RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:081414 RFID 阅读器 ST25R3911b 和 St25R3916b 是否支持 ECP(增强型非接触式轮询)Apple?
2023-02-02 07:17:00
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务器的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
的手持式阅读器。天线天线同阅读器相连,用于在标签和阅读器之间传递射频信号。阅读器可以连接一个或多个天线,但每次使用时只能激活一个天线。天线的形状和大小会随着工作频率和功能的不同而不同。RFID系统的工作
2019-05-29 06:44:55
的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。
2019-09-29 07:23:00
描述用于将 Socket Mobile S550 NFC 阅读器连接到带有控制台端口的 Windows PC 的微型 FTDI 板。PCB
2022-07-07 07:36:41
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
作RFID传感器的价格低廉无线阅读器,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读器、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
我看到好多资料都是PDG格式的,但是好多人都没办法打开这种格式的文件,还看到好多人在问,就传一个阅读器给大家。
2014-01-16 23:11:03
^。^我的问题:我有一个小小的阿杜伊诺,它的效果和预期一样。RFID读写器连接OLED上钩了,编写的软件和它的作品。所以我有一个明确的工作阅读器和显示器。我迷上了显示器的PSoC和开始写的软件来控制它
2019-01-14 13:15:22
信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-08-09 06:34:26
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
查找文件内容,操作方便,使用简易,极大程度地满足用户的阅读需求。 1、找到PDF阅读的官网,点击“免费下载”后,出现以下界面,点击“下载”就可以将阅读器下载到电脑了。 2、安装轻快PDF阅读器后,我们双击
2017-03-29 10:48:50
程序,以检测RFID系统中任何的异常行为。2.RFID嗅探RFID嗅探是RFID系统中一个主要的问题。RFID阅读器总是向标签发送请求认证的信息,当阅读器收到标签发送的认证信息时,它会利用后端数据库验证标签
2015-12-23 14:19:01
时,基于SAW标签的RFID系统就显示了它的优越性,同时SAW标签也适甩干压力、加速度、温度等参数的测量,此技术在欧美已得到一定的应用。在我国,此方面的研究近几年才开始展开,技术还不够成熟。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-07-24 08:19:17
描述ESP RFID - 带有 ESP8266 和 RC522 的访问控制板使用便宜的 RFID 阅读器和 ESP 微控制器的访问控制系统。设置访问控制系统的工作量最少,只需闪存,一切都可以通过
2022-08-26 07:37:55
和射频天线间进行通信;2. 阅读器,读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备;3. 天线,在标签和读取器间传递射频信号。本文主要介绍基于ARM,工作频率在13.56MHz的RFID阅读器设计方案
2020-07-08 15:43:27
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
到RC522。如果有人有解决方案,请帮忙。请注意,我使用 SPI 使 RC522 与 nodemcu 一起工作。我还使用带有 UART 的 RDM6300 RFID 阅读器。但我需要 RC522 RFIF 模块的 UART。
2023-02-23 08:52:46
如何实现单片机与西门子RFID 670R阅读器的连接?
2013-10-28 08:43:56
我正在使用 ST25R3916 制作 RFID 阅读器,但我不知道如何计算其天线的发射功率。我使用的是差分天线设计,如下图所示:
2022-12-19 07:10:16
本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2021-05-28 06:47:07
,点击桌面软件图标打开至主界面。 2、点击“打开本地文件夹”将需要查看的pdf文件打开即可。 3、阅读器自动把pdf文件提取出文档目录,在左侧界面展示,可以通过查看目录,快速定位到浏览目标上,这样
2017-03-31 10:21:37
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
您能否提供用于计算 RFID 阅读器套件应用程序中显示的标签 RSSI 的公式?我不知道这是如何从日志 I&Q 字节派生的。是否也必须添加接收器增益值?
2023-01-10 06:44:52
,我想知道如何测量每个标签的 RSSI 值?该值是否可以通过 STmicroelectronic 的读取器 IC 和您为此提供的任何特定软件来衡量?请建议是否有任何特定的 ST25 RFID 阅读器可以测量 RSSI 或任何第三方产品/软件可能有能力。非常感谢你!
2022-12-28 09:48:41
嗨,请到这里来,我对编程不太好。我必须编程一个RFID阅读器RC522来和PIC一起工作。我以前用过18f2420,不过网上好像有很多导游用的是18f2550。据我所知,以下引脚
2019-09-16 07:26:44
使得通信系统的开发主要成为数字信号处理软件的研究.基于这一思想,可以试图将RFID的各种标准以软件代码的形式实现,从而实现通过加载不同软件来完成符合各种不同标准的RFID阅读器的功能.本文使用NI公司
2019-05-28 07:55:15
在我的项目中,需要扫描标签并将其发送到我们创建的网站,数据需要使用 LAN 模块和 esp 32 通过 LAN 或 wifi 发送。我们的代码是在 Arduino IDE 上编写的。我的问题是,这个阅读器 (ST25RU3993) 可以与我的系统连接吗?
2023-01-04 06:55:30
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2019-05-30 07:15:40
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
在3cm左右(无源RFID)。我需要把RFID的范围提高到至少2M。我应该使用信号中继器还是应该选择UHF阅读器?2)如何使用相同的协议将多个设备连接到PSoC,以及我应该如何处理优先级?读者支持I2C、SPI和UART协议。3)时间戳;我应该选择内部定时器还是外部时钟?谢谢您
2019-10-21 09:41:12
djvu阅读器下载djvu文件阅读器,djvu文檔阅读器。
2009-05-06 12:41:23496 本文在RFID 系统的相关理论和技术研究的基础上,提出采用 TIS6700 阅读器芯片集成化设计新型阅读器的方案,实现数据采集、存储、显示和有效远距离传输,并通过在信号发射端口增
2009-06-20 08:46:2121 RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029 在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议是
2010-01-13 15:07:4617 论述了基于DSP技术的声表面波射频识别(SAW RFID)阅读器的设计方法。在此基础上给出了阅读器的硬件设计和与多个标签识别的流程图。最后对标签的反碰撞问题进行了研究。
2010-12-08 16:08:2725 一个具有输出滤波器的RFID阅读器ASK接收器图
2 示出了具有一个输入LNA (低噪声放大器) 和一个输入BPF(带通滤波器)
2009-09-02 13:11:471307 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922 摘要:为了解决RFID传感网络中密集阅读器的信号的碰撞问题提出了概率功率控制防碰撞算法。该算法利用各阅读器的发射功率在同一时隙服从不同的概率分布,从而来减少相互之间的干扰,获得最大的阅读范围。功率的概率分布采用分布。仿真结果表明,RFID概率功率
2011-02-18 22:26:2858 现有的单通道低频RFID阅读器在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。
2011-08-10 17:23:301883 RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2011-08-15 14:31:303200 奥地利微电子近日与 Nordic ID 推出高性能、新一代 Nordic ID UHF RFID 阅读器解决方案,该解决方案采用奥地利微电子市场领先的 UHF RFID 阅读器 IC。采用 AS3992 的Nordic ID UHF RFID 阅读器 NUR-05W
2011-09-16 14:29:511217 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:3631 基于STM32的LF RFID识别系统,可以对电子标签卡进行检测、识别,并对识别的信息进行相应的处理。阅读器硬件由控制模块、功率模块、天线、检波电路和信号转换电路组成。控制模块以
2012-11-26 15:02:4754 FX系列PLC连接条形码阅读器应用实例分享。当通过FX2N-232-BD与条形码阅读器进行通讯时,首先在D8120中对通讯格式进行设定,然后利用RS(FNC.80)指令编程与条形码阅读器进行无协议通讯(仅接收)即可。此次实验中,条形码侧的通讯格式设置是利用特殊的条形码进行的。
2022-03-21 16:23:1613 一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:293 基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:3313 针对目前 RFID 系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及 LabVIEW 设计 RFID 阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器
2017-11-04 11:04:007 射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:461 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2017-12-06 20:51:24878 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯 片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器
2017-12-09 18:02:013523 UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:341008 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2018-07-30 15:06:482107 RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:002089 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2018-09-12 09:23:01419 在现代快节奏的都市生活中,随着碎片化时间的增加,人们的阅读习惯也悄然发生了变化,电子书阅读器从小众的阅读方式变成为当下阅读的流行趋势。想要体验这种生活方方式,当当阅读器新锐版是一个不错的入门
2018-11-26 13:47:032875 本文在目前RFID技术发展现状的基础上,选择上海复旦微电子公司的FM1725非接触式IC卡芯片和Mifare 标准的IC卡MF1 IC S50以研究13.56MHz射频识别系统,并重点论述了该阅读器
2019-06-04 08:00:0035 在我们将上述代码下载到Arduino之后,我们将RFID标签放在阅读器的天线上,阅读器会发出嗡嗡声,Arduino将在串口上打印ID。
2019-11-06 11:21:413331 您需要首先如上图所示连接以太网屏蔽,然后需要进行以下rfid连接,这是arduino和rfid阅读器的连接引脚
2019-10-14 10:26:493346 本系统能够通过无线传感网络远程对RFID射频识别阅读器进行读写操作,同时控制RFID射频识别阅读器对电子标签进行读写操作。
2020-01-02 17:04:402463 UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2020-07-30 18:53:000 RF180C 上最多可同时操作两个阅读器。 您可以将一条命令同时发给两个阅读器(在 SIMATIC S7 上运行时,为 FB 45/FB 55 或 RFID 标准配置文件)。通过对发送应答器进行物理寻址来访问发送应答器数据。
2020-10-10 17:00:063880 DN432 - 用于软件定义 UHF RFID 阅读器的可编程基带滤波器
2021-03-18 21:10:1210 可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2021-03-20 16:50:231 在这个项目中,我们将学习如何使用 RFID 标签解锁 Windows 笔记本电脑。Arduino 板和 RFID 阅读器将始终连接到计算机并解锁系统,我只需将 RFID 标签交换到 RFID 阅读器上。
2022-08-22 16:16:351642 电子发烧友网站提供《使用RFID阅读器的安全访问.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:20:540 电子发烧友网站提供《带触摸屏控制器的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-11-25 14:32:190 电子发烧友网站提供《构建一个移动RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:31:501 电子发烧友网站提供《基于ESP32的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:55:300 什么是RFID阅读器?RFID 标签是一种ID 系统,它使用小型射频识别设备进行识别和跟踪。RFID 标签系统包括标签本身、读/写设备以及用于数据收集、处理和传输的主机系统应用程序。简而言之
2022-12-21 10:45:331 电子发烧友网站提供《Arduino以太网Rfid阅读器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:07:500 电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:050 电子发烧友网站提供《基于STM32的LF RFID阅读器研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:00:390 电子发烧友网站提供《一种RFID阅读器前端载波抑制方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:44:130
查看更多
