随着物联网技术的飞速发展,NB-IoT、LoRa、SigFox等技术名词时不时出现在我们的视野中,对普通读者或者刚刚接触物联网领域的人来说,在一大堆名词面前可能会混淆。本文,资本论将针对LoRa和LoRaWN做细致的介绍与比较。
2018-03-27 10:08:3515863 一、LoRaWAN简介 1.1、LoRaWAN介绍 LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次
2023-05-08 10:43:213977 LORA LORAWAN GATEWAY - 868MHZ KI
2024-03-14 22:29:38
LORA/LORAWAN GATEWAY - 915MHZ FO
2024-03-14 22:29:38
找出哪一个 LPWAN 协议更具优势:1.本质虽然“LoRa”和“LoRaWAN”通常被当做同义词使用,但两者所指并不相同。LoRaWAN 是在 LoRa 技术环境中运行的 LPWAN 协议标准。而
2017-06-12 10:56:31
LoRa是什么?LoRaWAN是什么?LoRa有什么优缺点?LoRa与常见无线技术的区别?
2021-10-13 06:17:34
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
LoRa无线技术应用交流群 56615158 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN协议解决了广域网低功耗的传输、组网问题。欢迎大家参与讨论
2016-12-16 09:27:32
LoRaWAN 是由 LoRa 联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN 瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化
2021-07-26 06:44:19
具包,搭配ART-Pi主板使用,支持利尔达全系 LoRa 节点与网关模块,拥有丰富的可选配件,用户可按需选配,能非常方便地发挥开发者的创意,搭积木式快速打造基于 LoRa、LoRaWAN 等协议的产品
2022-09-30 11:57:35
- ASR6501 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 915MHz 评估板
2024-03-14 21:40:26
- LBAA0QB1SJ 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 868MHz,915MHz,923MHz 评估板
2024-03-14 22:07:49
RAK831 LORA/LORAWAN GATEWAY DEVE
2024-03-14 22:18:26
WISNODE LORA / LORAWAN ARDUINO C
2024-03-14 22:18:26
- EG95-NA,L70,MT7628,RAK634,SX1301 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 915MHz 评估板
2024-03-14 22:08:01
2024-03-14 22:08:01
(开关面板),Lora网关和Lora 服务器(FogCloud),其中Lora节点采用庆科EML3047 LoRaWAN模块,内部集成...LoRaWAN模块EML3047上海庆科信息技术有限公司 庆科
2018-02-05 13:39:00
LoRa™ SX1261 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LoRa™ SX1262 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
4G/3G DHCP,LoRa,LoRaWAN 网关 以太网,RJ-45
2024-03-14 22:41:52
4G/3G DHCP,GPS,LoRa,LoRaWAN 网关 以太网,RJ-45
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
智能房间传感器 传感器 LoRa,LoRaWAN 输出
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:53
RF 跟踪器 GNSS,GPS,LoRa,LoRaWAN
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 21:40:28
- HXG3000 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 900MHz 评估板
2024-03-14 21:13:47
范围,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制(MAC)层协议
2022-08-30 11:13:25
、Microchip、Gemtek、ST 等。Hoperf 的 LoRa 产品是数据透传模组,Microchip 的是以 LoRaWAN 模组,Gemtek 做成了 SiP 的 LoRaWAN 产品。未来
2018-02-05 11:49:27
目录一、技术基础二、LoRaWAN网关构成1、集中器2、主机3、外壳三、LoRaWAN网关工作通信链1、LoRa Packet forwarder2、LoRaWAN服务器3、回程连接4、附加功能
2022-02-14 07:45:17
1、如何在APT-Pi平台与LoRa扩展板(LRS007)使用lorawan-ed-stack软件包 新建RT-Thread Studio工程 RT-Thread Studio“文件
2022-09-27 14:59:45
功能(故障上报控制器)。采用上、下盖结构设计,独立底座安装,安装、调试、维护简单方便。可 LoRa(LoRaWAN)、NB-IoT 等无线通讯技术联网,监测管理,安装、维护方便。广泛适用于住宅小区,写字楼,商场,酒店,仓库、档案馆、博物馆等监测报警的物联网应用场景。扫码查看联系方式哟!!!!`
2019-07-06 14:14:48
\\LoRaWAN协议、排查LoRa\\LoRaWAN产品开发中可能遇到的问题等。 基于ART-Pi lora-pkt-sniffer抓包工具当前主要支持以下功能: 抓取空口LoRa数据包 8个
2022-09-28 11:32:04
的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
什么是LoRa和LoRaWAN?LoRa是创建长距离通讯连接的物理层或无线调制, 基于CSS调制技术(Chirp Spread Spectrum)的LoRa技术相较于传统的FSK技术,能极大地增加
2022-08-31 12:15:56
确定这些参数以固定范围、数据速率、噪声鲁棒性等属性。这些参数是使用的带宽、扩展因子和码率。这三者都会影响功耗,因为更高的带宽或范围意味着更高的功耗。洛拉万?LoRaWAN 开放规范是一种基于 LoRa
2022-06-22 07:24:46
接口,包括LoRa/LoRaWAN无线接入,RS485工业串口,1000M以太网接口,Wi-Fi(2.4G、5.8G)接口支持多种上行网络接口,包括全网通4G,以太
2021-07-26 13:35:03
LoRaWAN是一个开放标准,它定义了基于LoRa芯片的LPWAN技术的通信协议。 LoRaWAN在数据链路层定义媒体访问控制(MAC),由LoRa联盟维护。 LoRa和LoRaWAN之间的这种区别
2018-03-27 10:05:5689352 支持物联网(IoT)低功耗广域网(LPWAN)开放标准LoRaWAN™的全球企业协会LoRa Alliance™(LoRa 联盟™)与中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司(下称“腾讯
2018-07-31 15:32:506983 Wide-Area Network,低功耗广域网络)技术。 其中,LoRaWAN以其独特的灵活性脱颖而出,得到物联网界的认可。提到LoRaWAN,就不得不提到LoRa,LoRa是LoRaWan的一个子集,属于物理层的一种调制技术,采用线性调制扩频的方式,能显著提高接收灵敏度,实现了比
2020-03-21 10:52:094415 LoRa是Long Range Radio的缩写,从这个名字上面就能看出来他的特点是传输距离远,在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离要更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离要远3-5倍。
2020-05-03 18:26:002089 。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2020-05-19 09:59:22445 。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2020-05-19 10:34:301010 天线是RF芯片的关键部分。LoRa设备(比如LoRa节点和LoRaWAN网关)传输接收数据的时候,使用的频段也处于射频频段,因此,天线的选择也尤为重要。 一、天线的基本知识 常见的天线有PCB板载
2020-05-09 14:18:09758 。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2020-05-19 15:35:02966 LoRa仅包含链路层协议,并且非常适用于节点间的P2P通信;LoRaWAN也包含网络层,因此可以将信息发送到任何已连接到云平台的基站。
2020-07-02 17:15:411867 LoRaWAN指的是MAC层的组网协议,而LoRa是一个物理层的协议。虽然现有的LoRaWAN组网基本上都使用LoRa作为物理层,但是LoRaWAN的协议也列出了在某些频段也可以使用GFSK作为物理层。
2020-07-30 10:25:54947 个基于LoRa的网关,预计在2020年将会翻一番。截至2018年底,全球基于LoRaWAN的网络运营商数量达100多个。
2020-07-31 11:41:474772 LoRa和LoRaWN做详细的介绍和比较。 总体而言,LoRa仅包含链路层协议,并且非常适合用于节点间的P2P通信;同时,LoRa模块相比于LoRaWAN来说也要便宜一点; LoRaWAN也包含网络层,因此可以将信息发送到任何已连接到云平台的基站。只需将正确的天线连接到其插座,
2020-09-10 17:41:021302 LoRaWAN现在一种非常流行的LPWA通信标准,在ISM(工业、科学、医疗)频段使用未经许可的无线电频谱,频率约为900MHz到430MHz(世界各地的标准各不相同)。 物联网连接环境除了智能家庭
2020-09-10 14:37:081084 LoRaWAN规范是一个开放的标准,它对任何人免费开放,并且没有许可费或与使用相关的其他费用。在设备端和云端,都有LoRaWAN堆栈的开源实现。从这个意义上说,LoRaWAN是免费使用的。此外,由于LoRa通常在免许可的千兆赫兹无线频段内运行,因此这使得任何人都可以自由地建立基本的LoRaWAN网络。
2020-09-10 16:57:5924739 来源:互联网 什么是LoRa 和LoRaWAN? 首先介绍下什么是LoRa 和LoRaWAN? LoRa是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是低功耗广域网(LPWAN
2020-10-11 23:30:12311 其它未利用现有蜂窝网络且必须重建基础设施的技术包括 Sigfox、LoRa/LoRaWAN 以及 NB-Fi 等。这样的缺点是需要将上行链路连接到覆盖范围更广的互联网。
2020-10-22 17:16:382027 目前市面上很多物联网应用都采用了LoRa技术的芯片,然而有的却没有使用LoRaWAN网络协议,而是使用LoRa私有协议,我们的读者在选择基于这两种协议的物联网设备时也是犹豫再三。
2020-11-21 10:35:0112240 与网关模块,拥有丰富的可选配件,用户可按需选配,能非常方便地发挥开发者的创意,搭积木式快速打造基于LoRa、LoRaWAN等协议的产品原型,轻松实现多种物联网功能场景搭建。精心筹备数月,近日广受期待
2021-03-19 15:45:472208 1 、概述 AWT100无线通信终端主要用于无线数据采集,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU
2021-09-27 10:10:26414 、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 安科瑞三路三相配合环保用电监管平台使用 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表
2021-11-16 18:08:47534 、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可
2021-11-18 07:07:26440 参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点
2021-11-24 14:36:0738 扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,
2021-12-10 17:03:10874 扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,
2021-12-24 14:16:57473 “将lora和LoRaWAN结合的强大网络覆盖功能与可靠的追踪传感器以及体感设备相结合,可为赛事组织者提供准确、一致、实时的数据,以保障参赛者的安全,并有助于确保赛事的成功举办。”
2022-04-13 17:49:071668 LoRa 设备以亚千兆赫频率进行通信,因此可以实现长时间的数据传输,尽管可用频段很窄,而且一些政府对这些频段上的设备传输频率有严格的规定。
2022-04-20 14:46:387966 超低功耗-LoRaWAN终端设备经过优化,可在低功耗模式下运行,使用单个纽扣电池可持续使用长达10年。
2022-05-12 15:51:373063 Semtech 的网站,LoRa 和 LoRaWAN 已经是“全球物联网网络事实上的技术”,将为各种物联网应用提供远程连接,包括下一代“智能”一切——城市、家庭、建筑、农业、计量、供应链和物流等。 为了完成这项减少 PCB 有效面积的任务,
2022-07-28 10:20:28998 与其他颠覆性技术不同,LoRa® 设备和 LoRaWAN® 协议并不是对未来潜力的承诺,相反,它正在对当今全球产生影响。LoRa 设备和 LoRaWAN 协议在每个有人居住的大陆上部署了 600 多个已知用例和 8700 万台设备,正在帮助各行各业实现物联网 (IoT) 现在和未来应用的潜力。
2022-07-28 08:02:302101 LoRa是一种远距离低功耗的无线通信技术,在M2M通讯以及数据采集网络构建中使用广泛,可以让设备的数据采集和网络通信覆盖更远的范围,从而避免布线施工带来的额外成本。LoRaWAN则是一种开放性
2022-10-20 15:06:471126 LoRa模块凭借着其功耗低、传输距离远、穿透性强、组网灵活、易部署等技术上的优势,以及“自组、安全、可挖”的特性,被广泛运用在了在疫情防控和医疗健康领域。智慧农业和畜牧管理、智能园区、智能表计、智慧城市、智能物流和智能制造等诸多领域之中也有它的身影。
2022-10-26 14:29:252157 。 而如果将先进的物联网技术融入到日常管理中,养殖人员则能更精准地掌握猪场的各项环境参数,为生猪打造一个更健康的生长环境。 Semtech LoRa® 生态合作伙伴深圳矽递科技股份有限公司(以下简称“矽递科技”)开发的工业级传感网络系统
2022-12-07 17:01:16444 现今物联网飞速发展,相关从业的队伍也愈发壮大,但对于初入行的大家来说,其中的专业名词很容易混淆。接下来就让小编简单介绍下LoRa与LoRaWAN两个专用名词的区别。
2023-02-20 16:13:46677 AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-03-24 13:04:151205 提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 安信可LoRa及LoRaWAN选型指南请收藏!
2023-04-03 15:15:122098 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上
2023-04-18 09:56:201057 借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
2023-04-20 16:56:07438 通讯网络结构,用户使用更加方便,同时降低了成本。 咨询加:18706165067 上行通讯:2G、4G、NB-IoT、LoRa、LoRaWAN; 下行通讯:RS485;(后续扩展LoRa); 多种硬件接口
2023-05-09 12:50:40977 AWT100无线通信终端主要用于无线数据采集,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了
标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC
2023-05-31 16:28:410 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:510 RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16898 AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-06-19 10:44:13732 LoRa和LoRaWAN是物联网中最火热两种无线通讯技术,很多刚接触物联网领域中的人很难去区分其中的区别。
2021-12-20 10:10:54931 电子发烧友网站提供《LoRa和LoRaWAN介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:50:111 、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置
2023-11-14 12:58:16295 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00601 等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135 在客户终端产品使用无线通信模组(包括但不限于LoRa,LoRaWAN,FSK,Wi-SUN,BLE等模组)时,出现部分产品无线传输通信距离异常的情况,导致该现象发生的原因可能是软件的配置,硬件
2024-03-09 08:12:56219 一类基于LoRa/LoRaWan和三轴(X/Y/Z)±8G姿态传感器技术相结合井盖异动探测器具备物品姿态检测功能,物品被移动或撞击后姿态发生改变可以发出无线报警信息,可广泛应用于市政资产如井盖、电力井道管理等领域。
2024-03-12 14:45:20120 数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU
2024-03-21 13:26:2958 Heltec是国际知名的LoRa/LoRaWAN设备和解决方案供应商。公司业务以物联网通信为主,擅长嵌入式软硬件开发、结构设计、系统定制。
2021-08-19 14:07:57
查看更多
