(MAC)层协议。LoRaWAN在整个流程的中充当MAC的功能,而LoRa调制充当物理层。LoRaWAN网络主要优势体现在低成本、广域连接和低功耗,同时具有较多的开
2023-07-31 23:08:27
731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
1、LoRaWAN 介绍 LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地
2018-10-29 22:55:00
The LoRaWAN 1.1 Regional Parameters rev. A describes region-specific radio parameters for LoRaWAN 1.1 end-devices.
2017-11-08 13:54:30
://click.aliyun.com/m/43348/ 本文旨在介绍AliOS Things的LoRaWAN开放式实验平台和具体使用方法,通过这些介绍用户可以在没有节点和网关,没有架设server的情况下完成对节点
2018-03-07 17:00:05
LoRaWAN 是由 LoRa 联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN 瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化
2021-07-26 06:44:19
LoRaWAN是如何定义的?LoRaWAN的设计有哪些优点?
2021-07-14 07:29:35
密集化如何是企业部署的总投入成本降低?LoRaWAN的未来是什么?
2021-06-16 08:37:23
竞争LPWAN技术的主要优势之一。LoRaWAN网络可以是公共或私有的,一个网关或1000个网关,建筑物大小,校园大小,智能城市,县,国家甚至全球!劳拉联盟充满了贡献的公司,大多数都有他们正在推广的产品
2019-08-28 06:54:50
需求;... ...技术部署充分利用LoRaWAN网络低功耗广域覆盖和低成本的特点,在偏远的油气田部署物联专网,实现生产环境数据自动采集和远程监控,真正满足了油气田无人值守生产的监控需求和工艺参数采集需求
2019-01-29 09:22:48
”——》“新建”——》“RT-Thread项目”。 在弹出的“新建项目”对话中,选择“基于开发板”——》“开发板”——》“STM32H750-RT-ART-PI”——》“示例工程
2022-09-27 14:59:45
在芯片设计中FPGA的优势是什么?基于FPGA的芯片设计方法及流程是怎样的?
2021-05-10 07:06:05
在使用国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件绘制图纸的过程中,当用到建筑CAD命令中截取大样命令的时候,有些注意事项一定要注意。接下来的CAD教程小编就来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD
2021-05-27 14:24:21
到 TTN。 我尝试了几个库,看看它们是否可能与Xmc2Go兼容,但是无济于事。
以下库在我的测试中不起作用:
-Beelan-Lorawan
-radioLib
-MKRWAN v1 和 v2
如果目前没有兼容的库可用,如果能帮助我修改现有库以使其与 Xmc2Go 兼容,我将不胜感激。
2024-02-27 06:05:04
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在CAD绘图过程中,日照分析是其中必不可少的一步。那么浩辰CAD如何做日照日照分析呢?接下来的CAD制图初学入门教程小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家
2021-06-06 16:46:57
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
知识图谱本质上是一种大规模的语义网络。从2012年谷歌提出知识图谱,知识图谱一直在快速发展,其应用也不再局限于“语义网络”范畴。现如今的知识图谱在实际应用中,主要作为大数据时代的知识工程出现。和传统
2019-10-22 15:25:56
无线通信技术得益于其自由灵活、分布式能力、及低成本等优势,其应用无处不在。无线传感器网络(WSNs)逐渐成为下一波无线技术,支持在大面积的实体系统中实现分布式测量。通过WSNs,您可以更高效地分析从
2019-09-17 07:00:40
在 STM\STM32Cube_FW_WL_V1.2.0\Projects\NUCLEO-WL55JC\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node\LoRaWAN 我
2022-12-08 07:46:11
已经从 STM32Cube_FW_WL_V1.0.0 构建了(单核)LoRaWAN AT Slave 示例,该示例已闪存到新的 Nucleo STM32WL55 板(直接从包装中取出)。构建和闪烁
2023-01-10 07:11:03
会与建筑物产生不同于以往的互动关系、建筑物本身与周遭环境无害地共存。本文将尽量不谈技术细节,试着讨论在未来智慧居住空间潮流下RFID在建筑物中的几个应用案例。智慧建筑智慧建筑必须对着环境条件与使用者需求等
2019-07-15 06:58:42
lorawan frame 中添加这个值,而是使用 Timer API 来创建定时器并按时唤醒设备。请指导我们如何解决这个问题?目前无法再次生成问题,因为它需要 49 天才能溢出 HAL_Gettick()。有没有什么方法可以手动设置 HAL_Gettick() 时间,这样我就可以确定了。谢谢你
2022-12-05 06:08:46
你好,我们的设备将进入非常嘈杂的危险环境行业,我们希望确保设备在任何情况下都能正常工作,STM32WLE5CC 是具有 Lorawan 和多种应用功能(如 RTC、显示等)的终端节点。 在这种环境下
2022-12-27 06:36:42
您好,我刚刚开始使用 STM32 系列处理器进行我的第一个项目 - 确切地说是 STM32wle5,但我遇到了一些问题。在 CubeMX v. 6.5.0 中设置 LORAWAN 中间件时,我没有
2022-12-08 06:53:46
耳机有哪几种形式?TWS蓝牙耳机有哪些问题?怎样去解决?TWS蓝牙耳机与传统耳机相比有哪些优势?
2021-06-27 06:34:13
VHDL与其他传统集成电路描述语言相比具有什么优势?VHDL语言为核心的EDA技术在医学中的应用
2021-05-07 06:38:41
文章汇总
由于搭建过程在之前的文章中已经说过了,所以不在重复的造轮子了,感兴趣的朋友可以跳转到相应的文章去参考,如果有问题可以评论区讨论.
鲁班猫0.无线版开箱试用【鲁班猫0.无线版】LoraWAN
2023-05-13 16:11:15
,对建筑工程设施实体和功能特性的数字化表达,改变了以往采取"先建后试"的传统做法,从而对设计、使用整个过程进行预控、施工、分析和评估,可以提高建筑结构设计的可靠性,BIM是一种基于三维
2020-05-05 11:14:16
eFuse与传统保险丝对比分析eFuse应对云应用过流保护的挑战
2021-03-09 07:10:27
zynq是xilinx的新一代的嵌入ARM硬核的SOC,请问1、这种FPGA器件相对以往传统FPGA有哪些优势和劣势?2、针对图像和视频处理的,这两类哪一种器件更适合?3、相同价格的情况下,ARM硬核的引入相比传统FPGA是否会降低zynq的性价比和灵活度?
2022-11-07 15:28:45
在LoraWAN中新建目录Firmware,复制N32L43xxx_V2.0.0\\6-软件开发套件(Software Development Kit
2023-02-27 23:30:27
与传统机架式测试系统相比,基于PXI技术的测试系统有什么优势?PXI系统软件未来发展趋势是怎样的?
2021-04-13 06:48:47
FPGA是什么?FPGA有何作用?与传统模式的芯片设计进行对比,FPGA芯片有哪些优势?
2021-09-14 07:59:06
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
目录一、现有技术的缺陷二、什么是RS485转LoRaWAN的数据采集器?三、RS485转LoRaWAN的数据采集器的典型应用举例四、RS485转LoRaWAN的数据采集器RAK7421是否方便安装
2022-01-14 07:27:51
/软件组件四、总结在上一篇文章中我大概解释了什么是LoRaWAN网关。今天我将会更详细地给大家介绍LoRaWAN网关的技术基础及其工作原理。只有了解这些,我们才能让我们更好地了解网关、更好的利用LoRaWAN技术、完善任何想应用的场景。一、技术基础要说LoR..
2022-02-14 07:45:17
信号分析仪的发展趋势是怎样的?传统的频谱分析仪相比,信号分析仪具有哪些优势?
2021-04-14 06:23:23
。CC2530主要承担无线通信、网络维护等工作,把数据实时地传送到PC端进行分析以及存储。“安芯一号”具有低功耗的特点,适合于无线传感器环境下能量有限的场合,利于长时间在电池供电的情况下工作。 建筑物长期微小
2013-10-17 12:56:46
LoRaWAN_EndNode_FreeRTOS 示例的 app_freertos.c 文件- 在 lora_app.c 文件中,用自己的发送代码填充了 SendTxData 函数的用户代码部分:static void
2022-12-09 08:08:13
大家所理解。在建筑工程中,通常使用CAD、3DMAX、天正等软件来绘制图纸,但随着BIM的逐渐兴起,越来越多的人开始将BIM用于土木工程设计。建筑信息模型在土木工程设计中逐渐显示出它的优势。本文
2020-05-13 11:29:36
中,使用实时频谱分析仪测量蓝牙信号,发现还有一个疑似wifi信号的干扰。图8实时频谱分析仪测量蓝牙信号对比传统频谱分析仪,实时频谱仪在捕获瞬态信号方面有更大的优势,可以帮助用户更好地分析偶发或者随机的信号。本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,更多有关频谱仪维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2020-06-10 16:14:16
本公司是生产数码产品的大型集团企业,现需要寻找老式留声机方案,谁有请联系。邮箱xyw@sunway.com.cn,谢谢!
2008-12-26 08:40:06
,足以穿透大多数建筑物中的地板和天花板。在楼层间信号传播做实地调查可能会很复杂,以下提供了一些相关解析供您参考: 分析楼层间的信号传输 首先,您需要了解802.11信号如何在部署无线网络的楼层设施
2019-06-14 08:11:54
在使用CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,必然会需要进行CAD建筑标高设置,那么浩辰CAD建筑软件中怎么设置CAD建筑标高呢?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中设置CAD建筑标高的相关
2021-06-06 17:14:01
的问题,这些问题往往不涉及规范,但跟专业配合紧密相关,或者属于空间高度上的冲突,在传统的单专业校审过程中很难被发现。6.推广及应用的困难用BIM做设计有很多的优势,为什么真正在用的设计团队不多,甚至有
2020-02-18 18:34:27
;⑥采用环境友好的淬火介质和无污染的感应加热技术,对职工身体健康和环境不产生影响等特点。因此,感应加热在现代金属制品行业中已经得到使用并具有广阔的发展前景。 感应加热基本原理:把加热材料(即工件)置于通有
2011-06-19 09:16:38
更全面的使用功能优势,打破各种不同环境的限制。 1、无线压力变送器的工作中具有更稳定的工作功能,还具有更安全的运用作用,系统精准度很高,所以在检测结果方面具有更精准的规范,满意多种不同环境的运用需求
2020-05-28 13:58:58
被广泛应用于物联网,无线网络已经覆盖到越来越多地方,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,成了一个切实可行的方法,无线技术在物联网中广泛应用于电力监控、智能停车、环境监测、矿产
2020-05-27 21:05:32
大家好,我现在在 Nucleo-WL55JC1 上使用 LoRaWAN_End_Node,我发现没有地方可以更改此示例中的 BW、TX 功率、扩频因子等配置(可能是我在错误的地方找到的)。是否可以更改此示例中的这些因素,如果不能,是否有其他来自 MX 的示例我可以这样做?
2022-12-02 08:17:40
、网络主干系统和主设备间子系统。 2.智能建筑中综合布线系统的设计分析 2.1 主设备间子系统 在综合布线系统中首先要设计主设备间,这个主设备间有利于管理整个建筑的楼层配线间和所有的信息点。作为
2016-11-19 22:17:36
普通的开关面板 几个问题引起极度不适 普通开关要开/关灯,都要移步到墙壁开关的位置,才能实现;不能随时随地移动控制,楼上楼下关/关灯非常麻烦;不能集中控制室内所有的灯具,在黑暗环境下的操作极不
2019-01-02 16:29:32
电力监控系统在智能建筑中的应用通过监控,可以实现对配电室内的二次设备(安全自动装置、传统测量仪表、操作控制、信号系统等)的功能进行智能化改造,取消了常规的人工电力管理,通过计算机和通讯网络进行电力系统
2011-07-16 15:29:11
编译生成的 Lorawan 代码(添加的应用程序代码)时,其大小在优化级别 1 中约为 65kB。所以只有 19kB 空间可用于其他代码,这对于产品开发来说非常 les,同样,此固件中未启用
2022-12-08 07:54:44
和环境质量的直接控制。物联网在智慧环保中,是数据实时获取、更新与管理的重要手段。对智慧环保企业信息技术应用而言,大数据对其产生的影响:促使数据获取与存储设备的更广泛应用,激发数据分析与挖掘技术的更强烈需求。物
2020-08-28 18:46:38
拍摄,不需要电脑合成。嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。
2018-07-05 15:27:38
PTC在小家电中的应用优势是什么?
2021-05-11 06:32:20
通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升
2019-08-15 06:38:36
智慧建筑能够同时降低营运成本,并提升员工效率,将在未来大显身手。智慧建筑科技的市场持续成长。根据国际数据信息(IDC)的预测,全球在智慧建筑科技的支出在今年将超过 170 亿欧元,无疑是受到数字化
2018-10-30 15:12:43
,如果我们将 lorawan_conf.h 中的“DISABLE_LORAWAN_RX_WINDOW”设置为 1,则重复发送可以正常工作。这就是在 IOC 中启用“NVIC/SUBGHZ 无线电中断”。但我们也想使用 RX 功能。任何帮助是极大的赞赏。
2022-12-06 07:23:43
如果采用传统的开关电源方案,这些优势将大打折扣。面对日益严峻的环境问题,节能环保的概念逐渐深入人心,在整个能源消耗中占很人分量的照明领域也在孕育着革命性的改变。由于LED本身所具全文下载
2010-05-13 09:07:18
高层建筑供暖系统的探讨摘 要:介绍高层建筑供暖系统的几种直接连接方式———传统的分层式供暖系统、双水箱分层式供暖系统、高层建筑无水箱直连供暖系统,探讨高层给水工程中无负压管网自动增压给水设备在
2010-03-18 22:16:29
建筑环境学主要研究建筑外环境,室内空气品质,室内热湿与气流环境,建筑声环境,建筑光环境等若干部分。在强调可持续发展的今天,建筑环境学面临的两个亟待解决的问题就是如
2009-12-15 14:26:26
8
巧修老式风扇
2009-09-01 15:56:51
1130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4mAI3q9AAFoxKfc8t8628.jpg)
新式、老式、电鱼机、逆变器-电路大全,新式、老式、电鱼机、逆变器-电路大全
2016-07-25 10:00:00
126 物联网连接环境除了智能家庭联网和办公空间场景之外,许多物联网设备连接通信将是在远程环境下进行的,新环境下由于M2M传输覆盖范围限制这将导致无法访问以及需要进行电源连接,有鉴于此,广泛采用LPWA
2019-04-13 10:00:00
1165 在建筑项目真正启动之前,建筑信息模型(BIM)可以将传感器集成到3D建筑模型中,以供建造者使用。这些传感器可以模拟能源使用、温度和其他环境因素的影响等。
2020-02-13 09:50:54
703 空间、大型水体附近区域以及高大植被和建筑物附近区域的混合测试环境下进行的。此场景下传播特性变化很大,可覆盖不同场景(服务水平和非服务水平)的应用。 一、测试条件 1、网关 LoRaWAN网关: RAK7249室外网关; 网关放置位置:位于山顶建筑物的顶部; 海拔高
2020-05-15 10:50:57
1876 LoRaWAN指的是MAC层的组网协议,而LoRa是一个物理层的协议。虽然现有的LoRaWAN组网基本上都使用LoRa作为物理层,但是LoRaWAN的协议也列出了在某些频段也可以使用GFSK作为物理层。
2020-07-30 10:25:54
947 LoRaWAN现在一种非常流行的LPWA通信标准,在ISM(工业、科学、医疗)频段使用未经许可的无线电频谱,频率约为900MHz到430MHz(世界各地的标准各不相同)。 物联网连接环境除了智能家庭
2020-09-10 14:37:08
1084 现在大家对物联网一词都不陌生,物联网技术已经渗透到我们生活的方方面面,但你知道吗?其实还有许多物联网设备还在远程环境中进行连接和通信。而LPWA解决方案LoRAWAN™和3GPP(LTECatM1和CatNB1)的开放标准为物理网络连接中遇到的故障提供了最佳的解决方案支持。
2020-09-30 14:08:24
761 智能建筑与传统建筑的主要区别是什么?”智能化”,就是智能建筑与传统建筑最主要的区别了。它不仅具有传统建筑物的功能,且还具有智能(或智慧)。”智能化”可以理解为,具有某种”拟人智能”特性或功能。
2020-10-15 16:39:51
5845 ,LoRaWAN技术便就此诞生,更是在物联网应用领域大放异彩。 LoRaWAN的优势 第一方面,使用寿命将是一个很大的优势。在顺应物联网时代当中,物联网设备需要避免则是频繁更换电池,频繁的更换电池是比较麻烦的,这就需要设备要求能够达到一个很长的
2021-01-06 15:33:40
1042 LoRaWAN和3GPP之间的主要区别是使用未经许可的频谱。LoRaWAN允许在一个小区域内轻松部署具有数千台设备的“校园”网络(智能城市,智能建筑,智能机场,智能工厂)。
2020-12-25 17:39:02
411 高,短时间内无法掌握,所以只能用lora技术。那么,LoRaWAN网络协议与LoRa私有协议相比有哪些优势,本文将逐一揭晓。 LoRa是物理层传输技术,典型特点是距离远、功耗低。速率相对较低。LoRa对应的产品就是收发器(tranciever)芯片,例如semtech的SX1278。使用这种技术和产品
2021-03-11 12:10:34
1019 超低功耗-LoRaWAN终端设备经过优化,可在低功耗模式下运行,使用单个纽扣电池可持续使用长达10年。
2022-05-12 15:51:37
3063 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/28/poYBAGJ8vImACBjiAAFwOYl6sGA437.png)
小规模数据传输。 通常情况下,LoRaWAN 使用 A 级标准;然而,LoRaWAN B 级标准具有低功耗和低延迟的特点,可以远程控制,是煤气表的理想选择。 LoRaWAN 网络还可以采用其他 IoT 解决方案,这些解决方案可能可以解决区域问题帮助区域复兴。系统优势:在用电池为煤气
2022-12-28 16:18:33
0 演习环境建筑手顺书
2023-02-02 19:07:44
0 随着LoRaWAN的广泛使用,它的安全性问题也成为了主要的关注对象,LoRaWAN的安全性可以从以下几个方面来分析说明。
2023-02-17 13:49:36
369 一个 LoRaWAN的全套 LoRaWAN的物联网解决办法。利用 LoRaWAN网络和各种 LoRa传感器,能够迅速的探测到土壤中氮、磷、钾含量,并将有关的资料传送给终端。通过对这些资料的分析,农民可以根据需要,进行适当的处理,这样才能降低废物,使粮食的收成最大化。
2023-02-20 16:11:03
289 随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的持续加剧,节能减排已经成为建筑行业的重要议题。建筑能耗分析系统是一种基于数据采集和分析的系统,可以帮助建筑师和工程师更好地了解建筑的能耗情况,优化建筑设计和运营
2023-04-20 16:58:42
421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/12/pYYBAGRA_sKAR-aTACN8VZ_kwLc952.png)
LoRaWan1302与LoRaWan1301都是思为无线推出的前端LoRaWan网关模块,下面是这两款LoRaWan网关模块的共同点与不同点。
2021-12-03 11:52:27
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E1/pYYBAGGplHKAdNNIAABZzLmLI1I415.png)
Semtech 上月对外宣布,智能物业服务平台 Intent Technologies 将和法国房地产服务提供商 Nexity 集团合作,利用 LoRaWAN® 网络打造一个全新的智能建筑平台
2022-10-19 11:33:17
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/1E/poYBAGNPYC-AON7hAACo4g39tqg808.png)
荷兰的 Stal Data 就通过符合 LoRaWAN® 标准的 SenseCAP 环境传感器,来监测猪舍的各种环境参数,实时展现生猪生活条件,保证它们能够健康地的生长。
2022-12-14 12:52:14
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6C/poYBAGOZVkOAKVpdAABecZM-r10159.png)
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:12
1188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/poYBAGRCNWSAXKjqAABXqbbVxEw582.png)
了可靠的技术支持。本文将详细介绍工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用,分析其优势和存在的问题,并探讨未来的发展方向。 工程安全监测无线振弦采集仪 工程安全监测无线振弦采集仪是一种新兴的工程监测技术。它通
2023-06-25 16:38:07
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/38/poYBAGSSYg2APbAsAAdIxD-gGpM476.png)
演习环境建筑手顺书
2023-07-04 18:53:58
0 了可靠的技术支持。本文将详细介绍工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用,分析其优势和存在的问题,并探讨未来的发展方向。 工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析 工程安全监测无线振弦采集仪是一种新兴的工
2023-07-25 11:24:55
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/60/poYBAGMC2WuAT-FkAAInOyoBiJY267.png)
本文所讲智能停车系统是基于 LoRaWAN 域网协议。LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗广域网协议,用于连接低功耗设备与物联网(IoT
2023-09-19 16:34:28
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/35/wKgaomUJXQyAWfhHAAAeCORmS8E873.png)
本文通过分析 LoRaWAN的特点,以及 LoRaWAN物联网平台在智慧农业、智慧水务、智慧医疗等领域的应用,来介绍 LoRaWAN在智慧农业、智慧医疗等领域的优势和应用价值。 农业是我国的基础产业
2024-01-11 16:01:15
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0B/wKgaomWfnLaAMRGFAAL0PQLnXUk546.png)
