FM无线电接收器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。
2013-06-13 15:17:336291 尽管无处不在的LM386 IC被设计为用作音频放大器,但它具有许多未记录的特性,可用于创建简单的无线电接收器电路,从而提供令人惊讶的高性能。这些电路可用于接收中波和短波波段的AM,CW和SSB RF
2021-04-01 17:39:146380 。它提供完整的便携式模拟调谐模拟显示AM / FM / SW无线电设计。 Si4836-DEMO采用单层PCB设计,可在不牺牲RF性能的情况下实现最低成本。演示板使用两节AAA电池,工作电压低至2V
2020-07-26 18:05:02
应用。TDA7088T为双极性集成电路,用于单声道便携式无线电接收机,只需很少的外围器件配合使用。TDA7088T工作电源电压范围1.8V~5V(典型值3V),电流4.2~5.6mA(典型值5.2mA),接收频率范围0.5~110MHz。TDA7088T采用8引脚封装工艺。
2021-05-25 07:13:12
如图为FM无线电干扰电路图。该电路是一个典型的单晶体管振荡器。电路的工作原理非常简单。强大的甚高频振荡电路将干扰调频信号。这样的*电路在许多国家是非法的,这个电路的目的是只为了好玩,请不要滥用它。
2011-10-17 15:52:27
有没有FM广播的无线电标准,我可以添加到我的N9912A? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文is there a Radio Standard for FM broacast i could add to my N9912A?
2018-11-15 16:59:34
使用的天线一般是接收天线,广播电视台的天线则为发射天线。而手机天线则收发共用,但须经过移动通信基站天线转收和转发。实际上,一切无线电设备(包括无线电通讯、广播、电视、雷达、导航等系统)都是利用无线电波来
2019-07-02 08:23:25
送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。 天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。 对于众多品种的天线,进行
2019-06-12 07:37:56
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
1、系统组成:每个矿工随身携带一个无线电发送模块,适时检测工作地点的瓦斯和粉尘浓度,并将检测数据发送到无线电接收模块。在矿井下按一定的方位设置无线电接收模块,这些模块通过有线传输的方式将矿工检测 到
2018-08-16 09:45:05
仪、万用表等进口仪器,)!Aeroflex艾法斯 3500A 手持无线电综合测试仪 IFR6000航空测试器特征频率范围2 MHz - 1 GHz AM/FM发射机和接收机测试频谱分析仪,本底噪声小于-136
2018-11-21 10:58:33
),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。Tx是发射(Transmits)的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量
2012-02-07 10:32:16
:10C:15D:20答案:D。二、填空题1、接收机增益损耗受 、 、 和附属设备(滤波器、组合器、隔离器)等因素影响。答案:天线增益、连接器损耗、电缆损耗2、在无线电发射设备检测的四项常规指标是指
2010-03-13 15:54:02
接收]德生PL757收音机电路图[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路图 [天线电路][组图]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
尽管无处不在的LM386 IC被设计为用作音频放大器,但它具有许多未记录的特性,可用于创建简单的无线电接收器电路,从而提供令人惊讶的高性能。这些电路可用于在中波和短波波段接收AM,CW和SSB RF
2020-06-05 19:26:29
概述:STA001是意法半导体公司生产的一款RF前端数字无线电接收芯片。它运用高速双极性技术HSB2(High Speed Bipolar Technology)设计制造,主要用于数字卫星无线电接收器。
2021-05-17 07:16:14
概述:TEA5757;TEA5759为44脚AM/FM集成立体声无线电接收电路,应用新的调谐方式。
2009-10-16 12:22:09
TEA5757;TEA5759为44脚AM/FM集成立体声无线电接收电路,应用新的调谐方式。无线电部分以TEA5712为基础。它具有调谐质量优良,无需IF-计数据器便可实现停止检测;对陶瓷滤波器的误差无严格要求。配合微控制器,可实现快速、低功率的预设模式、人工搜索、自动搜索及自动存储等操作特性。
2021-05-24 07:31:46
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
环形天线发射出去。3.2无线电接收系统无线电接收系统主要由无线电接收电路、解调解码、单片机控制电路及开关电路组成。无线电接收系统电路原理如图3所示。图3接收系统电路原理图Si4313的RX端口经电容
2012-11-04 20:53:20
2019-06-17 23:37:51
嗨,我正在为我的软件定义无线电接收器架构构建模拟前端。我使用的ADC是ADI公司的AD9629-40。输出驱动器可配置为与1.8V至3.3V CMOS逻辑系列接口。我将以40MSps的速度进行采样
2019-09-10 08:24:16
2018-08-21 08:56:11
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。
2017-08-02 19:46:47
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
求一份带AGC自动增益控制的车载FM/AM天线接收放大电路图,以前没做过模电,网上找到没有AGC。希望哪位大神可以指导一下,谢谢。
2020-10-09 16:32:37
求推荐软件定义无线电接收板卡,除ettus USRP系列的,最好是国产的
2023-01-31 14:19:03
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源
2019-09-17 07:01:26
和天线进行完整分析。 出色的空口测试 3500A为便携式操作而设计,适于对无线电系统进行空口测试。利用空口测试技术,可对车载或远程站点的无线电设备进行测试,不必直接连接。手机测试功能便于测量发射机和接收机的话音质量。`
2020-07-25 18:53:21
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
描述FM 无线电盾牌 ARDUINO UNO用于 Arduino Uno 的 Fm 无线电屏蔽。便于使用。简单便宜的 Rda5807 Fm 模块。1x - I2C OLED 0.96 英寸1x - Rda5807 模块1x - Pam D 类放大器。带锅的卡片。3x - 按钮PCB
2022-08-26 07:19:41
,1999年)接收频率范围:8MHz~10MHz。涉及到的基础知识包含有:无线电调频接收,变容二极管控制,单片机,数字显示等。调频收音机(第五届,2001年)用SONY公司提供的FM/AM收音机集成芯片
2012-08-26 14:58:43
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
系统,SDR 更像是一种设计方法和设计理念。第3 种定义强调平台硬件结构简单化,便于重构和升级的构件化功能软件。 从上述讨论中,我们对软件无线电的特点有了一定的认识,其具体特点可以概况为:天线智能化
2018-08-21 15:23:16
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
无线电采用软件实现通用硬件调制的目的,通过基带信号处理算法,结合软件无线电接收机中的相关理论对其中的调制方式识别和解调算法进行了仿真,说明了各个解调模块的功能,而且也验证了系统的科学性和可实现性
2019-05-28 06:49:13
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
频率调谐。它提供完整的便携式模拟调谐模拟显示AM / FM / SW无线电设计。 LCD显示调谐信息。 Si4827-DEMO采用单层PCB设计,可在不牺牲RF性能的情况下实现最低成本。 DEMO板使用两节AAA电池,工作电压低至2V
2020-08-10 09:40:04
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
1.引言软件无线电提出了一种崭新的设计、制造和使用无线通信系统与设备的思想,它摆脱了面向用途而完全依赖于硬件的传统无线电设计思路,通过一种模块化的通用硬件平台,把系统提供的业务从长期依赖于固定电路
2019-05-28 06:45:32
高频无线电系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。许多现代无线电设备将发射机和接收机合并为一个单元,叫做无线电收发机。大型固定系统的发射台和接收台一般设在不同地点,通常是由另一个远地台控制。
2019-07-12 07:45:05
FPGA在软件无线电接收机实现数字定时恢复:
2009-07-27 17:56:3439 TEC6213 AM/SW/FM收音机频率显示MCU接口电路
TEC6213 是一个收音机频率计数器电路,它把收音机接收到的AM/SW/FM 频率变成数字信号,通过串行接口与MCU 相连,送MCU 进行处理。
2010-06-17 15:42:2778 什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)
在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两
2009-03-15 10:54:4013780 爱特梅尔推出功能丰富的下一代有源AM/FM天线IC
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品 ATR4252 IC,具有业
2009-11-04 16:13:42864 本文为汽车AM/FM有源天线的参考设计(RD)。本RD展示了MAX2180有源天线低噪声放大器(LNA)的灵活性,介绍了如何进行AM和FM增益以及自动增益控制的设置。
2011-04-10 17:15:125316 电子发烧友网为大家提供了简易无线电接收器电路,本站还有其他无线电接收器相关资料。
2011-12-09 11:17:3911483 详细介绍FM/AM 接收芯片CXA1019AM的应用!!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-12-28 11:12:2225 哈佛大学科学家创造了世界上最小的无线电接收器, 这个小型无线电装置具有建立在原子尺度上的部件,使用粉红色钻石中微小的原子尺度缺陷。
2016-12-22 10:44:071003 。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:571128 适合用于接收频率范围在522至1,700kHz之间的AM收音机信号的天线通常为铁氧体磁棒形天线。这些高度灵敏的铁氧体天线体积较大,通常需要在最后组装时加以调整。安装铁氧体磁棒时必须格外小心,以防
2017-12-12 20:22:015520 多国科学家共同研制了一种独创的无线电接收器DESHIMA(深光谱高红移绘图仪),并成功地用无线电接收器DESHIMA获得了第一批光谱和图像。
2019-08-20 16:46:51759 电视发射机和无线电接收机的区别,工作方式相同,前者有音频信号。广播电视随着电子技术的基础的奠定而随之发展。
2019-08-21 11:20:514147 本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2020-08-19 18:51:001 Si4820/24-A10是入门级机械调谐数字CMOS AM/FM/SW无线电接收器IC,集成了从天线输入到音频输出的完整接收器功能。Si4820/24-A10扩展了Silicon
2020-12-29 08:00:0034 软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:3724 软件无线电中调制解调的实现AM-FM讲解说明。
2021-04-28 10:03:467 用ADSP-21990 EZ LITE板实现窄带数字无线电接收机
2021-05-17 19:14:400 爱华无线电接收机FR-A305维修手册
2021-05-25 09:29:080 爱华无线电接收机FR-A530/FR-A532维修手册
2021-05-27 09:58:185 爱华无线电接收器FR-C90维修手册
2021-05-27 09:33:111 基于专用DDC的软件无线电接收机的设计(开关电源技术要求)-该文档为基于专用DDC的软件无线电接收机的设计总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 10:54:151 这两个芯片 AM 无线电接收器电路是标准 AM(幅度调制)无线电的调谐射频(TRF)接收器,广播频率为 550kHz-600kHz。
2022-06-15 16:39:102935 理工男的福音!!!使用Moku:Go的锁相放大器作为AM无线电接收器,帮助学生了解如何从嘈杂的背景中解调信号,还能够学习如何利用许多其他工具进一步提高信号清晰度。
2022-07-29 10:47:32813 电子发烧友网站提供《基于si4732芯片无线电接收器.zip》资料免费下载
2022-08-04 09:21:0214 常规的外差式无线电接收器已经使用了近一个世纪,如图所示。我们再次回顾一下模拟接收器的结构,以便于和数字接收器进行比较。
2022-08-04 09:04:571699 本应用笔记介绍了AM/FM汽车天线的参考设计(RD)。该设计采用MAX2180,这是一款高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA),用于有源天线模块。LNA在AM和FM信号路径中集成了Maxim
2023-01-13 14:56:114207 本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351 的基本原理。你将使用Moku:Go的锁定放大器、数字滤波器、频谱分析仪和集成电源来设计和优化AM无线电接收器。调幅(AM)无线电,虽然在很大程度上被调频(FM)无
2022-07-27 09:36:34453 无线电接收机是用于接收无线电信号的通信设备。由于来自于空间的电磁波已经很微弱,且夹杂着大量的干扰与噪声,因此无线电接收机必须具有放大信号、选择信号、排除干扰以及对信号进行解调的能力。
2023-07-13 09:08:58477 这种双晶体管AM无线电电路也称为“迷你无线电”。它仅使用2个晶体管和很少的无源元件,这使得非常容易构建。虽然电路非常简单,但无需外部天线或接地连接即可很好地运行。晶体管T1用作反馈调节HF放大器,同时用作解调器。接收器的灵敏度取决于反馈量,可以通过P1进行调整。
2023-07-27 17:36:41489 这是一个可以与PC一起使用的FM无线电接收器电路。
2023-07-28 14:28:261080 通常AM波与FM波接收机的电路组成如图所示。其中,AM与FM波接收机除了频率不同之外,直至中频放大电路为止几乎是完全一样的。
2024-02-05 11:12:28955
查看更多
