对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:37:513487 射频功放和射频信号增益放大有什么区别?不是很明白 求高手指教
2016-01-31 20:22:46
射频信号与蓝牙信号和wifi信号两者间是否可以相互转换
2018-05-19 16:07:22
射频信号中多级三阶交调系统与单级之间的关系
2021-08-31 09:53:54
射频信号后段并联一个大电容疑问?最近调试电路 发现两个天线功率相差七八个dB,通过软件怎么调都不能达到一致,最后检查原理图和PCB,发现原理图射频信号经过功放后并联了一个100pf的电容,而两个通路
2016-06-29 10:33:06
如图是通过无线电平台发送的射频信号,在接收的过程中,收到的信号会有的是正着的,有的却是反着的,该如何解决 呢
2017-08-30 20:26:38
射频信号带宽与功率的关系?师傅说带宽减少一半,功率减少3db,不是特别明白
2016-01-31 20:28:23
2022-08-31 10:39:36
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
1、趋肤效应射频信号不是存在于导体中,就是以波的形式存在子空气中。当射频信号存在于导体,即仟何金属上时,它只是挂在金属物体衣面。给一个砖头形状的实心金属拍照,如果射频信号放在该砖头上,那么它只出现在
2018-01-19 09:39:59
我有个射频发射模块需要解码信号,哪位老师帮忙指点下,谢谢了
2022-01-06 17:53:53
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:13
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:12
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
什么射频信号测试要用示波器时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比在右中的例子中分别显示了 4 个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,果只在频域
2018-09-19 14:46:27
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信号
2020-04-10 18:08:21
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
借助多功能 ESG-D 系列射频信号发生器,用户能够与数字通信标准的变化保持同步。 ESG-D 系列射频信号发生器提供了具有卓越补充特性的基带体系结构,可生成复杂的数字调制信号。
2019-05-08 15:49:14
用译码器控制8路射频信号输入,并进行选择
2018-03-24 09:01:04
图2的射频走线相对于图1来说对射频信号有影响吗
2016-08-16 16:47:27
各位大虾,问一下,我想实现一个系统。该系统的功能是用同一个读卡器识别两个不同频率的射频信息,不需要识别具体的射频信息是什么,只需要检测有没有这两个射频信号,即只是检测有无。我现在对这部分的了解基本为
2014-04-10 16:23:04
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。
2019-08-12 07:29:49
怎么实现基于DDS技术和单片机设计的射频信号干扰器?
2021-05-21 06:14:43
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品
2020-09-03 11:20:10
请教一个关于5G射频信号TX/RX走线Layout的问题。两层板板厚1mm,中间介质FR-4厚度36mil,主芯片和主要元器件
2016-11-24 22:38:27
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
2019-03-18 14:42:10
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑
2020-12-16 10:57:24
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑。
2020-12-15 17:37:19
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-09 09:26:52
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
射频信号发生器
2019-09-26 09:11:40
高频/射频信号及视频压缩编码的基本概念是什么
2021-06-07 06:40:05
给出了一种基于DDS AD9835的高压射频信号源的设计。该高压射频信号源频率为100kHz~2MHz,调整步长1Hz,最大幅度可达1200Vp-p,且幅值频率均可调节。介绍了AD9835串行加载程序的方法和模
2010-12-23 16:25:0071
音频-射频信号寻迹探头电路图
2009-04-07 09:17:26889
射频信号自动循环临视控制器电路图
2009-04-11 12:26:43323 射频信号发生器
本电路利用了一个工作在15-18MHz范围的变频振荡器(
2009-10-06 16:37:041973 射频信号发生器(续)
2009-10-06 16:38:39617 NI推出两个新的射频信号调理模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出两个新的射频信号调理模块,能增强基于PXI的射频和微波测试系统的
2010-02-02 17:58:10888 设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:5787 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322238 射频信号一般会走表层,做隔层参考即是参考第三层POWER03,那么在计算阻抗时射频信号距离其参考层H1的厚度应该是4mil(1,2层之间的pp厚度)+1.2mil(第二层的铜厚)+xxx(中间
2018-07-11 16:30:2725957 如图所示,AV1442 射频信号发生器由频率合成、射频信号发生及处理、射频驱动及调制、CPU及接口控制、电源、内调制信号发生器等几部分组成。
2018-10-06 11:27:0016608 最近因录像机内视频信号射频调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对元件无特殊要求,很适合业余爱好者制作。
2019-02-06 19:26:005612 射频布局为设计师提供了路线的能力和管理射频信号快速、准确地用一个专门的对象:RF漫步。漫步是一种高度可配置的对象,并允许用户无缝线路和管理复杂的信号对射频设计。为了优化射频电路的性能,强大的工具也提供插入地面通过射频信号在几秒钟内。
2019-10-17 07:04:002561 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-04-26 13:24:181212 RIGOL DSG3120射频信号源是在DSG3000基础上进行频率扩展,保持了DSG3000的高可靠性和高稳定性,进一步体现了该系列射频信号源的超高性价比。输出功率6GHz以下可设范围
2020-05-12 15:40:291302 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-06-04 10:21:253086 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们分析下有
2020-10-30 02:21:24855 射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源,比如Rigol的DG系列。
2020-11-19 09:44:2721156 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:008 射频信号源具体有哪些部分组成的?下面小编带领大家了解一下。具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-01-06 17:24:166098 之前一期讲过射频信号源的原理,今天主要聊聊落实到板端,具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-02-15 09:14:002715 从0 Hz到110 GHz的完整射频信号链
2021-04-23 19:56:0115 ADI公司的宽带射频信号处理解决方案
2021-05-24 14:06:512 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:031690 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:202642 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么
2022-01-04 16:00:33941 射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,是射频、微波测试和开发领域必须用到的一种基本测试仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号
2022-03-31 16:50:424576 大家经常遇到的安捷伦射频信号源E8267D常见的故障有哪些呢?据安泰射频信号源E8267D维修中心小编经验,常见的E8267D故障有:1、不能正常开机;2、阻抗异常;无信号;信号幅度异常;3、花屏;黑屏;4、按键无反应;调节旋钮无响应;5、不认存储介质;不能与控制系统联机;6、其他故障等。
2022-04-11 14:26:442908 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:182430 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:582262 射频信号发生器是一种常用的通用电子测试和测量仪器。它是一种基本的测试仪器,必须用于微波测试和开发领域。与传统的函数信号发生器不同,它主要用于生成射频连续波信号或以射频信号为载波的调制信号。射频信号
2022-10-27 16:42:191774 射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。
2022-12-16 15:50:121903 近日西安某院校送修安捷伦射频源E8251A,客户反馈射频源低频信号不对。安泰维修检测实际是射频源合成板,输出板损坏,造成低频信号不对。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E8251A维修
2022-12-21 15:06:10447 如何验证英国比克科技(Pico Technology)射频信号合成器AS 108或其它射频信号合成器的停延时间(dwelltime)设置参数?
2023-01-03 15:05:25910 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352195 射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
2023-06-18 10:46:402111 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。虹科USB可编程信号发生器是一种低成本、便携式的信号发生器,为工程师提供最佳选择。
2022-04-18 11:22:22497 ►►►什么是射频信号发生器?射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时
2022-04-20 15:36:33477 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:52:25713 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:53:221097 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57547 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58862 射频信号合成器与矢量网络分析仪的区别 射频信号合成器(RF Signal Generator)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA)是测量射频电路性能和参数
2023-11-06 11:50:41304 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344 为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453 射频信号发射距离的问题是一个非常复杂的话题,它受到许多因素的影响,包括天线性能、信号频率、功率、环境噪声以及障碍物的存在等等。本文将详细讨论这些因素,并解释它们如何影响射频信号的传输距离。 首先
2023-12-01 14:55:33561 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07282 如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04320 NFC在射频信号上采用两种不同的编码系统来传输数据。在大多数情况下,使用10%的调制电平,采用曼彻斯特编码格式。但是,对于以 106 kbps 传输数据的有源器件,使用改进的米勒编码方案,100% 调制。
2024-01-12 11:46:50368 射频放大器是一种用于放大射频信号的电子设备。它们通常用于无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统和其他射频设备中。射频放大器的作用是将输入的射频信号放大到所需的输出水平,以确保信号能够在系统中有效传输和处理。
2024-01-16 15:22:04173 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305
查看更多
