电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>什么是共线天线 共线天线的主要类型
什么是共线天线 共线天线的主要类型
收藏
查看更多
谈谈贴片天线和悬浮式天线各自的优势
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14528
Facebook新天线技术让华为如临大敌
在上个月中的FACEBOOK F8大会上,Facebook展示了2款无线天线,它可以将城市互联网信号传送到农村地区。Facebook为什么要开发天线?很简单,上网的人越多,使用Facebook服务
2016-05-04 09:57:502232
61G天线
我们进口一61G测距雷达,透镜天线,想把它改成抛物线天线,有哪位高人能完成?
2012-10-11 09:34:17
天线天馈系统知识问答
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线
2019-06-11 06:10:41
天线有哪几种类型
天线有哪几种类型
2021-05-26 06:38:53
天线主要特性参量
天线主要特性参量
2015-10-17 16:20:52
CC2530可以接什么类型天线
CC2530可以接什么类型天线?CC2530按照TI官方的设计,使用SMA接头的天线,但是我产品放在封闭金属盒内,想用软线的天线,打孔拉到盒子外面,有以下几点疑问1.不知道该用什么类型天线?2.是不是只要50欧姆,都可以通用的呢?
2016-03-15 16:38:02
DIY无线天线大全
作为制  作无线天线的材料,人人都可动手制作性能出色的无线天线,下面我们  就来为大家摘录一些网友们自己制作天线的文章,希望对大家会有所帮  助。 电子工程师diy设计官方微博:工程师DIY联盟http://weibo.com/engineerdiy DIY无线天线大全:[hide] [/hide]
2011-12-08 14:17:27
DIY无线天线大集合
` 本帖最后由 峩、那么可笑 于 2014-11-13 13:54 编辑 DIY无线天线大集合1,网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象,你只能提着笔记本电脑在一个狭小的区域移动,不断
2014-11-13 13:53:18
DIY无线天线大集合
`DIY无线天线大集合`
2012-08-20 13:28:55
GSM陶瓷天线设计
天线天线接口如下红色的接地,绿色的接A7的天线接口。找到的陶瓷天线如下:(型号:RAINSUM公司的MD705)假设原理图如下:请教一下那8个接线分别代表什么呢?是天线不同频率的接口吗?如下接法是否正确?`
2017-08-19 20:03:30
Genetic Algorithms in Electromagnetics - Randy L. Haupt and Werner.pdf
遗传算法用于线天线。其中包括加载线天线,遗传算法天线,曲线天线和八木天线。第七章和第八章进一步给出了遗传算法优化的例子,第七章是优化口径天线和微带天线,第八章优化周期结构和电磁带隙结构。第九章给出了遗传算法
2012-03-22 18:30:22
hfss天线讲义有人需要吗
\求解类型小议\ HFSS 调谐功能应用\ HFSS 参数优化设计)2.2HFSS在阵列天线仿真设计中的应用2.3HFSS脚本及应用(模型修改\数据导出\ hfssapi及其应用)三、FEKO在天线(阵
2018-03-23 14:04:05
一种用于短波户外通联的简易双线天线
,并给出了关键的尺寸。   ​   图1 双芯线天线是一种很出众的便携天线,很容易匹配到   50Ω的设备。详见正文和表1。   ​正如图中显示的那样,用一种银云母电容来作电抗元器件。但也可以用一小
2023-05-16 15:26:55
使用LT8900 天线注意事项
下拉电阻2.导线天线 如果条件允许,Mouse端还可以去掉 PCB 板载天线,换成导线天线,之下既节省了 PCB 空间,还增强了方向性及有效距离玩具部分: 玩具目前主要项目是遥控飞机及遥控车,天线
2015-04-10 11:35:06
图解:天线是什么
在同一天线罩中组成的。由于性能原因,两根天线采用±45度的极化方式。3. 阻抗对于线天线天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于面天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。选择合适
2020-05-17 08:01:27
如何将“.prj”文件从 e-design天线导入到altium?
我使用 ST 网站提供的在线天线设计。输入我需要的一些参数后,然后单击并下载设计文件。我无法使用导入向导在 Altium PCB 设计中打开。有什么特殊的程序要求吗?
2023-02-07 09:11:01
如何自制短波天线放大器
,而C1可以作为环型天线的调谐器。 当您使用长线天线时,仍然需要保留 T1.任何优质的场效应管都可代替,我用了一种微带封装的产品。 经过实测,这个放大器有40db的增益,最大的缺点是会导致接收机过载。 调幅天线放大器
2021-05-11 07:54:05
如何进行有线天线设计?
可以被检测到。所以,我在考虑用有线天线代替PCB。但在该文献中,有线天线已被推荐用于更好的性能,但没有设计建议。不幸的是,我没有一个网络分析仪(昂贵的购买现在)。你们对电线天线、钢筋混凝土的匹配值、导线的长度和直径等是否有设计建议?
2019-10-23 07:42:37
常见天线类型分析
科技整合了相关资料,带大家一起了解一下天线类型,感兴趣的朋友可以从中选择最适合自己的那一款。  在大多数情况下,要扩大无线网络的覆盖范围,最直接的方法是更换高增益的天线,或是安装一个外置天线,最好是全向或
2020-03-19 16:54:32
怎么实现一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
新型天线系列研究
天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。1、液体天线液体天线的出现,打破了传统固体天线的概念,其特有的性能和优势,为天线理论和应用开辟了一片新天地。液体天线是指用液体取代固体天线辐射单元所
2019-06-13 07:51:14
有什么办法可以将外部天线焊接到ESP8266的PCB走线天线上吗?
您好,我正在使用 Wemos D1 mini 进行我的 DIY 家庭自动化项目。它有一个 ESP8266 芯片,带有用于 WiFi 传输的 PCB 走线天线。问题是,我将 Wemos D1 mini
2023-02-22 08:10:38
有哪些办法能使用芯片和贴片天线解决分集和多频带射频问题?
智能手机和可穿戴电子设备等手持和便携式无线产品依赖可置入设备的微型芯片、贴片和印制线天线。尽管这些小型器件解决了在小尺寸系统中携带多频带天线阵列的问题,但它们也引入了辐射效率下降、阻抗匹配以及与附近物体和人体的交互等相关问题。
2019-08-13 06:51:21
永别了——室外天线
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
浅析增益天线
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线类型。其中
2019-07-17 07:19:40
物联网常用天线指南
`物联网常用天线指南物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。常用天线,按照使用场景分类,主要有以下几种:大尺寸产品,用外置天线外置天线一般都是标准品
2020-02-27 10:20:09
用同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
  最近,罗森技术委员会正在努力维修我们的2米波段中继站天线,其中一个成员建议我写一篇关于共线阵列的文章,这样我们就都可以建造自己的共线天线。虽然自制天线达不到商业产品能够承受飓风强度的质量,但是
2023-05-15 16:38:42
短波天线的选型和常用天线性能
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
详解天线类型
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
请教一下,关于音频信号收到无线天线干扰问题
我这里做一个由2.4G模块收发音视频,现在的音频输入端,就是麦克风进入通过运放这个模块电路,它的音频信号收到看无线天线的影响,一直有杂音嗡嗡声,用示波器测量运放的输入输出端,会看到音频信号上有很多的尖峰,如果把天线拿开远一点,就收到影响很小。由于结构问题,天线不能拉得太远,请问怎么解决这个干扰问题?
2017-03-13 10:20:41
请问WRTNODE2R怎么添加外置无线天线
WRTNODE2R怎么添加外置无线天线
2020-07-24 08:02:57
请问cc2630天线天线差分接法和单端接法有什么差别?
cc2630手册里面给了3中天线接法,单端天线接法器件最少,不知道差分接法和单端接法在性能、功耗上有什么差别?我打算用陶瓷天线,做一个封装小的产品,能进行数据的收发,选择单端的可以么?
2018-08-19 06:22:18
路由器必须要选择天线增益吗?
的应用环境。 目前在无线网络应用中,天线分为点对点应用、点对多点应用两种,用户可根据不同的应用范围选择不同类型的无线天线,使无线信号能够顺利地被各个无线设备接收和发送。   目前家用无线路由中常见的有
2023-05-10 17:50:41
高性能的DAB内置天线
如标题所述。在便携式的DAB音箱中大部分的客户会选用外置的天线。比如:拉杆天线,导线天线等作为接收天线。这种外置天线相对而言性能感觉是要好一些。具体表现就是收到的电台多,音质比较清晰。但是也有
2017-06-03 17:39:10
导体平台上线天线问题的MoM-PO分析
采用高低频混合技术的混合矩量法-物理光学法(MoM-PO)分析导体平台上的线天线问题;天线与平台上不规则区域采用MoM分析,平台其他部分用PO方法计算。研究了MoM区的选择对计算
2008-12-18 14:46:1113
共线声光器件中叉指换能器的频响分析
从叉指表面基本电荷分布函数出发,分析了共线声光器件中叉指换能器的频率响应,得到了其特性曲线,并与用δ函数模型分析得到的曲线进行了比较,为叉指换能器的分析提供了
2009-02-28 16:29:2417
中巴车共线传呼电路及制作
中巴车共线传呼电路及制作
2009-04-13 15:07:582
行波天线电子教程 (基本原理)
行波天线的基本原理:行波天线,行波天线的基本原理,长线天线与V形天线,菱形天,螺旋天线,八木天线,表面波天,漏波天线
2009-10-23 22:26:161
DIY无线天线大集合
DIY无线天线大集合:网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象,你只能提着笔记本电脑在一个狭小的区域移动,不断改变无线路由、无线AP的位置……在使用无线网络的
2010-02-10 22:25:371014
[组图]moxon定向天线
moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:368280
天线的种类
中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线
2006-04-17 19:44:011288
天线主要技术指标
天线主要技术指标   天线的方向图    &nbs
2009-10-24 19:22:108742
集成振荡器式有源天线设计
提出并设计了集成振荡器式有源天线,其采用正串联反馈并工作在约为2.45GHz的中心频率处。线天线和振荡器的设计步骤并行实现。
2011-08-29 15:08:561221
高增益MMDS发射天线的设计与应用
以带金属面反射器的对称振子为基本单元, 研究设计出满足辐射方向图要求的阵单元模型, 同时研究了利用这些阵单元模型组成垂直极化线天线阵的阵列结构参数, 并对馈电网络进行详细
2011-09-16 14:38:5458
[2.1.4]--(4)直线阵、二元线阵、均匀直线阵列、线天线部分总结
电波传播天线技术
jf_60701476发布于 2022-11-22 01:06:42
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
振荡器及天线的集成设计
提出并设计了集成振荡器式有源天线,其采用正串联反馈并工作在约为2.45GHz的中心频率处。线天线和振荡器的设计步骤并行实现。采用经过校准的输出传感器,对天线输入端口处的实测
2011-12-16 16:24:082888
自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线
自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线.rar
2016-12-16 17:23:069
DIY无线天线大集合
DIY无线天线大集合
2017-01-11 12:52:4140
线天线选择的决策
几乎每一个移动设备具有至少一个内部天线,具有许多设备运动三个或更多个,以提供无线通信为功能:如GPS,无线网络,蓝牙,ZigBee,当然,蜂窝电话(CDMA,GSM,3G,4G的LTE,WiMAX等)。
2017-09-14 14:38:470
贴片天线解决分集和多频问题的详细步骤与方法
2017-11-21 07:37:0014005
三种天线类型及固用、行动用天线的趋势分析
中心议题: * 天线类型 * 固用、行动用天线的趋势 * 微型天线的发展趋势 解决方案: * 棒型天线是收发端的方位不定 * 偶极型天线则开始有部分的定向性 * 碟型比偶极型更讲究定向性 天线
2017-12-10 20:14:135479
了解空间天线以及中国星载天线的成长史
这一时期,我国进行了早期的通信卫星研制,当时的通信卫星通信容量较小,以广播服务为主,服务范围较广,卫星的经济效益还不明显,对天线的要求并不高,主要以喇叭天线、振子天线为主。我国第一颗人造卫星东方红一号用的鞭状杆天线就是线天线的一种。
2019-01-17 17:17:268185
嵌入式射频设计,在陶瓷芯片天线上选择PCB走线天线
过去,设计工程师可能会考虑目标频率范围的权衡,以及更可靠的跟踪天线。现代嵌入式天线硬件被指定在夹在400兆赫兹和5.5千兆赫兹之间的带宽中工作。随着陶瓷天线实现变得越来越可靠,价格合理且直截了当,竞争也可能开始变得嘶嘶作响。
2019-07-23 10:40:514735
关于照明中零线共线的问题分析
插座的零线和灯的零线是可以共用的,一般对于这种照明电路我们可以分情况来说明,下面就针对照明电路中的零线共线情况和朋友们说说这方面的事情。
2020-01-23 16:26:006975
高性价比蓝牙耳机品品牌值得推荐排行榜
在语音通话时,DSP语音通话减噪技术性,能产生清楚的语音通话响声,及其MEMS的话筒,会让响声更平稳。LDS的激光器无线天线,是技术专业的订制版,会降低无线天线挡住,并产生超强力的透过工作能力。
2020-03-04 09:37:00800
路由器的四根天线应该如何摆放
如今大部分的无线路由器天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
2020-02-05 12:35:35141048
接收天线有哪些类型
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2021-01-08 10:28:001
新型天线技术有什么发展出现了那些新天线
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。
2020-09-04 10:47:000
如何实现一种简易短波环形天线的制作
身居城市市区或郊区喜欢收听短波的朋友们可能有同感,即:无论使用长线天线或拉杆天线,5MHz以下频段干扰严重,电台难以收听。这种电场杂波对低频短波干扰的程度比中波更为严重。为了改善该波段的收听质量,在查阅大量中外文资料的基础上,确定试制短波环形天线
2020-08-21 18:50:0012
天线有什么类型天线收发技术与构型设计的详细说明
天线设计是相当考验模样、实体特性设计的一门学问,天线既可以相当制式的量化生产,也可以高度特定配合的量身订制。天线类型有许多种,不同类型天线有不同的诉求,最粗概而论则有三种:棒型(Rod
2020-08-06 18:52:003
如何依靠长PCB进行天线设计和防止PCB线路板上的扭曲
直接安装在长形印刷电路板上,铜质优化设计可以提升其性能。 天线往往是设计非常困难的领域,与专家一起工作可以帮助您优化您的电路板所具有的影响力。 天线应用使用 几乎每个现代设备都会使用无线天线,这些设备到达我们的家中。从
2021-02-24 10:47:353845
什么是三相电的零地共线
首先要弄懂什么是三相电的零地共线,也就是我们说三相五线制供电。变压器的三圈绕组是星型接法,三相(ABC火线)中心点为的是保证与电动机匹配,星型的中心点称中性线O、把中性线在变压器下方入地后即更名为零线,单相时(一火一零)产生回路,三相电通过中性线入地产生三相用电平衡。
2021-02-12 17:35:007386
虹科HK-WMM系列天线为各种场所安装提供理想解决方案
很多时候因互联网故障而导致的停机会带来很大的风险和损失,而用于故障切换的无线天线解决方案可以极大程度上降低这一风险。
2022-07-12 11:34:011608
关于微带天线设计基本知识
天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 09:23:581805
浅谈微带天线设计及三种基本类型
2023-04-03 10:17:541961
一种用于短波户外通联的简易双线天线
一段随意长度的导线,甩到树上,再用天线调谐器进行末端馈电,就构成了经典的短波便携天线。虽然小功率的天线调谐器可以做得很紧凑,但是每增加一个附加的必要设备都会让户外通联变得不是那么有吸引力。
2023-04-24 10:25:111739
浅析低频共线阵列天线
共线阵总是以单元同相的方式工作(如果使该阵列中的单元变为异相,系统简单地变成谐波型天线系统)。
2023-04-24 18:03:041370
使用芯片和贴片天线解决多频带射频问题
2023-06-14 17:27:24485
怎么使用芯片和贴片天线解决多频带射频问题呢?
2023-06-14 17:28:32305
三相电零线共线的后果是什么?
谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S、TN-C、TN-C-S系统:
2023-07-06 09:57:581283
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线和全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37365
汽车电子测试场地ALSE确认方法--长线天线
场地ALSE确认方法,在CISPR25:2016版附录J中给出了两种确认方法。一种是参考测量法,一种是长线天线建模法。由于长线天线法操作性比较好,现在场地确认用的较多的
2023-12-16 08:06:24280
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34308
什么是共线天线共线天线主要类型
当所有辐射元件(通常是偶极子等)同相馈入时,远离天线元件的波前将以与元件轴成直角的方式组合并建设性地相互增强。
2024-02-09 04:36:001670
基本平衡同轴共线天线的概念 同轴共线的工作原理
虽然可以使用许多不同的配置,但一种流行的格式是由一系列半波长同轴部分或段组成的天线,其中内部和外部连接在每个半波部分的交界处转置,即内部连接到外部,外部连接到内部。
2024-02-09 01:43:00529
倒F和折线天线应用说明
电子发烧友网站提供《倒F和折线天线应用说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:18:210
常用天线有哪些类型 天线的基本原理
水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07563
pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28957
已全部加载完成
