电子发烧友早八点讯:英国《自然》杂志13日发表一项物理学最新研究成果称,美国科研团队利用宇称—时间对称(PT对称性)原理制成了一种无线电力传输系统,其在1米范围内的不同距离均能实现高效电力传输。实验中,LED灯可以在远离电源的情况下成功充电。
2017-06-15 08:27:532325 支持射频 (RF) 的无线电力传输 (WPT) 已经存在了很长时间,但最近低功率电子设备的发展和先进的波形优化技术 [1, 2] 带来了广泛的新应用,其中 WPT 可以用于有用。在某些情况下,WPT
2022-07-26 09:45:201319 520米左右,深圳欣茂科技多年来一直专注无线传输的研发和应用,拥有多名经验丰富的研发工程师,可提供无线数传NRF24L01P+PA+LNA是我司为超远距离数据传输专门研发的大功率和高灵敏度的无线数传
2011-02-17 09:22:35
Turbo-mode 625kbps工作模式,可以提高声音品质。方案由RF通信模块UM2455和音频模块语音传输两部分组成.具有电话音质语音传输,并且支持耳机直接接入即可实现多人通话。为客户提供一种较远距离(200米)多人通话解决方案如图:详见上海麓源电子科技有限公司提供的附件`
2013-03-31 14:35:25
大为智通无线模拟量2路,4路,可以实现4-20ma;0-5v;0-10v的模拟量远距离传输,无线传送距离8km。如果你用有线是传不了这么远的,在有线的模拟量传送过程中信号很容易衰减。无线就解决了
2018-06-06 10:17:36
[tr=transparent] 大为智通无线模拟量2路,4路,可以实现4-20ma;0-5v;0-10v的模拟量远距离传输,无线传送距离8km。如果你用有线是传不了这么远的,在有线的模拟量传送
2018-06-08 09:26:07
WPT/ 无线能量传输 功率等级规范 英文版
2019-03-03 22:11:24
就是远距离无线电(Long Range Radio),它比较大的特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍
2020-08-07 09:48:32
一、超远距离无线传输之特点 通过4~20mA模拟量无线信号发射器和无线信号接收器,以无线电全数字加密通信装置代替了
2016-03-25 15:23:02
于电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等。 SD-SUBIG-01由慧感嘉联自主研发的全新一代通过串口连接终端设备,使用点对点协议功能,能够实现两个及以上终端设备远距离数传
2022-12-22 10:18:52
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用感应式 。大功率无线
2020-06-22 11:27:24
更长的距离,从而增加客户基础的可能性。当更多的厂商参与市场时,就可以获得具有竞争力的电力价格。无线电源的缺点WPT 也有它的缺点。除了电能传输和分配方面的困难外,高资本成本和干扰也是长距离无线电力商业化
2022-03-28 10:45:27
,适合超远距离传输数据 输出功率可软件设置典型应用 远距离遥控 远距离无线抄表系统 远距离无线监测系统 远距离无线数据采集系统 远距离VOIP系统 远距离门禁系统、 远距离小区传呼、 远距离无线标签
2012-10-08 09:05:53
别。 无线收发模块传输距离越远越好么? 经常买模块的客户都知道,无线收发模块的传输距离并非是越远越好。一般情况下模块的距离越远,功率越大,体积越大,一味的追求远距离通讯是不可取的。因为在实际项目应用中
2018-06-13 09:30:58
2018-06-14 10:05:02
无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
无线电能传输 (Wirelss Power Transmission,WPT)又称无线电力传输,非接触电能传输,是通过发射器将电能转换为其他形式的中继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空
2016-04-25 21:05:37
`设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置,其结构框图如图 1所示。 图 1电能无线传输装置结构框图 2、要求(1)保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压 U1=15V时,接收端
2014-08-12 15:46:31
避免单点故障。可快速部署,组网方式灵活,满足应急条件下的宽带传输需求,进行语音、数据、图像、视频等数据交互,实现远距离传输。无线远距离WiFi自组网传输系统,在非视距、快速移动条件下,采用分布式网络构架
2021-09-11 15:14:51
消耗? 高灵敏度外接天线接口( 旁保留外接天线接口)? 带有PA放大和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用? 远距离遥控? 远距离无线抄表系统? 远距离无线监测系统
2011-04-11 10:16:43
和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用? 远距离遥控? 远距离无线抄表系统? 远距离无线监测系统? 远距离无线数据采集系统? 远距离VOIP系统? 远距离门禁系统、? 远距离
2012-05-17 15:00:47
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
处理数据,问一下各位大神可以通过什么方式来实现呢?大家注意:A笔记本和B笔记本距离几公里,不适合拉网线 怎么TCP呢?
2020-05-08 16:02:39
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
为实现近距离无线视频传输,提出了一种基于MPEG-4编码的近距离无线视频传输方案。
2019-08-26 06:43:51
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
`著名射频技术开发商安美通与全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech进行合作,利用其最新的LoRa调制技术开发出了超远距离无线RF数传方案,LoRa技术的特点可将传输距离大幅提升, 远胜
2014-01-23 16:55:57
无线电源传输(WPT)技术势必在不久的未来颠覆我们的电力电子世界;从便携设备、中/小型电器到电动车(EV),总有一天,它们通通可以摆脱电线与插座的羁绊。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧
2018-10-12 17:11:56
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
无线模块通过无线技术进行无线数据传输,由于它具有适应性好、建设周期短、拓展性好的优势,替代了一些数据通讯系统中的有线通信方式。在使用的过程中,一些用户发现模块的传输距离小于产品介绍的距离,造成距离
2018-06-25 09:45:52
2018-06-26 11:09:46
如何通过无线信号远距离PCL控制水泵水位高位水塔供水系统,供水系统又称为供水设备,是为解决由于压力不足,无法到达用户用水的高度或流量,而专门研发设计的新型环保节能的专业设备。 供水系统一般由水泵机组
2014-04-28 11:41:29
) 工业数据采集、传输、智能控制系统5) 无线报警系统6) 智能家具系统7) 婴儿监控系统/医院寻呼系统8) 油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统9) 无线小数据传输系统。无线智能模块包含
2014-04-09 17:21:50
研究人员开发了室内规模的无线充电技术,旨在为电灯、手机、笔记本电脑无线充电。无线电力传输技术正在扩大规模,并从充电线和电缆解放设备。但是无线充电使用潜在有害的微波辐射,或者需要将设备放置在专用充电
2022-03-08 11:16:34
传送电力已经成为现实,并且还在飞速发展,世界因此正变得越来越小。 长距离无线电力传输 致力于实现特斯拉对无线电力预期目标的两项主要技术是:太空太阳能(SSP)和射频标签(RFID)。太空太阳能 让我们
2018-10-08 14:51:17
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
不同平台做相应的移植便可方便应用。模块目前已经批量投产,可以满足客户的需求供应,在远距离无线视频传输领域得到用户的青睐,同时还有对应的QCA9531/AR9342大功率无线硬AP配合提供,为用户做集成远距离wifi稳定传输提供了可靠的解决方案,有兴趣可以索取模块相关资料!
2016-04-11 13:27:42
本设计综合实现了PC主机与DSP从机的RS-485远距离通信接口和DSP从机与CAN现场总线的数据传输接口设计。
2021-06-03 06:52:41
、868、915MHz,模块具有远距离、小体积、质量好、价格实惠等特点,传输距离从100米到5000米不等。用户在使用中无需编写设置程序,可减少开发难度,缩短产品开发周期。是您理想的无线控制选择。
2018-07-04 09:49:36
2018-07-05 10:47:45
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
过程全程记录、实时上传并与指挥中心实时沟通。无人机图传系统是无人机重要组成部分,是采用远距离WiFi技术,将现场无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传送到远距离后方的一种无线电子传输设备
2021-08-19 15:21:24
最近有个任务要在控制系统中加入光线传感器,检测精度跟手机上的相似。上网查了下网上的光线传感器方面的方案,都是采用的I2C协议传输数据的,但是I2C协议传输的距离有限,想实现远距离(100米,1000米等)不太容易。哪位手头有能远距离传输数据的光线传感器吗?谢谢
2016-08-08 19:30:08
远,通讯可靠性高,支持多点通信。超低功耗远距离无线模块PM200 应用领域:智能交通、电力抄表无线LED屏显无线抄表系统无线点菜系统工业生产线数据采集排队系统铁路、码头、矿区的数据通信等等
2014-09-05 10:45:13
与无线中继器配合使用,实现无线传输的多级转发,延展传输距离。可与无线监控器配合使用,在电脑或是PLC对远程IO模块进行监控。输入输出通道与模块核心控制单元电气隔离,抗干扰能力强。输入通道支持12~36V或
2014-03-21 17:47:57
模组特点RON2318系列无线模组是集成了超低功耗主控MCU、可实现透明传输的微功率无线模组,专门用于远距离、小数据的无线数据传输系统。它具有高数据传输速率和更远的传输距离。该系列模组可以嵌入到现有
2014-05-15 13:36:12
`采用SEMTECH新的LORA的无线扩频芯片SI1278,采用扩频调制和高效纠错编码,集成的APC810模块,经过一级放大,功耗推到500毫瓦,在5K速率下,空旷距离能达5公里,非常适合超远距离的无线信号采集。`
2015-02-03 12:03:57
为了解决传统数据传榆系统笨重、繁琐、造价高、扩展性差等缺点,设计了一种基于ARM的便携式无线传输系统,可灵活地与数据采集设备进行远距离数据传输。该系统可进行远距离无线传输,并对数据进行显示、存储
2019-05-27 05:00:05
SX1278是一颗可以满足您长远距离传输应用的lora芯片,适用于一些需要传输数据量小且距离远的应用。在一些三表、农情监控类型的领域中由于需要传输的数据小而且传输间隔的时间比较长,电池使用寿命都会
2019-08-03 14:32:50
`【方案特点】① 不用插卡,没有运行费用。适合于山顶水池、远距离水塔、江河等水位监测及水泵的自动控制;② 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10
2016-05-10 10:09:29
详细阐述一种利用交错编码的思想,来改进远距离通信质量的新设计。设计由FPGA 芯片实现, 能很方便加载到各种单片机有线或无线通信系统的收发接口中。通过对发、收信息的编
2009-05-15 13:55:2614 “无线电源”亮相IDF,无线电力传输有望商用
美国英特尔在英特尔开发者论坛(IDF)上公布了无线电力传输“无线电源”的研发成果。该公司首席技术官Justin Rattner在主题演
2008-09-04 10:50:41631 摘要:详细阐述一种利用交错编码的思想,来改远距离通信质量的新设计。设计由FPGA芯片实现,能很方便加载到各种单片机有线或无线通信系统的收发接口中。通
2009-06-20 15:05:55674
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47946 分析并设计实现了一种基于磁耦合谐振的无线电能传输系统。介绍了无线电能传输技术,阐述了磁耦合谐振式无线电能传输技术原理及其优越性,分析了磁耦合谐振无线电能传输系统中
2013-09-26 17:07:13439 低功耗、远距离传输,性能稳定的无线模块技术详解帮助朋友寻找到自己需要的无线模块类型
2016-01-11 16:37:5616 无线电力传输的基本发展及原理,电磁共振无线供电原理
2016-02-29 15:31:4213 磁共振无线电力传输接收系统的研究与设计。
2016-03-16 15:14:1234 远距离小功率无线电能传输系统性能优化研究_李振杰,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 16:48:474 磁谐振中距离无线电能传输及关键科学问题_张波
2017-01-08 10:24:077 ESP8266串口WIFI 无线模块 WIFI远距离无线模块 穿墙王
2017-05-10 10:15:2356 我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线电技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:4514 搭建实验平台,改变天线的参数,通过实验验证理论的分析。理论及实验表明发射、接收线圈的匝数及线圈半径的大小对传输效率有重要的影响。 实验模型 基于磁场谐振耦合的无线电力传输装置系统模型如图2所示。
2017-11-16 17:16:398 设计一种为无线电能传输系统提供高频交流电的三相相移控制逆变器。该逆变器由三相D类半桥逆变桥组成,其开关管运行于固定的切换频率下,通过调整各相半桥的驱动相位差来调节输出电压,从而实现无线电能传输系统
2018-01-08 14:30:224 的LoRa技术是LPWAN通信技术中的一种,是美国Serntech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,可以
2018-04-10 14:27:321 在远距离传输需求中,无线网桥相对于有线传输,具有安装简单、应用灵活、综合成本低等优势。
2019-10-29 17:00:341361 LPWA – Low power wide area, 低功耗广域技术的简称,使用较低功耗实现远距离的无线信号传输。相较于熟悉的低功耗蓝牙(BLE)、Zigbee和Wifi等技术,LPWA的传输距离
2020-01-28 17:11:002155 磁耦合谐振式无线电能传输(Wireless Power Transfer, WPT)系统,在没有电气直接接触的情况下,可通过高频磁场实现电能的有效传输,传输距离远,传输效率高。
2020-03-30 11:18:071647 485无线传输通讯模块ZLAN9700/ZLAN9743 LoRa是一种高性价比远距离无线通讯方案。LoRa和GPRS、4G方案相比它无需入网月租费,和Wifi、Zigbe相比距离更远。所以LoRa
2020-06-29 11:02:573120 媒体主要是无线电波,但由于无线电波存在衰减,并且频率越高,无线电波随距离衰减越快,因此高工作频率将导致网络中****的覆盖范围十分有限,针对这一点,在现有的无线电波的传输基础上,采用中继的方法,可以让覆盖范围变
2020-07-07 14:56:291125 媒体主要是无线电波,但由于无线电波存在衰减,并且频率越高,无线电波随距离衰减越快,因此高工作频率将导致网络中基站的覆盖范围十分有限,针对这一点,在现有的无线电波的传输基础上,采用中继的方法,可以让覆盖范围
2020-08-10 15:16:36844 远距离射频无线电力传输(WPT)系统用于为无电池BLE资产标签远程供电。图1所示是本文提出的资产跟踪系统的框图,该系统架构基于双频系统,WPT输电和数据通信两个单元使用不同的频率。
2020-09-05 11:15:232376 近十年,国内外学者已在无线电能传输(WPT)系统的电磁兼容领域取得了许多进展性的研究成果,但仍存在进步的空间。作者从机理分析、介质影响、自由无线电能传输技术(UbiquitousIPT,U-IPT)系统和动态WPT系统的电磁兼容性的方面进行未来展望。
2020-10-28 11:40:221689 无线电力传输集成电路
2021-05-16 14:39:238 FAQ无线电力传输(WPT)<C4120
2021-06-05 17:16:052 综采设备监测数据采用传统有线方式传输时,需频繁的移动线缆,容易导致线缆破损,制约监测数据传输。 采用无线WiFi技术,在综采工作中构建无线网络,实现综采设备监控数据的无线传输。构建远距离WiFi网络
2021-11-02 18:19:22605 传统的工业环境中,传感器和PLC之间距离较远,铺设电缆的话,信号容易被干扰,带来电磁兼容性EMC问题,甚至烧毁设备,引起的损失比较严重。这种情况下,就需要用到远距离无线模拟量传输终端(也称模拟量信号
2021-12-02 14:52:391558 媒体主要有无线电波,但由于无线电波存在衰减,并且频率越高,无线电波随距离衰减越快,因此高工作频率将导致网络中基站的覆盖范围十分有限,针对这一点,在现有的无线电波的传输基础上,采用中继的方法,可以让覆盖范围变得更加广泛,提高了无线传输的应用领域。
2022-02-28 13:42:35728 监测现场数据、遥控现场设备是DCS的基本功能。想要通过DCS系统无线控制阀门开关,只需要在DCS系统和设备端分别连接无线传输终端即可。下面,就举几个例子来为大家具体展示下DCS系统如何通过无线传输终端实现远距离采集和控制设备运行状态。
2022-04-12 09:30:262607 输出多路继电器开关及4-20mA电流信号, 可以接入显示仪表、警示灯、PLC或DCS等设备并驱动电磁阀、变频器等工业设备。 目前,工业级远距离无线传输装置已被广泛应用于水泥,冶炼,发电,煤炭,化工等复杂恶劣的工业场合,可以实现的功能
2022-08-03 09:52:371486 设备,引起的损失比较严重。这种情况下,我们只能选择模拟量远距离传输,而且还得是无线远距离传输。 想要实现4-20mA模拟量远距离传输,可以利用无线传输终端来做一个中介,在需要通讯的设备间搭建稳固传输的桥梁。 比如说,工厂要将
2022-09-21 09:04:353994 标准的实现方法,对 RT1650 的主要特性进行了讲解。文章最后以 Nokia DT601 无线电源发射器和以 RT1650 为核心的EVB 结合在一起所构成的无线电源传输系统为例对实际应用中可能遇
2022-10-26 09:41:598 远场无线电力传输(WPT)是一项重大突破性技术,它将支持许多预期中泛在的物联网(IoT)应用,而这些应用与第五代(5G)、第六代(6G)及以上无线生态系统相关。
2022-11-25 09:41:461848 很多朋友在布置家庭影院中碰到一个常见的问题——如何实现HDMI线长距离传输?或者是在大型会议系统或是巨屏、拼接屏工程、交通监控项目中动辄需要实现HDMI信号的50米、100米等远距离传输,科兰通讯小编三招搞定HDMI线远距离传输。
2022-12-20 09:50:022769 电力的无线传输具有许多优点。例如,它使容易出错的插头触点变得多余。设备可以内置在防止湿气进入的外壳中。用户也不必为插入电缆而烦恼。大多数无线电力传输应用都位于便携式设备中的电池充电领域。
2022-12-22 10:20:571520 1. 简介 LoRa全称为远距离无线电(Long Range Radio)是一种线性调频扩频调制技术,具有传输距离远、低功耗、组网灵活等诸多优势。 ZSL421 LoRa 智能组网芯片是致远电子自主
2023-03-10 21:45:01426 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391330 新一代LoRa扩频技术、空中唤醒、抗干扰、轻松实现超远距离数据传输......今日推荐的新品是一款UART无线串口LoRa模块。NEWARRIVAL新品推荐E32-433T33DUART无线串口
2022-07-02 15:02:43717 无线电力传输是通过电磁波将电能从一个系统传输到另一个系统的过程,而无需使用电线或任何物理接触。
2023-07-11 15:35:322575 1. 简介 LoRa全称为远距离无线电(Long Range Radio)是一种线性调频扩频调制技术,具有传输距离远、低功耗、组网灵活等诸多优势。 ZSL421 LoRa 智能组网芯片是致远电子自主
2023-07-17 14:45:05252 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58493
查看更多
