无源器件是射频电路中常用的一种元器件,其相对的是有源器件,一般情况下我们认为不需要外接电源的元器件都属于无源器件,那么除此之外的器件则属于有源器件。
2022-10-08 09:27:242797 NI Multisim 10经典教程分享--负阻抗变换器
2023-01-30 10:14:311419 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:263392 外,主要还须考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。根据经验,对于射频电路效果的好坏不仅取决于射频电路板本身的性能指标,很大部分还取决于
2018-11-23 17:01:55
普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。根据经验,对于射频电路效果的好坏不仅取决于射频电路板本身的性能指标
2012-09-16 22:03:25
射频电路中阻抗不匹配,究竟会对电路产生什么影响?出了功率反射,会使通道纹波增大吗?
2013-04-13 11:20:39
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
射频变压器能够实现阻抗、电压、电流的变换,且具有隔直(流)、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)功能,所以被广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及A/D ICs中。对于这类阻抗变换
2020-08-01 18:16:03
对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。因此,热量管理成了所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号
2019-07-04 06:54:03
时的空载:
有载高Q:
(为减少外电路对Q的影响,可采用部分接入)
阻抗变换(变压器)
电流方向?
由可得
部分接入23
部分接入:
并联支路Q足够大()
接入系数:
X为电感,且为同名
2019-05-30 06:29:49
谁有阻抗变换电路图。。。急求。。。拜托大家了
2013-08-16 18:26:18
输出变压器,放大器的输出阻抗与变压器的初级阻抗相匹配,变压器的次级阻抗与扬声器的阻抗相匹配.而变压器通过初次级绕组的匝数比来变换阻抗比.在实际的电子电路中,常会遇到信号源与放大电路或放大电路与负载的阻抗不相等
2016-07-29 13:56:25
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样。第二,可以考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适
2019-05-31 07:11:29
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
五、学习LLC谐振变换电路的工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路
2022-01-25 06:21:34
干扰一样,一直是工程师们最难解决的问题。想要成功设计出一块好的RF电路,就必须要仔细将整个设计过程中每个步骤和细节都要仔细规划,稳中求胜。
射频电路的设计和普通pcb的设计,在理论上有很多的不一样
2023-04-25 17:29:11
大家好,我目前正在研究 STM32WB55 的硬件设计,有一个信息我想澄清一下。在 AN5165 中,解释了射频轨道应匹配 50 欧姆。但是,在第 43/48 页 - 图 36 中,提取了 ST
2022-12-06 07:37:49
TI无线射频硬件阻抗、数据收发常见问题FAQ1.对于单端输出/输入,我们可以视为 50 Ohm。对于双端差分端口,如 CC253x 和 CC254x, 差分阻抗为非标准值。TI推荐复制参考设计而不是
2016-03-08 18:14:05
无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。 这是一个无线通信收发机(tranceiver)的系统模型,它包含了发射机电路、接收机电路以及通信
2016-08-10 16:52:47
`内容简介《射频通信电路(第2版)》系统地介绍了射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。全书分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发信机结构和收发信机射频部分各模块
2017-10-30 18:13:57
阻抗地线上,一般来说,当电路的工作频率高于10MHz时,应采用多点接地的方式。由于高频电路的接地关键是尽量减少接地线的杂散电感和分布电容,所以在接地的实施方法上与低频电路有很大的区别。 射频电路介绍
2018-03-09 21:25:46
反射,电路也不能很好地工作。在这种情况下射频工程师该怎么办呢?他们会在两个不同阻抗之问插入一个小巧的阻抗匹配电路。在上面的例子中,阻抗匹配电路将50Ω阻抗变成100Ω,这两个东西就可以很好地连接
2018-01-19 09:41:26
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
电路为高阻抗(大于1kΩ)就足够了。这样可获得最大输出电压(这里讲的是将功率输出放在其次)。某些音频系统保持系统阻抗为600Ω,这种系统用于实验为多,电话中也使用。对于射频,50Ω是用得最多的通用阻抗
2017-11-06 10:20:04
条件下,恒定的系统阻抗不是必需遵循的条件,但也常常遵循。许多应用中,使源电路为低阻抗(低于100Ω)、全部负载电路为高阻抗(大于1kΩ)就足够了。这样可获得最大输出电压(这里讲的是将功率输出放在
2018-02-01 09:26:30
负载阻抗与电子电路的输出阻抗相等时,负载上得到的功率最大。这种情况在电子电路中称为阻抗匹配变压器的阻抗变换功能,在阻抗匹配中可发挥作用。
2019-06-04 06:50:43
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功
2019-07-09 06:28:08
在GHz区域工作的DAC如何实现宽带平滑阻抗变换?设计GSPS DAC输出网络时有哪些注意事项?
2021-04-13 06:12:56
Ω,也有应用于广播和电视中的特性阻抗为75Ω。如果要实现不同阻抗之间的匹配问题,加一个阻抗变换器即可解决希望可以帮到你~如果有天线射频方面的问题可以来和班妹讨论~~
2018-11-19 15:03:08
我现在做的一个东西是基于stm32的简单的信号变换装置,需要从信号发生器发出一个信号接入stm32之中经过adda变换编程之后再输出到示波器上,老师要求用一个50欧姆的阻抗匹配电路去接输入输出端口,怎么在stm32外部设计这个阻抗匹配电路并且接入到stm32上呢?
2020-03-24 09:54:12
现在有一个任务,是想做一个stm32的信号变换装置,要求需要从信号发生器产生一个信号然后进入stm32经过ad变换编程之后再da出来接入示波器,这里老师要求我在输入端口和输出端口使用50欧姆的匹配阻抗电路,可是这个匹配阻抗电路如何与stm32相连接呢?
2020-03-24 09:12:35
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
我设计的电枢电路中要串联一个负阻抗电路,查阅资料后用运算放大器搭了一个浮地型负阻抗电路,但是该负阻抗电路会出现运算放大器输出饱和的现象。请教大家怎么用三极管搭负阻抗电路,欢迎大家联系我与我讨论***
2014-05-09 10:20:51
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路和射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值
2018-06-06 07:00:34
请问谁有用场效应管实现阻抗变换和放大的电路,急!!!!
2015-09-22 09:31:06
射频阻抗计算小软件,很实用好东西一起分享! [hide][/hide]
2009-10-15 14:01:16
新手,搜了些场效管的做输入级作阻抗变换的电路图,做了一个场效管输入级作阻抗变换电路,输入输出电压没有关联,输出阻抗变化输出电压有变化,什么问题,想要一个输入输电压控制输出电压,输出阻抗变化输出电压没有变化的正确电路图。
2017-10-31 11:49:27
通用阻抗变换器在有源滤波器中有什么用?
2021-04-14 06:16:00
什么是高频与射频?他们有什么不同?说到高频与射频的本质区别这个话题,其实无非是工作环境有所区分而已。但是具体哪些参数有所不同,我们通过下文一起去了解下,同时也能拓展我们的技术水平哟!1、初识高频电路
2020-10-25 15:29:55
100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF 射频电路组成和特点 普通手机射频电路由接收通路、发射通路
2018-11-21 15:55:25
的测量方法,并以一个反激(Flyback)变换器为例来说明这一方法在实际中是如何应用的。01辐射EMI基本原理变换器的EMI是怎么辐射出去的呢?实际上,变换器工作的时候,电路中会有产生高频的dv/dt节点
2021-12-21 07:00:00
学习和了解负阻抗变换器的特性和应用。研究如何用运算放大器构成负阻抗变换器。了解有源器件在线性范围内工作的条件。负转换器是一种双口器件,共有两种类型:电
2008-12-11 17:44:1764 射频阻抗计算软件,advanced RF Toolkit(Art)
2009-05-26 09:58:5992 《射频集成电路设计基础》讲义
无源元件(Passive Components) 传输线(Transmission Lines) Smith Chart-反射系数平面上的阻抗和导纳 阻抗变换及
2009-07-11 15:35:2668 音频、中放解调、射频变换及电源电路:NV-325录象机的音频、中放解调及电原电路与NV一030/33、hi0/]5等录象机的电路相似(读者可参阅本刊1989年第2期和1990年第2期)。NV-J25的音频电
2010-04-25 10:09:4491 回转器是一种有源非互易的新型两端口网络元件,回转器有阻抗逆变作用,在集成电路中得到重要的应用
2010-09-02 15:46:3648
摘 要:本文利用精密ADC LM12H458和低噪声运算放大器LM722构成一个低成本、精确的射频阻抗测量系统,使用与传统射频阻抗测量完全不同的模型,通过分别测量三
2006-03-24 13:32:311042 负阻抗变换器
一、实验目的1. 加深对负阻抗概念的认识, 掌握对含有负阻的电路分析研究方法。2. 了解负阻抗变换器的组成原
2008-09-24 09:48:1310779 阻抗翻转考毕兹晶体振荡器射频电路图(Impedance inverting colpitts crystal oscillator RF circuit)
2008-11-22 00:42:36985 变压器阻抗变换电路
2009-03-12 10:47:072395 回路抽头的阻抗变换 高频电路的实际应用中,常用到激励信号源或负载与振荡回路中的电感或电容部分接入的并联振荡回路,常称为抽头振荡回路或部分接
2009-03-12 10:49:444341 基于Ansoft Designer的射频功放电路阻抗匹配优化设计针对工作频率为433MHz的射频功率放大电路中的阻抗匹配问题,提出了基于EDA软件——Ansoft designer的阻抗匹配优化设计
2009-05-14 18:41:092533 用三极管实现阻抗变换的电路
下图是高频放大器使用的一种电路,由同轴电缆把信号输出,电缆的特性阻抗一般为50欧或70欧,所以要通过跟随器BG2实现阻抗变换。
2009-05-23 12:12:334796
Rcds与电阻RA的阻抗变换电路图
2009-07-16 17:23:011146 变压器的阻抗变换关系
如图6-3 所示,当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时,初级阻抗Z2会立即受到次级的反射而变化。这种阻抗的变化关系,可以通过下面公式的推导得
2009-08-22 14:55:4927995 输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路
输出级为推挽射极输出器,所以可以
2009-09-28 17:05:131781 FET输入、输出阻抗为1MR的AC阻抗变换器
电路的功能
由于测量信号源的高阻抗和测量电路电缆的静态电容都会
2009-09-28 17:09:29946 录像机射频变换器电路图
由BG1产生38。625MHZ左右的图像载频信号,通过C4加到BG3的基极。BG2产生6。5MHZ的测频的伴音信号。
2009-11-19 12:35:011565 阻抗变换器电路
阻抗变换器将两根电极之间的阻抗转换成电压送至HMS87C1408
2010-01-11 23:44:355683 压电传感器内阻杭很高,输出信号微弱,要在信号放大之前使用阻杭变换器,将压电元件的高阻抗转化为低阻杭输出, 文章分析了阻杭变换器的工作原理和设计方法,指出了阻杭变换器设计应注意的问题和解决的办法。
2011-02-23 10:04:00133 讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:3763 阻抗变换的必要性 (1)实现最大功率传输 共轭匹配 (2)改善噪声系数 (3)保证滤波器性能
2011-03-18 09:36:2491 射频阻抗匹配与史密斯圆图原理,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2863 射频电路基础,阻抗匹配基础,阻抗匹配网络,传输线效应和高速电路PCB设计
2016-06-17 17:40:49118 无源RLC网络与阻抗变换资料。
2016-06-29 13:56:200 射频电路测试原理2,阻抗测试原理,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280 射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。
2017-11-13 09:00:1829884 最简单的阻抗变换 就是就是将 一电阻和一电抗元件间的 串联形式与 并联形式之间的转换转换的依据是 串联和并联的等效电路的品质因素Q值不变。
2017-11-22 11:25:2930869 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系.当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输.反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害.
2017-11-29 15:36:5635055 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络
2017-12-09 01:58:483420 阻抗匹配是射频领域的重要课题,射频系统中常用匹配网络来连接射频信号源和负载,其实质是实现阻抗变换,即把负载阻抗值变换成合适的阻抗值,从而与信号源内阻实现阻抗匹配。射频阻抗匹配器采用现代测控技术及时
2018-01-23 14:19:215 电路,可实现快速频率捷变或发射宽的多模信号频谱。宽带匹配是宽带阻抗匹配的简称,是宽带射频功放以及 最大功率传输系统的主要电路,宽带匹配的作用是,使射频功率放大管的输入、输出达到最佳的阻抗匹配,实现宽带
2018-04-19 11:27:007089 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258 本文档的主要内容详细介绍的是无源元件及阻抗匹配与变换的详细资料介绍免费下载包括了:1.无源元件在射频电路中的重要作用 2.描述无源网络性能的参数 3. 并联RLC网络 4.串连RLC网络 5.其它RLC网络与并联网络的互换 6. 阻抗匹配 7.总结
2018-10-11 08:00:0015 当负载阻抗和传输线特性阻抗不等,或两段特性阻抗不同的传输线相连接时均会产生反射,除用上面的阻抗调配器来实现阻抗匹配外,还可以用阻抗变换器来达到匹配。只要在两段所需要匹配的传输线之间,插入一段或多段传输线段,就能完成不同阻抗之间的变换,以获得良好匹配,故称为阻抗变换器。
2019-04-15 13:55:418579 阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75Ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50Ω。
2019-04-15 14:03:1515247 中,否则会对测试设备有损害。一种叫做衰减器的简单电路常常能用来减少信号幅度,而且衰 减器不但可以把信号电压衰减到一定值还可以对阻抗值进行变换。实现此功能的电路常常被称作π型或 T 型衰减网络。
2020-09-11 10:46:001 1、学习和了解负阻抗变换器的特性和应用。 2、研究如何用运算放大器构成负阻抗变换器。 3、了解有源器件在线性范围内工作的条件。
2021-06-08 11:19:1411 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。
2022-02-11 10:46:2619 对于一个端接实数负载的射频电路,我们可以接一段1/4波长特定阻抗 Z1 的传输线将负载阻抗RL 变换到和馈线阻抗Z0 一样的输入阻抗Zin, 以满足阻抗匹配的要求。
2022-08-10 09:55:084594 NI Multisim 10经典教程分享--阻抗模拟变换器
2023-01-31 09:15:09708 1.抽头并联振荡回路
阻抗匹配:负载与信号源匹配就是要求负载电阻等于信号源内阻阻抗变换:并联LC回路作为负载的,且在谐振频率附近(带宽内),可以通过部分接入来进行阻抗变换,被变换对象(电阻)变换前后所消耗的功率相等,即为在一定条件下的等效变换。
2023-02-17 10:39:464 射频变压器能够实现阻抗、电压、电流的变换,且具有隔直(流)、共模抑制及单端转差分功能,因此广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及A/D ICs中。对于这类阻抗变换器件,其单端阻抗往往不是
2023-03-31 09:29:41919 虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379 射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051668 工程师笔记 | 印制电路板射频走线阻抗计算
2023-10-16 18:25:56869 射频设计中的阻抗
2023-12-04 16:55:24240 RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:521173
查看更多
