。将功率放大器与增益控制电路制作在同一个单片集成电路上,面积仅为3.5 mm×2.3 mm,具有灵活易用、集成度高和成本低的特点,可广泛应用于卫星通信和数字微波通信等领域。
2020-08-28 14:03:02
1313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/97/pIYBAF9InceAE1yUAABJL8Le-LM573.png)
P1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加
2022-11-15 09:51:14
10460 高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器 图2为采用高保真音响专用功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器,具有快速切断保护和延时静噪功能。电路输入阻抗20k,输入灵敏度
2009-09-17 15:44:11
70W音频功率放大器电路 图5为采用STK4040X1构成的音频功率放大器,额定输出功率70W,最大谐波失真O.008%,频响范围20Hz-20kHz(-3dB),电路输入阻抗30k,输入灵敏度1000mV,电压增益27dB。L1可用φ1.2mm漆包线在φ10mm骨架上平绕15圈后脱胎而成。
2009-09-17 15:55:37
该文的工作是设计和制作了一种具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器。在低温75K环境下,工作频段为250-350MHz的范围内,该低温低噪声放大器具有优异的性能,噪声系数小于0.4dB,增益为
2010-06-02 10:04:08
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
功率放大器的作用是将小信号放大,输出一定电压与电流的大信号,供大功率负载使用。ATA-3080是西安安泰电子科技有限公司推出的一种高电压单片场效应管大功率放大器,它具有工作电压180Vp-p,输出
2017-10-20 13:45:20
和输入功率的比值,单位常用“dB”(分贝)来表示。功率放大器的输出增益随输入信号频率的变化而提升或衰减。这项指标是考核功率放大器品质优劣的最为重要的一项依据。该分贝值越小,说明功率放大器的频率响应曲线越
2017-05-12 10:27:39
怎么用stm32改变放大器电压增益,增益从10dB到60dB可调步距为10dB,能分享一个例程吗
2017-08-04 15:46:29
平衡的电路,两个集电极电压之间的零差。这被称为共模操作,当输入为零时,放大器的共模增益为输出增益。运算放大器还具有一个低阻抗的输出(尽管有一个输出带有一个额外的差分输出),该输出以一个公共接地端为基准
2020-12-25 09:05:21
与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指放大器能在多大程度上增大信号的幅值。该参数常用分贝(dB)来度量。 用数学语言来说,增益等于输出幅值除以输入幅值。(对功率放大器而言
2016-07-25 09:34:54
有线电视还没有入网的用户,收看电视节目还需要电视天线,这里介绍一种适合室内电视天线用的放大器,它电路简单,但使用效果不错。
2021-05-06 11:12:17
ADA4961、AD8352不支持10kHz,请推荐一下运算放大器或则RF放大器芯片。
需求:频段0.1MHz~1GHz功率增益15dB
2023-11-22 07:25:24
使用ADS仿真放大器的噪声系数时,输入功率有些问题,和想象中的数值有些差异,不知道各路大神有没有遇到过相似的问题。仿真过程如下:图片可能看不太清楚,放大器的基本设置为 增益:15dB NF:10dB
2017-03-15 09:20:35
于软件无线电、仪器仪表和增益模块等设备上。 AM003536WM-FM-R功率放大器的频率范围从10MHz至3.5GHz,当输出功率在0.01至3.5GHz频段时具有23 dB的增益和36dBm的输出功率
2019-07-22 11:59:08
`AFT09MS007N专为频率在136至941 MHz之间的双向无线电应用而设计。这些器件具有高增益,耐用性,宽带性能,适用于移动无线电中的大信号、共源放大器应用。本文档重点介绍面向专业双向移动无线电的宽带UHF功率放大器应用。`
2015-01-29 00:23:06
度三级功率放大器,采用低成本表面贴装封装,具有片上偏置控制和温度补偿电路,适用于小型单元基站应用。 QPA9424在2300-2400MHz频率范围内提供35.8 dB增益和+27 dBm线性功率
2019-07-17 11:38:00
。利用PCB工艺在板厚为1mm,相对介电常数为2.65的聚四氟乙烯板材上实际制作了功率放大器的测试电路。测试结果表明,功率放大器在2.3GHz至2.5GHz频段内,功率增益大于30dB,输出功率大于6w
2021-12-22 14:35:59
的不断发展,固态器件的优势不断明显,微波固态功率放大器具有体积小、工作电压低、稳定性高、良好的可重复性等优点在许多领域倍受青睐。本文研究的是S波段的大功率固态放大器,输出功率是180W的连续波,工作
2019-06-28 06:09:15
TDA1013B是一个音频功率放大器集成电路,内部具有按对数曲线变化的直流音量控制电路,控制范围可达80dB,它具有很宽的电源电压范围(10V~40V),输出功率位4W~10W,时理想的电视
2021-05-10 06:51:21
缓冲放大器。在低成本的表面上提供高动态范围。包裹。在1.9 GH时,放大器典型地提供15 dB增益,+29.5 dBm OIP3,和3.6 dB绘制45毫安电流时的噪声系数。装置将可靠性能与一致性相结合保持
2018-07-20 11:19:52
一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能对VHF/UHF全频道电视信号和调频广播信号均有稳定放大作用。
2021-05-06 06:04:51
称为半功率点,它从最大值下降了-3dB,以0dB作为最大输出值。放大器示例1确定放大器的电压,电流和功率增益,该放大器在10mV时具有1mA的输入信号,在1V时具有10mA的相应输出信号。同样,用分贝
2020-09-15 09:22:36
17页33 Ka波段2dB噪声系数的Ka波段宽带高增益单片低噪声放大器 4页34 Ka频段1W固态功率放大器设计和研制 47页35 射频功率放大器基础(英文) 24页36 射频功率放大器 78页37
2012-08-17 16:17:39
欧姆带状平行电缆,直接连接到UHF信号输入接线柱上。这种环形天线算是最简单的双方向性天线,也是折合振子的雏形,与折合振子具有相同的方向图和电压增益系数。尺寸方面,由于要照顾到UHF全频段的信号接收,环形
2021-05-13 07:55:23
与SP4T开关管芯集成的方式。 本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的就是采用这种结构。射频功率放大器管芯由原来的两个减少为一个
2019-07-08 08:21:18
20dB增益、2.7dB噪声系数和49dBm OIP3,采用5V电源供电时功耗仅105mA。图1:ADI IFA具有高线性度、低噪声系数、平坦增益和低功耗特性。 驱动器放大器 驱动放大器一般用在
2019-01-28 11:20:05
天线与馈线间的超高频、宽带、低噪声放大器。用于增强因接收距离太远而造成的较弱信号、补偿天线与电视机间传输距离的损耗以及共用天线系统中保证分配器获得必需的输入功率,以提高接收质量。当我们接收远距离
2019-06-12 06:02:55
电路。典型的单级放大器电路小信号放大器小信号放大器也称为电压放大器。电压放大器具有3个主要属性,即输入电阻,输出电阻和增益。小型信号放大器的增益是放大器“放大”输入信号的量。增益是输出除以输入的比率
2020-11-09 09:15:46
应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V 宽电源供电,电流
2023-06-25 11:43:02
增益为40dB。TDA7057AQ内部具有按对数曲线变化的直流音量控制电路,控制范围可达73dB,当直流控制电压低于0.4V时,放大器静音。
2021-04-19 06:12:06
。 1 功率放大器的相关设计理论 对于任何功率放大器,它必须在工作频段内是稳定的,同时它应该具有最大的输出功率和最佳的输出效率,因为输出功率决定了通信距离的长短,其效率决定了电池的消耗程度及使用时间
2011-09-02 12:33:49
采用多瓦封装,具有 15 个引脚,旨在用作 Hi-Fi现场应用(家庭立体声、自供电扬声器、顶级电视)中的音频 AB 级放大器,并提供短路保护,增加过载热保护,在 145 摄氏度时激活。
由于具有宽
2023-09-08 17:18:52
在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图 1 所示的示例电路使用了轨到轨放大器 AD8397(–3 dB 带宽
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的RDA6218就是采用这种结构。
2021-06-01 06:07:39
天线放大器在无线电视接收过程中起着非常重要的作用,弱信号通过它能显著提高输出电平,从而改善信杂比,使收到的电视图像更为理想。天线放大器对接收信号的处理方式有。
2021-05-07 06:38:35
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
,而C1可以作为环型天线的调谐器。 当您使用长线天线时,仍然需要保留 T1.任何优质的场效应管都可代替,我用了一种微带封装的产品。 经过实测,这个放大器有40db的增益,最大的缺点是会导致接收机过载。 调幅天线放大器
2021-05-11 07:54:05
工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。那么如何正确地计算放大器的增益误差?
2021-04-08 06:37:18
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
方面考虑,功率放大器的功率损耗在发射机的总功耗中占有很大比例。于是一个高效率的CMOS 功率放大器的设计就显得尤为重要。而随着RF CMOS技术的不断发展 ,使得基于Si CMOS工艺的射频集成电路在
2019-07-30 06:24:27
2019-08-28 08:15:52
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
根据电压控制增益电路理论及放大器设计原理,设计制作了一种基于GaAs工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路( MMIC)。采用电路仿真ADS软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路在放大器中的位置对性能的影响。
2021-04-06 08:32:23
1 引言在无线通信中接收信号的功率变化极大,因此接收机的模拟前端必须具有增益调节的功能,这主要由中频变增益放大器实现。中频增益控制范围一般在60~80dB,通常由级联的变增益放大器实现。这些增益控制
2019-06-18 06:30:23
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
功率放大器的三阶交调系数不是–20dBc,而是退化到–17.88dBc,变坏了2.12dB。由此看出,合理的设计应尽可能加大相邻两级功率放大器的三阶交调系数差值,差值等于15dB时,一阶交调仅恶化
2008-08-17 13:35:23
0 引言 经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。 目前
2019-07-09 08:29:58
谁知道这一种新颖的射频功率放大器电路是什么结构的?使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的RDA6218就是采用这种结构。射频功率放大器管芯由原来的两个减少为一个,同时此
2019-07-30 07:50:06
源与运算放大器同相输入串联。让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于
2018-09-20 15:26:37
远程电视天线放大器电路资料分享
2021-05-11 06:59:14
大家帮帮忙啦,有一个电路图更好,当然也希望能提供一些资料连接,谢谢。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 频率范围(3dB带宽): 100KHz---20MHz。带内波动: <
2011-10-17 12:39:58
两级60MHZ中频放大器电路(功率增益=80db 带宽BW=1.5MHZ)
2008-06-12 23:23:18
1992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9qAXXZGAAIJ3dcUIP0548.jpg)
电视天线放大器电路图,天线放大器在无线电视接收过程中起着非常重要的作用,弱信号通过它能显著提高输出电平,从而改善信杂比,使收到的电视图像更为理想
2008-06-23 19:54:41
18907 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM-CAXLadAABJcz1KUpc383.jpg)
用于MMDS频段(2.65GHz)具有增益步进的LNA
摘要:MAX2645为SiGe低噪声放大器(LNA), 具有25dB、关断模式以
2008-09-17 17:54:14
1418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAHqkhAAAVY8Pg-kw562.gif)
具有±15dB高、低音控制的音频放大器
2009-03-20 10:57:30
1143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNReATSLSAAC0D_AZ3Lk423.jpg)
电视天线放大器电路原理图
2009-05-07 12:34:31
3168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf2ATmJVAADf4lBaQPQ027.jpg)
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:25
1995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyeAEKTVAAElppR7DC0110.jpg)
时变增益放大器
所谓时变增益放大器简而言之就是放大器的增益是时间的函数。由于在探地雷达系统中,时间实际对应着目标离天线
2009-09-02 15:25:54
2065 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAHJ7UAABdwlk6ch0003.jpg)
UHF放大器
2009-10-06 15:35:13
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8aAKhshAABQp9sgXA0312.jpg)
可变增益放大器电路
选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:13
1903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9qASG9tAABMyykMQC8272.jpg)
用1进制数据选定0~15倍增益的编程放大器
电路的功能
音响及通信电路中使用的放大器的增
2010-04-28 15:30:55
1002 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgZomUMORCAEYVBAAAJ754F7_w131.jpg)
1.电路原理 室内电视天线放大器的电路如图1所示。它仅用一只超高频三
2010-06-01 11:19:40
9296 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTaAFu6cAABNmLtFBAI236.JPG)
这里介绍一种单管电视天线放大路,增益可达20~25DB,在离电视发射台40~50KM范围内使用效果较好。由于电路简单,尤其适合业余爱好者装配。
2010-07-28 16:37:06
5453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXSActK1AAJWF1o20II048.jpg)
上节介绍的简易型电视天线放大器主要适用于VHF各频道,但不适用于特高频(UHF)各频道电视信号放大.这里介绍一
2010-11-21 15:51:18
9629 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C7/wKgZomUMOhKAamjaAAEMbU0_IQQ447.jpg)
飞兆半导体公司推出FAN3850x系列数字麦克风前置放大器,包括16dB或19dB增益 FAN3850A和具有温度补偿功能的15dB增益FAN3850T。
2011-12-20 17:47:47
957 凌力尔特公司推出 15dB 放大器 LTC6430-15,该器件在 100Ω 差分环境中,于 20MHz 至 1GHz 及更高频率范围内实现了很大的动态范围。
2013-01-28 09:31:39
1578 Linear推出15dB放大器LTC6430-15,该器件在 100Ω 差分环境中,于 20MHz 至 1GHz 及更高频率范围内实现了很大的动态范围。
2013-01-29 09:12:27
984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSOARtu5AAAN3sNtHDQ519.jpg)
2016 年 7 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款宽带 15dB 增益部件放大器 LTC6433-15,该器件在 150MHz
2016-07-22 14:31:12
1999 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8E/wKgZomUMPqOAWwucAAAShHej1x8935.jpg)
1 引言 低噪声放大器(low-noise amplifier,简称LNA)是射频接收机前端的主要部件。它的增益、噪声、线性度等直接影响整个电路系统的性能。UHF频段从300~3000MHz,是当前
2017-11-09 15:59:02
14 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2013 年 1 月 28 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15dB 放大器
2017-12-07 16:51:01
212 该功率放大器可方便地针对高功率应用进行配置,当工作在 2.4-2.5 GHz 的频带时具有高功率附加效
率。该器件可提供典型值为33 dB的增益,对于802.11g应用,POUT = 25 dBm时功率附加效率为15%。
2018-06-29 10:24:00
4 SST12LP15B 提供大于 32 dB 的增益。该器件具有良好的线性度 —— 对于输出功率最高为 23 dBm 的
54 Mbps 802.11g 操作,增加的 EVM 通常
2018-06-29 10:24:00
4 远程电视天线放大器电路,TV antenna amplifier
关键字:远程电视天线放大器电路
电视天线放大器电路图,两级放大
2018-09-20 18:32:21
1397 放大-混合方式的天线放大器的电路图如图1所示。1~12频道电视信号在VHF输入端输入,由L1、C1、L2组成一个简易低通滤波器,滤除12频道 以后的电视信号,送到IC1信号输入端进行约20dB的放大
2018-09-20 19:24:37
1357 放大-混合方式的天线放大器的电路图如图1所示。1~12频道电视信号在VHF输入端输入,由L1、C1、L2组成一个简易低通滤波器,滤除12频道 以后的电视信号,送到IC1信号输入端进行约20dB的放大
2018-09-20 19:24:42
2647 下图是—个简单的单管电视天线放大器的电原理图。
2019-02-07 05:27:00
7046 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/E3/pIYBAFwy9uuANgyjAACbvS-8NgA032.jpg)
2019-02-07 09:27:00
8626 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/E2/pIYBAFwy8RCAZq4fAABfvA5Kvcw760.jpg)
UPC1651电视天线放大器电路图,UPC1651 VHF/UHF AMPLIFER
关键字:UPC1651,天线放大器电路图
2018-09-20 19:27:53
5168 本文介绍一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能对VHF/UHF全频道电视信号和调频广播信号均有稳定放大作用,而且还具有元件少无需调试等优点。
2019-02-16 11:32:23
8861 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/14/pIYBAFujhDmACl91AACqKwBqgZw963.jpg)
在放大器中的位置对性能的影响。最终实现了在 6~9GHz 频率范围内,1 dB 压缩点输出功率大于 33 dBm,当控制电压在-1~0 V 之间变化时,放大器的增益在 5~ 40dB 之间变化,增益控制范围达到了 35 dB。将功率放大器与增益控制电路制作在同一个单片集成电路上
2020-12-11 23:44:00
18 全差分 IF 15dB RF/IF 放大器实现 50dBm OIP3
2021-03-19 00:04:42
0 宽带功率放大器的许多指标和普通的功率放大器是一样的,如饱和输出功率、P1dB压缩点、功率效率、互调失真、谐波失真、微波辐射等,但宽带功率放大器也有特殊之处。 工作频带宽度:工作频带通常指放大器满足
2022-09-09 10:58:51
1755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/76/pYYBAGMaq8OAW6QyAAArxXwb4rU244.png)
(1)P1dBP1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率
2023-02-17 11:39:37
0 学了好久的微波电路,对放大器的各种增益的定语是越学越乱,最近有一点理解写到这里,和大家一起交流一下,如有错误,欢迎指正。 首先,我们先来看一下放大器的基本电路框图: 其中: Pa=信号源可以提供
2023-02-17 10:32:25
0 。 P1dB:指1分贝压缩输出的功率,相比于放大器的小信号增益来说,放大器增益减少1dB的输出功率。一般来说功率放大器都有线性动态范围,在范围之间,放大器输出功率随着输入功率的线性增加。输入功率不断增加,放大器
2023-02-17 09:25:01
2 功率放大器增益的定义: 功率放大器作为一种电子电路,可以通过获取外部的电压来进行信号的放大。放大器能够产生和输入信号相同但是幅度更大的输出信号,所以每个放大器都会有限制,即所能放大的最大信号,不能把信号放大到
2023-02-20 16:15:36
2 这是一个非常简单的有线电视放大器,使用两个晶体管。该放大器电路最适合使用75欧姆同轴电缆的有线电视系统,工作频率高达150MHz。晶体管T1执行放大工作。该电路的增益可预期高达20dB。T2作为发射极跟随器接线以增加电流增益。
2023-07-18 18:20:51
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/17/wKgaomS2Z3KAT53mAAFMC4ZW8SY275.png)
该放大电路用于放大UHF范围内的电视信号。它使用低噪声晶体管,在10MHz至15MHz的频率范围内提供400至850dB的放大。晶体管必须与输入元件隔离,在构建该电路时,接线必须尽可能短。为获得最佳效果,电缆必须直接焊接到PCB上。电路应安装在天线附近,并装在防水外壳中。
2023-07-23 11:08:14
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgaomS8l1KADMJ5AAPRCuYwfmQ158.png)
这款UHF宽带放大器(超高频放大器)在10 – 15 MHz域频率下的总增益为400至850 dB,因此可用于电视信号较弱的地方。
2023-07-26 15:42:23
1526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DA/wKgZomTAzemANZn3AAQIZ4CdXFs667.png)
