电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>低功率设备的射频能量收集设计
低功率设备的射频能量收集设计
收藏
查看更多
适合能量收集应用的性能特征的超级电容器
能量收集应用依赖于来自环境源的小而不规则的能量产生,例如光,振动或射频,并且通常需要某种形式的能量存储以满足峰值需求。电化学双层电容器(EDLC)或超级电容器具有适合能量收集环境的性能特征。工程师
2019-03-04 08:17:004499
用于能量收集应用设计的开发套件介绍
“零功率设备使用来自环境源的能量,带来了重大的电源管理挑战。能够有效收集能量的电路必须响应不断变化的电力需求,同时消耗可忽略的能量。通过使用开发套件,工程师可以快速获得设计能量收集应用的经验并加速
2019-03-01 08:17:003977
功率光学技术在高数据速率应用收集能量的机会
和其他设备使用III-V材料,表现出相同的吸收效应,硅。但当能量收集在微芯片领域目前仍然在研究的领域,有技术和设备的市售的热管理和收获中使用的光学和光子学应用热能。从莱尔德热产品的薄膜热电模块的ETEC
2016-03-07 17:51:50
功率放大器在压电振动能量收集器建模中的应用-安泰测试
建立了集总参数压电耦合模型并进行数值仿真,同时搭建实验平台对结构性能进行评价。测试设备:示波器、能量收集电路、信号发生器、功率放大器、电磁激振器、加速度计等。实验过程:实验平台的激励部分是由函数发生器
2021-03-23 13:56:52
射频能量采集技术的全面介绍
,来自射频发射器的能量具有独特的优势,包括随距离变化可预测和一致的功率,从而允许能量采集器远离能源的束缚。环境射频能量如今可以从全球数十亿个无线发射器获得,包括移动电话、手持无线电设备、移动基站以及电视
2019-07-04 08:02:48
能量收集不起作用
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
能量收集为门禁供电
兆瓦的可用输出功率,可以处理广泛的负载电阻。超低电压升压转换器结合在小于20°C.输出功率的温度差提供可用的输出功率可以调节,以适应三电压设置点:3.3 V、4.1 V或5 V。图1:这wpg-1能量
2016-02-25 14:34:07
能量收集供电方式简析
  能量收集主要被视为一种供电方式,用于向那些无法接入电源或除电池以外亦需要补充电源的电子设备供电。 在许多情况下,使用能量收集的应用往往没有足够的空间来容纳大体积的电池。 典型例子包括可穿戴技术
2021-09-16 07:48:46
能量收集促进构建公共道路和桥梁的健康监测
供电的无线传感器节点通常结合了微控制器(MCU)和低压的能量收集电源管理子系统的射频收发器。振动能量回收,能量收集系统依赖于一个全桥转换成可用电交流输出电压(图3)。反过来,电源管理IC(PMIC)监测
2016-02-25 11:52:53
能量收集利用在汽车上的应用不同的来源
需要保持在其最大功率点(MPP)太阳能电池的输出水平,以确保最佳的能量收集。专为这一目的,设备包括Cymbet cbc915线性技术,LTC3105,德克萨斯文书bq25504集成的最大功率点跟踪
2016-03-07 14:55:46
能量收集和物联网发展的转折点即将到来
功率设备之小型、紧凑和高效电源转换器的需求量有所增长。  隶属于IoT领域、同时从能量收集的角度来看也是值得期待的新兴应用市场之一是可穿戴式电子产品。尽管其尚处在起步阶段,但该市场已经包括了诸如三星
2018-10-08 15:16:15
能量收集应用无处不在
一般会遇到的、可变的和不可预测的可用功率,因而通常采用了一种与能量收集器和一个辅助电能储存器相连的混合结构。收集器由于其无限的能量供应和功率不足而成为系统能源。辅助电能储存器(一个电池或一个电容器)可
2018-10-23 14:22:26
能量收集技术延长电池寿命
功能丰富的产品,预期更长的电池寿命继续不减。对于设计人员面临着不断增长的功率预算,利用能量收集技术,延长电池寿命的能力,提供了一个重要的方法,减少功率需求和电池寿命之间的差距。使用可用的电源管理芯片和专门的设备,工程师可以采用能量收集,以减少对原电池的负载,从而延长它们的寿命。
2016-03-02 14:36:45
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量收集的要求
能量收集要求全面提高MCU效率
2021-01-29 06:55:38
能量收集系统的安全问题
(DSSS)收音机符合在2.4 GHz频段的IEEE 802.15.4标准。结论物联网中节点的功率需求和安全性的实现之间有一个很好的平衡,特别是对环境的能量来自于系统。单片机技术已经赶上了设计师让新的AES加密技术在能量收集设计的实际需求,这将有助于推动采用安全系统。
2016-02-26 11:28:08
能量收集系统的电源管理技巧
本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 14:24 编辑 设计一种收集环境能量的电源管理系统是具有挑战性的。从太阳能到振动能从、热能,都是少量的,不可预知的变化,所以如何能
2016-02-24 11:34:03
能量采集系统超低功率的设计挑战
近年来,能量收集(energy harvesting)话题在电子设计群体内获得了广泛关注。通过能量收集过程,能够捕获、收集然后透过电子设备来利用小批量的能量,从而能够完成简单的任务,而无须在系统
2014-08-26 11:19:45
EFR32如何使设备通过收集能量来运行?
EFR32如何使设备通过收集能量来运行?如何使用ATA8520D Sigfox收发器?
2021-07-15 07:42:33
GaN是如何转换射频能量的?如何在烹饪中的应用的?
当今射频能量的最大潜在市场之一是在烹饪和加热方面的应用。现在全球每年微波炉的制造产量远超7000 万台,从低成本的消费类产品到高端的专业和工业加热炉,它的产品类型跨度很广。射频功率晶体管在许多性能
2019-07-31 06:04:54
IoT设备能量收集系统
IoT 的功率需求类似于能量收集系统
2019-05-21 17:04:49
IoT的功率需求类似于能量收集系统
Tony Armstrong,电源产品产品市场总监,凌力尔特公司背景在功率范围的低端,对能量收集系统有毫微功率转换需求,例如:IoT设备中常见的能量收集系统。在此类系统中,必须使用能够处理非常功率
2018-10-23 17:06:46
IoT的功率需求类似于能量收集系统
2018-11-01 11:34:10
M24LR04能量收集在某些手机上关闭的原因?
我们正在针对需要能量收集的特定应用评估 M24LR04。我们配置了能量收集模式 3,以确保它会尝试在磁场强度下继续收集能量。但是,我们经常会看到某些电话的电源关闭。例如,Nexus 5 只能在 5
2023-02-08 08:48:21
专用设备处理高电压能量收集
能量收集往往涉及权力清除从非常的能源环境来源的消耗电力。对于这些应用,设计人员集中于电路能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如
2016-03-01 15:21:50
为物联网在902 MHz 波段收集能量
重新发包是因为波段拥挤和能量收集系统不能持续。2.4 GHz频段也有一个有限的范围内,有一个基本的权衡之间的范围(该节点的输出功率)和功率消耗。使用较低的带了更多的范围,或者对于一个给定的范围内的功率
2016-03-02 15:22:23
介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
,但绝不是一个简单的方案,必须从功率分配的角度精心挑选 PMIC 产品和能量储存设备。此外,能量收集效率也是能量收集设备设计的重要因素。本文将介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及
2017-07-04 13:36:23
低功耗MCU为能量收集应用
间歇功率(有时没有供电),这是对于包括可再充电电池的原因。设计注意事项没有少于五芯片企业与MCU产品线创造了能量收集解决方案。它们包括:德州仪器,意法半导体,Silicon Labs公司,恩智浦半导体
2016-06-29 11:39:19
关于压电能量收集电路
我最近在做压电能量收集,使用LTC3588芯片时却发现Vout始终没有电压输出,EN脚也一直是0,求高手解答原因也求对压电能量收集比较了解的高人留下联系方式,小弟感激不尽
2013-02-24 10:38:50
医疗系统从环境收集能量
的挑战。 还需考虑诸如设计等关键电源管理问题,但丰富多样的开发板能帮助整合能量收集源、低功耗微控制器和无线链路。太阳能作为可穿戴式医疗设备传感器和无线链路的供电方式,正日渐流行起来。 设计中使
2016-02-23 13:51:48
固态射频能量与传统射频的不同
的旋转盘不需要均匀分配热量,可以通过程序设定以不同能量的特定区域,最终产生更彻底、更高效的烹饪。在加热生物细胞和组织设计方面,与传统半导体技术相比,固态射频医疗设备在精密控制、功率、效率方面更具关键
2018-08-21 10:57:30
固态射频能量的常见应用领域
射频医疗设备转为加热生物细胞和组织而设计,适用于射频/微波消融到细菌灭菌的医疗治疗,侵入性极小。与传统技术相比,固态射频能量医疗设备在精密控制、高功率、更高效率方面更具关键优势,比如固态射频功率
2018-08-06 10:44:39
能量收集应用平滑的峰值功率要求
存储设备,工程师可以利用环境能量甚至无线应用的传统上被认为过于耗电能量收集解决方案。正如任何低功耗应用,设计师需要坚持一般考虑低功耗设计,选用超低功耗元件和低压集成电路以减少电流消耗。环境驱动的无线
2016-03-07 11:44:27
能量收集应用的可接受的功率水平工作
的解决方案包括模拟设备能量收集的设计,需要依靠环境能源驱动相应不仅需要小心注意个人设备的功耗和整体功率预算权力的细流,而且还能够检测到功率达到最低水平的电路操作要求。许多能量收集应用,适当的电路操作
2016-03-10 16:35:23
能量收集设计备用电源
超越这些来源的稳态功率输出,电源备份的正常运行是至关重要的。结合使用的固态存储设备和电池保护元器件,设计人员可以方便地对超低功耗能量收集设计添加电源备份功能。
2016-03-07 16:00:15
基于能量收集系统的飞机状况监视方案
及微控制器已经上市两三年了,不过最近超低功率收发器才提供商用产品。然而,在这个链中,最落后的一直是能量收集器。 能量收集器方框的已有方案一般采用性能分立组件配置,通常由 30 个或更多组件组成。这种
2018-11-05 15:44:25
基于BQ25570太阳能收集器的太阳能CLICK板设计用于极低功率能量收集元件
,设计用于极低功率能量收集元件,如光伏发电机和热电发电机。太阳能点击使用光伏元件为连接的LiPo电池或板载220mF超级电容充电。此点击还可以通过使用存储的能量为低功耗设备供电,从而为功率设备的连续
2019-07-31 08:45:25
大电流能量收集
的同时,在小范围内处理相当的功率。概要固态替代机械电极可用于更高功率能量收集设备和更低的成本。固体部分的好处是,他们有效地支持非常高的电流流动而不采用金或银触点保持电阻的需要。`
2016-03-09 11:37:03
如何选择电源转换 IC,应对功率能量收集系统设计?
功率能量收集电路设计,电源转换 IC 必需具备的性能特征包括:待机静态电流 – 通常小于 6μA,并可至 450nA;启动电压 – 可至 20 mV;高输入电压能力 – 高达 34 V
2019-08-16 09:34:51
对可穿戴设计的能量收集技术的评估
的解决方法之一就是增加从环境中收集能量能量收集技术的使用。 这种方法可用于向电池提供稳定的涓流,从而延长可穿戴设备的充电间隔并以此提升终端设计的吸引力。然而,使用这些技术是面临四个工程难题:电能的产生、电能
2016-02-23 15:34:11
对接能量收集源为物联网供电
的应用,如物联网。的能量收集到这些应用的日益普及的一个关键因素是一个新的电源控制器,如eh4205升压低压升压模块从先进的线性装置发电使用,可以处理电流从能源管理波动的电子提供了一个可靠的功率流。图1
2016-03-02 16:08:17
工业物联网 能量收集设计方案
无法使用,这是不可能会有任何形式的有线通信,无论是。出于这个原因,从收集能量运行的大多数远程传感器将使用功率的协议来无线地连接。这些要求仅因为无线通信本质上是耗电的,尤其是当无线连接的质量受到干扰
2017-08-08 09:27:28
常见能量收集技术
收集器凭借体积小、能效高的特性引起了人们极大的兴趣。 市场研究公司 IDtechEx 称,到 2022 年,这四种能量收集形式在工业检测应用方面的市场份额将大致相同。 到 2024 年,能量收集设备
2016-02-23 17:07:35
应用于能量收集的低功耗MCU
收集能量作为电源已经好几年了,只是最近最近有一些关键的电子元件–MCU和RF收发器,特别是达到消耗的功率相当于能量收集技术可获得的有限的功率阶段。远程传感器节点是物联网(IOT)网络中不可或缺
2016-02-26 10:48:34
应用于高可靠性工业控制环境的能量收集方法
共振频率运行。V25W 可与 Maxim 的 MAX17710 等电源管理器件连接。 这一完整的系统可使能量收集源为微功率蓄电池充电,同时也可保护电池。 它可以管理输出水平在 1 fW 到 100 mW
2016-02-23 14:38:55
延长 IoT 传感器节点电池续航时间的能量收集方法
电池而产生高昂的运输费用。相反地,系统应从自身环境收集能量——通过光伏元件、射频能量、压力以及热能、空气流动或流体运动进行收集。 例如,流量表理论上可从其测量的介质收集能量,从而实现能量自给。 壁装式
2016-02-23 10:25:53
开发套件加速能量收集无线传感器的设计
电路从收获功率换能器,管理能源存储,并提供一个合适的供应中的应用。典型能量收集无线传感器系统图1:在一个典型的能量采集无线传感器系统、电源子系统提取能量从传感器、管理能量存储设备,并提供所需功率的无线
2016-03-07 16:55:11
开发套见为物联网启动能量收集设计
。总之,能量收集需要严格的关注能量转换和功率管理的每一个细节,并可能会威胁到摊位的物联网设备设计的严格时间表。评估能量收集组件能量收集开发工具包提供了一个完整的,测试的解决方案通常围绕着一个专门的能量
2016-03-02 17:47:14
微ADS与能量收集无线传感器
的设计是必要的,但在能量收集应用中,工程师需要平衡功率和性能达到要求的测量精度不负担过重的可用功率源。工程师可以找到广泛的高精度ADC能够操作低于500µW或精度的ADC集成在不同的外围设备高度集成的MCU。利用ADC集成MCU,工程师可以解决的范围日益扩大的测量精度和能量收集应用中的低功耗操作要求。
2016-03-08 11:33:36
微功耗LDOs的简化能量收集设计
的微处理器。结论LDO稳压器提供了一个简单的,在能量收集设计管理电源的低成本的选择。随着低功耗,这些设备的功能在电力有限的应用程序所需要的功率管理功能。此外,LDO可以降低电源电压纹波敏感设备提供干净
2016-03-02 11:44:17
微功耗运算放大器满足能量收集
的权力预算。通过收集太阳能,振动,温度,或射频源的能量,无线传感器系统可以保持运行多年没有更换电池,有时甚至没有使用。然而,由于环境源通常提供持续电力微瓦,工程师面临着寻找合适的低功耗设备的可用性
2016-03-03 18:25:58
怎么设计一种能量收集片状天线阵列?
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量
2021-05-17 06:07:35
振动能量收集电源电路设计方案
的各种新型环境能源主要包括太阳能、热能、振动能和射频能。振动能量作为自然环境中普遍存在的一种机械能,受外界条件限制较少,收集利用便捷,是无线传感器网络替代能源的理想选择。  1 振动能量收集
2016-01-21 16:15:42
无线传感器节点在能量收集的应用
面向能量收集功率转换
2019-09-04 11:12:38
无线电射频能量是如何被收集
收集元件通常以毫瓦甚至微瓦的功率级运行。几乎所有的能源收集计划都需要各个阶段的电力调节和中间蓄电池或储存从环境中收集能量的电容器。当我们提到射频收获时,我们并没有提到专门为无线设备供电而设计的能源
2022-04-29 17:11:19
无线电射频能量收集[回映分享]
。 当我们提到射频收获时,我们并没有提到专门为无线设备供电而设计的能源。相反,我们谈论的是我们可以从公共服务中收集到的能量。在城市和人口密集地区,有大量的射频源,如广播电台和电视台、移动电话基站和无线网络
2021-12-28 09:53:09
普适射频提供现成电源
,该谐振电路的输出将代表最佳的可能的能量输出的最佳射频源。利用射频能量应用电路通常需要一个功率级驱动负载或充电储能设备如电容器或薄膜电池。在过去,工程师们希望实现的RF能量收集需要一个定制的功率级包括
2016-03-03 14:39:37
智能电网中的能量收集
当地变电站中常用网关设备的推广,这些设备会通过带有控制器的电力线路本身实时收集数据,并实时发送至电力供应商。所有这些也让我们有机会在电网的电子系统内进行能量收集。 网络中量表和传感器电池的维护、更换
2016-02-23 11:42:27
更小,更智能,超低功耗传感器提高医疗的能量收集
的50µ啊在3.8 V是非常功率电路和智能传感器的理想车载电源。它可以充电了几千次,可以耦合能量收集装置。从一开始就为环保设备的设计、零部件的EnerChip刚刚证明生物相容性的可植入装置。他们有更广
2016-03-07 16:29:46
求一种收集能量的超低功率无线传感器网络的解决方案
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
求教:无线能量收集系统设计
有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
2014-01-12 12:44:45
浅析能量收集
能量收集意味着什么?
2019-07-09 09:34:33
满足能量收集要求的PMICs
本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 17:41 编辑 有效的功率管理的需要特别迫切,在能量收集应用,因为大多数环境来源的不规则的能量输出。因此,电源管理IC(PMICs
2016-02-25 17:33:05
用于射频能量收集的微带贴片天线
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
用于能量收集功率转换
,只需单个外部电阻器与输入电压串联。尽管便携式应用和能量收集系统正常工作时功率级别差异很大(从数微瓦至 1W 以上),但仍有很多功率转换 IC 可供系统设计师选择。 不过,处于功率范围的较低端,功率
2016-02-23 15:09:39
电容器特性影响能量收集效率
。高ESR引起电容器消耗功率,特别是当受到高交流电流。因此,在能量收集系统整体效率较高的ESR电容的使用效果。漏电流产生了更深远的影响,在设计中使用非常能量环境源-和上升为一个显着的限制,在能源
2016-03-01 15:52:29
脉冲能量收集的供电电路
的通信开销,从而缩短传输突发和相应的低功耗要求。对于具有非常有限的功率预算的应用,射频发送器IC,如领新技术TXM-XXX-LC提供无线连接到目标设备或主机一个非常功率的专有解决方案。用于短距离,
2016-03-01 16:43:14
请问专门装置如何解决高压能量收集
请问专门装置如何解决高压能量收集
2021-11-05 09:18:20
资料下载:凯利讯的能量收集技术延长电池寿命
模拟设备、CyMbT、线性技术和德克萨斯仪器等方面获得了专门的IC。  能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量严格应用的许多应用。对于这些“零功率”的设计,可用的环境能量超...
2021-07-05 07:07:08
边缘物联网设备能量收集
的每台售价不到 1 美元,而压电采集器通常至少要贵一个数量级,并且产生的能量更少。众所周知,太阳能电池在室内使用时效率较低。然而,最近推出了一些室内太阳能收集器,声称可以为功率无线电提供足够的输出。把
2021-08-19 13:54:33
适合空间受限能量收集应用的高度集成电源 IC
公司针对能量收集应用推出的电源转换和电源管理集成电路日益增多。 但面临的压力使,要确保这些设备高度集成,以便于多功能操作,且尺寸要尽可能小。 毫无疑问,设备本身的功耗也要非常。本文将概述快速增长的可穿
2016-03-01 10:25:31
通过能量收集延长 IoT 传感器节点的电池续航时间
运送电池,进而产生高昂的运输费用;相反,系统应从自身环境收集能量——通过光伏元件、射频能量、压力以及热能、空气流动或流体运动进行收集。 例如,流量表理论上可从其测量的介质收集能量,从而实现能量自给
2017-03-31 15:02:25
面向无线传感器的坚固型能量收集系统
每种已调节空气源上的 HVAC 传感器将由于过于分散而可能使用电池。在这些应用中,能量收集技术能够在不采用主要电池的情况下解决供电问题。  单靠能量收集常常无法产生连续运行传感器-发送器所需的足够功率
2018-11-05 16:16:53
能量能量收集
  能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
从单节光伏电池收集能量
LTC3105是一款完整的单芯片解决方案,适用于从低成本、单节光伏电池收集能量。其集成的最大功率点控制和低压启动功能允许直接用单节光伏电池工作,并确保最佳能量抽取
2011-05-31 10:18:152297
能量收集设计中的电源选择
能量收集应用程序通常需要处理从多个电源,包括一个或多个收获的能源,可充电电池,备用主电池,和其他能量存储设备的选择。
2017-05-16 09:22:397
专业的设备处理高电压能量收集
能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用程序,设计人员专注于电路能够转换到最小的可用电压电平的有用功率
2017-06-01 08:58:0710
建立能量收集系统的功率转换级
能量收集与传统系统有很大不同的功率要求。电流和电压在供给和输出都能迅速波动。本文从先进的线性器件、线性技术和德克萨斯仪器等几项技术和设备上进行研究,这些仪器可用于从太阳能、热能或振动源建立有效的电力系统。
2017-06-13 16:34:4615
开发能量收集功率预算的建议
利用能源收集(EH)的所有操作电源的数据采集系统越来越受欢迎,由功率管理、能量存储、数据处理、传感器接口和无线无线电链路等极低功率组件组合而成。
2017-06-22 10:46:163
能量收集设计中的最优功率管理技术
能量收集系统中的电池尺寸限制需要创造力和创新,以最大限度地提高电源的效率。本文将讨论几个现有的新技术和应用,将有助于设计者选择在一个特定的能量收集系统中实现最佳的功率解决方案。
2017-07-17 15:00:0216
关于一种在GSM下行全频带内用于可穿戴设备的高效射频能量收集技术
了可穿戴设备的用户体验[2],人们把目光转向环境能量收集。用于可穿戴设备的环境能量收集方式有多种,包括热能、震动等,其中,RF能量收集有着自身的优势,因为它自身就是电能量收集,不需要热梯度或活动部件
2018-06-26 09:48:005206
工作在2.4514GHz的能量收集片状天线的设计解决方案
能量收集是给通信系统中包括天线在内的各种射频/微波元器件供电的一种有效方法。通过为自主射频标签(RFID)系统和无线传感器等类似应用收集能量,就能开发出无需额外电池的自我供电解决方案。为了展示这种可能性,本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量
2020-01-15 16:39:102637
能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:515
能量收集意味着什么?
能量收集意味着什么?
2021-03-21 10:08:512
四大能量收集技术助力突破物联网设备供电困境
通过本文,您将了解到太阳能、机械能、热能、射频能量收集技术,以及对应方案下现有的一些应用,为物联网设备供能问题提供可靠参考。
2021-11-18 11:14:521467
射频能量收集允许在医疗应用中使用无线电源
手机、电脑等无线设备越来越多地出现在我们的日常生活中,向我们展示了无线应用的重要性。无线设备只能依靠持续供电或长电池寿命来使用。射频能量收集系统可以帮助限制电池的使用,从而改善安全条件,还可以为整个应用市场提供优势。
2022-07-29 08:07:111139
自主系统的能量收集
能量收集是指从环境或系统本身(例如,可穿戴医疗应用中的人体)收集为嵌入式系统的电子设备(通常是超低功耗)供电所需的能量的能力. 超级电容器是能量收集实际应用的技术先决条件,因为在收集模式下可回收
2022-08-08 10:55:221100
用于射频能量收集的微带贴片天线
电子发烧友网站提供《用于射频能量收集的微带贴片天线.zip》资料免费下载
2022-08-11 10:39:1911
如何最大限度地提高电子设备能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14615
能量收集功率转换的进展
今天,当我们谈论能量收集时,我们通常使用电源一词来取代电气设备中的电池。因此,1980年代的袖珍计算器的例子非常适合我们今天试图通过“能量收集”实现的目标。
2023-01-08 15:20:59550
能量收集技术(Energy Harvesting能量采集技术)让物联网终端设备终身不换电池
能量收集技术 能量收集(Energy Harvesting)也称能量采集,对于物联网这种基数庞大的设备而言,其应用价值和发展前景更被看好,能够大大增加电池的使用寿命,甚至打造出无电池设计的方案。
2023-07-12 08:10:052204
已全部加载完成
