电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>将nRF24L01与Arduino连接进行BLE通信
收藏
查看更多
Arduino连接nRF24L01无线收发模块
2020-05-01 11:21:25
NRF24L01
NRF24L01芯片,天线的尺寸有哪位大神指点一下。
2013-10-24 11:24:48
NRF24L01
求大神给份NRF24L01模块的发送和接收c语言模块检测程序,能够检测出硬件连接是否正确,自己写的程序没有反应,也不知道程序有错还是连接有错,用的是两个NRF24L01模块
2013-09-25 21:46:05
NRF24L01
请问一下NRF24L01在proteus里面的封装参数
2015-04-22 20:09:39
NRF24L01
谁有NRF24L01可执行的C语言程序,有的发我一个,QQ:1603994716,谢谢!
2015-04-01 14:02:26
NRF24L01 SCH文件(NRF24L01的原理图)
2012-11-26 14:46:02
NRF24L01不能通信,
各位前辈:本人是一个刚学单片机的初学者,附件是我写的NRF24L01通信程序,能否帮我看看是那里出了问题,两个板不能互相通信.一个板负责发送数据,另一个板负责接收数据并显示出来. 现在的问题是,不知道是发送端还接收端有问题。 能否帮我分板一下,多谢!
2016-08-13 00:25:45
NRF24L01会有固定的输出状态吗?
在战舰的库函数版本的无线通信代码中NRF24L01_IRQ是表示NRF24L01是否输出低电平的,但我们的对应的IO设置为下拉输入,还配置输出低电平,那发送函数中的while
2020-06-05 04:35:21
NRF24L01无线模块的相关资料分享
NRF24L01 简介NRF24L01 可以实现点对点或者是1(收)对6(发)的无线通信NRF24L01 采样SPI通信,很方便连接MCUNRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01
2022-02-28 06:00:46
NRF24L01无线模块资料哪里有
NRF24L01无线模块资料nRF24L01中文说明书.pdf (711.29 KB )NRF24l01模块说明书.pdf (676.36 KB )NRF24L01功能使用文档.pdf
2020-05-29 04:35:38
NRF24L01是如何使用SPI与STM32进行通讯的
NRF24L01是如何使用SPI与STM32进行通讯的?NRF24L01发射模式的配置顺序是怎样的?NRF24L01接收模式的配置初始化是什么?
2021-12-16 06:25:42
NRF24L01是如何去定义的 ?NRF24L01有哪些特性呢
NRF24L01是如何去定义的 ?NRF24L01有哪些特性呢?SPI有哪些指令呢?如何对SPI的操作指令进行初始化呢?
2021-12-16 07:02:19
NRF24L01模块是否可以一对多进行相互通信
NRF24L01模块是否可以一对多进行相互通信呢?NRF24L01模块实现一对多通信的一种最常用的办法是什么?
2021-12-16 06:57:36
NRF24L01模块的无线双向通信有何作用
nrf24L01是什么?有何特性?NRF24L01模块的无线双向通信有何作用?
2021-12-16 07:03:10
NRF24L01模块调试经验分享
如何对NRF24L01模块进行调试呢?NRF24L01模块调试的经验有哪些呢?
2021-12-16 06:34:30
NRF24L01的天线怎么绘制?
最近在做一个关于NRF24L01的无线传输的东西,想把NRF24L01直接画到板子上面,不用现成的模块,。。。不知道NRF24L01的天线怎么绘制啊,希望做过的朋友们指导一下,给点经验或者计算工具之类的,小弟在此先谢谢了。。。。
2020-06-02 05:30:17
NRF24L01的特点是什么
NRF24L01为例,实现无线通信NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上。NRF24L01的特点:(1)2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。(2)最高工作速率2Mbps
2022-02-28 07:30:16
NRF24L01的相关资料分享
、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。最大的优点,就是便宜,且功能强大实际操作整体使用标准SPI协议进行读写访问通过NRF24L01设置内部寄存器来设置参数,最后上电启动即可其中SPI指令包括:寄存器地址:芯片手册的配置流程源码分享寄存器地址定义,封装为头文件引脚根据实际情况自
2021-12-03 06:00:16
NRF24L01的相关资料分享
的无线通信。无线通信速度最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。特点:①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,抗干扰能力强。③126个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。④内置CRC检错和点对多点的通
2022-02-28 13:31:56
NRF24L01的相关资料推荐
NRF24L01一直处于最大重发状态这段时间在学习stm8时想把nrf24l01从stm32移植到stm8上,但中间遇到了一个很棘手的问题,nrf24l01的频率速率地址等寄存器都设置好了,但调用
2022-02-16 06:46:32
NRF2401A和NRF24L01通信问题怎么解决
这两天我遇到一个问题,NRF2401A和NRF24L01通信的时候,出现这样现象:NRF2401A(简称A)发送给NRF24L01+(简称L)。结果出现只能:A发L收,或者L发A收,“要想A发送后立即接收,L收完后立即发送!”怎么改都不行?采用的是原子哥的两块迷离stm32!!
2020-05-22 14:13:53
nRF24L01+不能通信是为什么?
我自己做了一块nRF24l01+的通信小板,但买器件的时候买错了,结果买成了nRF24L01了,现在焊接好了板子,用发烧友的程序可以监测到器件的存在,但是和在ALIENTEK 买的nRF24L01
2020-04-26 08:23:18
nRF24L01无线通信模块怎么使用
nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)接收端书接上回,上篇博客给出了nRF24L01搭配C51单片机进行无线通信的发送端代码。这里给出接收端代码。接收端接收端的功能主要是接收发送端发来
2021-12-03 06:42:20
nRF24L01无线通信模块的使用方法
nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)nRF24L01研一课设做过一个基于nRF24L01的无线温湿度传感器,在这里把C51单片机搭配nRF24L01的无线通信模块部分单独拿出来简单写
2021-12-03 08:24:14
nRF24L01驱动程序和测试程序怎么开发?
WinCE系统下nRF24L01和ARM的通信缺乏驱动,致使两者之间不能直接通信,一般的解决方法是借助于第三方单片机的串行口来进行两者的通信。这种方式的不足之处在于,由于要借助于第三方单片机,使得成本增加且
2020-03-30 08:34:12
nrf24L01通信知识汇总
nrf24l01_89C52RC 查询收发.rar (164.11 KB )nrf24l01_STM32F103C8T6查询接收发.rar (10.44 MB )不同单片机的nrf24l01参数已经设置一样,这两个不同单片机程序也可以直接相互通信
2020-06-16 02:16:32
nrf24l01进行多对一和一对多通信怎么实现?
请问有谁实现了nrf24l01进行多对一和一对多通信的? 一对一实现了,多对一和一对多就是一直调不通, 求大虾解救!
2020-05-18 23:10:16
nrf24l01和单片机连接、、、、、
怎么通过电脑来控制连接单片机的nrf24l01啊、、、求解答啊、、最好有程序....谢了
2014-03-02 20:28:10
nrf24l01无线模块的特点分析
nrf24l01无线模块是由一款新型的单片射频收发模块,其核心芯片nrf24l01是由Nordic公司推出的一款无线收发芯片。由改芯片研发而成的无线模块具即时性强,几乎没延时、超低耗、高速传输高达
2019-02-15 14:28:59
nrf24l01简单问题
第一次接触模块化,就遇到如此问题:uchar SPI_RW(uchar byte)//写一个字节到nRF24L01,并返回此时nRF24L01的状态及数据{ucharbit_ctr;for(bit_ctr=0;bit_ctr
2013-03-21 00:22:41
nrf24l01遥控小车
一个nrf24l01的遥控小车 可以当做学习NRF24L01的学习资料哦 我找了很多才找到的
2015-06-17 20:16:53
MINISTM32开发板与NRF24L01模块之间是如何进行通信
MINISTM32开发板与NRF24L01模块之间是如何进行通信的?
2021-12-16 07:10:42
Minifly遥控器NRF24L01如何通信
NRF24L01+PA+天线模块,使用两个STM32是可以通信的。进一步我想用Minifly遥控器控制一个自己设计的小车。用MiniSTM32写了NRF24L01,使用的是遥控器程序中的24L01
2020-06-16 06:44:01
NUCLEO-STM32F303开发板与nRF24L01通信始终不能读取nRF24L01的寄存器
芯片例程蛮多的,使用SPI接口与mcu通信,本人原有的例程改造到303开发板上,然后发现始终不能读取nRF24L01的寄存器,也不知道问题出在哪。以下是303与nRF24L01对应的接口
2019-03-25 07:37:04
STM32与NRF24L01是怎样通过arduino进行通信
STM32与NRF24L01是怎样通过arduino进行通信的?
2021-12-16 07:47:27
STM32单片机的NRF24L01无线通信模块如何使用?
我想把单片机读取到的数据通过NRF24L01无线通信模块传到电脑上的串口调试助手上面显示出来。我买了两块NRF24L20无线通信模块,一块USB无线串口模块转NRF24L01。我准备,单片机和一块
2020-06-16 08:17:25
STM32和NRF24L01通信
STM32和NRF24L01通信,要设置SPI速度吗?如果要,设置为多少?
2015-01-19 14:59:58
ucosii中的NRF24L01通信进入中断后死机
这两天NRF24L01移植到UCOSII系统中,用外部中断进行调试,发现进入中断后就死机了!!请问原子哥有没有关于ucosii中nrf24l01的例子,来我来学习一下!!
2020-04-13 03:22:15
什么是nRF24L01
什么是nRF24L01
2021-10-09 07:31:40
使用NRF24L01收发器模块在两个Arduino开发板的无线通信
Arduino开发板使用NRF24L01进行无线通信
2020-03-20 11:18:14
关于NRF24L01
可不可用一个NRF24L01模块自已与自己通信
2013-08-02 09:43:28
关于nrf24l01通信问题如何解决
51和stm32的nrf24l01通信,51能发送数据给32,32却不能发送数据给51
2020-06-03 01:35:32
利用STM32调试NRF24L01模块进行无线收发通信
最近利用STM32调试NRF24L01模块进行无线收发通信,在实际调试过程中遇到以下问题:1.STM32板子在仿真器提供电源下,NRF24L01无法正常通信,当其它外部电源替换后,通信正常;2.两块
2022-01-03 08:03:05
基于Arduino Pro Mini开发板+NRF24L01无线通信模块
基于Arduino Pro Mini开发板+NRF24L01无线通信模块,实现最基础的6通道遥控通信,500m遥控距离毫无压力!
2021-07-26 07:55:37
基于NRF24L01Arduino Nano制作远程无线工业温度监测系统
描述基于 NRF24L01Arduino Nano 的无线工业温度监测系统使用 NRF24L01 收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对长距离 NRF24L01 PA
2022-08-03 06:18:56
基于NRF24L01的AVR双机通信相关资料分享
基于NRF24L01的AVR双机通信
2021-11-24 07:37:11
如何nRF24l01模块与Arduino等微控制器平台连接
使用 SPI 协议进行通信,因此可以轻松与任何微控制器连接。使用Arduino变得容易得多,因为库随时可用。标准nRF24L01 模块的引脚排列如下所示该模块的工作电压为1.9V至3.6V(通常为3.3V
2023-03-01 14:52:09
如何使用Arduino UNO、操纵杆模块和NRF24L01模块控制伺服电机?
文章目录参考资料:如何使用Arduino UNO、操纵杆模块和NRF24L01模块控制伺服电机1. 必需的组件2. 伺服电机控制如何工作3. NRF24L01引脚说明4. 电路原理图5. 代码介绍
2021-06-28 09:49:27
如何使用NRF24L01Arduino控制伺服电机?
2021-09-29 08:52:23
如何使用nRF24L01模块呢?
、MISO、SCK:SPI针脚   IRQ:中断针脚,有新数据时可以产生中断。   了解nRF24L01/nRF24L01+模块针脚以后,我们就可以对应地连接Arduino,如下图nRF24L01
2023-05-15 15:41:27
如何去使用nRF24L01
(注意:这个确认数据包并不是nRF24L01自动应答时的数据包,而是自定义的一个数据包,说明了就是双方都能进行收发),在经过长时间的摸索之后,终于接收和发送都调通了,基本的SPI驱动我使用的是正点原子的
2021-08-05 07:18:25
如何去实现NRF24L01和节点互相进行通信
如何去实现NRF24L01和节点互相进行通信呢?其代码该怎样去实现?
2021-12-16 07:18:22
如何去实现NRF24L01模块的通信
如何去实现NRF24L01模块的通信呢?有哪些具体步骤?
2021-12-16 06:54:07
如何去配置NRF24L01以便进行一对多通信
如何去配置NRF24L01以便进行一对多通信呢?如何去实现呢?
2021-12-16 07:05:26
如何对NRF24L01无线通信进行调试呢
如何对NRF24L01无线通信进行调试呢?有哪些需要调试的呢?
2021-12-17 06:42:26
如何对nRF24L01无线通信的IP地址进行设置呢
如何对nRF24L01无线通信的IP地址进行设置呢?
2021-12-17 07:03:05
如何对stm32的NRF24L01模块进行配置呢
如何对stm32的NRF24L01模块进行配置呢?其过程是怎样的?
2021-12-16 06:16:40
如何解决stm32上NRF24L01无法通信的问题?
2021-12-17 06:30:07
如何通过nrf24l01实现点对点通信
如何通过nrf24l01实现点对点通信
2021-12-17 07:47:28
NRF24L01资料
NRF24L01资料,与8051单片机结合,及NRF24L01无线传输温度程序
2016-04-12 08:38:18
nrf24L01的中文资料
nrf24L01nrf2401有什么区别,为什么nrf24L01的资料这么难下载呢?求nrf24L01的相关资料。
2016-10-16 11:16:29
请问NRF24L01+PA+LNA 这种模块能和普通的NRF24L01模块通信吗?
NRF24L01模块 做了一个东西 发现通信距离近 隔墙就不行了 现在想主机用+PA+LNA 的模块 从机 继续用 普通的NRF24L01模块(就是X宝上 3块 5块 的那种)我发现接口都是一样的 不知道他们之间能不能通信那?
2020-06-05 04:35:21
请问STM32的MCOx驱动nRF24L01通信成功吗?
参考一个四轴飞行器的原理图,把nRF24L01的时钟接在STM32的MCOx上,可以发送,接收用的原子小板,那个上面用的是nRF24L01模块。现在想让他双向通信,发现自己做的那个不能接收。由于可以
2020-05-21 23:41:40
请问rt-thread使用nrf24l01实现多点通信的方法是什么?
请问rt-thread使用nrf24l01实现多点通信的方法是什么?nrf24l01使用注意事项是什么?
2021-12-17 06:29:09
nRF24L01 pdf datasheet (Single
The state diagram (Figure 3.) shows the modes the nRF24L01 can operate in and how
2008-10-04 21:46:10423
NRF24l01无线232通信_底层文件版本
NRF24l01无线232通信 底层文件
2015-12-08 14:00:410
NRF24l01无线232通信数据手册
NRF24l01模块使用手册datasheet
2015-12-08 14:01:084
基于nRF24L01的通用无线通信模块设计
2016-01-04 15:25:1763
NRF24L01编程心得
51版NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
2016-03-22 11:26:310
NRF24l01 程序
此程序是关于nrf24L01无线传输程序,经过测试可行。
2016-05-13 16:40:2333
NRF24l01实时双向通信(stm32与51)
2016-12-12 21:54:2839
NRF24L01程序
NRF24L01 51,stm32,430程序
2016-12-29 20:56:4525
基于NRF24L01的一对多通信技术方案
看本文之前,请确保你可以用 NRF24L01 进行双向通信,否则看了也白看。
2017-09-05 17:16:1315
nRF24L01资料及其应用
关于NRF24L01的使用手册
2017-10-09 16:40:4858
nRF24L01相关知识详述
本文详述了nRF24L01相关知识。
2017-11-26 09:50:2027
nrf24l01是什么模块_nrf24l01工作原理
本文首先阐述了nrf24l01概念,其次介绍了nrf24l01的性能参数,最后介绍了nrf24l01的工作原理。
2020-04-24 08:47:0118687
nrf24l01发射功率测试_nrf24l01可以做什么
本文主要阐述了nrf24l01发射功率测试步骤及nrf24l01的应用领域。
2020-04-24 08:55:047115
基于NRF24L01的AVR双机通信
基于NRF24L01的AVR双机通信
2021-11-15 21:06:065
nRF24L01无线模块笔记
nRF24L01无线模块笔记
2021-11-20 12:21:0353
nRF24L01无线通信模块使用简介
2021-11-23 17:51:2348
ArduinoNRF24L01无线模块6通道通信
在我们使用NRF24L01 2.4G无线通讯模块时往往不只是发送一个数据,这里我以我的项目总使用的6通道来分享。使用到的材料:两块NRF24L01模块两块Arduino开发板(型号UNO/NANO)杜邦线若干
2021-12-17 18:09:0123
DIY Arduino nRF24L01遥控器
电子发烧友网站提供《DIY Arduino nRF24L01遥控器.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:49:5510
使用nRF24L01模块进行无线射频通信
2022-08-01 11:18:144341
如何在Arduino中使用NRF24L01模块
电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用NRF24L01模块.zip》资料免费下载
2022-10-19 09:16:5913
基于NRF24L01Arduino Nano的无线工业温度监控
监控系统。使用NRF24L01收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对远程NRF24L01 PA + LNA收发器模块,也可以使用一对短程NRF24L01收发器模块。您也可以将NRF24L01 PA + LNA与常规的小尺寸NRF24L01收发器模块配对使用。在上一教程中,我使用了一对远程
2023-01-04 16:45:082
2.4G无线通信——NRF24L01
最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。 NRF24L01的特点 ①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。 ②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,
2023-05-24 16:13:030
NRF24L01无线通信介绍
本节我们要学习的是NRF24L01无线通信NRF24L01无线通信采用的是SPI通信,SPI的内容我们之前学过,也算是一个加强的过程吧。然后我们会使用两个单片机来实现通信过程,最后 的结果会通
2023-05-30 14:17:480
使用NRF24L01Arduino构建无线传感器网络
电子发烧友网站提供《使用NRF24L01Arduino构建无线传感器网络.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:07:063
来自nrf24L01模块的BLE信标
电子发烧友网站提供《来自nrf24L01模块的BLE信标.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:44:221
基于nRF24L01的无线通信系统设计
电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的无线通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:42:360
已全部加载完成
