和警戒能力。
2023-07-11 15:01:26862
阵列天线相控阵天线的区别 相控阵天线接收工作原理
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:273886
相控阵天线为什么做成面阵 频控阵与相控阵的区别
阵天线天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:38864
什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:455565
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标?
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24559
一文了解相控阵天线中的真时延
一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697
相控阵天线智能在线检测项目成果显现
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471
相控阵天线类型及应用
相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:19478
已全部加载完成
