电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
收藏
查看更多
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60
2022-06-08 11:48:122265
Vishay发布具有高Q值的,应用在高频和微波领域的新款多层陶瓷电容器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。
2012-06-26 11:30:081126
Vishay发布用于太阳能电池的卡扣式功率电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列卡扣式功率电容器---193 PUR-SI Solar
2012-11-05 10:00:40730
Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲电容器---Vishay Roederstein MKP386M,该器件
2013-04-08 14:34:16725
Vishay宣布推出通过DLA认证的597D系列固钽片式电容器
Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器Vishay
2013-05-21 15:50:351230
超过额定电压,使用独石陶瓷电容器会怎么样?
在超过额定电压的情况下使用独石陶瓷电容器会有问题吗?
2017-11-10 11:57:484756
薄膜电容器 更高耐压的工业级 X2 电容器 额定电压为 350 V AC
TDK 集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容 器。相对于 305Vac 常规 X2 电容器,新系列电容器的额度电压是 350Vac,非常适合
2017-12-28 17:47:4313340
Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器可节省PCB空间及降低成本
Vishay 宣布,推出新的导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm
2018-04-10 18:20:318347
Vishay推出表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
2011-12-05 16:48:151119
业内首款杠杆操作弹簧接头连接的LVAC功率电容器
Vishay推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列Vishay ESTA PhMKP系列功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。
2019-04-25 16:51:241011
Vishay推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器
Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列
2019-05-15 18:03:33658
Vishay 推出适用于混合动力和电动汽车的聚丙烯薄膜电容器
Vishay宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。
2019-11-25 17:29:291045
Vishay最新推出新系列小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
257 PRM-SI系列电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压为500V,从22 mm x 25 mm 到 35 mm x 60 mm有25种紧凑型外形尺寸。器件符合RoHS标准,提供3 pin极性卡扣接头。
2020-04-15 15:23:05987
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36445
电容器特性影响能量收集效率
收获设计的电容器适用于更熟悉的类型。图1:在能量收集应用,等效串联电阻(ESR)和并联电阻(RL)的功率损耗,导致整体效率的结果。对于任何电容器,漏电流的量取决于各种因素和变化的时间,电压和温度(图2
2016-03-01 15:52:29
电容器功率属于什么功率
电容器功率属于什么功率?电动势的方向是怎样的?
2021-09-24 08:42:44
电容器的泄漏电流来自哪里
值的 10%,如图 4 所示。因此,既可提高电容器电压额定值,降低泄漏电流,也可转换至超低泄漏的电解化学类型。[3]我通常采用聚丙烯薄膜电容器实现低泄漏耦合应用。如果我真正需要低泄漏,我就会去我同事
2018-09-19 11:27:21
电容器订制的注意事项
弄明白其隐性要求,使得薄膜电容器的订制最大限度地满足顾客的技术要求的同时,实现华裕薄膜电容性价比高的优良特性。一、额定电压,峰值电压加到直流电容器上的电压波形有直流部分和交流部分。直流部分的最高电压
2013-08-15 11:27:55
ASMJ交流滤波电容_电力电子电容器_自愈交流滤波电容器
用于滤除电网高频谐波、改善电压质量、低压滤波系统等6. 一般情况下,交流滤波电容器的作用是在电流中过滤出低频信号, 但即使是低频信号, 频率也被分成几个数量级。因此, 为了适应不同频率的使用, 交流滤波
2021-07-22 14:19:06
一文浅析电容器的寄生组成
系列时间平方部分,并且外形看似正弦曲线。 最后,绿色线条代表纹波电压,其电容器阻抗由其ESL主导,例如:聚合物电容器等。在这种情况下,输出滤波器电感和ESL形成一个分压器。这些波形的相对相位与我们预计
2022-04-30 21:37:23
为什么投入电容器提高电路功率因数的同时会升高电压呢?
2023-03-27 14:30:37
什么是电容器额定电压电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
使用电容器时应注意哪些事项?
一、一般铝电解电容是有极性的,其极性应在电容器上标出。 二、加于电容器两端之直流电压不能高于其额定工作。 三、施加于电容器上的纹波电流应在许可的额定纹波电流范围内。 四、铝电解电容器必须使用在其允许
2013-12-07 10:22:12
供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。产品特点:1、全
2017-09-25 09:19:38
太阳能和风电逆变器的元器件发展趋势
℃,使用寿命达到6000小时。Vishay正在开发能够应对更极端要求的技术,部分新产品将在2013年3季度发布。对于太阳能应用,Vishay新款193 PUR-SI Solar系列功率电容器
2014-01-02 14:27:36
如何选择超级电容器
,最小值1.2F/2=0.6F。这种超级电容器提供了充足的安全裕量。大电流脉冲后,磁带驱动转入小电流工作模式,用超电容剩余的能量。 在该实例中,均压电路可以确保每只单体不超其额定电压。脉冲功率
2012-12-27 11:22:58
如何选用电容器
额定电压应是实际工作电压的1.2~1.3 倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,选用电容器额定电压应考虑降额使用,留有更大的余量才好。若电容器所在电路中的工作电压高于电容器额定电压,往往
2009-02-10 14:57:01
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列
2018-09-28 16:11:11
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
,其由ESR主导。因此,纹波电压与电感纹波电流直接相关。蓝色线条代表陶瓷电容器的纹波电压,其拥有小ESL和ESR.这种情况的纹波电压为输出电感纹波电流的组成部分。由于纹波电流为线性,因此这导致一系列
2018-09-29 09:22:17
小型铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
新薄膜电容器
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈低压电容器封装于圆柱壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
用降额定法计算电解电容器的寿命
那样的高电容和高电压额定值)。例如,United Chemi-Con 的 KXG 系列电容器(包括电容从6.8 μF 到330μF 和额定电压从160V-450VDC)的额定预期寿命为8000到
2022-06-13 10:26:49
电力电容自愈并联电容器
因过电压引起的局部电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提升。内装防爆安全装置在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行绝对安全可靠。内装放电电阻
2020-11-06 15:31:27
电力电容器外壳为什么会膨胀?
了重要作用。2、干结构CKKB电力电容器采用外壳,内部全干结构,不含任何油类,内部注入特殊气体后,保证产品不会出现爆炸,燃烧,漏油等现象。3、气体保护CKKB电力电容器采用高真空热定型处理后注入特殊气体
2017-12-06 10:22:23
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液
2017-04-26 16:04:05
电解电容器的使用寿命
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
电解电容器那些事儿
的主要参数1. 等效串联 ESRESR的高低,与电容器结构、电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以
2019-06-10 02:41:02
详解超级电容器特性
超级电容器特性1. 额定容量:单位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)充电到额定电压后保持2~3分钟,在规定的恒定电流
2011-11-17 14:45:26
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的构造及其工作原理介绍
电容器通常具有非常低的额定电压,范围从 1V 到 3V。以下等式给出了超级电容器存储的电能:  P = V 2 /4R  其中,  P 是超级电容器存储的功率,  V 是施加电压(或额定电压),  R
2023-03-29 16:12:02
超级电容器简介
子,超级电容器的使用使数码相机可以采用便宜的碱性电池(而不是使用昂贵的Li离子电池)。超级电容器单元(cell)的额定电压范围为2.5~2.7V,因此,很多应用需要使用多个超级电容器单元。当串联这些单元
2022-04-09 16:27:59
输入电容器的选定
会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输入电容器的选定输入电容器的选定的重要因素有以下3个。1)额定电压2)额定纹波电流及纹波发热特性3)使用陶瓷电容器时:温度
2018-11-30 14:14:09
输出电容器的选定
开关电流IDD。比较大的电流会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输出电容器的选定从这里,进入输出电容器的话题。输出电容器的选定的重要因素有以下3个。1)额定电压
2018-11-30 14:17:52
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
电容额定电压
电容额定电压 电容器额定电压是指电容器在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高直流电压或交流电压的有效值。额定电压的大小与电容器
2009-08-21 16:39:2610407
293D系列固钽贴片电容器额定电压提高至63V
293D系列固钽贴片电容器额定电压提高至63V TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和标准工业级293D系列固钽贴片电
2009-10-10 07:56:09657
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918
Vishay推出系列新型高可靠性铝电解电容器
Vishay推出系列新型高可靠性铝电解电容器  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列
2009-11-11 09:00:30922
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列
2009-11-16 08:29:21614
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3 Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。 HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474
Vishay扩充用于功率电子的重载HDMKP电容器
2010-06-28 08:36:54574
Vishay推出新系列4接线端、牛角式功率电容器 095
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。 新款0
2010-07-21 08:58:44743
Vishay推出TM8系列超低直流泄露电流(DCL)钽电容器
  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28927
Vishay推出新系列螺丝端子功率电容器 --- 500
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664
Vishay推出针对无线调制解调器的固钽贴片电容器-592W
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011
Vishay推出螺旋接线柱功率电容器104 PHL-ST
Vishay宣布推出新系列螺旋式接线柱功率电容器---104 PHL-ST。该款电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时,在+105℃下的额定纹波电流高达34.8A,提供从35mm x 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸。
2011-03-08 09:35:23816
Vishay推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项
2011-03-21 09:32:501376
Vishay推出104PHL-ST系列螺旋式接线柱功率电容器
VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺旋式接线柱功率电容器——104PHL-ST。该款电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时
2011-04-12 10:22:46982
Vishay推出T16新系列液钽电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791
Vishay推出寿命超过60,000小时的薄膜电容器MKP1847
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款容量1µF~70µF、寿命超过60,000小时的高性能镀金属AC聚丙烯薄膜电容器--- MKP1847。另外,440V的产品正在开发当中。
2012-03-08 14:52:441503
Vishay推出TANTAMOUNT表面贴装模压片式钽电容器TL3
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB
Vishay 推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。
2013-01-15 09:05:541383
Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。
2013-02-21 13:48:27803
Vishay发布用于军工和航天应用的新款液钽高能电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款液钽高能电容器---HE4,这款器件在+25℃和1kHz条件下的最大ESR只有0.025Ω,在市场上类似器件当中容量最高。
2013-07-26 14:41:241122
Vishay多款产品入围Electronic Design 年度“Top 101 Components”
抑制器(TVS)、P16S面板式电位计、193 PUR-SI Solar功率电容器和VLMU3100紫外线(UV)LED入围Electronic Design的“Top 101 Components”。
2013-07-29 12:32:06756
Vishay推出针对新能源应用的增强型卡扣式功率电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其159 PUL-SI系列卡扣式功率电容器在+105℃下的额定电压提升至500V。这些增强型器件
2013-12-19 11:01:51645
Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953
Vishay新款薄膜条MOS电容器为混合装配提供高功率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器
2015-05-18 14:21:26773
Vishay新款小尺寸SMD液钽电容器可用于航空电子和航天应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽壳液钽电容器---T22
2016-03-29 09:33:40853
Vishay面向汽车和工业应用的新款径向铝电容器具有高工作温度和长使用寿命
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级径向铝电容器---160 RLA。新电容器可在+150℃高温下工作,在+150℃下使用寿命长达2000小时,为汽车和工业应用提供了高稳定性和高可靠性。
2016-06-27 13:40:36726
Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
Vishay推出新系列ENYCAP™电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。此系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。
2016-06-30 17:25:34784
Vishay推出具有业内最高电容密度和最高ESR性能的vPolyTan™低ESR聚合物电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227
具备更高额定电压的CeraLink陶瓷电容器
TDK集团的CeraLink™系列电容器新增了两宽额定电压为900VDC的薄化型(LP)产品。这两种型号均为SMT电容器电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84x7.85x4mm;而B58031U9254M062型。
2018-04-07 21:56:004876
TDK集团推出新电容器产品
TDK集团推出新电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器额定电压范围为250 VRMS-600 VRMS,容量范围为5μF- 600
2018-04-07 22:11:005517
vishay宣布推出新的导电和混合导电铝聚合物电容器 可节省PCB空间,降低成本
和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00785
Vishay宣布推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件
2018-05-11 17:22:001042
安规电容器的耐电压
额定电压电容器外壳上印的是工作电压,又称额定电压。耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的大直流电压或大交流电压的有效值)电容器上标有额定电压值,在不注明的情况下,均指直流额定工作电压
2018-07-17 11:12:514151
Vishay新款薄膜条MOS电容器能在保持性能的情况下实现更小的产品设计
Vishay针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器Vishay Dale Resistors Electro-Films BRCP可处理高功率,工作电压
2018-09-06 17:20:00787
TDK 薄膜电容器:额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器
TDK公司推出系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:454783
TDK开发出新系列爱普科斯单端引线式铝电解电容器
TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC
2018-12-18 16:08:101077
Vishay推出新款耐高温钽电容器TH4系列
关键词:TH4系列 , Vishay , 钽电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压
2018-12-29 20:31:01285
Vishay推出新型高压电解双层储能电容器 专门用于恶劣环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:243045
Vishay推出径向引线高压单层瓷片电容器 业界唯一电容值高达2nF
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列Vishay
2019-05-16 09:22:534093
Vishay T22表面贴装液钽电容器
Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:081150
Vishay推出了新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车
2019-11-26 08:52:432905
Vishay推出表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器
Vishay 推出新系列业界先进的 Y1 额定 500VAC 和 1500VDC 表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器Vishay BCcomponentsSMDY1 系列器件适用于恶劣高湿环境
2021-05-17 16:17:051848
Vishay推出全新交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:101664
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay Polytech T50系列电容器在高温高湿条件下具有可靠性能
2021-12-07 16:10:002033
Vishay新款高能液钽电容器,可满足国防和航空航天应用需求
为满足国防和航空航天应用需求,Vishay 推出新款高能液钽电容器,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。
2022-05-26 17:23:531501
Vishay推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:061160
Vishay推出新系列卡扣式功率电容器
Vishay 推出 Vishay BCcomponents193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率电容器额定电压和类别电压分别提升至 570V 和 475V。 器件面向太阳能
2022-08-19 09:32:27720
选择电力电容器额定电压时要考虑哪些因素
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912
电力电容器额定电压过大会怎样?
电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,承担着功率因数校正、电力质量改善等重要功能。然而,当电力电容器额定电压过大时,会对电力系统产生一系列不良影响。
2023-09-20 14:19:291231
电容器额定电压有哪些因素决定?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38812
已全部加载完成
